Volet Roulant slider (SlidVertical)
justmi
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
Message par justmi » 10 déc. 2018, 12:12
alors c'est bon j'ai ma valeur a 100% pour le module fibaro, j'arrive a supprimer le pourcentage en bas de l'image. Par contre impossible de supprimer le Tooltip en haut a gauche.
Si quelqu'un a une idée
Skyjouby
Message par Skyjouby » 10 déc. 2018, 20:10
cadavor a écrit :
07 déc. 2018, 12:21
Skyjouby a écrit :
06 déc. 2018, 21:04
cadavor a écrit :
06 déc. 2018, 20:39
Il faut enregistrer l'équipement complet puis il faut vider le cache du navigateur (Ctrl+F5)
Je duplique le widget SlidVertical.
Le dupliqué s'appelle SlidVertical_fix
Je sélectionne Dashboard, Action, Curseur.
Je colle ton code en lieu et place de celui initialement de SlidVertical, puis clique en bas de page sur Sauvegarder.
Ensuite, je vais sur positionnement et affichage du volet ciblé pour lui affecter le plugin SlidVertical_Fix.
Je vais ensuite sur le Dash ou ma vue des volets roulants et fait un Ctrl + F5 sans succès.
Qu'entends-tu par enregistrer l'équipement complet ?
Après avoir appliquer le nouveau widget dans l'onglet "Affichage" de la commande concernée et avoir cliquer sur "Enregistrer" dans cette fenêtre, il faut la fermer et cliquer sur le bouton "Sauvegarder" de l'équipement (là ou tu as la liste de toutes les commandes).
Puis retour au Dashboard et Ctrl+F5
effectivement, je n'avais pas décrit cette partie, mais je fait bien les sauvegarder sur la fenêtre qui apparaît ainsi que dans celle en arrière plan.
Du coup, je respecte ton protocole :roll:
Là où j'ai un doute, c'est sur ma manière de modifier le code.
Je m'exprime: Je le modifie dans Widget. Dès que j'enregistre les changements, l'affichage en illustration en haut de la page est déjà celui de ce curseur mystérieux, comme si ce que je faisais dans le code était foireux.
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
Skyjouby
Message par Skyjouby » 10 déc. 2018, 20:17
Le widget initial :
Quand je duplique :
Quand je colle ton code en laissant les premières lignes :
Si je colle ton code tout seul (reste entièrement supprimé) :
cadavor
Message par cadavor » 11 déc. 2018, 12:52
Vérifie sur le widget dupliqué que les fichiers sont bien présents (en cliquant sur le bouton "Fichiers" à coté de "Dupliquer" en haut)
Tu dois retrouver les 2 fichiers qui sont inclus ensuite dans la ligne 23 (include)
Ensuite vérifie dans la console du navigateur si il n'y a pas d'erreur lié à ce widget.
Enfin si tu préfère, tu peux m'envoyer par MP un accès temporaire sur ton Jeedom pour que je puisse tester sur ta plateforme directement et comprendre ce qu'il se passe...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Skyjouby
Message par Skyjouby » 11 déc. 2018, 21:10
cadavor a écrit :
11 déc. 2018, 12:52
Tu as tapé dans le 1000,
je devrais retrouver les fichiers suivants selon la ligne 22:
'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_fix/slidvertical.js',
'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_fix/slidervolet.css'
Dans "Fichiers", les seuls fichier .js et .css que j'ai sont :
'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_fix/bootstrapslider.js'
'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_fix/slidervc.css'
J'ai tenté de renommer ceux de la ligne 22 par ceux des "Fichiers", ça n'a pas l'air de mieux marcher, ça ne doit pas être la combine à suivre :lol:
Quelle marche a suivre me conseilles-tu ? Où dois-je trouver les fichiers manquants ?
Bonne soirée et merci pour ton aide 8-)
Skyjouby
Message par Skyjouby » 17 déc. 2018, 19:07
cadavor a écrit :
11 déc. 2018, 12:52
je ne suis pas sûr que tu aies vu mon message,
Quelle marche a suivre me conseilles-tu par rapport à mon retour ? Où dois-je trouver les fichiers manquants ?
Bonne soirée,
Cyril
cadavor
Message par cadavor » 21 déc. 2018, 15:36
Skyjouby a écrit :
17 déc. 2018, 19:07
cadavor a écrit :
11 déc. 2018, 12:52
Bonne soirée,
Cyril
Oui désolé, je suis passé à coté.
Tu trouveras en pièce jointe mes fichiers.
Tu peux les importer un à un dans la fenêtre "Fichiers", en cliquant sur le bouton Choisir un fichier en orange en haut à droite.
Tu pourras par la même occasion supprimer les anciens si tu souhaites faire le ménage.
slidvertical_fix.zip
(1.18 Kio) Téléchargé 61 fois
Jeedom Stable 3.3
Skyjouby
Message par Skyjouby » 23 déc. 2018, 16:17
cadavor a écrit :
21 déc. 2018, 15:36
Skyjouby a écrit :
17 déc. 2018, 19:07
cadavor a écrit :
11 déc. 2018, 12:52
Bonne soirée,
Cyril
Tout fonctionne nickel à présent.
Merci 100 fois pour ce cadeau de noël :geek:
ptitlouis34
Message par ptitlouis34 » 17 févr. 2019, 12:11
asi77 a écrit :
15 juil. 2016, 12:50
tegretol a écrit :Bonjour
Quelqu'un sait comment inverser l'image du volet (qui est fermé quand le volet est ouvert et inversement) j'avais trouvé un tuto pour modifier le code du widget il y a quelques mois mais je ne le retrouve pas..
Bonjour tegretol,
Il est ici : viewtopic.php?f=29&t=3436
Je remonte ce message qui est assez ancien: je souhaiterais pouvoir justement inverser les positions du widget.
Mais le lien où se trouve la réponse est inaccessible.
Est-ce que quelqu'un dispose encore de la solution?
ptitlouis34
Message par ptitlouis34 » 08 mars 2019, 17:47
Bonjour tegretol,
Je réponds à moi-même, cela pourrait peut-être en intéresser certains.
J'ai pris un peu plus de temps pour regarder le code du widget, il suffit de commenter la ligne avec l'option "reversed". En tout cas, ça a fonctionné pour moi.
DrFloW
Message par DrFloW » 21 mars 2019, 16:47
Salut et merci pour le Widget qui a l'air top! J'ai tenté de l'installer en copiant ton code pour Jeedom 3 puis en ajoutant les fichiers fournis ce dessus. Ça semble fonctionner hormis l'image du volet qui est manquante. Est ce que tu pourrai me dire ou trouver et comment ajouter les images? merci!!
cadavor
Message par cadavor » 21 mars 2019, 22:57
Je vais partager le widget sur le market, j'ai donc ouvert un nouveau sujet pour celui-ci : viewtopic.php?f=29&t=44186
Jeedom Stable 3.3
gcherel
Message par gcherel » 11 août 2019, 11:56
08 mars 2019, 17:47
Bonjour tegretol,
J'ai essayé en mettant en commentaire l'option reversed mais cela ne change rien. Une idée pour inverser le visuel
Problème réglé : il fallait juste ne pas oublier de réenregistrer mes virtuels...
