Danalock V3 Z-Wave Plus et Jeedom
Modérateur : nechry
garulfo2
Re: Danalock V3 Z-Wave Plus et Jeedom
Message par garulfo2 » 24 oct. 2018, 20:54
Bon, ben je vais répondre moi-même. Entre temps j'ai refait un essai après avoir réalisé qu'il est également possible d'activé l'inclusion/exclusion via l'app de Danalock. Jusque là j'avais utilisé un trombone pour appuyer sur le petit bouton qui se trouve au dessus de la serrure.
Cette fois l'association s'est passée correctement. Difficile à dire si c'est vraiment ça qui a résolu le soucis ou non. Mais au cas où cela pourrait aider quelqu'un je vous passe l'info.
garulfo2
Message par garulfo2 » 24 oct. 2018, 20:57
sigalou a écrit :
13 oct. 2018, 09:00
J'ai reçu plusieurs messages de certains d'entre vous qui "galère" pour intégrer cette serrure électronique.
Voici mon équipement :
Je me suis replongé dessus pour essayer de vous aider car chez moi la serrure fonctionne magnifiquement bien, elle fait partie de toute l'organisation de la maison, elle s'ouvre quand on arrive à proximité de la porte, elle vérifie qu'elle est fermée quand tout le monde à quitté la maison ou qu'on doit tous être couchés ...
Dans un premier temps, je vous ai mis toutes les copies d'écran de tous mes écrans de configuration.
Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, je continuerai les tutos avec la description des actions précédemment citées si cela intéresse certains.
J'y ai passé beaucoup de temps, autant vous en faire profiter.
Le lien direct vers la page du tuto est : http://sigalou-domotique.fr/54-configur ... -et-jeedom
Je reste dispo ou sur la page pour vous aider si je peux.
Merci sigalou. Est-ce que tu pourrais partager les outils que tu utilises pour les scénarios automatiques dont tu parles: " s'ouvre quand on arrive à proximité de la porte, elle vérifie qu'elle est fermée quand tout le monde à quitté la maison ou qu'on doit tous être couchés ...
CHILLY996
Message par CHILLY996 » 26 oct. 2018, 19:42
Bonsoir.
Je suis intéressé par cette serrure connectée et je souhaiterais savoir pour ceux qui la possède avec un cylindre de sécurité KESO :
* peut-on ouvrir la serrure de l'extérieur avec une clé de serrure normale ?
* si oui, dans les logs de l'application et de Jeedom, cette ouverture est-elle prise en compte ?
* si oui, l'état de la serrure via l'appli ou via le plugin ZWAVE est-il mis à jour correctement ?
Je crois que xapi a les deux. Si vous passez par ce sujet, un retour serait apprécié.
Merci d'avance.
laurentm
Message par laurentm » 26 oct. 2018, 21:40
CHILLY996 a écrit :
26 oct. 2018, 19:42
Bonsoir.
Merci d'avance.
J'ai cette serrure avec le cylindre Keso. Voici les réponses :
Oui
Oui
Oui
Elle fonctionne vraiment très bien chez moi... Bonne soirée!
CHILLY996
Message par CHILLY996 » 26 oct. 2018, 21:54
Merci beaucoup pour le retour je pense que je vais franchir le pas.
Deux dernières questions :
* la fonction auto unlock fonctionne-t-elle correctement ? Avec une porte alu ?
J'ai peur que le bluetooth ne passe pas correctement au travers.
* est-il possible de l'ouvrir avec une "télécommande" bluetooth" comme ce qui se fait chez NUKI par exemple ?
Merci d'avance.
sigalou
Message par sigalou » 10 nov. 2018, 14:10
CHILLY996 a écrit :
26 oct. 2018, 21:54
Pour l'autolock, méfie toi, il te faut un boitier supplémentaire pas donné !! Je suis tombé dans le pannéeau.
J'ai donc géré l'autolock par Jeedom.
CHILLY996 a écrit :
26 oct. 2018, 21:54
aucune idée mais si tu l'interface en zwave à jeedom, tu commande l'ouverture avec ce que tu veux via jeedom.
Sigalou
Créateur du plugin Alexa-API
CHILLY996
Message par CHILLY996 » 18 nov. 2018, 13:58
Merci pour tes réponses. Le boitier en question c'est le Beacon et il faut impérativement l'appli allemande de soular je crois non ?
netguile
Message par netguile » 30 déc. 2018, 21:09
Pouvez-vous me dire s'il existe un plugin officiel sur jeedom pour la danalock V3 ?
netguile
Message par netguile » 14 janv. 2019, 10:48
Est-ce que certains d'entre vous utilisent l'estimote pour la Danalock v3 (badge bluetooth). Je cherche les dimensions mais celle-ci ne sont pas disponibles sur la fiche officielle.
Spider07
Message par Spider07 » 14 janv. 2019, 18:59
Bonsoir à tous
Personne n'a de problème de perte de connexion en Bluetooth ?
J'ai le dernier firmware. Je suis obligé d'enlever et remettre une pile tous les 3 ou 4 jours pour que ca reparte. Aucune réponse concrète du SAV.
Pas de problème en revanche en Zwave avec mon Jeedom.
Je vais la retourner....je cherche du coup un autre modèle..Mais lequel ?
RPI 3 + Z-Stick Gen 5 + 2 ZMNHJD1 + 1 ZMNHADx + Agenda + Thermostat + Ziblue RFP 1000 + Sonoff Basic (Non Jeedom) + Ampoule Xiaomi Yeelight (Non Jeedom) + Amazon Alexa + Oregon THGN132N + THGR122N + 1 Indego 350 connect ++++
sigalou
Message par sigalou » 14 janv. 2019, 21:07
netguile a écrit :
30 déc. 2018, 21:09
C'est le plugin zWave
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 14 janv. 2019, 21:08
Bonsoir à tous
Non, aucun problème, fais le changer par le SAV, problème sur ton boitier peut-être.
C'est quoi exactement que t'appelle perte de connexion Bluetooth ? entre quoi et quoi ?
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 14 janv. 2019, 21:09
Non, Jeedom et Blea remplacent l'estimote.
Sigalou
Spider07
Message par Spider07 » 15 janv. 2019, 08:06
Bonsoir à tous
Je ne peux plus la piloter par les téléphones en Bluetooth. Les telephones ne la detecte plus. Aussi bien Iphone que Android
Spider07
Message par Spider07 » 15 janv. 2019, 08:20
Bonsoir à tous
J'ai demandé au support Danalock un échange, ils m'ont dit de voir avec le revendeur. Du coup, retour chez Amazon....
sigalou
Message par sigalou » 15 janv. 2019, 12:57
Oui, c'est le mieux, t'as demandé un échange ? Tu restes sur Danalock ?
Sigalou
Smulle48
Message par Smulle48 » 16 janv. 2019, 14:40
Hi all
Due to my french is limited to google translate I’m writing in English.
I’m using Jeedom for a long time and have had Danalock V3 working without any problem until a few days ago when I had to reinstall my system.
Suddenly I could not get the zwave to work. I tried all possible solutions without any result.
A few minutes ago I thought I would give it one last chance but still it did not work.
Finally I tried the only thing I had not done before.
After including it as a new secure node and waited it to exchange all information with my Aeotec stick (you can see it in debug when it is finished)
After that I removed all the batteries in the lock and waited a few seconds and then reinstalled them. And voila the lock works 100% :-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
romanais
Message par romanais » 16 janv. 2019, 17:08
Thank you for the tip !
Mon matériel
sigalou
Message par sigalou » 16 janv. 2019, 18:43
Thank you, we keep the information !!
Sigalou
Jplelievre
Message par Jplelievre » 19 févr. 2019, 15:53
j'ai installé 2 fois la danalock mais rien n'y fait, j'ai ce message d'erreur :
"Le contrôleur n'est inclus dans aucun groupe du module"
J'ai bien regardé la page de Sigalou (http://sigalou-domotique.fr/domotique/5 ... -et-jeedom) mais dans Configuration du module - Onglet Associations, j'ai rien d'associé.
Et quand je veux associer "Jeedom razberry controller zwave+", bah ça mouline et rien ne se passe...
Pourtant, j'ai bien les commandes : Statut, batterie, verrouillage et déverrouillage. Mais évidemment elle ne fonctionne pas...
Pour ma part je n'ai qu'un device.
J'ai bien lu les 100 messages du forum, c'est assez décourageant...
Avez-vous une (autre) solution ?
Merci d'avance.
Raspberry pi3
NAS Synology DS211
7 Sondes Oregon,1 Fibaro FGS 211-4 Fibaro FGS 221- 1 Fibaro FGBS-001 "Universal Sensor"
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
2 boutons Xiaomi Switch aquara
Ampli HC Denon AVR-3311
FreeBox V6
Google Home
