Plugin Google smarthome
Idaho947
Re: Plugin Google smarthome
Message par Idaho947 » 08 janv. 2019, 09:40
Bonjour Loic,
Petite question sur la clef itw, je ne comprend pas où il faut commencer et arrêter la sélection.
On commence par ----BEGIN [...] ou avant ? Et on termine par END PRIVATE KEY--- ou on prend la fin de la ligne ?
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 09:43
Ben comme le dit la doc... commence par “—–BEGIN PRIVATE KEY—–”, inclus et fini par —–END PRIVATE KEY—–, inclus
Theking31
Message par Theking31 » 08 janv. 2019, 09:46
M4dm4rtig4n a écrit :
27 déc. 2018, 16:51
Yep.
Exemple :
Et si je dit "Ok Google, quelle est la témpératures de ma chambres", il me dit "La température de la chambre est de 15°C"
MAJ effectuée et quand je dis " "Ok Google, quelle est la témpératures de ma chambres" (pour suivre ton exemple), il me dit "le chauffage est réglé sur 10 degré (pour suivre ton exemple)
@ Loic
Merci pour ces nouvelles options, plugin fonctionnel même avec cette erreur :shock:
Message erreur GSH.png (14.42 Kio) Consulté 503 fois
Concernant la configuration JWT
Ouvrez le fichier téléchargé et copier la partie ‘private_key’ (commence par “—–BEGIN PRIVATE KEY—–”, inclus et fini par —–END PRIVATE KEY—–, inclus) dans la configuration du plugin sur Jeedom (champs : Clef privé (JWT))
J'ai \n-----END PRIVATE KEY-----\n à la fin de la Clef privé (JWT) alors que la doc dit —–END PRIVATE KEY—–, inclus sans le \n
Je n'ai pas d'erreur “OpenSSL unable to sign data”... j'ai bon avec le \n à la fin ?
Jeedom 3.3.22 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-8-amd64 | Debian 4.9.144-3.1
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | ZiGate | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 09:49
Ca n'a aucune importance en faite de le mettre ou non le plugin arrive a s'en sortir.
Pour l'erreur il faut regarde si l'application est toujours en mode test (attention desfois google efface des champs en particulier la partie oauth il faut les remettres)
Idaho947
Message par Idaho947 » 08 janv. 2019, 10:07
C'est ce que j'avais fait et j'avais une erreur. Si je rajoute le \n c'est bon.
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 10:09
A ok je vais chercher pourquoi
Idaho947
Message par Idaho947 » 08 janv. 2019, 10:09
Après c'est pas grave. On rajoute comme ça et c'est bon ! Par contre j'ai pas totalement saisi l’intérêt. Ca améliore la rapidité de réponse ?
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 10:16
Technique oui car au si tu coche la case transmettre jeedom a chaque changement d'état l'envoi a google et google ne réinterroge pas jeedom pour connaitre le status, dans la pratique je sais pas.
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 08 janv. 2019, 10:35
En fait, idem ça ne marche plus...
Il me dit la température du thermostat et plus la température de la pièce oO
Mais je suis certain que ça as marché :/
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Interface : Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes : Nodon (3)
Chauffages : ZMNHJD1 (5)
Eclairages : FGD-212 (1)
Capteurs : FGMS-001-ZW5 (1) + SP817 (2)
Discord Domotique : https://discord.gg/YSdPebb
FredT
Message par FredT » 08 janv. 2019, 12:33
Tout d'abord, merci pour ce plugin qui évolue bien.
J'ai deux questions suite à la mise à jour du 07/01(version stable)
- Je n'ai pas de case à cocher "inverser" dans la configuration du type "volet" (alors que c'est bon pour le type store).
- Les commandes vocales "ok google ouvre/ferme le volet" fonctionnent (inversées cf au dessus) mais les volets apparaissent dans l'appli Google avec une petite roue crantée et un clic sur l'objet renvoi sur la page de paramètre de l'appareil (Nom, Maison, Pièce). Pas moyen de piloter le volet autrement qu'a la voix via l'App Google Home
Quelqu'un a une idée ?
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 13:00
Pour l'inversion c'est un oublie, ca sera corrigé dans la prochaine stable
Pour la roue cranté dans l'application c'est normal ya pas de support officiel des volet/store/camera/fenetre/porte... et j'en passe coté google donc ya rien a faire
BorisTS
Message par BorisTS » 08 janv. 2019, 13:02
Hello @all
J'ai bien tout configuré le point 3.2 de la doc (3.2) Configuration jwt et pourtant j'ai toujours l'erreur "OpenSSL unable to sign data"
Est-ce qu'il y a un délais pour l'activation ? Est-ce que je dois relancer le TEST malgré qu'il soit déjà actif et fonctionnel ? Autre chose qu'il faut faire pour que l'erreur disparaisse ?
Ce que j'ai fait :
- configuration selon doc 3.2 (clé avec les guillemets au début et à la fin comme indiqué, y compris le fameux \n)
- cliqué sur connexion -> message OK "... now linked"
- coché "Remonter l'état" sur un thermomètre xiaomi configuré en Type: thermostat
Merci pour votre aide
loic
Administrateur
Message par loic » 08 janv. 2019, 13:11
Faut pas de "
Pour le market oui on est en mode standalone pas cloud.
BorisTS
Message par BorisTS » 08 janv. 2019, 13:21
Faut pas de "
Ah ok, donc je les ai enlevés, ça devrait aller du coup, merci pour ta réponse.
J'ai édit la partie concernant le market car trouvé la clé API dans la conf Jeedom entre temps.
FredT
Message par FredT » 09 janv. 2019, 09:33
Bonjour Loic,
Je viens de faire la mise à jour du 09/01 et à priori, je n'ai toujours pas l'inversion pour le type volet.
Il y a quelque chose à faire en plus ( redémarrage plugin, autre, ....) ?
loic
Administrateur
Message par loic » 09 janv. 2019, 09:54
Ca sera dans la prochaine stable celle d'hier c'est juste de la doc pour la partie clef JWT.
scanab
Message par scanab » 09 janv. 2019, 11:40
Une petite suggestion d'amélioration :
Ce serait sympa de pouvoir utiliser le même système de génération de pseudo que ce qui est utilisé pour les interactions. Il faudrait aussi supprimer les 2 nicknames générés par défaut et qui empêche de controler finement les réponses du google home (quitte à mettre préremplir le champs pseudo avec le nom par défaut).
Par exemple, ça permettrai de mettre "la [lumière|lampe][ d'appoint|] [du bureau|de la mezzanine]" ce qui donnerai :
        "id": "61",
        "type": "action.devices.types.LIGHT",
        "roomHint": "Mezzanine",
        "name": {
            "name": "[Mezzanine][Lumière bureau]",
            "nicknames": [
                "la lumière du bureau",
                "la lumière d'apppoint du bureau",
                "la lampe du bureau",
                "la lampe d'appoint du bureau",
                "la lumière de la mezzanine",
                "la lumière d'apppoint de la mezzanine",
                "la lampe de la mezzanine",
                "la lampe d'appoint de la mezzanine",
        "traits": [
            "action.devices.traits.OnOff"
        "customData": {
            "cmd_set_on": "292",
            "cmd_set_off": "293",
            "cmd_get_state": "295"
        "willReportState": true
Ce système permettrai de contrôler beaucoup plus finement les commandes acceptées et les phrases de retour du google home tout en restant simple.
Évidement, il ne faut pas supprimer la possibilité d'en rajouter avec des virgules ;)
Développeur des plugins :
loic
Administrateur
Message par loic » 09 janv. 2019, 12:01
Ca marchera pas le pseudo n'est pas la phrase en plus google a aussi des pseudo automatique en interne (pas de doc bien sur la dessus). Donc la ton truc ca va a mon avis faire l'effet inverse : google va plus rien comprendre surtout que tu as le nom de la piece dans le pseudo il faudra donc dire :
la lumière de la mezzanine dans la mezzanine
scanab
Message par scanab » 09 janv. 2019, 12:04
J'ai testé en mettant tous les pseudos séparés par des virgules et ça fonctionne parfaitement. En plus, la phrase de retour de Google utilise un des pseudos au hasard et donc ça fait plus naturel. ;)
loic
Administrateur
Message par loic » 09 janv. 2019, 12:10
Ben pourtant c'est pas recommandé par google de mettre le nom de la piece dans le pseudo donc pas dit que ca marche longtemps.
