jeeBud V3 - Localisation pour Android
BizZ62
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Message par BizZ62 » 11 janv. 2019, 11:15
Merci de ta réponse @pascals : je tente ça dès ce soir !!! (faut juste que je retrouve où se font les autorisations sur MUI :D )
Jeedomien depuis 2014
glenan
Message par glenan » 15 janv. 2019, 01:04
Je pense que ça se trouve au même endroit que sur les autres, Paramètres/Applications
On fait défiler jusqu'à Jeebud et on coche toutes les autorisations.
Bonne chance
(Pour info Note 8 également et pas de plantage de JEEBUD)
BizZ62
Message par BizZ62 » 16 janv. 2019, 10:51
Bon... Quand ça veut pas...
Testé sur Xiaomi Note Pro 6 : Autorisations cochées, plantages systématiques. En tentant de régler les paramètres GPS la carte n'apparaît pas et ça ferme l'appli. Testé sur Xiaomi Note Pro 5 aussi : Mêmes symptômes. Je ne comprends pas car sur mon Note Pro 4 ça marche nickel.
ludimato
Message par ludimato » 18 janv. 2019, 20:24
Très bonne application.
Alors pour la partie wifi, une fois arrivée à la maison Jeebud désactive la géolocalisation et ce comme prévu car wifi présent.
Par contre comment faire pour que une fois le wifi absent, jeebud puisse de nouveau reprendre la géolocalisation.
Il me manque que cette partie pour lui mettre un 20/20 :D
eeBud
Message par eeBud » 19 janv. 2019, 01:31
Salut, et merci !
La localisation reprend automatiquement une fois le Wi-Fi déconnecté. Ce n'est pas un arrêt de la localisation mais une pause. Mais il faut que la gestion automatique soit activée dans les réglages jeeBud.
ludimato
Message par ludimato » 19 janv. 2019, 09:08
La gestion automatique est bien activée.pour faire le test je désactive mon wifi. Serait à cause de ca ?
la localisation reste sur stop.
eeBud
Message par eeBud » 19 janv. 2019, 09:17
Non, c'est comme ça aussi que je fais mes tests. Il faut attendre environ 10 secondes pour qu'il capte. Tu passes bien par 'êtes vous sur de vouloir quitter jeeBud' pour lancer la localisation ?
ludimato
Message par ludimato » 19 janv. 2019, 19:16
Ou se trouve ce menu ?
J'ai effectué les tests application ouverte et toujours le même résultat.
Là je sèche.
peux tu faire le test et me dire
eeBud
Message par eeBud » 19 janv. 2019, 20:03
Lorsque tu es sur la page de jeebud tu fais retour. Il va te proposer de quitter l'application, tu fais oui. Il lance alors automatiquement la localisation
ludimato
Message par ludimato » 19 janv. 2019, 20:48
pour info idem sur le téléphone de ma femme
ludimato
Message par ludimato » 22 janv. 2019, 20:17
Autre chose d'étrange.
J'ai fréquemment des erreurs de géoloc du style il me détecte aux abords de ma maison genre à 18m alors que je suis pas du tout à cette positon mais vraiment loin genre 15 km.
Avez vous rencontré ce genre de problème ?
eeBud
Message par eeBud » 23 janv. 2019, 07:31
Oui, j'ai aussi rencontré ce problème.
J'utilise pourtant le "Last change" de l'api Google.
Tu as d'autres appareils connectés sur ce compte Google ? Dans paramètres de ton téléphone, localisation, historique de position Google, tu peux gérer les équipements connectés à ton compte.
ludimato
Message par ludimato » 24 janv. 2019, 19:24
pas d autres appareils connectés.
vraiment étrange
capic
Message par capic » 29 janv. 2019, 13:54
Salut à tous,
je commence à tester l'appli, j'ai eu un peu de mal à comprendre mais je pense avoir saisi maintenant.
Seulement j'ai une petite question, j'ai mis la mise à jour de ma présence en fonction de la connexion/deconnexion de mon wifi, ça fonctionne plutôt bien quand je fais les tests chez moi en activant/desactivant le wifi de mon téléphone, mais en utilisation réelle ça ne fonctionne pas (en tout cas lors de la deconnexion), je pense que c'est parce qu'à ce moment là je suis dans mon sous sol et je ne capte pas non plus le réseau GPRS.
Que fait l'appli dans ce cas là ? Elle retente plusieurs fois ? Ou elle abandonne ?
Merci, et bravo pour le boulot
eeBud
Message par eeBud » 29 janv. 2019, 20:45
Salut !
Arf, je ne sais plus exactement ce que j'ai programmé... Je pense que vu la réaction, elle doit abandonner... Pour les positions il attend le retour de la connexion. Mais je ne pense pas l'avoir fait pour le "si wifi"... Ceci dit, j'ai fais l'acquisition d'un nouvel ordi. Je pense m'y remettre bientôt.
Allé, je vais essayer de me remotiver...
glenan
Message par glenan » 29 janv. 2019, 21:10
Personnellement je trouve un intérêt à jeeBud en conjonction avec une détection par IP (network par exemple) il permet, la nuit et alors que je met mon téléphone en mode avion, de continuer à afficher "A la maison". En faisant donc des tests dans un scénario ça me permet de lever le doute entre la présence ou l'absence du domicile.
Avec une détection IP seule, en mode avion, la détection passerait à zéro et on ne pourrait pas savoir si je suis sorti ou si c'est juste mon téléphone qui est coupé.
Alors, me direz vous, pourquoi pas jeeBud seul ? Parce que parfois il fait une bascule tout seul entre "A la maison" et "De sortie" sans raison. Ça ne dure qu'une mn pour qu'il revienne à sa valeur normale (puisque je n'ai pas bougé de chez moi) je teste alors l'ip et si l'ip est présente, je ne lance pas mon scénario d'absence.
Ces petites erreurs de détection sont peut-être dues au GPS de mon tel. On pourrait corriger ça, il suffirait que jeeBud attende un peu avant de changer d'état mais il perdrait en réactivité. Et surtout il faudrait d'abord bien déterminer la cause exacte de ce problème.
capic
Message par capic » 29 janv. 2019, 22:04
Salut !
Merci pour ta réponse.
C'est une bonne nouvelle si tu te motives à reprendre le développement, tu pourrais peut-être mettre les sources sur un repo git, et certains (moi peut-être) pourraient te filer un coup de main.
En attendant bon courage.
PS: quelqu'un pourrait réuploader les images du tuto du 1er post s'il vous plait ?
toma
Message par toma » 05 févr. 2019, 23:07
Salut a tous
Quelqu'un a t'il jeebud sur un Pixel 3 sous Android Pie 9 ?
Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Romesl
Message par Romesl » 09 févr. 2019, 08:49
Existe-t'il un site internet ou autre... qui présente et explique l'ensemble des paramètres de Jeebud ? Le forum est très intéressant, mais difficile de retrouver les éléments qui nous intéressent parmi les nombreux posts !
Romesl
Message par Romesl » 09 févr. 2019, 11:44
Qu'est ce que la localisation Google ? Le logo représenté est le Wifi, il y a un rapport ?
Revenir vers « [Plugin tiers] Application mobile »
