Démarrer/Eteindre activité Harmony via Homebridge
Modérateur : Nebz
Eramiel
Re: Démarrer/Eteindre activité Harmony via Homebridge
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 08:39
Pas grave, mais du coup même l'installation à la mano n'a pas l'air de fonctionner vu l'erreur que j'ai rencontré (voir mon post de hier 22h33) :-(
Plateforme : Raspberry 3 DIY Jeedom 3.3.24
Plugin : Z-wave 3.2.12 , Homebridge, Harmony Hub, App Mobile, Camera
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 08:40
Oui mais hier tu as réinstallé homebridge... la première commande fallait pas la lancer...
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 08:42
Et comme tu as fait un chown plus haut tu as peut être changé des droits qui devaient pas...
Eramiel
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 08:47
Arf, j'avais lancer la commande pour harmony juste après :
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge-harmony
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/nicoduj/harmony-websocket.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c4ef2f51
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c4ef2f51': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-13T21_26_32_251Z-debug.log
Est ce que si je fais "réparer et réinstaller" sur homebridge c'est suffisant pour recommencer ou il faut que je supprime complètement ton plugin ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 08:52
oui je supprime le homebridge global dans ce cas.
avant d'installer ton plugin harmony, passe en su -
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 08:58
Eramiel
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 09:15
Ok je fais ça ce soir, pour le supprimer complètement, à part l'interface web de jeedom, il y a t'il une manip particulière à faire en ligne de commande ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 09:16
pour supprimer quoi ? le homebridge global que tu as installé ?
sudo npm -g remove homebridge
Eramiel
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 09:56
Oui pour supprimer hombridge complètement, désolé je comprends pas ce que tu veux dire par "global", pour moi global c'est le plugin homberidge dans jeedom + supprimer en ssh les résidus, donc si je saisi bien pour supprimer proprement :
- Je supprime le plugin jeedom
- Je me connecte en ssh et je fais un sudo npm -g remove homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 09:58
Global c'est le -g de la commande ça installé à un autre endroit, mon plugin l'installe localement dans le dossier du plug-in et pas dans /usr/lib.
Donc avec ta commande tu l'as installé une deuxième fois
Il faut donc juste retirer (remove) le global -g donc la commande que j'ai indiqué
Eramiel
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 11:12
Parfait, merci pour l'info, je vous tiens au jus :-)
Eramiel
Message par Eramiel » 14 févr. 2019, 22:24
Me revoilà, alors j'ai supprimé homebridge depuis la ligne de commande que tu m'a fourni :
Password:
root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -g remove homebridge
up to date in 0.269s
Ensuite j'ai supprimé le plugin Hombridge, puis je l'ai réinstallé.
Après quoi, j'ai executé cette commande :
root@raspberrypi:/home/pi# npm install -g homebridge-harmony
> websocket@1.0.28 install /usr/lib/node_modules/homebridge-harmony/node_modules/harmony-websocket/node_modules/websocket
> (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
sh: 1: cannot create builderror.log: Permission denied
> websocket@1.0.28 install /usr/lib/node_modules/homebridge-harmony/node_modules/websocket
+ homebridge-harmony@0.3.9
added 80 packages from 88 contributors in 17.968s
root@raspberrypi:/home/pi# npm list -g homebridge-harmony
/usr/lib
└── homebridge-harmony@0.3.9
J'obtiens bien le même résultat que toi, et quand je me rend dans la "Gestion des plugins pour homebridge" j'ai bien une ligne qui s'est ajouté :
homebridge-harmony @ 0.3.9 - Publish your harmony activities as homekit accessories
Ensuite j'ai rajouté mon harmonyhub dans "plateforme homebridge supplémentaire" :
"platform": "HarmonyHubWebSocket",
"name": "Harmony Hub"
"hubIP": "mon@IP"
Puis j'ai relancer le démon.
J'ai bien relancer l'app Maison, mais aucune activité visible sur l'app Maison :-(
Voici les log du daemon Homebrdge :
[2019-2-14 22:01:27] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[2019-2-14 22:01:40] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2019-2-14 22:01:40] ---
[2019-2-14 22:01:42] Loaded plugin: homebridge-alexa
[2019-2-14 22:01:42] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[2019-2-14 22:01:42] ---
[2019-2-14 22:01:42] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[2019-2-14 22:01:42] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2019-2-14 22:01:43] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[2019-2-14 22:01:43] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[2019-2-14 22:01:43] ---
[2019-2-14 22:01:44] Loaded plugin: homebridge-harmony
[2019-2-14 22:01:44] Registering platform 'homebridge-harmonyHub.HarmonyHubWebSocket'
[2019-2-14 22:01:44] ---
[2019-2-14 22:01:44] Loading 1 platforms...
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Initializing Jeedom platform...
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] debugLevel:400
Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Accessoire en cache: Teillere
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Accessoire en cache: Volet roulant
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Accessoire en cache: activité
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Accessoire en cache: tv
Setup Payload:
X-HM://0023TJL3KE79A
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 111-11-111 │
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
[2019-2-14 22:01:44] Homebridge is running on port 51826.
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Enumération des objets Jeedom (Pièces)...
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Pièce > Cuisine
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Pièce > Salon
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] Enumération des périphériques Jeedom...
[2019-2-14 22:01:44] [_Repaired_b6] ┌──── Cuisine > Teillere (5)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Mise à jour de l'accessoire (Teillere)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] └─────────
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] ┌──── Salon > Volet roulant (2)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] ┌──── Salon > activité (7)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Suppression de l'accessoire (activité)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] ┌──── Salon > tv (8)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Suppression de l'accessoire (tv)
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] │ Rien à supprimer
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] └────────────────────────
[2019-2-14 22:01:45] [_Repaired_b6] --== Homebridge est démarré et a intégré 2 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
Comme on peut le voir j'ai décoché le virtuel "activité" et "tv".
Si j'active "activité" on peut voir cela (Je tiens à préciser que je n'ai qu'une seule activité sur mon harmony hub...enfin pour l'instant) :
Mais je ne sais que mettre comme option, j'ai essayé d'ajouter un type générique sur l'activité mais il me semble qu'il n'y avait rien à modifier de ce coté là :-/
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 22:29
Attention, si tu utilises homebridge-harmony ce n'est plus lié aux types génériques c'est deux choses différentes... dont tout se passe dans la configuration des plateformes supplémentaires, regarde ce que @akenad a fait la dessus pour voir comment l'utiliser, moi je ne l'ai pas....
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 févr. 2019, 22:46
Et de ce que je vois (sur mobile) il te manque une virgule dans ton json de ta plateforme
Eramiel
Message par Eramiel » 15 févr. 2019, 00:08
Merci pour la virgule manquante Nebz, tout le problème était là, ça fonctionne nickel !
J’avais pourtant tout bien lu le post d’akenad ainsi que le nouveau lien sur npmjs pour l’instal De homebridge-harmonyhub, j’ai pas capté à quoi sert les argument supplémentaires comme
showTurnOffActivity" : true,
"skipedIfSameStateActivities" : ["PowerOff","La musique"],
 "publishActivitiesAsIndividualAccessories" : false
je pensais que le prob venait de là mais j’en ai pas eu besoin ça fonctionne sans 😊 encore une erreur de débutant, dorénavant j’utiliserai le testeur de json que tu conseille à tous les coups pour le parametrage des caméras 😊 encore merci à toi et Akenad !
akenad
Message par akenad » 15 févr. 2019, 07:29
/!\ ATTENTION avec le Homebridge sous Jeedom, c'est le plugin Homebridge "homebridge-harmony" qui fonctionne,
ce n'est donc pas "homebridge-harmonyhub" ni "homebridge-harmonyhub-nicoduj".
Je salue la persévérance de @Eramiel et l'aide toujours très efficace de @Nebz.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 févr. 2019, 08:58
et concernant les params dans le json tu as des conseils à lui donner @akenad ?
Eramiel
Message par Eramiel » 15 févr. 2019, 11:20
@Akenad, quand on a de l'aide aussi rapide que toi et @Nebz, on ne peut que persévérer :-)
Les conseils sont pas de refus, au contraire, même si tout fonctionne, ces autres paramètres doivent bien servir à quelque chose :idea:
En fait si je comprends bien, pour faire communiquer mon Harmony Hub avec Homebridge, j'ai pas besoin d'installer le plugin harmony ?
Après il pourra toujours me servir je pense, mais mon but premier était de contrôler les activité du Harmony via l'app Maison.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 févr. 2019, 11:48
tu as bien compris, homebridge est un gestionnaire à lui tout seul qui peut se greffer à plusieurs intelligences pour la gestion, comme Node_Red ou Jeedom et puis qui peut se greffer à plusieurs "clients" comme harmony, phillips hue, xiaomi etc de la même manière que jeedom le fait.
donc la rêgle c'est d'abord d'essayer de configurer qqch en passant par jeedom (car c'est plus propre) et les types génériques, si tu t'en sors pas ou que ca ne fonctionne pas comme tu le désires (trop de virtuels à gérer etc) et que la finalité c'est homekit, tu passes par un plugin homebridge-* et à coté tu utilises jeedom pour les automations (car les automations homekit sont bof).
donc ils se connectent tous les deux sur ton harmony par exemple :
homebridge ----> harmony <---- jeedom
et puis tu as le troisième type de plugin homebridge qui est par exemple homebridge-alexa, là il connecte homebridge à Alexa et exporte tous les périphériques créés dans homebridge (donc via jeedom ou harmony ou autre) directement dans alexa. mais là c'est une autre histoire :D
Eramiel
Message par Eramiel » 15 févr. 2019, 20:16
Merci Nebz pour ces éclaircissement, c'est trop puissant comme système :-D
Je devrais recevoir mon apple TV dans les jours qui viennent, elle tombe à pic maintenant que tout est rentré dans l'ordre :-)
En fait je l'ai prise principalement pour homebridge ^^)
