[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
tomdom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Message par tomdom » 18 févr. 2019, 20:30
Sigri44 a écrit :
18 févr. 2019, 20:20
.Et le changelog était vide au moment de la MàJ (comme 99% des MàJ JD).
Tu es sûr ? Je n'ai pas encore fait la mise à jour et quand je clique sur le bouton changelog, j'arrive là :
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... gelog.html
Sigri44
Message par Sigri44 » 18 févr. 2019, 20:31
Oui sûr, comme 9 fois sur 10 !
Bosquetia a écrit :
18 févr. 2019, 20:26
Perso ioscloud et geotrav, le tout mis a jour sur la 3.2.16, je n'ai pas de souci...
Si le forum n'est pas une source pour des machines de prod, je ne comprends pas comment tu peux mettre une prod a jour sans avoir une preprod et valider.
Important : en cas de mise à jour disponible pour laquelle il n’y a pas d’information dans cette section, c’est qu’elle n’intègre aucune nouveauté majeure
Plugins :
Développeur passionné - http://sigri44.com
lunarok
Message par lunarok » 18 févr. 2019, 21:10
Déjà que j'ai le caractère pas facile, mais face à de la mauvaise foi qui tourne à la médisance, j'ai envie de mettre des baffes rien de moins.
Tes insultes tu te les gardes, car là c'est plus de l'irrespect mais t'es un sale menteur qui crache sur le boulot fait juste parceque t'as du faire le bourrin et au lieu de te remettre en question, cest la faute des autres.
Pas de changelog quand t'as fait l'update ? Ben voyons, allez j'espère que tu sais comparer deux dates, celle de la mise à jour et celle du commit sur la doc :
https://github.com/lunarok/jeedom_docs/ ... f2aab1be6a
Pas évoqué sur le fil avant que tu cliques ?
viewtopic.php?f=138&t=28707&hilit=geotr ... 20#p697713
Bref, t'as fait le gros bourrin, t'as eu mal et c'est la faute des autres, peu importe
Tarlak
Message par Tarlak » 19 févr. 2019, 07:49
Juste un petit message pour @lunarok pour ce plugin, l'intégration icloud marche nickel même avec la double authentification it's perfect :)
J'ai pour ma part un autre petit soucis dans les log ceci
Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=.... cURL error : Failed to connect to maps.googleapis.com port 443: No route to host
Hors si en ligne de commande sur la machine jeedom je fais un curl avec les même paramètres pas de soucis je récupère bien les info. Une petite idée d'ou peut venir le soucis ?
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Networks514
Message par Networks514 » 19 févr. 2019, 13:25
Je ne comprends pas ceux qui disent que c’est ok même avec la double authentification, @lunarok ayant indiqué qu’il ne le gérait pas.
Attention de ne pas récupérer vos devices avec l’état d’avant l’activation de la double authentification...
J’ai généré un mot de passe pour application sur iCloud, mais je ne parviens pas à me connecter
Error: Your iCloud username and/or password are invalid
Quelqu’un utilise un mot de passe d’application généré depuis https://appleid.apple.com/account/manage ?
Merci d’avance
Networks514
lunarok
Message par lunarok » 19 févr. 2019, 14:15
Ton réseau sur Jeedom est stable ? Pas d'utilisation du wifi par exemple ?
Car là ca veut dire que Jeedom n'a pas atteint Google.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 19 févr. 2019, 14:30
'jour,
je teste la dernière béta de Jeedom et j'y ai mis ton plugin Lunarok :
j'ai la même chose :
<code>2019-02-19 11:31:06 geotrav Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://maps.googleapis.com/maps/api/di ... de=driving cURL error : Could not resolve host: maps.googleapis.com</code>
Je ne suis pas en wifi
lunarok
Message par lunarok » 19 févr. 2019, 15:14
L'url a pas changé pour info quand meme
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 19 févr. 2019, 15:30
Non puisque si je fais un copier coller dans un navigateur ça passe.
C'est cela le plus étrange c'est comme si à un moment donné avec peut être un autre plugin c'était en conflit et cela n'aboutit pas depuis Jeedom
lunarok
Message par lunarok » 19 févr. 2019, 15:43
Je veux dire que l'url n'a pas changé lors de la mise à jour du plugin. Avant après, c'est la meme API qui est appelé.
Et là c'est une erreur système qui dit qu'il n'a pas accès au site
Tarlak
Message par Tarlak » 19 févr. 2019, 17:36
Alors pas de soucis de réseau je ne suis pas en wifi pour jeedom et comme je te disais quand je lance la même commande en ligne de commande à partir de ma machine jeedom elle fonctionne.
Cependant il semblerai que maintenant ça fonctionne correctement, j'ai juste supprimer le périphérique icloud et je les recrée et depuis je n'ai plus cette erreur, bon perso je ne vois pas le rapport :D :lol: mais ça fonctionne et c'est le principale, encore merci pour le boulot !!
vvortexx
Message par vvortexx » 22 févr. 2019, 08:12
Bonjour, y a til une solution claire à ça:
Google Maps Platform rejected your request. Invalid request. Invalid 'origin' parameter.?
J'ai bien la localisation mais pas les trajets.
j'ai cru comprendre coté google que les clefs localisation et trajets (route) sont dissociés:
il y a 3 api Maps Route et Place.
Mais il n'y a qu'un emplacement dans le plugin.
Au sujet des clefs je n'ai pas eu besoin de mettre ma C.B, en passant par la console, mais j'avais une clef avant le mode de paiement.
lunarok
Message par lunarok » 22 févr. 2019, 17:38
Tu dois valider que ta clef API permet d'utiliser les API :
Geocoding
Maps
Routes
Lacer
Message par Lacer » 24 févr. 2019, 12:51
Je n'ai pas tout compris mais ça marche.
Je confirme ce qui a été dit il y a quelques pages, en se connectant ici console.cloud.google.com on ne passe pas par la case CB, il ne faut surtout pas accéder à l'essai gratuit.
Je me suis connecté sur mon adresse gmail habituelle et j'ai créé un projet et une clé api que j'ai recopiée dans "API Google Maps" de la gestion de géotrav. J'ai activé plusieurs api (7 au total qui m'inspiraient plus ou moins, geocoding, roads et celles qui contiennent le terme maps) car il ne se passait rien et en redémarrant jeedom, bingo. J'ai une zolie carte et une localisation dans "localisation_telephone" et "localisation_maison" et la géofence "distance_maison_telephone" indique bien la distance et si je suis dans/hors zone avec un x ou une coche.
Je ne sais donc pas quelles api sont nécessaires, je vais en enlever progressivement. Et je ne suis pas sûr qu'il faille redémarrer jeedom pour valider.
J'ai aussi créé une autre clé api avec une autre adresse mail que j'utilise pour le "club domotique Lyon" (petite pub au passage ! venez rejoindre le groupe facebook du même nom pour rencontrer d'autres félés) et les mêmes api et ça marche aussi. Donc n'importe quelle api pourvu qu'elle existe fait que ça marche, je pensais qu'il y avait un "lien" quelconque entre cette clé api, celle de géotrav et tasker, mais non. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur.
Je pense que maintenant je dois utiliser la géofence pour fermer un relais et actionner mon portail.
Et configurer tasker pour qu'il envoie les coordonnées gps que lorsqu'il est connecté au bluetooth de la voiture.
Désolé si j'ai répété ce qu'il a déjà été dit, mais lire 39 pages n'est pas évident mais c'est ok !
Et surtout merci à Lunarok !!!
But : piloter la maison à la voix
Groupe FB "club domotique Lyon" pour infos
Thermostat sur PAC réversible
Google Home et Sonoff, IFTTT, relais electrodragon
Jeedom sur Raspberry Fibaro commandé avec une seule commande IFTTT et interactions
vvortexx
Message par vvortexx » 24 févr. 2019, 14:26
Hello je plussois,
Merci à lunarok,
et effectivement les API sont fluctuantes, je ne sais toujours pas comment car j'ai aussi créer des projets diverses pour tester les api. une par une et ce n'est pas clair., mais cela marche
Lacer
Message par Lacer » 26 févr. 2019, 00:12
J'ai eu ce problème aussi :
Coordonnées invalides %LOCN.
En fait copier l'url à utiliser et l'envoyer par mail sur le portable modifie l'url et j'avais %25LOCN. Enlever 25 a réglé le problème.
Moralité : j'aurai dû vérifier !
Faut pas grand chose pour planter.
xavax
Message par xavax » 27 févr. 2019, 12:17
Bonjour tout le monde,
J'ai la double authentification sur icloud, mais en créant un mot de passe pour une application ca doit fonctionner ?
Lorsque je rentre le ogin et mot de passe et que je sauvegarde ca passe, par contre impossible d'avoir la liste des devices
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 févr. 2019, 12:59
'Jour,
Il me semble que Lunarok a dit qu'il ne supportait pas la double authentification
Networks514
Message par Networks514 » 27 févr. 2019, 13:21
Idem pour bibi, j’ai justement posé la question un peu plus haut dans le post pour savoir si d’autres personnes utilisaient un mot de passe pour application (diffèrent de la double authentification). Au moins tu me confirmes que cela ne fonctionne pas. Dommage car hors de question de faire sauter la double authentification. En mode débug s’affiche bien un message comme quoi le user / mdp n’est pas valide. (Suis pourtant sur pour l’avoir fait deux fois). Peut être qu’un jour cela sera fonctionnel mais je m’en passe en attendant :D
Networks514
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 27 févr. 2019, 16:43
Il semble que depuis l'update du 13/02/19 (où apparait dans le changelog "Ajout de l’altitude", la Google Elevation API est sollicitée. J'en suis personnellement à plus de 2000 hits. Jetez un oeil dessus pour éviter les mauvaises surprises en fin de mois au moment de la facturation.
