Pb RFXCom et sonde Oregon TH132
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
Stephportable
Message par Stephportable » 07 mars 2019, 23:05
Bonsoir
J'ai un gros souci avec une nouvelle installation de mon Jeeodm sur un RPI3. En effet j'ai installer le plugin RFXCom l'installation se passe bien, le demon est bien démarré et les trames sont presentes dans les log. Mais helas l'inclusion ne donne rien du tout.
J'ai ajouté les modules à la main avec le bon ID mais les valeurs ne se mettent pas à jours. J'ai vidé le cache --> toujour pas, remis les droits --> idem
Je ne sais plus quoi faire. Je vous remerci de votre aide?
Si je passe sur mon ancien rpi , tout fonctionne correctement
Stéph
Mips2648
Re: Pb RFXCom et sonde Oregon TH132
Message par Mips2648 » 08 mars 2019, 08:10
juste pour comprendre, pourquoi fais-tu une inclusion "à la main" et pas "auto" ? as-tu essayé en auto et est-ce que cela pose le même problème?
si tu as un "ancien" et un "nouveau" pi, pourquoi ne pas restaurer un backup sur le nouveau pour tout récupérer?
Stephportable
Message par Stephportable » 08 mars 2019, 18:38
Le mode inclusion ne me remonte pas les équipements c'est pour cela que j'ai testé en manuel
Je vais essayé d’utiliser une sauvegarde pour voir merci
Stephportable
Message par Stephportable » 08 mars 2019, 19:22
Avec la sauvegarde pas mieu helas
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 mars 2019, 08:29
Et les 2 (ancien et nouveau jeedom) sont proche l'un de l'autre? meme rfxcom? tu le débranches et rebranches de l'un à l'autre? antenne placée au même endroit?
tu as activé les protocoles qu'il fallait dans le nouveau (config plugin, protocol 18) ?
tu vois les trames de tes sondes dans le log ? (tu dois le mettre en debug et redémarrer le démon)
Stephportable
Message par Stephportable » 09 mars 2019, 12:43
Oui les sondes sont dans les logs. Mais ne sont pas mis à jours par le plugin ( ni en inclusion ni en manuel)
Meme rfxcom, meme endroit, meme versionde jeedom
drs
Message par drs » 10 mars 2019, 10:25
Déjà, il y a un problème d'ID. Selon ta config, il est en A001, et si on regarde la trame il est (sauf erreur de ma part) à 4001 et EF02. Ou alors tu n'as pas montré la bonne config.
Ensuite, es-tu sur d'avoir activé les bons protocoles pour les sondes? Vérifie sur ton ancien jeedom qu'une case n'ait pas été oubliée.
De par mon expérience, l'inclusion auto doit réussir, sinon c'est qu'il y a un souci: soit rfxcom non fonctionnel (plugin, dépendances...), soit protocole non activé.
Stephportable
Message par Stephportable » 10 mars 2019, 12:16
Le protocole est bien activé :
Les ID n’étaient pas le bon car j'ai fais des resets de mes équipements. Voici les bons aujourd'hui
Mais pas de maj
C'est un comportement assez blizzard. Je répète que si je met sur mon ancien Jeedom cela fonctionne
Mais si je met une sauvegarde sur ce Jeedom cela ne fonctionne pas.
Problème avec Python?
Mips2648
Message par Mips2648 » 10 mars 2019, 14:14
et la clé api utilisé par le plugin?
en 2 mots: le démon qui capte les trames poste une requete http pour transmettre l'info "au code php" pour que l'équipement soit mis à jour (c'est la partie qui est juste caché à la fin de ta capture de log), est-ce que cette requête abouti? pas d'erreur la? par exemple la clé api qui ne serait pas correcte?
2 lignes plus bas (2 lignes après le "send to jeedom"), tu devrais voir une requete http et a la fin de la ligne "200 0" (http 200, erreur code 0)
Stephportable
Message par Stephportable » 11 mars 2019, 01:01
La cle Api correspond bien a celle du module rfxcom .
Mais je n ai pas 200 0 a la fin mais 200 51
Decode data : {'temperature': '22.4', 'raw': '08500230400100E089', 'battery': '9', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'packettype': '50', 'id': '4001'}
[2019-03-11 00:38:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-03-11 00:38:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=---API--HTTP/1.1" 200 51
[2019-03-11 00:38:51][DEBUG] :
BIzarement sur l'autre je ne met pas http://127.0.0.1:80 avant la commande Post
[2019-03-08 18:46:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-03-08 18:46:01][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=--API--HTTP/1.1" 200 0
Je suis allé voir la config reseau et je suis passé de gestion api Localhost vers activé et cela fonctionne maintenant
Merci pour ton aide
Mips2648
Message par Mips2648 » 11 mars 2019, 07:20
Ah content que tu ais trouve. Bizarre que la restauration n'ait pas activé l'accès api quand même
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
