[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Jef73
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Message par Jef73 » 09 mars 2019, 08:07
lunarok a écrit :
09 mars 2019, 06:57
c'est une option de chaque équipement : rafraichissement automatique
merci, trouvé.
Donc j'ai 5 localisations (3 fixes, des lieux et 2 mobiles, des smartphones). Une seule avait la case de cochée (mon domicile), je viens de la décocher.
J'ai aussi 3 geofences, mais il n'y a pas cette option dedans.
Je n'ai aucun trajet (c'est ce qui générait un trafic très important quand Google a mis payant ses API).
1) Ça gêne en quelque chose si on décoche cette option ? Il faut rafraîchir manuellement quelque chose ?
2) Est-ce que l'option "déterminer l'adresse" génère du trafic ?
3) Il vaut mieux créer ses objets avec "par adresse", ou "par coordonnées" ?
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 09 mars 2019, 12:00
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 06:53
Pour ichbinrodolf : plus précisément, tu utilise quelles fonctions ?
J'ai désactivé la fonction "Maps elevation API"
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 09 mars 2019, 12:01
lunarok a écrit :
08 mars 2019, 19:51
Vous avez vos locations en refresh actif ?
Je confirme que mes équipements sont en refresh actif
Jef73
Message par Jef73 » 09 mars 2019, 12:41
ichbinrodolf a écrit :
09 mars 2019, 12:00
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 06:53
Oui j'avais compris pour l'API ;)
Je voulais savoir quelles fonctions tu utilisais avec ce plugin GeoTrav ? Des géolocalisations de smartphones ? Des géofences ? etc.
C'est pour savoir si ça risque de me couper certaines fonctions ou pas ;)
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 09 mars 2019, 13:17
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 12:41
09 mars 2019, 12:00
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 06:53
J'utilise ce plugin pour de la géolocalisation de smartphones, des géofences et du calcul de trajet.
Jef73
Re: ## Lien vers console d'API Google ##
Message par Jef73 » 09 mars 2019, 14:11
Et tu n'as aucune facturation quand tu vas voir sur ton compte Google ?
Jef73 a écrit :
02 mars 2019, 09:07
Nota : pour ceux qui veulent vérifier leur nombre de requêtes mais ne savent pas où aller, modifiez le lien suivant en mettant votre code et numéro de projet :
https://console.cloud.google.com/google/maps-apis/api-list?project=NOM-NUMERO
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 09 mars 2019, 20:30
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 14:11
Jef73 a écrit :
02 mars 2019, 09:07
Plus sur la elevation map depuis que je l'ai coupée
Jef73
Message par Jef73 » 09 mars 2019, 21:05
Mais tu en as sur les autres API j'imagine ?
Sinon, j'ai eu une mise à jour du plugin tout à l'heure. Peut-être qu'elle corrige certaines choses liées à ce sujet Lunarok ?
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 09 mars 2019, 21:11
Jef73 a écrit :
09 mars 2019, 21:05
Oui j'en ai sur les autres, mais très peu
amerton
Message par amerton » 10 mars 2019, 09:19
Après mise à jour le plugin ne fonctionne apparement plus... Aucune des données ne peut être récupérée par les commandes tests de mes localisations.
J'ai désactivé/réactivé le plugin en log débug et il dit :
[2019-03-10 09:05:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
[2019-03-10 09:07:28][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
Dans un ancien post j'ai vu qu'il fallait mettre 1 par exemple pour que le champ ne soit pas vide. J'ai essayé avec 1, et aussi un espace...
[2019-03-10 09:10:45][DEBUG] : Resultat https://maps.googleapis.com/maps/api/ge ... e=fr&key=1 Array ( [error_message] => The provided API key is invalid. [results] => Array ( ) [status] => REQUEST_DENIED )
[2019-03-10 09:10:45][DEBUG] : Problème avec adresse
[2019-03-10 09:15:02][DEBUG] : Resultat https://maps.googleapis.com/maps/api/ge ... ge=fr&key= Array ( [error_message] => You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account [results] => Array ( ) [status] => REQUEST_DENIED )
[2019-03-10 09:15:02][DEBUG] : Problème avec adresse
Je ne vois pas dans la doc du plugin ce qui devrait être renseigné pour une localisation fixe ?
Merci pour votre aide
Anthony
Jef73
Message par Jef73 » 10 mars 2019, 10:04
Il faut impérativement mettre une clé API Google Maps valide, sinon le plugin ne fonctionnera pas. Si tu mets "1", c'est mort.
Mais il s'agit peut-être juste d'une "corruption" des données du plugin ou d'un de ses objets suite à la mise à jour, ça m'arrive relativement souvent dans Jeedom :
- remet la bonne clé API puis valide
- essaie de le désactiver, puis le réactiver
- passe sur chacun de tes objets de ce plugin, fais une modif mineure, sauvegarde, défait la modif et re-sauvegarde
- et au final, reboote la machine Jeedom.
Souvent, ça corrige le problème.
amerton
Message par amerton » 10 mars 2019, 10:38
Merci pour le retour, mais quelle clé API ? Je ne me souviens pas d'en avoir jamais mis une ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 10 mars 2019, 10:41
C'est pourtant écrit dans ton log [2019-03-10 09:07:28][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
Et dans la doc !
Jef73
Message par Jef73 » 10 mars 2019, 11:04
amerton a écrit :
10 mars 2019, 10:38
Si ça fonctionnait avant la màj, c'est forcément que tu as mis une clé à un moment donné ;)
Va sur le lien que j'ai déjà posté (https://console.cloud.google.com) et tu pourras retrouver ta clé (après t'être connecté à ton compte Google correspondant).
jpty
Message par jpty » 10 mars 2019, 11:06
Jef73 a écrit :
10 mars 2019, 10:04
Je n'ai pas de clé API Google valide. J'ai 1 en ce moment. ;)
Mais je n'utilise que des positions manuelles pour les plugins heliotrope, vigilancemeteo...
Comme ce que demande amerton : localisation fixe
JP
amerton
Message par amerton » 10 mars 2019, 11:19
Ha oui, c'était ça...
La mise à jour a flingué mon ancien setting et a forcé le mode par coordonnées on dirait.
Je l'ai remarqué car mes autres plugins dépendants ne fonctionnaient plus depuis hier.
J'ai remis en manuel et du coup, héliotrope etc sont ok... et pas besoin de clé API google...
dartagnan
Message par dartagnan » 11 mars 2019, 11:10
ça fait un petit moment que j'ai un problème avec le plugin, je n'arrive plus a avoir accès au panel desktop!
en regardant les requêtes http avec chrome je vois une erreur 500
mais aucune trace dans les logs!
l'url en erreur : https://monjeedom.xyz/index.php?v=d&m=g ... XXXXXXXXXx
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
amerton
Message par amerton » 11 mars 2019, 11:23
Pour que l'erreur apparaisse dans le log il faut le mettre en mode debug dans la configuration du plugin. En mode défaut, il ne logge pas les erreurs - en tous cas celles que j'ai eues.
dartagnan
Message par dartagnan » 11 mars 2019, 11:38
aucune info sur l'erreur apres avoir passé en debug
jpty
Message par jpty » 11 mars 2019, 11:55
Même pas dans le fichier de log: http.error ?
Là où vont les erreurs 500.
