[Plugin Tiers] Xiaomi Home
J'avais trouvé la réponse sur ce point. Ca dépend du niveau d'élévation ou d'abaissement. Par exemple sans gros écart, il met à jour au bout de 45min. Si écart +0.5, il envoie la MAJ. C'était marqué quelque part, je crois sur le guide vendu avec...
Merci pour ces retours @Thiennel et @Lecl0ne
Concernant le nombre de modules que l'on peut associer quelle serait la limite ?
Jeedomien depuis 2014
D'après la doc https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... iaomihome/
Combien de capteurs au maximum peut-il y avoir sur une Gateway Aqara ?
Les remontées utilisateurs indiquent 31 capteurs + la Gateway. Au delà il faut supprimer l’appairage d’un capteur pour en remettre un. Le plugin supporte plusieurs Gateways.
Merci @PrFalKeN j'avais lu la doc mais sauté cette ligne
31 capteurs c'est peu mais bon... Comme on peut mettre plusieurs Gateway
En tous cas ça fonctionne très bien !!! Y compris sur les Gateway récentes (écriture en rond au dos) : aucun soucis pour associer, paramétrer et cie ! Merci @lunarok !
tu ajoutes un gateway supplémentaire comme tu as ajouté la premièreBizZ62 a écrit : ↑14 mars 2019, 13:03Merci @PrFalKeN j'avais lu la doc mais sauté cette ligne
ensuite les modules doivent etre associé a cette gateway...
cela te permet aussi du coup avec plusieurs gateway de faire des zones dans la maison si elle est grande et d'avoir les modules de ces zones liés a ta GW
Et 31 c'est plus vrai. J'ai pas le nouveau nombre mais y a eu plusieurs témoignages a plus de 31. Perso aussi je suis a 34
Ah ok, bonne nouvelle. mais faut que tu mettes la doc à jour
Mais le fait d'en avoir plusieurs et pouvoir sectoriser dans une grande maison c'est génial aussi, et vu leur prix...
D'ailleurs Lunarok, si tu veux quelqu'un pour relire, corriger la doc dis le moi.
J'ai un compte github et pourrais le faire j'ai un peu de temps
IdemBosquetia a écrit :D'ailleurs Lunarok, si tu veux quelqu'un pour relire, corriger la doc dis le moi.
RPI3 + Dongle Aeon
- cybertech
Est ce que ce switch Aqara suivant ( WXKG12LM) est compatible avec le plugin?
Je ne l'ai pas trouvé dans la doc mais comme pas mal de produits on été ajouté j'ai un doute:
https://www.gearbest.com/smart-home-con ... 50902.html
J'ai vu qu'il y avait un autre switch WXKG11LM marqué "Asia Pacific Version"
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Patrick
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs mois je prépare la domotique de la nouvelle maison de mes parents composée de (pour le moment) :
- 1 gateway Xiaomi
- 11 capteurs de temperature Xiaomi
- 10 capteurs d'ouverture de fenêtre Xiaomi
- 2 wireless switches Xiaomi
- 10 modules Qubino pour fils pilotes
Je rencontre un soucis avec les capteurs de temp. Lorsque branche le rpi (Jeedom) et la gateway Xiaomi, car je ne les laisse pas tt le temps branchés vu que ce n'est que pour des tests pour le moment, les sondes de temp ne remontent la température...
Il faut que j'appui manuellement sur chaque capteur pour que l'information remonte à nouveau. Est ce que c'est du au débranchement prolongés ?
Parfois aussi dans jeedom j'ai l'information comme quoi la température est de 100 degrés sur certains capteurs.
Si c'est un soucis d'extinction, est ce que cela signifie que si mes parents ont une coupure électrique, il faudra "réarmer" chaque sonde à chaque fois ??
Merci d'avance et désolé pour ce long post
Alex
- 1 gateway Xiaomi
Alex
bonjour Lunarok, est ce que c'est possible de prévoir une compatibilité avec ce petit monitor bien pratique :
https://en.miui.com/thread-5297887-1-1.html
Il faut comprendre que Lunarok exploite les API fournies par le constructeur donc si rien n'est prévu par ce dernier pour ce périphérique, Lunarok n'étant pas l'ange gabriel il n'y aura pas de miracleirishmat33 a écrit : ↑16 mars 2019, 18:51bonjour Lunarok, est ce que c'est possible de prévoir une compatibilité avec ce petit monitor bien pratique :
J’ai 2 capteur Aqara vibration, et j’ai des problèmes de remontée d’angle.
Pareil pour vous?
Peut-on y remédier ?
J’en ai mis un sur ma porte de garage pour avoir son état
Pareil pour vous?
Oui j'ai le même problème et j'ai laissé tombé. J'ai bricolé un contact à ouverture où j'ai soudé un contact à bille en parallèle du contact interne et ça marche bien à pas cher.droudrou22 a écrit : ↑17 mars 2019, 21:42J’ai 2 capteur Aqara vibration, et j’ai des problèmes de remontée d’angle.
Pareil pour vous?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
T’a fais une petite notice pour tes potes jeedomiens ?DJo86 a écrit :Oui j'ai le même problème et j'ai laissé tombé. J'ai bricolé un contact à ouverture où j'ai soudé un contact à bille en parallèle du contact interne et ça marche bien à pas cher.droudrou22 a écrit : ↑17 mars 2019, 21:42J’ai 2 capteur Aqara vibration, et j’ai des problèmes de remontée d’angle.
Pareil pour vous?
J'ai simplement ouvert un contact d'ouverture aqara, soudé un fil de chaque coté du contact qui sert normalement à l'aimant. A l'autre bout de ces 2 fils j'ai mis un contact SW-520D trouvé sur ebay ici :droudrou22 a écrit : ↑18 mars 2019, 21:28T’a fais une petite notice pour tes potes jeedomiens ?DJo86 a écrit :Oui j'ai le même problème et j'ai laissé tombé. J'ai bricolé un contact à ouverture où j'ai soudé un contact à bille en parallèle du contact interne et ça marche bien à pas cher.droudrou22 a écrit : ↑17 mars 2019, 21:42J’ai 2 capteur Aqara vibration, et j’ai des problèmes de remontée d’angle.
Pareil pour vous?
https://www.ebay.fr/itm/SW-520D-Capteu ... 2749.l2649.
J'ai découpé un peu le boitier pour pouvoir refermer le boitier avec les 2 petits fils qui sortent. Il suffit ensuite de fixer le contact à bille sur la porte du garage avec un pistolet à colle dans la position souhaitée pour avoir la position ouvert ou fermé...
Et voila...
Cool merci pour l’infoDJo86 a écrit :J'ai simplement ouvert un contact d'ouverture aqara, soudé un fil de chaque coté du contact qui sert normalement à l'aimant. A l'autre bout de ces 2 fils j'ai mis un contact SW-520D trouvé sur ebay ici :droudrou22 a écrit : ↑18 mars 2019, 21:28T’a fais une petite notice pour tes potes jeedomiens ?DJo86 a écrit : Oui j'ai le même problème et j'ai laissé tombé. J'ai bricolé un contact à ouverture où j'ai soudé un contact à bille en parallèle du contact interne et ça marche bien à pas cher.
Et voila...
J’ai aussi tenté de mettre ça sur mon portail à battant, mais là, à part le dire que ça vibre...
J’ai pas de pièce qui bascule.
Si t’a une
Et un contact à ouverture sur le portail ou sur la butée quand il est complétement ouvert ?droudrou22 a écrit : ↑18 mars 2019, 22:08Cool merci pour l’infoDJo86 a écrit :J'ai simplement ouvert un contact d'ouverture aqara, soudé un fil de chaque coté du contact qui sert normalement à l'aimant. A l'autre bout de ces 2 fils j'ai mis un contact SW-520D trouvé sur ebay ici :droudrou22 a écrit : ↑18 mars 2019, 21:28
Et voila...
Si t’a une
Le xiaomi est pas hyper sensible je trouve. A moins de trouver un aimant plus fort.DJo86 a écrit :Et un contact à ouverture sur le portail ou sur la butée quand il est complétement ouvert ?droudrou22 a écrit : ↑18 mars 2019, 22:08Cool merci pour l’infoDJo86 a écrit : J'ai simplement ouvert un contact d'ouverture aqara, soudé un fil de chaque coté du contact qui sert normalement à l'aimant. A l'autre bout de ces 2 fils j'ai mis un contact SW-520D trouvé sur ebay ici :
Et voila...
Si t’a une
Utilisateurs parcourant ce forum : AlexM et 9 invités
