[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
dartagnan
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Message par dartagnan » 11 mars 2019, 13:48
Rien que dalle!
du coup en attendant je me suis fait un objet indépendant ou j'ai mis mes info de geoloc ca marchait tres bien encore en janvier.
je sais pas ce qui a pu se passer ou ce que j'ai merdé...
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 11 mars 2019, 14:03
@Lunarok,
Jeedom stable : 3.2.16
Plugin geotrav version 2019-02-28 07:20:18
Plusieurs objets définis et fonctionnels dans geotrav.
Dans config du plugin cocher afficher le panneau desktop, sauvegarder
Aller sur dahsboard, ctrl+f5 et aller dans le menu accueil, localisation et trajet la page est vide...
W.O.P.R
tonejay
Message par tonejay » 14 mars 2019, 11:31
tonejay a écrit :
08 févr. 2019, 15:05
tonejay a écrit :
08 févr. 2019, 08:48
Bonjour, je rencontre des soucis concernant l'obtention de l'api, j'avais une ancienne clé sous la main, utilisé pour un autre projet qui ne tourne plus, je l'ai donc entrée dans la conf du plugin.
Cependant ca ne fonctionne pas, j'ai l'erreur suivante ; Google Maps Platform rejected your request. Invalid request. Invalid 'q' parameter.
Merci pour votre aide !
Je me répond à moi meme, probleme résolu sur ce point, il semble qu'il y avait un temps d'activation sur l'API...En revanche je rencontre un probleme avec TASKER, "Aucun profil actif" et donc l'automatisation ne fonctionne pas, je suis obligé de lancer la tache à la main...J'ai suivi le tuto sur le blog de sarakha..
Je ne parviens aps à résoudre mon probleme...toujours "aucun profil actif" de la part de tasker....J'ai pourtant créé un profil "heure" qui s'active de 0h00 à 23h59 et qui lance l'action toutes les 2minutes...il est appliqué...mais ne semble pas s'activer....HELP !
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 14 mars 2019, 13:45
tonejay a écrit :
14 mars 2019, 11:31
Pour info j'ai moi même énormément de problème avec Tasker qui fait un peu ce qu'il veut, des fois il lance un profil des fois pas, des fois il exécute une tâche des fois pas, bref le problème viens de Tasker et pas de Jeedom, j'ai peur que ce soit un peu HS ici
@+GargouilleBL
dartagnan
Message par dartagnan » 14 mars 2019, 16:13
PrFalKeN a écrit :
11 mars 2019, 14:03
@Lunarok,
c'est tout a fait ca
Jef73
Message par Jef73 » 14 mars 2019, 18:22
Même chose pour moi et tous les points de menu deviennent encadrés par des doubles accolades.
Nota : il suffit de faire un CTRL+F5 sur la page \Accueil\Localisations et trajets\ pour reproduire ça.
dartagnan
Message par dartagnan » 15 mars 2019, 11:04
je viens de trouver le problème:
si je supprime les dernières modifs de Lunarok sur panel.php
le panel refonctionne!
voici le commit en question: https://github.com/lunarok/jeedom_geotr ... 8a7460a238
voila une piste, je precise je n'ai pas de conf avec icloud dans geotrav
update: la ligne 27 est en cause :
je l'ai commenté
// iCloud[] = $eqLogic;
jpty
Message par jpty » 15 mars 2019, 12:32
dartagnan a écrit :
15 mars 2019, 11:04
je l'ai commenté
Ca devrait etre $iCloud[] = $eqLogic;
avec le $ ;) pour corriger l'erreur de syntaxe
Après cette correction, ma page reste vide car je n'ai aucun objet geotrav visible.
xavax
Message par xavax » 15 mars 2019, 14:20
j'ai une question concernant la localisation ios. Vaut il mieux utiliser geotrav ou utiliser la localisation par le biais de l'app mobile ? qu'est ce qui aura le moins d'impact sur l'autonomie ?
dartagnan
Message par dartagnan » 15 mars 2019, 16:14
jpty a écrit :
15 mars 2019, 12:32
dartagnan a écrit :
15 mars 2019, 11:04
je l'ai commenté
c'est bien ca!
ca fonctionne!
Didier3L
Message par Didier3L » 16 mars 2019, 10:29
le site navita remonte des données pas cohérentes
à 10:25
Et vous :?:
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 16 mars 2019, 11:18
Cela arrive, parfois pendant 10 jours sur ma ligne de BUS.
Il faut tester avec une autre ligne, d'une autre région. Et si cela fonctionne ailleurs, c'est que la source d'information n'est plus bonne. Il suffit alors d'attendre pour que cela retombe en marche.
- Jeedom : 3.3.32
glenan
Message par glenan » 16 mars 2019, 14:41
Pour information, depuis la passage de Jeedom V3.3.16 à V3.3.18 les widgets localisation et trajet ne conservent pas leur redimensionnement sur la dashboard
Après un redimensionnement, il suffit de faire F5 (chrome) pour qu'ils reviennent à une forme par défaut qui provoque même la superposition de mes deux widgets.
glenan
Message par glenan » 19 mars 2019, 03:20
La dernière maj de ce soir ne corrige pas le bug signalé dans mon message ci-dessus au sujet de la perte du redimensionnement des widgets.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 mars 2019, 07:02
Pour ce problème :
La correction est en cours.
- Je viens de faire les Pull Request sur GitHub
La correction du 16/03 corrige bien le problème avec le panel.
- Jeedom : 3.3.32
glenan
Message par glenan » 19 mars 2019, 11:18
Merci Fabrice pour l'info.
Didier3L
Message par Didier3L » 20 mars 2019, 12:34
Pour iOs, il y a une application tres sympa qui permet de creer des zones virtuels et de lancer des actions vers Jeedom en passant par des requettes HTTP
https://itunes.apple.com/fr/app/home-re ... 93671?mt=8
viewtopic.php?f=164&t=40520&hilit=HOME+REMOTE
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 22 mars 2019, 20:38
glenan a écrit :
19 mars 2019, 03:20
La mise à jour du 2019-03-22 07:23:24 corrige bien cette situation.
- Le redimensionnement est maintenant conservé.
Merci Lunarok.
- Jeedom : 3.3.32
glenan
Message par glenan » 23 mars 2019, 23:41
Oui je confirme. Merci au dev.
flowent59
Message par flowent59 » 29 mars 2019, 16:38
J'utilise ce plugin depuis de nombreux mois maintenant en étant totalement satisfait.
Néanmoins, depuis la mise à jour de mi-février, j'ai été confronté comme beaucoup à un problème avec l'accès à mon compte iCloud...
Chose aujourd'hui corrigée. Mais pour ma part il me reste toujours une fonctionnalité qui ne fonctionne plus... Les geofences.
En fait cette partie du plugin fonctionne si je crée une geofence entre deux positions fixe. En revanche si je veux choisir de recherche mon iPhone autour de ma maison, lorsque je fait sauvegarder, aucune commande n’apparaît...
N'ayant pas encore vu passer de message à ce sujet, je me demandais si j'étais le seul concerné par ce problème?!
En fait je ne suis pas le seul, un collègue tout récemment convertit à Jeedom à le même soucis également...
Dans tout les cas, merci à Lunarok pour ce plugin et merci à toute la communauté pour l'aide et les idées apportées!
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.31 sur disque dur USB
