Plugin Abeille
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 14 mars 2019, 19:19
Ah ben bravo! ^^
Merci pour ce lien temporaire. Bon et bien ce n'est pas ma mémoire qui me fait défaut: j'ai un pitit problème pour ajouter une ampoule LTW010 à un groupe depuis la télécommande: j'ai beau rester 15-20 secondes en appuyant sur le bouton On de la télécommande en étant collé à l'ampoule: elle veut pas clignoter, et ne répond pas en commande directe :( Une idée? (les deux équipements sont bien reliés à Abeille)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 mars 2019, 19:36
Est ce une télécommande Ikea ou une telecommande Hue ?
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 14 mars 2019, 20:08
La seule, l'unique, la Hue!
enguerrand
Re: Plugin Abeille
Message par enguerrand » 14 mars 2019, 20:31
J'ai essayé d'inclure une ampoule xiaomi ZNLDP12LM mais je ne parviens pas à modifier la couleur (température du blanc).
Une idée?
kmeleo
Re: Plugin Abeille
Message par kmeleo » 14 mars 2019, 21:15
kiwihc16 a écrit :
14 mars 2019, 18:03
@kmeleo,
Abeille ne trouve pas le modele pour la vanne. Pourquoi ?
Sur quelle version d'Abeille es tu ?
Est ce que tu as le fichier SPZB0001.json dans le répertoire /html/plugins/Abeille/core/config/devices/SPZB0001?
J'ai le dernier abeille, celui du 12/02 et non, je n'ai le fichier SPZB0001.json.
Comment corriger cette erreur?
cap_flav
Re: Plugin Abeille
Message par cap_flav » 14 mars 2019, 22:09
kiwihc16 a écrit :
12 mars 2019, 20:36
Bon ben apres un petit TeamViewer un systeme de plus qui fonctionne.
Cause pas vraiment identifiée mais gros doute sur l'alimentation du RPI3 du fait du nombre d'équipement. Unn Hub USB serait la bien venue.
Hub alimenté reçu et installé
Par contre, petite curiosité. . . Tous mes capteurs n'affichaient plus l'information BatteriePourcent. .
J'ai remis afficher dans les commandes et là, de manière étonnante, le capteur s'est comme réveillé et fonctionne alors qu'il était en timeout. . .
Est ce une piste pour mon histoire de timeout ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 09:10
soyann a écrit :
14 mars 2019, 20:08
Voici ce que je connais de cette télécommande:
- Elle permet de faire une reset touchlink d'une ampoule Ikea
- elle peut fonctionner seule avec une ampoule (TouchLink): On/Off/+/-
- elle peut s'inclure dans le réseau zigate
-- Abeille peut la configurer pour qu'elle envoie l'information du bouton appuyé. Abeille peut utiliser cette info dans un scénario par exemple.
-- Je ne sais pas comment faire une sorte qu'elle commande une ampoule en direct (https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/628)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 09:24
enguerrand a écrit :
14 mars 2019, 20:31
Une idée?
Cette ampoule ne fait pas parti des ampoules encore testées et inclusse dans Abeille. Dans ton systeme elle est probabement intégrée sur la base un modèle générique.
Je crée une issue pour la rendre compatible.
Si tu peux y ajouter les informations demandées ?
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/629
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 09:27
kmeleo a écrit :
14 mars 2019, 21:15
kiwihc16 a écrit :
14 mars 2019, 18:03
@kmeleo,
Ce n'est pas vraiment une erreur, c'est juste que tu n'as pas la version de dev.
Solution 1, si tu connais git, tu mets la version master sur ton système.
Solution 2, je publie une nouvelle version (je vais faire ca aujourd'hui, elle devrait etre dispo demain).
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 09:32
cap_flav a écrit :
14 mars 2019, 22:09
kiwihc16 a écrit :
12 mars 2019, 20:36
Attention TimeOut, ne veut pas dire que l'équipement fonctionne ou pas. Ca indique uniquement si Abeille a recu un message de l'équipement durant la period de timeout. Dans la majorité des cas, si un message a ete recu par Abeille de l'équipement dans les dernières 60 minutes.
Pour l'affichage des commande, voir la partie configuration du plugin.
Pour les TimeOut il faut que tu inclus les équipements, fasses un recalcul cache et que tu fasses une capture d'écran comme celle ci pour que je regardes les qualités radio.
Capture d’écran 2019-03-15 à 09.32.16.png (75.32 Kio) Consulté 304 fois
Asyrah
Re: Plugin Abeille
Message par Asyrah » 15 mars 2019, 10:11
Bonjour kiwihc16,
Des nouvelles du sujet https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/609 ? :)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 10:45
La doc est de noueau disponible à https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_FR/
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mars 2019, 10:58
Asyrah a écrit :
15 mars 2019, 10:11
Bonjour kiwihc16,
Je viens de te faire un petit post.
Mink
Re: Plugin Abeille
Message par Mink » 16 mars 2019, 11:23
aujourd'hui petit souci pour moi, je compte profiter du weekend pour mettre à jour la zigate, pour le moment pas de souci particulier à ce niveau, néanmoins je me rend compte que je ne vois plus rien du tout lorsque je clique sur le plugin abeille, j'ai une jolie page blanche. En revanche, j'ai bien accès à la configuration du plugin mais c'est tout. Impossible de dire depuis quand il y a ce problème (peut-être depuis les dernières mise à jour de Jeedom !?). J'ai tenté un backup, désactiver et réactiver le plugin mais rien à faire. avez-vous une idée ?
Slybaoth
Re: Plugin Abeille
Message par Slybaoth » 16 mars 2019, 12:42
Après avoir enfin stabilisé mon RPi et fais toutes les MAJ.
Je reviens au sujet des groupes Ikea.
Est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir une ampoule Ikea connectée à la zigate mais qui est aussi contrôlée par une télécommande ikea via un groupe ?
Car de mon côté, rien à faire : à partir du moment où l'ampoule et la télécommande sont connectées à la zigate, il m'est impossible de les associer. Le touchlink semble ne plus être disponible.
Est-ce qu'il y a une autre procédure que j'aurai raté dans la doc ?
Ou alors il y a un ordre d'inclusion/association à respecter ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 mars 2019, 13:01
La réponse est oui si ampoule et télécommande Ikea
Je vais refaire la manip sur mon système pour vérifier/mettre à jour la doc dans les prochains jours.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 mars 2019, 13:04
@Mink, j ai rencontré ce problème cette semaine. Je ne sais plus la raison.
Si tu supprimes l équipement ruche et redémarre le démon ça devrait régler le pb.
Mink
Re: Plugin Abeille
Message par Mink » 16 mars 2019, 13:28
kiwihc16 a écrit :
16 mars 2019, 13:04
Merci pour l'info mais j'ai une question subsidiaire, comment je supprime l'équipement ruche sans le voir ?
Et du coup il faudra que je fasse à nouveau une réinclusion ?
En tout cas, mis à part ce problème qui était très probablement présent sans que je le vois depuis plusieurs jours, le passage en 3.0f semble s'être bien passé.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 mars 2019, 13:35
As tu juste redémarré le demon ?
Est ce que le démon est en vert ?
Peux tu partager le log abeille quand tu démarre le démon.
Est ce une zigate usb ou wifi ?
Mink
Re: Plugin Abeille
Message par Mink » 16 mars 2019, 13:55
kiwihc16 a écrit :
16 mars 2019, 13:35
Oui, j'ai redémarré le demon, redémarré Jeedom, réinstallé le plugin...
Le démon est bien vert et les infos des capteurs sont bien réçues
La zigate est une zigate USB
Voici la log que j'ai (j'ai juste remplacé le mot de passe par des XXX)
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: IN
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 25267 25269 25272 25274
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: OUT
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon_start: IN
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: IN
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: OUT
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Parametres utilises, Host : 127.0.0.1,             Port : 1883,             AbeilleParentId : 1,             AbeilleConId: jeedom,             AbeilleUser: Admin,             Abeillepass: XXX,             AbeilleSerialPort: /dev/ttyUSB0,             qos: 0,             showAllCommands: N,             affichageNetwork: N,             affichageTime: N,             affichageCmdAdd: N,             ModeCreation: Automatique,             adresseCourteMode: Automatique,             onlyTimer: N,             IpWifiZigate : 192.168.4.1
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Subscribe to topic #
[2019-03-16 13:41:51][INFO] : Mosquitto: Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Mosquitto: Subscribe to topics
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: mise a niveau pour la modification necessaire a la gestion des changements d adresse courte
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Fin des modifications si nécessaire
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : deamon_start: publish subject:CmdRuche/Ruche/CreateRuche message: Qos: 0 retain: 0
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : Start deamon socat: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleSocat.php /dev/ttyUSB0 debug 192.168.4.1 > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSocat
[2019-03-16 13:42:01][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:03][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:03][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:04][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:04][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm/ReadAttributeRequest&time=1552740128
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm/ReadAttributeRequest&time=1552740129
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:07][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:07][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon start: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1552740148
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1552740152
[2019-03-16 13:42:09][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1552740153
[2019-03-16 13:42:09][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
A titre d'information, si je fais un clic droit sur la liste des plugins et que je fais ouvrir dans un nouvel onglet, j'ai bien tout qui s'affiche dans une mise en page assez hasardeuse mais aucun clic n'est actif donc ça ne m'aide pas trop je ne peux rien faire et tout s'affiche entre accolade (y compris l'interface de jeedom) ex : {{Inclusion}}
De même, lorsque j'affiche le code source de la page blanche du plugin, je repère bien dans le source les différents éléments, capteurs et autre.
J'ai également essayé de "jouer" avec les commandes d'affichage (mode Développeur, Affichage infos réseau,..) pour voir si cela changeait quelque chose mais non
