Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
Patrick
Re: Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
Message par Patrick » 11 mars 2019, 15:15
@maxime079 :
On ne peut empêcher le robot de recréer la carte avec une orientation initiale aléatoire.
Ça, seul Xiaomi pourrait le faire, mais cela ne semble pas d'actualité chez eux...
Par contre, comme l'a bien interprété JPLP, nous avons maintenant la possibilité de recalculer les positions, mais aussi de rechercher les positions et les CleanZones initiales plus facilement, sans avoir à bidouiller la base de donnée ni devoir créer des commandes à tout va (avec les risque d'erreurs et de corruption de la BdD en cas d'erreur)...
Je sais que beaucoup d’entre-vous sont impatients, mais avec les emplois du temps à faire coïncider, ça à pris un peu plus de temps que prévu, mais cela ne va plus tarder.... ;-)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
maxime079
Message par maxime079 » 11 mars 2019, 16:53
ok ben je vais déja commencer à voir l'ancienne version , afin de déterminer mes zones , en attendant le nouveau travail :)
Juste pour le moment je n'ai pas la google home mini ( dans 1 semaine ) , est-ce que je vais pouvoir tester tout cela juste avec l'appli Home ( sans rien de plus ) ?
JPLP
Message par JPLP » 11 mars 2019, 17:49
Oui, tu pourras tester directement avec jeedom.
Par contre pour l'appli GHome seule, non.
Il te faut au minimum un plugin qui permet de faire communiquer google et jeedom.
Perso je suis avec IFTTT
Theking31
Message par Theking31 » 11 mars 2019, 19:57
Franchement ça me tarde... 🤗🤗
brice.firmin
Message par brice.firmin » 11 mars 2019, 21:19
Moi aussi je suis impatient
J’en profite pour remercier la communauté.
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 10:46
Salut les copains, en attendant la solution pour le décalage d'angle je vous ai préparé un petit widget pour nos aspirateurs.
Il est dans autre et s'appelle dashboard.info.string.mivaccum .(Je sais y'a une faute).
Fonction en v3.3 de jeedom, il s'applique sur la commande statut de l'aspirateur et renvoit l'état en Visuel.
Merci de vos retours.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
sebfar
Message par sebfar » 22 mars 2019, 10:56
Rvitch a écrit :
22 mars 2019, 10:46
Il n'y apparait pas dans le market
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 11:10
Fait une recherche avec vaccum
cyril5689
Message par cyril5689 » 22 mars 2019, 11:29
Merci pour le widget. En revanche, chez moi, rien ne s'affiche. J'ai le mot statut en gras avec du vide d'environ 30/30pixels. Aucune image ne s'affiche
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 11:34
J'ai lu un truc sur une variable que j'utilise qui peut être partagée et créer des conflits, je pense que c'est ça.
Je reprends le code pour ne plus utiliser cette variable et je pousse la mise a jour dans 30 mn.
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 11:44
J'ai fais la modification, l'update est poussée.
Fait la mise a jour et réaplique le widget.
J'attends ton retour.
cyril5689
Message par cyril5689 » 22 mars 2019, 14:03
Merci, c'est parfait maintenant :)
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 14:16
Question subsidiaire, chez moi l'info ne se rafraîchit pas tout le temps très vite, est ce le cas chez toi,vous?
Je parle bien de l'info et non du widget ..
Patrick
Message par Patrick » 22 mars 2019, 15:17
En fait, chaque rafraichissement de l'info suppose d'aller interroger le serveur pour récupérer le statut, donc par défaut le Refresh se fait automatiquement une fois par minute, mais on peut si besoin le lancer manuellement...
Par exemple, on peut accélérer les Refresh lorsque qu'on vient de lancer le robot afin d'être averti plus rapidement de la fin de sa mission :
Rvitch
Message par Rvitch » 22 mars 2019, 15:21
Patrick a écrit :En fait, chaque rafraichissement de l'info suppose d'aller interroger le serveur pour récupérer le statut, donc par défaut le réfresh se fait automatiquement une fois par minute, mais on peut si besoin le lancer manuellement...
Par exemple, on peut accélérer les refresh lorsque qu'on vient de lancer le robot afin d'être averti plus rapidement de la fin de sa mission...
Tu veux dire que si on fait un refresh juste après un démarrage, on aura l'info de fin de clean plus vite?
Patrick
Message par Patrick » 22 mars 2019, 15:24
je viens d'éditer mon Post pour te mettre un visuel plus explicite ;-)
JPLP
Message par JPLP » 22 mars 2019, 15:34
Rvitch a écrit :
22 mars 2019, 15:21
Oui, perso j'utilise cette fonction lorsqu'il est en nettoyage. ça me permet d'avoir l'info plus rapidement, quand il s'arrête.
JPLP
Message par JPLP » 22 mars 2019, 15:38
Rvitch a écrit :
22 mars 2019, 10:46
J'ai testé, c'est super sympa !
Par contre, il manque un état. Car mon aspi s'est enfermé dans les WC (le con) et le statut est passé en "Chargeur déconnecté" . Par contre l'info "Erreur" est sur "Je suis bloqué"
Dans l'appli MiHome, il est en sleep.
Patrick
Message par Patrick » 22 mars 2019, 15:40
@Rvitch,
rien ne t’empêche d'enchainer plusieurs conditions ;)
Patrick
Message par Patrick » 22 mars 2019, 15:43
Exemple d'enchainement :
