Incohérence valeur numérique calculée dans virtuel
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
unknownboy
Message par unknownboy » 12 avr. 2019, 09:19
J'ai utilisé le résumé global pour générer un objet dans le plugin virtuel.
L'une des commandes d'info me permet de collecter le nombre de volets ouverts (type numérique, min=0, max=6).
Ma formule est la suivante :
((#[Volets][Volet A][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet B][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet C][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet D][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet E][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet F][Etat]# == 0)?0:1)
Si je teste ce calcul dans le testeur d'expression, j'obtiens 6 car tous mes volets sont ouverts, tout semble cohérent.
Par contre si je collecte la valeur avec le bouton tester de la commande, j'obtiens 1, une valeur incohérente.
Ma commande est en mode "Gestion de la répétition des valeurs" = Automatique. J'ai testé le passage "Toujours répéter" ou en "Jamais répéter", sans changement.
Si je regarde en "temps réel", l'évolution des valeurs de ma commande info, je constate plusieurs lignes au même instant :
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 6
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 1
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 1 (répétition)
Si je regarde l'historisation des valeurs, le graph est OK ! Les valeurs sont correctes et j'ai bien ma valeur 6.
Par contre le widget (core) m'affiche la valeur 1.
Qu'est ce que je fais mal ou j'ai loupé ? Qu'est ce que je n'ai pas compris dans la configuration ?
Swr
Re: Incohérence valeur numérique calculée dans virtuel
Message par Swr » 12 avr. 2019, 12:11
Le plug-in groupe remplit il cette fonction ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
unknownboy
Message par unknownboy » 12 avr. 2019, 14:39
Y-a-t-il moyen de faire pointer le résumé global de jeedom sur le plug-in groupe ?
unknownboy
Message par unknownboy » 14 avr. 2019, 17:28
Personne n'a une explication rationnelle ? je pense que je vais ouvrir un ticket support. ça semble être un bug.
Salvialf
Message par Salvialf » 14 avr. 2019, 17:43
Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'ouvrir un ticket pour ça...
Widgets développés
unknownboy
Message par unknownboy » 15 avr. 2019, 16:39
Bah je peux pas utiliser le résumé ni de scénario basé sur ces valeurs ... C'est quand même un poil embêtant.
Salvialf
Message par Salvialf » 15 avr. 2019, 18:26
unknownboy a écrit :
15 avr. 2019, 16:39
Je ne comprends pas, Tu ne parviens pas à afficher le nombre de volets ouverts dans le résumé ? Pourtant Jeedom le fait nativement et ça fonctionne très bien...
Widgets développés
winhex
Message par winhex » 16 avr. 2019, 02:52
tu es passé par résumé ou pas ?
somme ou binaire et méthode de comptage ?
ou sans
(creation)
(#[Volet Roulant][VR Cuisine][etat]#!=1?1:0) + (#[Volet Roulant][VR S.A.M.][etat]#!=1?1:0) +(#[Volet Roulant][VR Salon][etat]#!=1?1:0)+(#[Volet Roulant][VR Adrien Nord][etat]#!=1?1:0)+(#[Volet Roulant][VR Adrien Ouest][etat]#!=1?1:0)
je vois un peut trop de () chez toi
unknownboy
Message par unknownboy » 16 avr. 2019, 08:10
Je suis effectivement passé par le bouton "Créer virtuel" du résumé.
Calcul : Somme
Méthode de comptage : aucun, mais j'avais essayé binaire avec le même comportement.
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 23 avr. 2019, 00:15
Pourquoi pas simplement enlever les conditions =1?0:1
Et faire simplement le calcul
#equipement#+#equipement#+#equipement#+#equipement#
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
meuja
Message par meuja » 28 juin 2019, 19:01
Swatmorpheus a écrit :
23 avr. 2019, 00:15
Cool, je cherchais comment convertir un binaire en numerique, sans trouver la fonction pour cela. Je suis tombé un peu au hazard sur ta réponse. Et ca marche nikel, Merci.
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 09 juil. 2019, 12:47
De rien , par exemple si tu as des valeurs numériques pour les volets , j'ai créé un état binaire en // de l'état numérique comme ça je me sers de l'état binaire pour savoir si un volet est ouvert car s'il est compris entre 1 et 100% c'est qu'il est ouvert donc à 1 et fermé 0% donc à 0
AppleTV4k
PI3 : Max2play
unknownboy
Message par unknownboy » 09 juil. 2019, 13:36
Swatmorpheus a écrit :Pourquoi pas simplement enlever les conditions =1?0:1
Mon état va de 0 à 99. Donc la conversion du numérique en binaire ne fonctionnera sans doute pas.
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 09 juil. 2019, 13:45
si ne t’inquiètes pas du binaire c'est 1 ou 0 donc tout ce qui est au dessus de 0 est considéré comme 1 , fais un test avec un virtuel tu verras , j'ai ce genre de virtuel avec volets , variateurs etc
AppleTV4k
PI3 : Max2play
unknownboy
Message par unknownboy » 09 juil. 2019, 14:00
Swatmorpheus a écrit :si ne t’inquiètes pas du binaire c'est 1 ou 0 donc tout ce qui est au dessus de 0 est considéré comme 1 , fais un test avec un virtuel tu verras , j'ai ce genre de virtuel avec volets , variateurs etc
Super nouvelle, merci à toi !
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
