[Plugin Tiers][Sujet Principal] arrosageAuto
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] arrosageAuto
Je débute dans le monde jeedom. J'ai déjà un system avec le protocole zigbee.
J'aimerai mettre en place un arrosage automatique avec mon raspberry connecté avec la station meteo et mes Mi plan de xiaomi afin que l'arrosage soit optimum.
- Quel programmateur wifi dois-je prendre ? j'ai vu un rain bird avec wifi mais, je ne sais pas si compatible Jeedom. Il y a aussi le greenIQ repris par sthil mais il est plus disponible.
- J'aimerais un system zigbee afin d'éviter de reprendre une autre clé, Si pas possible je passerais en Zwave.
- J'ai déjà des électrovanne Rain bird
Merci d'avance pour votre aide dans cette jungle de l'arrosage automatique.
- Theking31
Je viens de le mettre en place en WiFi avec un sonoff 4ch pro r2... En prévision des beaux jours
Voici le log qui me dit qu'il doit arroser un certain temps, mais rien ne se passe?
Y a t-il encore autre chose à régler? Mon agenda est bien programmé.
[2019-04-12 06:44:04][INFO] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2160s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:44:04][INFO] : [Potager][Tomates] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.015432098765432mm/s
[2019-04-12 06:44:04][INFO] : [Potager][Tomates] : Temps d'arrosage de 648s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:45:04][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s
[2019-04-12 06:45:04][INFO] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2160s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:45:04][INFO] : [Potager][Tomates] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.015432098765432mm/s
[2019-04-12 06:45:04][INFO] : [Potager][Tomates] : Temps d'arrosage de 648s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:46:03][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s
[2019-04-12 06:46:03][INFO] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2160s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:46:03][INFO] : [Potager][Tomates] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.015432098765432mm/s
[2019-04-12 06:46:03][INFO] : [Potager][Tomates] : Temps d'arrosage de 648s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:47:03][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s
[2019-04-12 06:47:03][INFO] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2160s avec un coefficient de 100%
[2019-04-12 06:47:03][INFO] : [Potager][Tomates] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.015432098765432mm/s
Ca n'arrose pas?
Non et je ne reçois pas de notification non plus. (J'ai rajouté cette action dans les choses à faire )
Est ce que vous pouvez passé le niveau de log a debug?
Avez vous configurer des paramètre de météo?
J'ai alléger mes conditions d'arrosage chez moi et j'ai trouvé des bug sur le fonctionnement.
Je vais poussé dans l'apres midi la correction.
Merci pour ta patience et désolé pour le temps perdue a chercher le probleme
Pas de problème. J'ai activé le mode debug. Pour le moment il pleut donc l’arrosage ne se déclenche pas à 2h30 ( programmation actuelle) car mes conditions ne sont pas rempli. Tous va bien:
Il devrait faire beau ce week-end donc je t'envoi un update des logs si je vois que les conditions sont remplis et que l'arrosage ne démarre pas.[2019-04-17 01:31:03][DEBUG] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2009s avec un coefficient de 100%
[2019-04-17 01:31:03][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 9.3 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s
[2019-04-17 02:33:03][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][Pluviomètre][Pluie 24H]# < 5 ][0.7 < 5] = Vrai
[2019-04-17 02:33:03][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Probabilité de Précipitation]# < 0.2 ][0.21 < 0.2] = Faux
[2019-04-17 02:33:03][INFO] : [Potager][Semis] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-04-17 02:33:03][INFO] : [Potager][Semis] : Les conditions ne sont pas evaluées
PS: Quand tu configure une plantation, il y a un champ "Etat de l'électrovanne ", chez moi je n'ai qu'un circuit donc je commande directement l'allumage de la pompe. Du coup, dans ce champ, je peux renseigner l'état de ma pompe?
Ce champs sert a déterminer si l'etat reel de l'arrosage.
Si tu es directement sur la pompe, c'est effectivement sont etat qu'il faut configurer
Bonjour Mika,
j'ai ceci dans les logs et pas d'arrosage.
Une idée ?
Une idée ?
[2019-04-17 10:50:05][INFO] : [Jardin][Nord Est] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-17 10:50:05][INFO] : [Jardin][Ouest] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-17 10:50:06][INFO] : [Jardin][Nord Ouest] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-17 10:50:06][INFO] : [Jardin][Sud] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-17 10:50:06][INFO] : [Jardin][Potager Nord] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-17 10:50:06][INFO] : [Jardin][Potager Sud] : Changement d'etat 0 !=
sur la dernière version?
Cela ne me surprend pas et ne doit pas gener le fonctionnement.
C'est un log que j'ai ajouté pour le debug
Oui la dernière version. Mais pas de déclenchement d'arrosage pour autant.
Bonjour Mika,mika-nt28 a écrit :J'ai alléger mes conditions d'arrosage chez moi et j'ai trouvé des bug sur le fonctionnement.
Voici le log de cette nuit:
17 21:46:04][DEBUG] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 1922s avec un coefficient de 100% [2019-04-17 21:46:04][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 8.9 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s [2019-04-17 21:46:04][DEBUG] : [Potager][Tomates] : Une programmation plus tot existe deja [2019-04-18 00:15:11][DEBUG] : [Potager][Semis] : Temps d'arrosage de 2160s avec un coefficient de 100% [2019-04-18 00:15:11][INFO] : [Potager][Semis] : Nous devons arroser 10 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0046296296296296mm/s [2019-04-18 01:00:10][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][Pluviomètre][Pluie 24H]# < 5 ][0 < 5] = Vrai [2019-04-18 01:00:10][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Probabilité de Précipitation]# < 0.2 ][0 < 0.2] = Vrai [2019-04-18 01:00:10][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Propbalitié Pluie Jour]# < 5 ][0 < 5] = Vrai [2019-04-18 01:00:10][INFO] : [Potager][Semis] : Les conditions sont remplies [2019-04-18 01:01:03][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][Pluviomètre][Pluie 24H]# < 5 ][0 < 5] = Vrai [2019-04-18 01:01:03][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Probabilité de Précipitation]# < 0.2 ][0 < 0.2] = Vrai [2019-04-18 01:01:03][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Propbalitié Pluie Jour]# < 5 ][0 < 5] = Vrai [2019-04-18 01:01:03][INFO] : [Potager][Semis] : Les conditions sont remplies [2019-04-18 01:02:04][INFO] : [Potager][Semis] : Evaluation de la condition : [#[
Est ce possible d'avoir un accès a ta machine (en admin), chez moi j'ai bien des déclenchements
Edit
Je viens de faire un test, en changent le programmation a quelques minute supérieure a l'heure actuelle et visiblement j'ai eu un problème sur la mise a jours de la date.
Apres ca le fonctionnement est correcte
Pouvez vous vérifier que la date du prochain start est correcte
Edit
[2019-04-18 08:37:17][DEBUG] : [Jardin][Avant] : Temps d'arrosage de 72s avec un coefficient de 10%
[2019-04-18 08:37:17][INFO] : [Jardin][Avant] : Nous devons arroser 3 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0041666666666667mm/s
[2019-04-18 08:38:03][INFO] : [Jardin][Avant] : Les conditions sont remplies
[2019-04-18 08:38:03][DEBUG] : [Jardin][Avant] : Exécution de [Jardin][Arrosage - Avant][On]
[2019-04-18 08:38:03][INFO] : [Jardin][Avant] : Changement d'etat 1 != 1
[2019-04-18 08:39:03][DEBUG] : [Jardin][Avant] : Une programmation plus tot existe deja
[2019-04-18 08:39:03][INFO] : [Jardin][Avant] : Les conditions sont remplies
[2019-04-18 08:39:03][DEBUG] : [Jardin][Avant] : Exécution de [Jardin][Arrosage - Avant][Off]
[2019-04-18 08:39:04][DEBUG] : [Jardin][Avant] : Temps d'arrosage de 72s avec un coefficient de 10%
[2019-04-18 08:39:04][INFO] : [Jardin][Avant] : Nous devons arroser 3 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0041666666666667mm/s
[2019-04-18 08:39:04][INFO] : [Jardin][Avant] : Changement d'etat 0 !=
Mika,
Tu veux un accès admin sur mon jeedom ?
Si oui je te l'envoie en MP.
j'ai retiré toutes les programmations sauf une et voici les logs.
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Nord Est] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Nord Ouest] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Ouest] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Sud] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Potager Sud] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:05][INFO] : [Jardin][Potager Nord] : Changement d'etat 0 !=
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Nord Est] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"1","5":"0","6":"0","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Nord Est] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Nord Ouest] : Une programmation plus tot existe deja
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"1","5":"0","6":"0","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Ouest] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Potager Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"1","5":"0","6":"0","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Potager Nord] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Potager Sud] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"1","5":"0","6":"0","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Potager Sud] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Sud] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"1","5":"0","6":"0","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:05:29][DEBUG] : [Jardin][Sud] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Nord Est] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Nord Est] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Nord Ouest] : Une programmation plus tot existe deja
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Ouest] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Potager Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Potager Nord] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Potager Sud] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Potager Sud] : Aucune programmation
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Sud] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"14","Minute":"7","evaluation":["1561"]}
[2019-04-18 14:08:04][DEBUG] : [Jardin][Sud] : Aucune programmation
Oui par mp
Dans ta programmation tu a choisi les zone a arroser?
Bonjour Mika, et merci pour hier.
Ce matin en allant contrôler le Panel Desktop pour verifier le fonctionnement, j'ai une erreur.
500 : Internal Server Error
Tu doit avoir du coup un log dans le http.error
Tu as supprimé les acces?
Pardon je viens de le réactiver.
Bonjour Mika, ce matin de nouveau j'ai 500 internal server error.
