Porte de garage
Modérateur : Nebz
xavax
Porte de garage
Message par xavax » 03 mai 2019, 10:54
J'ai fait un virtuel avec une commande ON pour envoyer une impulsion d'ouverture qui repasse toute seule a OFF. et j'ai mis un capteur Xiaomi qui voit si la porte est fermée.
C'est la meme commande qui ouvre ou ferme.
Dans homebridge j'ai configuré les commandes mais je ne sais pas quoi mettre dans la personnalisation des etats dans mon cas.
Je laisse comme ca ? Ou je n'utilise que 0 et 1 sur ouvrir et fermer ?
Merci pour votre aide
Capture d'écran 2019-05-03 10.49.37.png (60.1 Kio) Consulté 225 fois
BLRPERES
Re: Porte de garage
Message par BLRPERES » 03 mai 2019, 11:09
Ouvert 1 ou la valeur que ton capteur d’ouverture renvoie lorsqu’il détecte l’ouverture
En cours stop et autre vide
Fermé 0 ou la valeur que ton capteur d’ouverture renvoie lorsqu’il détecte la fermeture
xavax
Re: Porte de garage
Message par xavax » 03 mai 2019, 11:17
Ok merci. par contre je ne sais pas comment mettre ma commande d'ouverture complete et commande d'ouverture pieton. C'est une porte a ouverture latérale. du coup j'ai fait une deuxieme action dans mon virtuel qui fait ON sur le relais et ON 3 secondes plus tard pour arreter la porte et l'ouvrir de 50 cm.
Le mieux est de refaire un autre virtuel avec la commande Pieton uniquement ? et ensuite l'intégrer dans home bridge ?
BLRPERES
Re: Porte de garage
Message par BLRPERES » 03 mai 2019, 11:44
Le mieux du mieux serait de faire deux portail car en un seul tu ne peux pas avoir deux commandes (ouverture totale ou partielle)
Après libre à toi de bidouiller l’état des deux portail afin que si tu regardes l’état d’un des deux tu puisses directement savoir quel commande a été passé
Genre si tu demandes l’ouverture totale l’état est 1 ou (100%) fermé c’est 0 et entre ouvert mettre 50% ou autre
Passer par un virtuel et un scénario pour tout mettre en musique
xavax
Re: Porte de garage
Message par xavax » 03 mai 2019, 12:07
Si je veux bidouiller sur l’état faut que j’ajoute un capteur supplémentaire ?
BLRPERES
Re: Porte de garage
Message par BLRPERES » 03 mai 2019, 12:45
xavax a écrit :Si je veux bidouiller sur l’état faut que j’ajoute un capteur supplémentaire ?
Non
Tu dois te servir de ton capteur existant
Ainsi tu sauras à coup sûr si c’est fermé
Par contre tu sauras aussi si c’est ouvert
Rien ne t’empêche sur un virtuel de modifier l’état après coup
Si xiaomi =0 alors état fermé
Si xiaomi =1 car on a cliqué qu’un fois sur ON alors état complètement ouvert
Si xiaomi =1 et que on a cliqué deux fois sur ON en l’espace de 4 secondes alors état partiellement ouvert
