Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
hansc
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Message par hansc » 11 mai 2019, 22:51
lunarok a écrit :
10 mai 2019, 10:42
Voir la doc : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... ixdisplay/
j'ai bien mis le port dans la config
X.X.X.X:7000
quand je test les commande:
Echec de la requête HTTP : http://X.X.X.X:7000/api/v3/basics cURL error : Failed to connect to X.X.X.X port 7000: Connection refused
je n'ai rien changer mis à par les config nécessaire pour la connection WI-FI, qui est fonctionelle.
une idée ?
Chris
lunarok
Message par lunarok » 12 mai 2019, 00:22
Faudrait donner un peu plus d'info, la seule utile dans ton message est cachée (l'ip en X.X.X.X)
hansc
Message par hansc » 12 mai 2019, 00:25
j'utilise 172.17.247.115 comme ip pour le controler et 101 pour jeedom avec le serveur installer
je suis dans le même subnet, le ping répond
la page de statut me donne le controler comme connecter
lunarok
Message par lunarok » 12 mai 2019, 00:42
Et tu as bien mis 101 dans l'ip donc et cocher la case sur la page de conf pour lancer le serveur ?
hansc
Message par hansc » 12 mai 2019, 00:45
Absolument
Revérifier la config et relu la doc pour être certain de rien louper
Je suis en cours de test avec le controleur connecter sur usb pour l’alimentation
hansc
Message par hansc » 12 mai 2019, 10:23
Bon j'ai trouver :)
dans le configuration de l'équipement j'ai mis l'ip de la matrice led et pas celle du serveur :oops:
maintenant sa fonctionne :)
merci lunarok, tes questions m'on aider a revoir mon troubleshoot :)
Idaho947
Message par Idaho947 » 16 mai 2019, 21:17
J'ai réalisé les branchements et soudure sur la carte Awtrix fait pour :
https://www.ebay.fr/itm/123702862128?_t ... .S1.R1.TR2
Mais rien ne s'allume. J'ai oublié un truc mais je vois pas quoi. J'ai testé ma matrice juste alim + data avec un interrupteur et tout fonctionne.
Le plug-in fonctionne. Le serveur voit tout le client, la luminisoté évolue avec les infos renvoyé par le capteur...
Les log de l'wtrix montrent de l'activité :
22:02:58 Updating all Apps now
22:02:58 updating time
22:02:58 updating moon
22:02:58 updating Sunrise
22:02:59 updating UpdateNotifier
22:02:59 updating OpenWeather
22:02:59 updating news
22:03:00 updating pm
Voilà ma config :
///////////////////////// AWTRIX CONFIG /////////////////////////
// Wifi Config
const char *ssid = "SSID";
const char *password = "pasword";
char *awtrix_server = "192.168.1.244";
//#define USB_CONNECTION
//#define MATRIX_MODEV2
/// LDR Config
#define LDR_RESISTOR 1000 //ohms
#define LDR_PIN A0
#define LDR_PHOTOCELL LightDependentResistor::GL5516
hansc
Message par hansc » 18 mai 2019, 15:21
Je coince un peu avec le plugin matrix display ....
les info dans la doc:
Les mots clefs à utiliser dans le champ titre pour passer les options sont :
intensity, speed, static et time pour le Smart Led Messenger
intensity, type, txt, flash et time pour le Notif’Heure
bri, color, mood, gamemode, game pour l’Awtrix
quand je crée une action dans un scenario pour l'awtrix V2, je n'ai pas le champs titre, uniquement le champs message.
je ne trouve pas comment faire pour lancer un affichage en mode app avec le plugin...
si qqu avais un exemple sur la syntaxe a utiliser :)
merci d'avance
Chris
Idaho947
Message par Idaho947 » 19 mai 2019, 18:30
Bon j'abandonne.
Je revends le boitier pour l'awtrix que m'a fait botbot. Mp si quelqu'un est intéressé. J'ai des capteurs de luminosité et des résistances en rab aussi.
epoxsv
Message par epoxsv » 29 mai 2019, 16:10
Bonjour a tous,
Je cherche a faire mon Awtrix mais mon D1 mini n'est pas reconnu sur mon PC. Je ne comprend pas pourquoi !
Plusieurs cable USB, différent PC, rien n'y fait...
J'ai installé les driver CH341 mais il n'est pas détecté. Avez vous une idée ?
botbot
Message par botbot » 31 mai 2019, 17:32
epoxsv a écrit :Bonjour a tous,
Tu n’en a pas un deuxième pour tester ?
Le 1er que j’ai reçu avait un faux contact sur la puce. Si j appuyait fort dessus, il était détecté par le pc. J’ai ressoudé toutes les pistes de la puce et ça l’a fait.
Tu peux peut être tenter...
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
epoxsv
Message par epoxsv » 03 juin 2019, 20:29
botbot a écrit :
31 mai 2019, 17:32
Merci pour ton retour.
Finalement après avoir essayé 3 D1 différent, sur 3 PC différent avec 3 câbles différents j'ai réussit à les faire fonctionner avec un ultime 4ème câble USB !
Par contre je ne comprend pas pourquoi certaines cables sont OK, d'autre non, alors qu'il fonctionnent bien avec mes autres pérophériques !
Bref Awitrix V2 fonctionnelle, le plugin Matrix Display est nickel, merci pour le travail.
Avez vous un site ou bon plan pour l'impression du boitier ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 03 juin 2019, 20:33
Je revends le mien j'ai jamais réussi a monté l’électronique...
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 17:29
epoxsv a écrit :
03 juin 2019, 20:29
Certains câbles ont des résistances entre les fils de data et les fils électriques pour indiquer aux appareils qu'ils peuvent tirer plus de 0.5A. C'est pour cela qu'on distingue cable de recharge et cable de transfert. Certains appareils sont sensible a cette différence, d'autres non.
Et il y a aussi des cables '1er prix chinois' dont les fils sont si mauvais conducteurs qu'on n'arrive a rien quoi qu'on fasse
Idaho947 a écrit :
11 mai 2019, 21:31
Je suis un veritable boulet en soudure. Pouvez vous me faire des photos de vos installations électroniques svp ?
Perso, je ne fais que m'inspirer du Awtrix, du coup j'ai prévu une platine pour ajouter facilement des fonctionnalités. Pour le moment, je n'ai cablé qu'une sonde de luminosité, mais j'envisage d'ajouter des boutons physiques, un buzzer et peut-être une sonde de température (mais j'imprime d'abord mon boitier pour voir si la température de l’électronique enfermée ne fausse pas la mesure).
Idaho947
Message par Idaho947 » 05 juin 2019, 18:00
Sur quoi est monté ton wemos ?
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 18:36
c'est une base triple pour wemos. Les gpio sont déjà reliés, et il y a en bas des pistes gnd, 3.3 et 5V. C'est très pratique
par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/Base-Tri ... 85339.html
botbot
Message par botbot » 05 juin 2019, 20:24
J'appelle çà une triplette wemos x)
Pour info si ca intéresse quelqu'un, je vends une matrice de led neuve (WS2812B 8x32) -> si intéressé en pv...
Idaho947
Message par Idaho947 » 05 juin 2019, 21:17
mjeanne a écrit :
05 juin 2019, 18:36
Je fait retenté l'aventure alors avec ce truc si j'en trouve un. Celui ci est en rupture.
botbot
Message par botbot » 05 juin 2019, 21:37
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 21:41
Idaho947 a écrit :
05 juin 2019, 21:17
Il suffit de cherche 'wemos triple base'
