FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
anto35
Re: FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
Message par anto35 » 13 févr. 2019, 20:06
Ça ne marche pas chez moi non plus. Je pense que les commandes ne sont pas bonnes. Normalement on devrait pouvoir visualiser la position des lamelles, qui est une valeur entre 0 & 99. J'ai pas encore mis le nez dans le code pour voir ce qui manque mais ça ne saurait tarder.
ouquoi
Message par ouquoi » 26 févr. 2019, 22:04
Hello, je rêve de pouvoir piloter mes BSOs somfy filaire...
avez vous pu trouver une solution ?
Quel model avez vous de moteur avez vous ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Darkeyes
Message par Darkeyes » 27 févr. 2019, 10:20
si @nechry pouvait nous confirmer que le fix est bien présent dans la dernière mise a jour et savoir s'il y a des choses a faire pour quelles soient prises en compte, ce serai pas mal
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
jmenoud
Message par jmenoud » 27 févr. 2019, 12:25
De mon côté, j'ai essayé de regénérer les commandes de mon module Zwave, mais cela n'a eu aucun effet. Par contre, je n'ai pas eu le temps de faire le test d'exclusion/inclusion du module.
En effet, une petite réponse de @nechry nous aiderait bien.
loops02
Message par loops02 » 10 avr. 2019, 14:56
Quelqu'un a du nouveau? Si oui quelle est la démarche à suivre pour que ça fonctionne?
Merci ;)
Darkeyes
Message par Darkeyes » 11 avr. 2019, 13:07
J'ai mis a jour openzwave et tenté d'exclure et ré-inclure un des mes BSO et aucun changement.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
samheg
Message par samheg » 15 mai 2019, 13:27
Je viens de voir qu'openzwave 1.6 venait de sortir (on y croyait plus)
Reste plus qu'à espérer que jeedom fasse rapidement la mise à jour et peut-être pourrons nous enfin avoir la gestion des lamelles.
mortyre
Message par mortyre » 15 mai 2019, 21:32
Pour ceux que ca intéresse et qui souhaite décortiquer voici la release note : https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... ease-Notes
Jeedom est basé sur la 1.4
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.1 / Jeedom 4.0.23 / MariaDB 10.3.17 / PHP 7.3.9
Anakin
Message par Anakin » 21 mai 2019, 20:49
Je fais construire une maison passive et je vais être équipé de BSO.
Inutile de vous précisez l'importance de l'orientation des lamelles qui peuvent surchauffer la maison ou ne pas la chauffer assez.
Et dans une maison passive il n'y a pas de chauffage !!!
Donc je souhaiterais savoir si ce plugin fonctionne désormais. Un grand merci
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
bcaro
Message par bcaro » 21 mai 2019, 22:10
C'est hors sujet mais il y a du chauffage dans une maison passive. Il est faible mais il y en a.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Anakin
Message par Anakin » 21 mai 2019, 22:24
Oui pardon. Je voulais dire pas de radiateurs. Le chauffage c'est toi, tes équipements électriques qui chauffent et le soleil.
C'est tout.
Mais du coup c'est super important pour moi ce module :-).
J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle version (223) mais le même problème d'orientation des lames à l'air de se poser aussi.
dj003
Message par dj003 » 31 mai 2019, 11:54
De mon côté, j'ai réussi à faire fonctionner l'orientation des lamelles avec les FGR222.
Il y a par contre un problème dans la configuration par défaut et il faut donc modifier les commandes relatives à l'inclinaison ("Incliner", "Décliner", "Inclinaison", "EtatInclinaison") pour les configurer sur la classe 145 et l'index 1.
Enfin, pour que le retour d'état de positionnement se mette à jour tout le temps correctement , j'ai également modifié la commande "Etat" en utilisant la classe 145 et l'index 0.
Ci-dessous la configuration des commandes que j'utilise :
Commandes FGR222.png (103.58 Kio) Consulté 458 fois
Enfin, dans les paramètres, j'ai configuré l'utilisation de la classe de commande Fibaro pour le type de retour d'information (index 3) :
Parametres FGR222.png (57.22 Kio) Consulté 458 fois
pailha
Message par pailha » 02 juin 2019, 15:45
Pour ma part, la commande classe 145 n'existe pas. J'ai quand même tenté mais ça ne marche pas.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 02 juin 2019, 20:17
@dj003
Tu peux nous montrer ton onglet systeme je n'ai pas non plus la cc 145 sur mes BSO.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
dj003
Message par dj003 » 02 juin 2019, 22:32
Étonnant, j'étais passé sur la version beta du plugin openzwave au moment où la modification y a été intégrée mais, depuis qu'elle est dans la version stable, je suis repassé en stable. Je ne sais plus exactement les manipulations que j'avais fait pour que ça fonctionne. J'avais probablement dû recharger les configurations ou éventuellement réassocier les modules.
Ensuite, il me semble que j'avais défini le type de retour d'imformation à "Blind position reports sent to the main controller using Fibaro Command Class" et il est peut-être nécessaire de relancer une calibration.
Ci-dessous les captures d'écrans des onglets valeurs et système. On voit bien la classe 145 sur l'onglet valeur et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'identifier la classe.
Valeurs FGR222.png (83.8 Kio) Consulté 407 fois
Système FGR222.png (83.58 Kio) Consulté 407 fois
Darkeyes
Message par Darkeyes » 03 juin 2019, 19:41
effectivement en bricolant, j'ai bein la classe 145, mais les commandes ne sont pas générées, il semble que les fichiers de confs du plugin pour le fgr-222 ne soit pas a jour.
J'ai ouvert un tiket https://jeedom.atlassian.net/browse/JEED-1016.
Après si quelqu'un sait comment le faire a la mano, notamment pour gérer le "pas", car l'exemple de @dj003 fonctionne mais ouvre ou ferme complètement
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
dj003
Message par dj003 » 03 juin 2019, 20:52
Pour avoir les positions intermédiaires, il faut utiliser la commande "Inclinaison", elle permet d'avoir les positions intermédiaires en spécifiant une valeur entre 0 et 99.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 03 juin 2019, 22:13
En tout cas ça marche .
Apres faut voir perso l’inclinaison si je met 50%, je n’ai pas toujours le même résultat.
A voir
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
pailha
Message par pailha » 03 juin 2019, 22:22
J'ai exclu, puis inclus le module, miracle, la classe 145 apparaît et tout marche parfaitement !!!!!!!!!! Un grand MERCI.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 04 juin 2019, 11:00
J'ai un question, c'est quoi le différence entre:
<!-- Manufacturer Proprietary, sent when configuring "Fibaro Command Class" -->
  <CommandClass id="145">
    <Value genre="user" type="byte" instance="1" index="0" label="Venetian Blind slat position" value="0" min="0" max="100" units="%" />
    <Value genre="user" type="byte" instance="1" index="1" label="Venetian blind tilt position" value="0" min="0" max="100" units="%" />
  </CommandClass>
Slat > position des lamelles du coup index 0 (pour moi correspond a l'orientation)
tilt > position du store du coup index 1 (pour moi correspond a la l'ouverture par rapport a la fenêtre)
votre avis?
Car les commandes sont pas les mêmes finalement,
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
