[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
ca peut vous aider?
j'ai cru lire que "temp" serait la variable de la temperature
Que donne cette commande chez toi ?
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
ça m'indique 52279 qui pourrait correspondre à ma température qui est actuellement de 52°
c'est normal que ca indique un nombre sans virgule?
personne ?
Salut, désolé pas repassé par là depuis.
Donc, chez moi la commande cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp me renvoie 65528
D'après ce site https://www.inzecloud.net/index.php/201 ... n-fichier/
C'est à diviser par 1000 pour avoir la température.
Mais là je tique, car Monitoring me renvoie : 75.8 (oui il fait très chaud chez moi).
Et si j'utilise la 2ème commande du site précédent
J'obtiens temp=70.4'C
Donc très curieux ces résultats !
3 températures différentes...
Je cherche de mon côté pour comprendre...
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Bon très curieux, je viens de tester un truc.
Et j'ai bien le même résultat à présent.
Et 3 minutes plus tard, toujours bon.
Quand je teste la commande suivante toutes les secondes : /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
J'ai les retours suivants (qui ne correspondent pas exactement à la tuile, mais c'est proche. Quelques minutes encore après ça coïncide toujours (je stresse la machine avec des maj, heureusement je viens de recevoir un ventilo). Cette commande devrait faire l'affaire pour toi du coup, et curieux que ça ne marche pas chez toi car c'est le code utilisé dans le plugin Monitoring pourtant (monitoring.class.php ligne 753)
Reste à voir pour l'intégrer proprement à ta tuile, car là c'est moche sur mon test.
Tu as mis quoi en paramétrage de l'équipement ?
un grand merci pour tous les tester que tu as fais !
je vais tout reprendre Pour l'intégrer à la tuile... j'espère y arriver.
merci pour ton aide!!
je viens de faire toutes les manipulations et effectivement, j'arrivais à reprendre les infos que j'avais eu en SSH.
et un moment que tu m'as dis tu as mis quoi en paramétrage et j'ai donc regardé ton image avec tes paramétrages et les miens...et j'ai vu que tu avais coché "Autre" dans catégorie et moi non...je l'ai donc coché...et miracle :
pourquoi en catégorisant le plugin, ca fonctionne??
en tout cas, encore merci
J'étais surpris de ce tu écrivais là, je viens de tester et à part la couleur de la tuile, pas de souci de mon côté si je choisis d'autres catégories pour mon équipement (l'inverse m'aurait extrêmement surpris).
Du coup pas de réponse à ta question, mais au moins ça marche
peut être parce que je suis sur orange pi?
en tout cas, un grand merci pour ton aide
Sous docker, le temps d'activité me remonte celui du NAS.
Comment stocker le retour de cette commande ?
docker ps -a --filter "name=jeedom-stretch" --format "{{.Status}}"
Une idée ?
Une idée ?
Jeedom Docker QNAP + clé zwave :
(28 x Fibaro, 1 x Qubino, 6 x TKB, 1 x Everspring, 1 x FortrezZ, 2 x NodOn, 3 x Aeotec, 1 x Zipato, 1 x Horstemann, 1 x GH mini)
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour et merci pour ce plugin.
Le lien du changlog de ce plugin n'est pas le bon, il pointe vers : surveillancestation
De plus, la mise à jour de juillet 2019 n'est pas possible :
Edit : Je viens de comprendre pourquoi, ce plugin est tagué comme n'étant compatible qu'avec la version 4 de Jeedom minimum.
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Début de la mise à jour de : Monitoring
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : OK
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement de Monitoring...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1
--2019-07-12 06:52:04-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
Length: 85 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip'
0K 100% 47.2M=0s
2019-07-12 06:52:04 (47.2 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip' saved [85/85]
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être du à une non connexion au market (verifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Fabrice a écrit : ↑12 juil. 2019, 06:50Bonjour et merci pour ce plugin.
Merci.Code : Tout sélectionner
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : [START UPDATE] [2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Début de la mise à jour de : Monitoring [2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Action de pré-update... [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : OK [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement du plugin... [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement de Monitoring... [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1 --2019-07-12 06:52:04-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1 Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228 Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 85 [text/html] Saving to: '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip' 0K 100% 47.2M=0s 2019-07-12 06:52:04 (47.2 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip' saved [85/85] [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : OK [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être du à une non connexion au market (verifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc. [2019-07-12 06:52:04][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Idem
je rencontre le même problème, mise à jour impossible...
Même chose sur 2 jeedom avec core stable a jour
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bjr,
Idem chez moi, mise à jour impossible et le plugin semble avoir disparu du market.
Hello, pareil pour moi.
Jeedom core à jour mais mise à jour impossible avec le même message d'erreur.
- Fabrice
- Modérateur
Ba, je viens de comprendre pourquoi il n'est pas possible de le mettre à jour.
Le plugin est tagué comme n'étant compatible qu'avec les versions 4 de Jeedom.
- Dans l'état, il n'est donc plus possible de le mettre à jour sur Jeedom en version 3.3.x (qui n'est pourtant que la seule version stable à cet instant).
- C'est ce qu'indique aussi la log (parmi les différentes pistes proposées).
bon chance !
bon chance !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Idem pour moi, mise à jour impossible, je l'ai donc supprimé et ne peux plus le télécharger dans le market !!!!!
Merci de lire la remarque de "Fabrice" juste au dessus de ton post. Le plugin est tagué jeedom V4 sur le Market désormais.mathatak a écrit :Idem pour moi, mise à jour impossible, je l'ai donc supprimé et ne peux plus le télécharger dans le market !!!!!
