[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Loic74
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Message par Loic74 » 03 juil. 2019, 11:08
idem de mon coté
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
doupi
Message par doupi » 03 juil. 2019, 18:34
Eli a écrit :
doupi a écrit :
02 juil. 2019, 23:12
Salut, mise à jour reçue de mon côté.
Par contre le démon ne marche par sur Raspberry (je ne sais pas si c'était au menu de la MAJ)
Merci pour ton retour, c'est bien au menu de la maj. Est ce que tu as fait unchmod +x plugins\jeedore\ressources\jeedoredaemon-arm\Rezolv.JeeDore.Server ? Est ce que dans la configuration du plugin, la ou tu saisie Mac/Password, tu as la valeur ARM dans le champ Architecture ?
Merci,
Eli.
Hello, non je ne l'ai pas fait. Je vais tester ce soir
Raspberry Pi 3
Xiaomi Home - Zwave - Blea
Eli
Message par Eli » 03 juil. 2019, 19:25
Merci a vous pour vos retour, est ce possible d'avoir également le log jeedoredaemon ?
La bonne nouvelle est que j'arrive a faire des mises à jour ;)
Eli.
Eli
Message par Eli » 03 juil. 2019, 23:11
Bon je ne trouve rien de particulier sans vos logs jeedoredaemon, si dans le log il y a
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server: Permission denied
c'est bien le chmod qui est manquant
Voici les commandes :
chmod +x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server
chmod -x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server
Il faut absolument que je corrige ca...
Eli.
doupi
Message par doupi » 03 juil. 2019, 23:36
Hello, j'ai suivi tout ce que tu dis, mais le daemon ne démarre pas. Je suis bien en ARM au niveau de l'architecture.
Le pire c'est qu'en me mettant en debug, je n'arrive pas à avoir de log. Par contre, j'ai une erreur NGIX 405 not allowed...
Raspberry Pi 3
Eli
Message par Eli » 04 juil. 2019, 07:18
j'ai fais une erreur dans mon poste pécédent, c'est un + et non un -
chmod +x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server
Peux tu me donner le retour si tu lances directement le daemon depuis un terminal :
cd /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/
./Rezolv.JeeDore.Server
Eli.
Mitnick57
Message par Mitnick57 » 04 juil. 2019, 08:05
Bonjour Eli, en exécutant le deamon directement en terminal j'ai un message "Erreur de BUS"
Loic74
Message par Loic74 » 04 juil. 2019, 14:28
Bonjour Eli,
De mon coté le log jeedoredaemon est vide alors que le daemon ne démarre pas
Ma présentation
ioBoard
systemdomotique
Message par systemdomotique » 04 juil. 2019, 21:07
Je viens de l'installer aujourd'hui pour tester, j'obtiens ça dans les logs du daemon :
sh: 1: /Rezolv.JeeDore.Server: not found
Eli
Message par Eli » 04 juil. 2019, 23:10
Merci pour ce retour. As tu bien saisi ton adresse MAC complète au format 0123456789AB et ton mot de passe ?
Peux tu me donner ton environement stp, docker, raspberry ?
Eli.
systemdomotique
Message par systemdomotique » 04 juil. 2019, 23:13
La mac et le mot de passe sont bien rentré.
Je suis avec la box Jeedom, il détecte en terme d'architecture aarch64.
Eli
Message par Eli » 04 juil. 2019, 23:21
ok, apparement c'est de l'arm,
Pour tester pourrais tu renommer le repertoire jeedoredaemon-arm en jeedoredaemon-aarch64 sans oublier le chmod +x sur Rezolv.JeeDore.Server ?
merci.
Eli.
systemdomotique
Message par systemdomotique » 04 juil. 2019, 23:37
Ok c'est un peu mieux ^^ je comprend l’intérêt du tag sur l'architecture.
Maintenant j'ai erreur du bus :/
Eli
Message par Eli » 04 juil. 2019, 23:46
Merci! Je vais faire en sorte que aarch64 soit de l'arm. et je me penche sur ce maudit bus...
Eli.
Eli
Message par Eli » 06 juil. 2019, 11:47
Je viens de faire un update en reglant le soucis du chmod et update la version du framework .Net core en 2.2, en esperant coriger le probleme du bus... car je n'ai pas ce soucis sur mon syno.
Si vous pouvez me faire un retour
Merci a vous,
Eli.
systemdomotique
Message par systemdomotique » 06 juil. 2019, 16:54
Hello un retour rapide, maintenant il me détecte en arm, sauf que le dossier "jeedoredaemon-arm" tout les fichiers sont à 0Ko.
J'ai triché pour tester en renommer le dossier x86 en arm mais bien évidemment c'est pas possible .. il me sort un beau :
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server: Exec format error
Ce qui est normal car ce sont deux architectures différentes ...
Mitnick57
Message par Mitnick57 » 06 juil. 2019, 21:43
Bonjour à tous, de mon coté toujours "Erreur du Bus"
Pour info je suis sur une VM Synology (Virtual Machine Manager) est une archi x86.
systemdomotique
Message par systemdomotique » 06 juil. 2019, 23:37
Idem sur mon client léger en x86 ...
Loic74
Message par Loic74 » 07 juil. 2019, 11:06
Bonjour Eli,
màj effectuée mais le démon ne démarre toujours pas et rien dans le log en mode debug
Ma présentation
ioBoard
systemdomotique
Message par systemdomotique » 07 juil. 2019, 15:18
Hello Loïc74, pour toi cela fonctionnais avant ?
J’aimerais bien tester les anciennes versions, il y a un repo ?
Utilisateurs parcourant ce forum : YakETy et 6 invités
