iPapy
Message par iPapy » 06 juil. 2019, 18:47
Bonsoir Mika,
Depuis la mise à jour ou du plugin ou de Jeedom en 3.3.27 mon affichage UP/DOWN est devenu tout bizarre, j'ai chercher sur le fil mais je n'ai pas trouvé la solution pour revenir à l'affichage d'avant, aurais tu une idée?
Merci d'avance pour ta réponse
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 juil. 2019, 09:15
Avec le mise a jours j'ai laissé les widget par defaut du core de jeedom car trop contraignant a maintenir et surtout pas tellement d'utilité
Je ne vois pas dans ton screen le probleme
iPapy
Message par iPapy » 08 juil. 2019, 17:28
Bonsoir Mika,
Voilà en gros avant j'avais un affichage de ce type là:
C'est ce que je cherche à retrouver, est ce que c'est dû à la mise à jour du plugin ou de Jeedom?
J'ai pris aussi le plugin télécommande et en suivant le fil de la discussion j'ai vu que tu avais avait écris que pour avoir l'état du player il fallait créer un virtuel avec la commande "exec('nc -zv 192.168.1.2 7000 2>&1 | grep -E "open|succeeded" | wc -l');"
Sais tu si il y a moyen de l'ajouter directement dans le plugin sans passer par un virtuel car j'ai chercher mais pas trouvé comment ajouter une commande dans la liste des commandes disponible dans le plugin.
Merci d'avance pour toutes tes réponses.
En tout cas beau travail de reprise et d'adaptation du plugin à la Delta que je n'ai pas prise car comme toi je la trouve trop chère.
SupraDolph
Message par SupraDolph » 08 juil. 2019, 22:27
Comme beaucoup je suis déçu de perdre la fonction Player du plugin et de devoir repasser du temps à tout reconfigurer. J'aurai bloqué la màj si je m'en était aperçu en amont.
C'est bien dommage vu le taf qu'il y a derrière ce plugin qui plus est gratuit de créer du "mécontentement".
Aeon Stick Gen5 - Debian Jessie - Docker - Alexa - ha-bridge
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
DuplO
Message par DuplO » 08 juil. 2019, 22:30
J ai le même souci sur l affichage du plugin freebox pour les bande passante.
Je vais regarder ça demain.
DuplO
Message par DuplO » 09 juil. 2019, 09:28
Yo,
J'ai réussi à remettre ça d'équerre.
Le souci est au niveau de l'affichage de toutes les commandes.
Il faut décocher les cases :
- Afficher le nom
- Afficher les statistiques
Et pour les commandes bandwidth et rate il faut en plus mettre le widget "line (core)"
iPapy
Message par iPapy » 09 juil. 2019, 12:37
Yo,
- Afficher le nom
Bonjour DuplO,
J'ai bien fait comme tu as dit mais je n'obtiens toujours pas le résultat escompté comme tu peux le voir ci-dessous.
Pour mettre le widget en "line (core)" ca j'avais trouvé mais j'ai beau tourner le truc dans tous les sens pour le reste je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour ta réponse.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 juil. 2019, 12:44
En fait faut afficher la commande (d'ailleur je vois un bug)
Pour chaque commande tu vas dans les parametre avancé (double clique ou roue cranté a droite)
iPapy
Message par iPapy » 09 juil. 2019, 13:06
Bonjour Mika,
J'ai aussi essayé de bidouiller de ce coté là (double clique ou roue cranté a droite) mais malgré tous mes essais je n'arrive pas à retrouver l'affichage que j'avais avant.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 juil. 2019, 14:17
sylvouille
Message par sylvouille » 09 juil. 2019, 15:36
j'utilise ce plugin avec une mini4k. Tout fonctionne très bien, sauf l'activation/désactivation du wifi. Avez-vous rencontré ce problème ? Ou au contraire, ces commandes fonctionnent-elles chez vous sur la même box ? Avez-vous une piste de solution pour que ça fonctionne ?
Merci d'avance (et merci pour ce super plugin, qui hormis ce petit problème rend de grands services !)
DuplO
Message par DuplO » 09 juil. 2019, 15:41
Hello Papy,
Ton souci n'est pas lié à l'affichage mais au variables car elle n'ont pas de valeurs ...
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 juil. 2019, 15:43
Est il autrisé dans les parametre de connexion sur la freebox?
iPapy
Message par iPapy » 09 juil. 2019, 15:58
Merci Mika pour la copie d'écran c'est OK maintenant, bonne continuation pour tes futurs dev et bravo pour ce que tu fait.
Merci à toi aussi DuplO d'avoir pris le temps de me répondre.
sylvouille
Message par sylvouille » 09 juil. 2019, 23:14
c'était bien le problème, merci beaucoup !
iPapy
Message par iPapy » 22 juil. 2019, 18:43
Bonsoir Mika,
J'ai une question toute bête qui n'est pas essentiel mais j'ai régulièrement (2 à 3 fois par semaine) le message "[2019-07-22 18:09:51][ERROR] : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 192.168.1.254".
As tu une idée car je ne vois pas ce qui génère cette erreur sur l'IP de ma Freebox révolution.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 juil. 2019, 08:42
Non pas du tout surtout a cette récurrence
Qu'elle sont les log avant celui la
iPapy
Message par iPapy » 23 juil. 2019, 16:18
Hello Mika,
Je vais attendre la prochaine fois que cela se manifeste car j'ai effacé le log mais de souvenir il n'y avait rien d'autre que celui ci.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai ce plugin sur deux serveurs, mon serveur de prod et mon serveur de test et seul le serveur de prod me sort cette erreur.
oussama1984
Message par oussama1984 » 23 juil. 2019, 20:34
Bonjour @mika-nt28
Serait-il possible de changer l'affichage de la durée des appels en HH:MM:SS au lieu de secondes ? dans le widget "Téléphone". Voir exemple ci dessous.
Widget Telephone
Merci d'avance.
Raspberry 3
Zwave
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 juil. 2019, 08:21
C'est la freebox qui le renvoi comme ca donc c'est assez compliqué a modifié
