Activation de scénario Jeedom via interrupteur KNX
/!\ Plugin KNX non officiel
mib68
Message par mib68 » 13 janv. 2019, 19:15
Je viens de construire et j'ai câblé toute ma maison en KNX, j'ai réussi relativement facilement à piloter mes lumières, volets et BSO via jeedom.
Mais maintenant je souhaiterais pouvoir lancer des scénario jeedom, via les interrupteur physique (systo de chez hager), comment peut on faire cela ?
Merci d'avance de votre aide
poluket
Re: Activation de scénario Jeedom via interrupteur KNX
Message par poluket » 13 janv. 2019, 19:37
Pour tester, il te suffit d'utiliser la commande qui sert a allumer une lampe (ou le retour d'état) et de la mettre comme déclencheur de ton scénario. A toi, après, de créer des gads qui ne sont utilisés que par jeedom et des interrupteurs. Si tu vois pas, je te ferai qqs screenshots
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 14 janv. 2019, 09:27
Comme le dit @poluket, le plugin ecoute le bus et met a jours ses commande
Dans le plugin tu cree une commande avec le gad sur l'action de ton interrupteur
Cette commande de type info vas donc pouvoir te servir a declanché un scénario dans jeedom
mib68
Message par mib68 » 15 janv. 2019, 21:21
Du coup par exemple chez moi je crée une commande avec le GAD 6/2/8 et je le met comme déclencheur de mon scénario.
Mais du coup ma lampe continuera de s'allumer et mon scénario se lancera en simultané ?
Et si je change le statut de ma lampe dans jeedom ça lancera quand même le scenario ou bien ?
Est il possible d'atribuer un gad à une touche d'un interupteur sans qu'il n'agisse concretement sur quelque chose ? (alumer une lampe, ouvrir un volet ect)
poluket
Message par poluket » 16 janv. 2019, 06:42
Bein oui, tu ne mets pas de destinataire a ton gad dans ets. Comme expliqué dans mon 1er post
g0lumit0
Message par g0lumit0 » 22 janv. 2019, 23:17
En suivant les conseills ci dessus, ca fonctionne bien mais j'aimerais pouvoir différencier un appui long et un appui court. La seule possibilité que j'ai avec mes inters d'avoir des GAD différents pour différencier les appuis, c'est d'utilisé le DPT 5.010. Et c'est la que je sèche. J'ai beau retourner dans tous les sens, j'arrive pas à récupérer le "byte" correctement pour activer un scénario.
Je vois bien passer les trames avec le moniteur de bus et mes scénarios sont ok aussi.
Vous pensez que c'est possible ou une autre idée peut etre pour réaliser ca?
Merci d'avance.
poluket
Message par poluket » 23 janv. 2019, 06:05
Donne le modèle de ton interrupteur. Et tes logs.
g0lumit0
Message par g0lumit0 » 23 janv. 2019, 11:27
Bien joué le coup des logs ;) En faisant les screens pour les remonter ici, je me suis apercu que j'avais écrit n'importe quoi. Je n'avais pas 2 GAD dispos avec la fonction de mon inter. Seulement 2 valeurs différentes mais envoyé dans le meme GAD... Je devais etre fatigué. :oops:
Bref, je suis reparti voir les fonctions de mon inter et j'ai trouvé le "multi-action" : 2 Actions par bouton et 2 objets de groupe.
J'ai configuré ca comme ci dessous(je partage si ca peut aider)
Inter LEGRAND - LEG067571
Avec ca, c'est simple et ca marche.
Je profite de mon passage pour remercier mika-nt28 pour le plugin et poluket pour toutes tes réponses/solutions sur le forum.
A plus tard.
mib68
Message par mib68 » 21 août 2019, 20:11
Je reviens vers vous car j'ai enfin le temps de me poser sur ce problème.
Je vous explique la situation je souhaite lancer un scénario ba partir d'interrupteur physique (systo)
Jai bien compris qu'il fallait lancer le scénario l'or du changement d'état, mais mon problème est que je n'arrive pas a créé de gad réserver pour jeedom.
Je possède une licence ets inside, mais peu avoir accès a un ets 5 pro si jamais pour faire la manip.
Si quelqu'un aurait le temps et la motivation de faire brièvement un petit tuto du comment créé un gad pour jeedom ça serait top
poluket
Message par poluket » 21 août 2019, 20:26
je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec ETS inside. mais la logique est:
- crée un gad comme pour allumer ou éteindre une lampe.
- lie ce gad a ton bouton d’interrupteur. n'y ajoute pas de lampe.
- fait un push sur l’interrupteur.
il te reste plus qu'a pousser sur l’interrupteur pour récupérer le GAD et donc pouvoir créer une commande de type info qui lancera un scénario ou cette autre possibilité:
viewtopic.php?f=49&t=40168#p657959
mib68
Message par mib68 » 21 août 2019, 20:36
En gros faut crée une lampe dans ETS 5 mais ne pas la lié avec un actionneur c'est ca ?
poluket
Message par poluket » 21 août 2019, 20:58
oui, tout a fait. et bien la lier a un interrupteur
mib68
Message par mib68 » 23 août 2019, 16:05
poluket a écrit :
21 août 2019, 20:58
Alors j'ai fait une lampe avec un GAD ON/OFF et un GAD d'état mais en pressant sur l'interrupteur dans le moniteur de BUS on voit bien le GAD ON/OFF mais pas le GAD d'état
Comment cela se fait ?
poluket
Message par poluket » 23 août 2019, 16:17
C'est normal. Tu n'as pas de relais qui envoie son état.
Supprime les 3 commandes action, ne garde que l'état. Et met y le gad créé. Dans ta config, tu n'as qu'une commande info
mib68
Message par mib68 » 23 août 2019, 16:29
Oui mais quand j'appuis sur l'interrupteur du coup pour lancer mon scenario il faut que je sélectionne la commande ON/OFF en déclanchement ?
Et du coup pas possible d'avoir un retour d'état sur l'interrupteur quand le scenario est déclenché ? (petite LED d'indication d'état)
poluket
Message par poluket » 23 août 2019, 18:23
Explique exactement ce que tu veux faire. Parce que a chaque post tu ajoutes un nv truc. Le fait d'avoir toutes tes demandes sera plus simple.
mib68
Message par mib68 » 23 août 2019, 18:55
Ok pas de soucis,
En fait je t'explique en gros j'ai des interrupteur KNX (Systo Tébis de chez Hager model WST316) qui ont des voyant LED intégré pour faire un retour d'état. Quand je les utilise basiquement pour allumer une lampe programmé en KNX j'appuis sur l'interrupteur la lampe s'allume et j'ai la LED de retour d'état qui m'indique qu'elle est allumé.
En gros ce que je voudrait faire, lancer un Scénario Jeedom en appuyant sur le bouton de l'interrupteur et avoir la LED de retour d'état qui s'allume à la fin du scénario. (pour confirmer visuellement l'application du scenario)
Pour info la LED de retour d'état change avec la valeur du retour d'état (exemple de la lampe 0 pour éteint 1 pour allumé)
poluket
Message par poluket » 23 août 2019, 21:05
reprenons depuis le debut.
dans ETS, je ferais ceci:
scenario a partir de bouton1.png (28.32 Kio) Consulté 221 fois
puis tu crées un équipement de cette manière ( attention a ne rien mettre ds les retour d'état):
scenario a partir de bouton2.png (119.25 Kio) Consulté 221 fois
et super important dans la roue crantée de la commande "Bouton-Etat"
dans l'onglet configuration, mettre sur "tjrs répéter" pour la gestion de la répétition des valeurs
poluket
Message par poluket » 23 août 2019, 21:11
et maintenant, il ne reste plus qu'a créer le scénario:
le déclencheur:
scenario a partir de bouton3.png (10.7 Kio) Consulté 216 fois
et le scénario proprement dit:
scenario a partir de bouton4.png (42.97 Kio) Consulté 216 fois
Luck
Message par Luck » 17 oct. 2019, 02:00
poluket a écrit :
23 août 2019, 21:05
@poluket, pour ma gouverne, il sert à quoi exactement ce paramètre "tjrs répéter" ?
Merci pour ta précieuse aide.
