Capteur de distance LoRa
Loic74
Message par Loic74 » 07 avr. 2019, 00:36
Voici un micro-tuto sur la réalisation d'un capteur de distance (ultra-son) sur une base Arduino (board Adafruit Feather plus exactement).
Les capteurs de distance sont utiles dans plusieurs applications telles que:
  • niveau de citerne, bassin, rivière
  • présence voiture
  • présence douche
  • retour d'état du volet piscine
  • etc.
Les deux particularités de ce montage sont:
  • envoie des données de mesure via le protocole radio LoRaWan
  • très faible consommation (autonomie théorique avec batterie LiPo 500mAh >1an)
Les données sont extraites des serveurs TTN via NodeRed puis renvoyées vers Jeedom via MQTT (cf. ce post sur ce sujet)
Le code et plus d'infos sont ici: https://github.com/Loic74650/LoRa-Ranger
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
vinc74
Re: Capteur de distance LoRa
Message par vinc74 » 08 avr. 2019, 09:06
Merci pour ce partage !
Intéressant.
Tu pourrais stp donner une idée du prix du matériel utilisé ?
Et autre question : connais-tu l'angle de mesure du capteur ultrason ?
rol-rider
Message par rol-rider » 08 avr. 2019, 09:29
Oui, merci pour ce premier tuto, les cartes proposées me paraissent un peu cher pour du DIY, mais j'aime bien la petite carte "temporisateur" je crois qu'elle pourrait servir sur ESPEasy, en attendant une future gateway lorawan et des nouvelles de Jeedom la dessus.
RPI3 avec mSATA
Loic74
Message par Loic74 » 08 avr. 2019, 12:59
vinc74 a écrit :
08 avr. 2019, 09:06
Regarde les liens vers le matériel sur mon Git, il y a les prix
Le cône de mesure est donné pour 15degrés
Ma présentation
ioBoard
Loic74
Message par Loic74 » 08 avr. 2019, 13:04
rol-rider a écrit :
08 avr. 2019, 09:29
On va dire que c'est du DIY orienté accessibilité plutôt que coût.
Il existe des projets plus bas niveau à base d'Arduino Mini Pro dont celui-ci (Français): https://github.com/hallard/Mini-LoRa, j'ai prévu d'y jeter un œil lorsque je serai mieux équipé en matos électronique
Ma présentation
ioBoard
rol-rider
Message par rol-rider » 08 avr. 2019, 13:58
Oui, j'avais aussi vu les projets de Charles Hallard (concepteur du Wifinfo !) sur LoRa.
RPI3 avec mSATA
Loic74
Message par Loic74 » 13 avr. 2019, 17:47
Avec boîtier, prêt à être monté dans le coffre du volet piscine 8-)
Ma présentation
ioBoard
treyz
Message par treyz » 24 avr. 2019, 18:01
Tu n as pas de problème d humidité dans le capteur je change tous les 3 mois le capteur
rol-rider
Message par rol-rider » 24 avr. 2019, 18:11
perso, j'utilise ce capteur pour une cuve fioul (avec mysensors) et depuis 3/4 ans je n'ai jamais changé de capteur.
par contre, j'ai étiré un film plastique, bien serré sur le capteur (genre plastique alimentaire) pour éviter les vapeurs ou humidité.
ça fonctionne très bien, le plastique (si le film est bien tiré) laisse passer les ultrasons.
Après, le fioul.....c'est pas de l'eau, mais rien empêche de tester.
RPI3 avec mSATA
Loic74
Message par Loic74 » 24 avr. 2019, 21:14
treyz a écrit :
24 avr. 2019, 18:01
Je n'ai pas encore assez de recul mais je prends l'idée de Rol-rider
Ma présentation
ioBoard
Seb54
Message par Seb54 » 31 août 2019, 14:36
bonjour, il semble que ce capteur soit limité à 4m, connaissez vous svp un capteur compatible qui mesure plus loin (8m) ? j'ai essayé LIDAR TF-mini mais sans succès.
merci!
Loic74
Message par Loic74 » 31 août 2019, 21:08
Seb54 a écrit :
31 août 2019, 14:36
merci!
Le leader en la matière c'est eux: https://www.maxbotix.com/
Ma présentation
ioBoard
Seb54
Message par Seb54 » 01 sept. 2019, 14:09
merci @Loic74, et je n'aurai qu'à remplacer le HC-SR04 par celui de maxbotix sur la carte wemos D1 mini? As tu essayé? Je ne sais pas coder et il me faudrait une solution "plug&play" comme pour le HC-SR04
Loic74
Message par Loic74 » 01 sept. 2019, 18:06
Non j'en doute.
Ma présentation
ioBoard
Seb54
Message par Seb54 » 08 sept. 2019, 18:08
ok merci, peut être connais tu le moyen de mesurer une distance de plus de 4m sur jeedom stp?
Loic74
Message par Loic74 » 08 sept. 2019, 20:38
J'utilise ceux-la, c'est fiable, 10 ans d'autonomie, mais il y a un coût (250€ de mémoire).
Sinon Maxbotix a un tuto pour Arduino assez détaillé, je commencerais par là
Ma présentation
ioBoard
Utilisateurs parcourant ce forum : DomJeed et 4 invités
