Tablettes dédiées domotique
biarnes64
Re: Tablettes dédiées domotique
Message par biarnes64 » 07 août 2019, 09:20
superbricolo a écrit :
07 août 2019, 09:11
Maintenant j'utilise un rapsberry Pi 3 avec un écran tactile 22 pouces avec un design Jeedom.
Bonjour superbricolo,
As tu une référence ou un lien pour l'écran tactile 22 pouces?
superbricolo
Message par superbricolo » 07 août 2019, 13:19
En fait je me suis trompé, c'est un 23". La référence: hanns-g ht231. Je l'ai conservé depuis plusieurs années. C'est celui-ci que j'utilisais en tactile avec une box TV android. viewtopic.php?f=25&t=5879&p=478748&hilit=ht231#p478748
biarnes64
Message par biarnes64 » 07 août 2019, 14:16
Merci pour l'info.
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 09 août 2019, 13:15
domoggvad a écrit :
07 août 2019, 05:36
Oui en utilisant une application fully kiosk, tu un plugin aussi, et c'est vraiment génial
Au top merci, c'est même encore mieux qu'Imperihome (contrôle de l'écran via Jeedom, donc éteint si je suis absent ou en train de dormir) :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ricardo
Message par Ricardo » 15 août 2019, 11:33
Theguilt a écrit :
03 août 2019, 02:13
Ricardo a écrit :
02 févr. 2019, 16:50
Mguyard a écrit :
02 févr. 2019, 14:12
Bonjour. En mural ou posé ?
En mural, j'ai démonté le support et j'ai fait faire des fixations spécifiques avec une imprimante 3D.
Voici le rendu :
Bonjour, comment se recharge la tablette?
Sur Jeedom un scénario, qui selon état de la batterie < 15% allume le relay 1 du fibaro et cela charge la tablette. si batterie = 100% le scénario en question coupe le relais du fibaro et donc de ce fait la charge de la batterie.
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
parrain27240
Message par parrain27240 » 15 août 2019, 11:58
Ricardo a écrit :
Theguilt a écrit :
03 août 2019, 02:13
Voici le rendu :
j'ai fait la même avec sonoff
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Theduck38
Message par Theduck38 » 15 août 2019, 12:07
Idem avec un "Double Relais Electrodragon" et une alim de base pour tablette (voir ma signature).
Une petite différence : je 'surcharge' la batterie pendant 1h.
-- TD38 --
Ricardo
Message par Ricardo » 15 août 2019, 12:25
Theduck38 a écrit :
15 août 2019, 12:07
Je vais rajouter cette partie dans mon scénario.
Bonne journée
HP T610 - Jeedom
diabolyk
Message par diabolyk » 15 août 2019, 16:54
Theduck38 a écrit :
15 août 2019, 12:07
dis moi, quel est l'interet de surcharger la batterie pendant 1h ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 15 août 2019, 17:22
Normalement, il n'y a pas de surcharge possible. Lorsque la batterie est à 100%, elle n'est plus chargée, même si elle reste connectée au chargeur.
Charge batterie.png (28.74 Kio) Consulté 660 fois
Theduck38
Message par Theduck38 » 15 août 2019, 17:23
En fait parce que j'ai remarqué sur d'autres tablettes que si je (plutôt ma femme quand elle joue avec :mrgreen: ) ne recharge pas la batterie à bloc, voire au-delà, la remontée de niveau de batterie devient fausse au bout d'un moment. La tablette indique 30% et s'arrête brutalement, des fois même à des valeurs au-delà de 50%.
Des cycles 20% - "110%" semblent éviter cet effet.
Je crois qu'il y a un utilisateur ou deux qui maîtrisent bien l'aspect batterie rechargeable sur le forum... s'ils passent pas là peut-être auront-ils une explication technique à mon constat empirique.
@Jeandhom : "surcharge" était un abus de langage pour simplifier. En fait je charge pendant un temps fixe après avoir atteint les 100%
-- TD38 --
diabolyk
Message par diabolyk » 15 août 2019, 17:43
Theduck38 a écrit :
15 août 2019, 17:23
OK alors ça m'intéresse de savoir afin de modifier mon scénario si c mieux ;)
Patdec
Message par Patdec » 15 août 2019, 18:59
Je séche....sur Fully kiosk
Le décor :
Tablette Dual Boot Win 10 / Android.
J'ai installé Fully Kiosk Browser 1.3 sur ma version Android 5.1.
Sur Win 10 toune ma VM VirtualBox 5.2.28 et Jeedom dessus en 3.3.29
Comment utiliser FKB avec Jeedom dans ce type de config. Est ce possible et si oui comment ?
Merci pour l'aide
Edit : cela me semble impossible car une fois sous Win 10, Android est Off
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Theduck38
Message par Theduck38 » 15 août 2019, 19:38
Tu as installé Jeedom sur une tablette ??? Fallait oser !
Effectivement les OS ne sont pas lançables en parallèle.
Après, tu peux peut-être utiliser un émulateur d'Android genre 'Nox' sur le Win10 de ta tablette, mais là ça va devenir carrément vicieux !
-- TD38 --
Patdec
Message par Patdec » 15 août 2019, 19:54
Theduck38 a écrit :
15 août 2019, 19:38
Ben oui, cela me rappelle les dialogues d'Audiard " Les ... ça ose tout :lol:
Mais ça fonctionne bien, sauf lorsque Windows plante ou reboote tout seul. Là je dois relancer la Vm et Jeedom manuellement
Theduck38 a écrit :
15 août 2019, 19:38
Merci du tuyau, je vais regarder ça.
Là où cela va être compliqué je pense sera de faire jouer ensemble la Vm. Je crois aussi que la partition aura sans doute des fausses notes.
Edit : Les comments ici ne me poussent pas à tenter l'expérience sur une machine en prod
Débutant Jeedom.
gregoire
Message par gregoire » 19 août 2019, 11:19
Tu as un lien vers un éventuel tuto pour la prise en compte de la veille de l'écran stp?
Tu as le lien vers ton écran tactile pour le Pi stp?
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 02 sept. 2019, 12:34
Pour la recharge tablette Android j'utilise tasker qui informe Jeedom lorsque la batterie est inférieure à 10 % afin d'alumer le Fibaro de la prise de courant pour lancer la recharge
Pour l'affichage de l'interface j'utilise Fully Kiosk Browser en dernière version, ça marche très bien
Pour la veille j'utilise Dayframe pour que la tablette serve comme cadre photo, avec défilement de photos hébergées sur un compte Flikr sur des créneaux horaires définis
Mon souci : une fois le créneau horaire terminé, le défilement des photos s'arrête et Fully Kiosk Browser s'affiche en continue... Comment faire pour que la tablette se mette en veille lorsque nous sommes en dehors des heures de créneau horaire des photos ?
Jeedom Smart
Theduck38
Message par Theduck38 » 02 sept. 2019, 17:48
Un screenOff depuis Jeedom vers Fully ? Par script ou via le plugin Fully Kiosk.
-- TD38 --
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 03 sept. 2019, 00:11
Tasker aurait pu me faire ça mais j'arrive pas à trouver le mode veille dans les options
Jeedom Smart
wini
Message par wini » 07 sept. 2019, 22:06
Peux tu mettre ta configuration de tasker et de ton scenario? stp?
et dayframe tu le lances via jeedom?
