Lance une réparation nodejs et renvoie moi ca
Dev plugin Homebridge
Désolé j'ai oublié de mettre le résultat " lsb_release -a"
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release: 9.9
Codename: stretch
puis réparation nodejs
Release: 9.9
Codename: stretch
[/code--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
E: Impossible de trouver le paquet npm
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: ligne 142: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
--50%
--60%
Installation...
chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Mmm il faut parvenir à retirer ce paquet de nodejs 4.8.1... la commande pour retirer le paquet de apt ne semble pas fonctionner
Donne moi ce résultat stp
node -v
nodejs -v
sudo apt-get remove nodejs
node -v
nodejs -v
Tu as bien la dernière version d'aujourd'hui fin de journée ?
Et renvoi moi aussi la commande policy que tu as oublié avant de faire tout ca
résultat de la commande policy,
Non je n'ai pas installé la dernière version fin de journée , je vais le faire et vo ir ce que cela donne
[/codenodejs:
Installé : 4.8.2~dfsg-1
Candidat : 4.8.2~dfsg-1
Table de version :
*** 4.8.2~dfsg-1 500
500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Arf... je considérais que tu avais la dernière.......
Donc j'ai mis la dernière version , Mais toujours même problème
voici le log.
voici le log.
[/code--0%
--10%
--20%
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
--30%
--40%
E: Unable to locate package npm
--45%
+ apt-get update
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK
+ apt-get update
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 149: npm: command not found
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
Et la
Commande policy au complet stp
je dois rater quelque chose , désolé mais même résultat
voilà j'ai relancé
voilà j'ai relancé
[/codejma@jeedomvm:~$ apt-cache policy nodejs
nodejs:
Table de version :
jma@jeedomvm:~$ lsb_release -a
Release: 9.9
Codename: stretch
jma@jeedomvm:~$
Je pourrais avoir un accès ssh à ton système ? Demain par exemple ?
Merci sympa de prendre du temps pour mon problème !
Demain c'est pas possible pour moi , peut être ce week end si c'est possible pour toi ?
Oui a voir...
- Theking31
Je viens de recréer l'echot spot dans la version stable, Next Reminder Hour et Next Alarm Hour ne remonte plus que ce soit par un refresh que par l'actualisation auto 15 min ! Pas essayé avec Next Musical Alarm Hour.
salut nebz
au besoin tu peux prendre la main sur le mien
problème identique a jmau18
Ok je veux bien, si possible ssh et interface web
nebz les infos viennent de partir en mp
Bonjour Nebz,
j'ai le même souci de version de node qui ne veux pas s'installer et qui reste en 4.8.2, à priori cela vient du ppa de Debian 9 qui bloque l'installation d'une version supérieure sauf en passant en backport, mais node n'est pas compatible avec l'architecture x86 à partir de la version 10x à ce que je comprend ( i386 (32-bit)—not available for Node.js 10 and later )
cdlt,
cdlt,
mm intéressant... je vais tester
nope, 10 non plus... en fait la 12 (ou meme la 10) ne s'ajoute pas dans les policy... j'ai essayé de nettoyer le cache mais rien n'y fait...
sur debian 9.4 ca fonctionne sur i386 mais pas sur les dernières 9.8 et 9.9
Utilisateurs parcourant ce forum : Alex50 et 1 invité
