Problème dernière mise à jour
J'ai voulu effectuer la dernière mise à jour Z-Wave disponible depuis ce matin, mais quand je l'ai lancé, la roue cranté tourne sans interruption et rien ne s'installe.
En tentant de retourner dans le menu Z-wave j'ai le même résultat la roue cranté tourne sans arrêt.
Avant que je fasse une restauration je me demandais si quelqu'un a eu ce même problème ?
Re: Problème dernière mise à jour
Essayes d’arrêter le demon et de désactive la gestion automatique puis de lancer les dépendances et de tout remettre en état
Avant la restauration (qui ne résoudra pas les problèmes zwave au passage) je te propose d’éteindre ta box et de débrancher la clé Zwave pendant 10 minutesspawn78 a écrit :Bonjour,
Ensuite tu redémarre et tu nous dis si tu as pu reprendre la main
J ai le meme soucis
Route cranté qui tourne
Impossible d arrêter le démon ou de relancer les dépendances
Machine relancée sans solution particulière
Dans les log j ai un message not enough space in buffer stream
J ai le meme soucis
Bonjour,BLRPERES a écrit : ↑20 sept. 2019, 11:50Avant la restauration (qui ne résoudra pas les problèmes zwave au passage) je te propose d’éteindre ta box et de débrancher la clé Zwave pendant 10 minutesspawn78 a écrit :Bonjour,
je vais tenter la solution de Loic
Je vous tiens au jus
@loic ça a fonctionné, j'ai killer le PID et j'ai pu de nouveau avoir accès au plugin Z-wave, par acquis de conscience j'ai relancer les dépendances.
Est ce que ce problème est résolu ?
Je n'ose plus lancer la mise a jour du plugin Zwave, ayant eu un blocage aussi !
Non testé mais il suffit à priori d'arrêter le démon Zwave avant de mettre à jour.
Widgets développés
Widgets développés
Ya des securité en plus dans cette version mais non pour l'instant on comprend toujours pourquoi chez certain il est impossible d’arrêter le demon
Arrêt manuel du daemon puis mise à jour sans problème.
- Fabrice
- Modérateur
Dans mon cas, mise à jour sans rien toucher, ok.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Le changelog n'est pas tres bavard, cette version apporte quoi svp ? et faut-il réinstaller ensuite les dépéndances ou cela n'est pas nécessaire sur cette version svp ?
Ben ça corrige ce que dit le changelog et vu qu'il n'est pas dit de réinstaller les dépendances il n'y a pas besoin de le faire.
ok c'est bien ce que j'avais compris, merci
peut-on savoir si c'est cette mise à jour ?
car je l'ai mis en attente au vue de ce j'ai subit avec la dernière
Merci pour les réponses
Cordialement
Cordialement
Merci à tous ceux qui réponde à nos question incongrues
Merci à l'équipe JEEDOM
Oui, c'est celle-là.
Merci de la réponse, j'attends le printemps suivant pour la faire, c'est sur ma JEEDOM qui commande le chauffage
Alors je veux pas tout refaire et me passer de chauffage, merci encore
Cordialement
Cordialement
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide également. J'ai le même soucis que vous, après cette mise à jour je n'arrive pas à accéder au plugin (Roue qui tourne) malgré les manip décrite plus haut. Je ne peux pas arrêter le démon non plus ... la roue tourne sans cesse. J'ai tenté une restauration mais rien n'y fait.
Et as-tu débranché la clé Zwave ?FredoG a écrit :Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide également. J'ai le même soucis que vous, après cette mise à jour je n'arrive pas à accéder au plugin (Roue qui tourne) malgré les manip décrite plus haut. Je ne peux pas arrêter le démon non plus ... la roue tourne sans cesse. J'ai tenté une restauration mais rien n'y fait.
Homekit user
