[Sujet officiel] SqueezeBox Control
akenad
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par akenad » 20 sept. 2019, 09:03
jbval a écrit :
19 sept. 2019, 20:47
... C'est un lms repack 7.9 sur synology. Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Voir mon lien un peu plus haut.
akenad ;)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
kimagure
Message par kimagure » 20 sept. 2019, 09:29
@fwehrle
A vue de nez, il y a un problème de récupération d'informations depuis le serveur lms vers le plugin, mais le message n'est pas suffisamment explicite pour localiser le problème.
Tu as passé la log du plugin en debug ?
Il n'y a pas plus de contexte pour ces erreurs (dans quel module python elles surviennent, etc.) ?
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
jbval
Message par jbval » 20 sept. 2019, 09:31
@akenad, merci pour ton lien mais c'est bien ce que j'ai fait.
Côté lms je l'avais déjà installé. J'ai pas réussi à le maj, je l'ai supprimé mais à chaque fois il me propose de le maj et pas de l'installer comme s'il restait des traces. Côté fichier j'ai trouvé un .prefs que j'ai renommé en .prefs.bak mais rien de plus.
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
akenad
Message par akenad » 20 sept. 2019, 11:03
Côté lms je l'avais déjà installé ...
Donc si tu a bien lu mon post, tu as installé LMS 7.9.1-168 Beta.
akenad :)
Présentation akenad
Mes équipements
minipouch
Message par minipouch » 20 sept. 2019, 13:13
Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce souci mais depuis la maj, quand je change le volume du son sur le widget du design, le son se modifie bien sur les hp mais la barre bleu revient à son état avant modification même après un refresh. Donc on ne sait pas vraiment quel est le volume.
Une idée ?
bartounet
Message par bartounet » 20 sept. 2019, 16:15
Pas de nouveaux sur les caractères accentués ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Bull
Message par Bull » 20 sept. 2019, 20:06
Je suis désolé, mais il n'y a toujours pas de nouvelles.
jbval
Message par jbval » 20 sept. 2019, 20:58
akenad :)
Je suis bien un canal beta mais sur un ds209 c'est DSM 4.2 et pas de 7-9-1 de proposé c'est pour ça que j'ai une version Repack et pas la beta du canal classique.
Ceux qui touchent un peu côté LMS, possible de supprimer les traces de plugin à la main (il doit rester une déclaration quelque part..)?
HerveL
Message par HerveL » 20 sept. 2019, 23:22
cham79 a écrit :
13 sept. 2019, 08:51
HerveL a écrit :
13 sept. 2019, 00:53
cham79 a écrit :
10 sept. 2019, 21:41
Je n'arrive pas à installer la nouvelle version du plugin sous LMS. Je l'ai mais quand je l'active je ne le retrouve plus dans ma liste de plugin activé
Salut, je pense avoir le même problème que toi
J'ai bien le plugin qui apparait en version 2.1.1 mais il n'est pas activé.
Quand je l'active, LMS me propose de redemarrer (normal), mais après redemarrage, il reste désactivé :oops:
En effet, cela ressemble au souci que j'ai eu et que j'ai résolu comme ca
Dépose le zip dans /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ puis dezip dans le répertoire JeedomSBcontrol que tu auras créé avant et relance ton serveur lms. La j'ai pu l'installer correctement et l'activé
Merci des infos, mais je dois rater quelque chose car je n'y parviens pas ...
Quand je tape la ligne de commande :
wget http://github.com/sarakha63/SqueezeBox-Control-LMS-Jeedom/raw/master/repository/JeedomSBcontrol.zip
Il me sort une erreur 'Unable to establish SSL connection'
Il doit falloir indiquer des paramètres dans le wget, mais ca dépasse mes compétences
et le répertoire JeedomSBcontrol, tu l'as créé à quel endroit ? dans le répertoire /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ ?
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
cham79
Message par cham79 » 22 sept. 2019, 14:55
J'ai récupéré le zip via mon pc et je l'ai déposé sur ma machine ou j'ai max2play. Oui, j'ai bien crée le répertoire dans JeedomSBcontrol dans lequel j'ai décompressé le zip
HerveL
Message par HerveL » 23 sept. 2019, 23:39
Finalement, j'ai du également forcer la mise à jour de LMS en version 7.7.6 pour arriver à ce que tout rentre dans l'ordre (j'étais en 7.7.5)
Merci de ton aide
Hervé
bartounet
Message par bartounet » 25 sept. 2019, 19:30
il reste toujours le problème des mots accentués...
PanoLyon
Message par PanoLyon » 26 sept. 2019, 20:04
Toujours rien pour les caractères accentuées ?
si cela peut aider voici le log en mode debug de l'action qui ne fonctionne pas:
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => unmute [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => parle [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 [tts] => Bonjour ! nous somme le Jeudi 26 Septembre. je vous souhaite une bonne journée ! qu'elle vous soit agréable et profitable. La météo nous prévoit aujourd'hui : Bruine possible dans la nuit., les températures sont de : 23, °C pour le maximum, et de 16 °C, pour le Minimum. La météo nous prévoit pour cette semaine : Bruine possible aujourd’hui jusqu’à mardi, avec des températures maximales atteignant 28°C mardi. [volumetts] => 50 [jingle] => nojingle [options] => fr-FR [moteur] => picotts [webip] => none [bitrate] => 128 [freq] => 44100 [amp] => 100 [ttspath] => none [blank] => 0 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => setVolume [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 [volume] => 27 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => stop [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 )
[2019-09-26 06:11:43][DEBUG] : Received Player State from daemon Array ( [shuffle] => 1 [player] => 00:00:00:00:00:00 [repeat] => 0 [synced] => null [statut] => Stop [volume] => 27 [etat] => On )
Bull
Message par Bull » 26 sept. 2019, 23:26
Nous y travaillons déjà, dès qu'il y aura des nouvelles, je le publierai.
Bull
Poumi
Message par Poumi » 27 sept. 2019, 05:31
Bonjour, c’est un peu hors sujet mais si tu pouvais poster le script d3 ton tts ça m’intéresse beaucoup 🙂.
J’avais trouvé un tuto mais pour le script qui construit le texte de la météo il pointait sur une page qui n’existe plus...
PanoLyon
Message par PanoLyon » 28 sept. 2019, 09:41
Bull : merci pour ta réponse je vais donc patienter, je pensais aider...
Poumi : si je peux t'aider pour la météo c'est avec un grand plaisir, contacte moi par MP, car l'explication peut être longue, et là pour de la météo je pense vraiment que nous allons être hors sujet ;)
bartounet
Message par bartounet » 28 sept. 2019, 14:22
Le problème de caractère accentués semble régler sur la beta ?
Domoticalex
Message par Domoticalex » 28 sept. 2019, 16:12
Juste sur le sujet des accents j'ai fini (en attendant) par traiter le texte de la sorte dans le code :
$phrase_conseils .= iconv( 'UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT//IGNORE', $summary_1);
Cette fonction transforme tant bien que mal les accents de l'UTF-8 en caractère non accentué ASCII et lisible (picotts)
Avec $summary_1 = ma variable texte.
Ceci dit journée devien journ?e qui en TTS devient phonétiquement "journ point d’interrogation e" (y'a mieux j'avoue)
PS : ma source https://murviel-info-beziers.com/foncti ... r-accents/
bartounet
Message par bartounet » 28 sept. 2019, 16:14
Moi ça c'est mis a refonctionner avec la dernière mise a jour du plugin sur la beta
dokime7
Message par dokime7 » 28 sept. 2019, 22:44
Je suis bloqué aussi à cause du soucis avec les accents pour le TTS, quelqu'un a prit le sujet ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
