[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par mika-nt28 » 27 sept. 2019, 09:22
Est ce que tu as le log debug avant?
Car ce log veux dire que le plugin considère qu'il est deja fermé donc il ne fait rien
jb95
Message par jb95 » 29 sept. 2019, 07:07
Non pas de log de debug :( mais en tous cas il faut savoir :
- qu'il s'agit de volets en RTS donc pas de retour d'état (donc les volets ont pu être ouvert par la télécommande).
- que le scénario que je lance peut être lancé manuellement pour fermer les volets de la maison dans la journée et que ces mêmes volets ont pu être réouvert manuellement.
Je ne comprend pas cette notion de "valeur" vu que je lance un scénario, un scénario a-t-il une valeur ou c'est l'action du plugin qui en a une ? et il ne veut pas relancer l'action si il n'a pas lancé l'action inverse avant ? (fermeture pour ouverture et vice-versa)
merci mais en tout cas ça fonctionne avec autoriser toujours :)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 sept. 2019, 08:59
L'utilisation de scénario pour le mouvement est tres compliqué a géré.
Le plus simple lorsque l'on utilise un scénario est de laissé le plugin gere sont etat.
Pourquoi vouloir utiliser un scénario?
Pour ne pas repéter des action inutile et préserver nos moteur de volet le plugin surveille la "Valeur" de sont etat.
Si tu lance un scénario, tout comme une commande de monté ou descente, le plugin ne vas pas gere du proportionnel et prendre la valeur 0 ou 100 (0 pour une action de fermeture et 100 pour une action d'ouverture)
jb95
Message par jb95 » 30 sept. 2019, 09:07
ok merci,
j'utilise un scénario parceque je me constitue des groupes de volets et des logiques propre à eux. Exemple : tous sauf chambre. Tous sauf certaines pièce entre telle et telle heure...
ces scénarios sont potentiellement utilisés par d'autres scénario dans certains cas sur des logiques de température ou autres.
dans mon cas niveau "usage" moteur ça ne posera pas de soucis pour le moment parceque soit le volet est fermé et dans ce cas là il faut l'ouvrir ou soit il est déjà ouvert et dans ce cas là le moteur reçoit l'ordre mais ne fera rien.
ensuite effectivement dès lors qu'il y'a de la proportionnel que je n'utilise pas pour le moment je comprend la logique :)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 sept. 2019, 09:15
Oui la plus part des moteur on un buté haute et basse,
Mais ton relais de commande lui peut répéter la commande et s'usé inutilement (mais ca depent aussi de materiel que tu as)
Dans tous les cas, si tu pilote tes volets ailleurs que part le plugin, sans retour d’état, le plugin vas être complètement perdue.
Le plugin est fait pour centralisé les actions de chaque volet ou groupe de volet.
jb95
Message par jb95 » 30 sept. 2019, 11:39
Autre question : est-ce que les actions sont séquentielles ? exemple :
Je met une action pour faire parler un google home
Je met une action qui patiente 30 secondes
Je met l'action qui déclenche le scénario
Est ce que j'aurais la pause de 30 secondes entre l'action 2 et 3 qui sont toutes sur nuit / fermeture / toujours autoriser ?
merci :)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 sept. 2019, 11:56
Oui tout les action sont exécute dans l'ordre dans lequel elle apparaisse et validée.
mib68
Message par mib68 » 30 sept. 2019, 13:16
Salut tous le monde,
Le plugin est développer pour quel version de jeedom car chez moi il m'affiche qu'il faut la 4.09 qui n'es pas encore sortie en stable
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 sept. 2019, 14:14
Alors si la version 4 est en stable.
Pour migrer sur la version 4 faut l'autorisé dans la configuration de ton jeedom car il n'y a pas de migration automatique.
Par contre c'est tres etrange ce comportement car il y a une branche V3 qui n'aurra que des correction de bug
mib68
Message par mib68 » 30 sept. 2019, 15:30
En release candidate c'est ca ? Je savais pas que c'étais la version stable de la V4
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 sept. 2019, 16:19
Eu non, la tu vas être en V4 mais c'est la version pour les développeur.
Donc une perte de support.
Moi j'ai un Stable V4 chez moi
kiboost
Message par kiboost » 30 sept. 2019, 16:28
Sur une V3 il faut manuellement mettre la version en RC v4 et faire une mise à jour du core
Après çà, on est en V4 Stable, c'est normal.
JeedomV4Tips
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 oct. 2019, 09:45
Ok ca a été renommée car moi quand j'ai passé ma stable elle s'appelait "V4 Stable"
kiboost
Message par kiboost » 01 oct. 2019, 09:59
mika-nt28 a écrit :
01 oct. 2019, 09:45
Oui je crois qu'il y a eu un soucis de nommage au tout début de la RC
JeedomV4Tips
jb95
Message par jb95 » 02 oct. 2019, 09:26
j'ai une question, est-il possible de récupérer l'heure de passage en mode jour et nuit ? l'idée serait de pouvoir récupérer le matin tôt les heures d'ouverture et de fermeture des volets pour les envoyer sur un bot telegram. Je ne vois pas de commande qui permettrait de faire ça
merci d'avance
bonne journée
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 oct. 2019, 09:36
Non il n'y a pas de commande pour cela, c'est des variable en cache.
après je peux tu donné un bout de code pour le récupérer (par script ou scénario)
jb95
Message par jb95 » 02 oct. 2019, 10:33
oui je veux bien stp :) merci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 oct. 2019, 11:06
Voici les 2 varriable en cache.
Il faut juste remplacer le $Volet->getId() par l'id de l'equipement du plugin que tu veux
		$Jour = cache::byKey('Volets::Jour::'.$Volet->getId())->getValue(mktime());
		$Nuit = cache::byKey('Volets::Nuit::'.$Volet->getId())->getValue(mktime());
jb95
Message par jb95 » 02 oct. 2019, 11:50
Merci :)
Pour ceux que ça interesse voici mon adaptation pour plus de lisibilité des dates :
$dayTimestamp = cache::byKey('Volets::Jour::<votreid>')->getValue();
$dayDate = new \DateTime();
$dayDate->setTimestamp($dayTimestamp)->setTimezone(new \DateTimeZone("Europe/Paris"));
$dayFormat = $dayDate->format("H:i:s");
$nightTimestamp = cache::byKey('Volets::Nuit::<votreid>')->getValue();
$nightDate = new \DateTime();
$nightDate->setTimestamp($nightTimestamp)->setTimezone(new \DateTimeZone("Europe/Paris"));
$nightFormat = $nightDate->format("H:i:s");
$tags = [
	'#jour#' => $dayFormat,
  	'#nuit#' => $nightFormat,
  	'#date#' => $dayDate->format('d-m-Y')
$scenario->setTags($tags);
et dans une action qui envoie une notification :
Bonjour, aujourd'hui le #date# les volets s'ouvriront à #jour# pour se fermer à #nuit#
Naboleo
Message par Naboleo » 02 oct. 2019, 19:52
jb95 a écrit :
02 oct. 2019, 11:50
Tu peux faire un peu plus simple :
date('H:i:s', $dayTimestamp)
ça te donne directement l'heure
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
