Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
Mikele di Sagitter
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Message par Mikele di Sagitter » 18 juin 2016, 00:21
Gooddave a écrit :Il faut que tu regarde en qu'elle version tu es... et tu regardes sur leur site s'il prends en compte le RTS
Fais un imprim de tes protocoles.
Alors MAJ faite, après j'ai galéré un peu, j'ai fait plusieurs flashages avant trouver le bon (je me suis aperçu que le daemon ne démarrait plus) mais puisque il démarre à présent je pense que c'est bon.
Pas de changements sinon, la télécommande ne s'appaire pas et le code dont tu parles n'apparait pas.... :(
Voici les protocoles:
Mikele di Sagitter
Message par Mikele di Sagitter » 18 juin 2016, 00:31
Gooddave a écrit : Dans ton imprim il n'y a pas de trame de commande donc que veux tu envoyer à ton volet?!?!?
Tu dois avoir un truc comme cela.
J'ai activé le mode expert sur jeedom et je vois des trames maintenant, exactement comme chez toi. Par contre ça a l'air d'être des trames par défaut, ça ne change rien à mon cas :/
Gooddave
Message par Gooddave » 18 juin 2016, 00:41
En effet ce sont des trames par défaut pour du Somfy, et c'est ces trames que l'on associé au volet.
Tu as activité quoi comme protocole pour ton RTS?
Tu as autre chose en RTS qui fonctionne chez toi avec Jeedom?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Gooddave
Message par Gooddave » 21 juin 2016, 06:57
Quelques news?
Milight, Nimbus
geraldgg
Message par geraldgg » 21 juin 2016, 18:18
J'ai ajouté avec succès des vieilles sondes Oregon THN128.
aganim
Message par aganim » 22 juin 2016, 18:00
Bonjour, je viens de recevoir mon RFX et je suis parvenu à ajouter sous jeedom un module de la marque intertechno modèle CMR 500, protocole arc.
Me reste plus qu'à trouver comment mettre à dispo cette conf.
Mikele di Sagitter
Message par Mikele di Sagitter » 24 juin 2016, 19:15
Gooddave a écrit :Quelques news?
Salut, toujours rien...
Je m'était dit que peut être l'RFxCom n'était pas bien alimenté donc j'ai acheté un hub alimenté....ça n'a rien changé. la commande test provoque une réaction quelque minute après avoir appuyé sur le bouton dans l'interface jeedom mais les autres commandes ne marchent pas...
Pour répondre à ta question les protocoles activés sont visibles sur la capture écran plus haut...ou bien tu parles d'autres chose?
Gooddave
Message par Gooddave » 25 juin 2016, 15:37
Tu as bien un rfxcomE?
Milight, Nimbus
brubbs
Message par brubbs » 25 juin 2016, 17:54
salut ,
jsuis nouveau aussi et je viens d avoir la meme galere avec une telecommande telis 1 somfy , la commande de test du soft jeedom n avait pas d action sur le volet bien qu elle affichait une bonne exécution dans le soft . tuto a la lettre pourtant ...
ca fonctionne desormais !
soluce : gestion des protocoles rfxcom ... cocher protocole 4 lighting 4 .. ouf !
Mikele di Sagitter
Message par Mikele di Sagitter » 26 juin 2016, 18:57
Gooddave a écrit :Tu as bien un rfxcomE?
C'est celui là:
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... y-rts.html
Gooddave
Message par Gooddave » 26 juin 2016, 20:36
Oui c'est un E donc compatible RTS.
On doit passer à côté de quelque chose....
Milight, Nimbus
Mikele di Sagitter
Message par Mikele di Sagitter » 27 juin 2016, 15:37
J'ai l'impression de polluer ce topic car il s'agit la de compatibilité... J'ai recrée un topic ici, on continue notre discussion? (enfin si mon périple t'as pas soûlé encore... :D)
J'ai recopié grande partie de mes explications et screen ici: viewtopic.php?f=36&t=19198
cavox
Message par cavox » 04 juil. 2016, 13:46
vous pouvez ajouter à la compatibilité les 2 périphériques Blyss suivant (mais attention il faudra modifier la commande par défaut) :
Ref 582849 Motorisation de porte de garage BLYSS (code hexa à utiliser pour la commande: "0B150001#ID#410100000000")
Ref 528852 Motorisation de portail à vérins BLYSS - 2 battants:
attention, ici il y'a une série de code hexa à utiliser:
0B150001#ID#410100010000
0B150001#ID#410100020000
0B150001#ID#410100030000
0B150001#ID#410100040000
pour se faire, j'ai d'abord créer les 5 actions sur mon équipements + un état (l'action 0B150001#ID#410100000000 mets l'état à 0, l'action 0B150001#ID#410100010000 mets l'état à 1 etc...)
Ensuite j'ai créer une commande virtuel qui déclenche le scénario suivant:
Si Etat == 0
Alors Commande 0B150001#ID#410100010000
Sinon Si Etat == 1
Alors Commande 0B150001#ID#410100020000
Sinon Si Etat == 2
Alors Commande 0B150001#ID#410100030000
Sinon Si Etat == 3
Alors Commande 0B150001#ID#410100040000
Sinon 0B150001#ID#410100000000
et voilà
A bientôt
vincedelacanau
Message par vincedelacanau » 14 sept. 2016, 10:02
Comme le montre l'exemple ci-dessus, il serait intéressant je pense de centraliser les configurations des modules compatibles pour faciliter les installations. Qu'en pensez vous?
Jeedom mini+
2xFGS223 / 1xZMNHAD1 / 3xFGMS-001 / 2xFGSD-002 / 1xNS210F
PIR's Kerui, Détecteurs ouveture Kerui, Sirène Kerui
vincedelacanau
Message par vincedelacanau » 14 sept. 2016, 12:00
Je m'étais équipé d'un ensemble de télécommandes et récepteurs/relais en 433MHz avant de me mettre à Jeedom : https://fr.aliexpress.com/item/Wireless ... .70.gndn25
C'est donc tout naturellement que j'ai voulu associer ces télécommandes à la box. Je confirme donc qu'elles fonctionnent bien avec Jeedom.
Après avoir lu pas mal de pages sur le forum, j'ai réussi à définir une configuration.
Le protocole nécessaire est Lighting4.
Pour le premier bouton, il faut passer par une inclusion classique.
Il faut ensuite renommer le nom de l'équipement.
Ensuite, il faut supprimer les champs Valeur et Durée du paramètre Présence.
Et pour déclencher une action, il faut créer un scénario. Dans mon exemple, cela envoie un email. A vous de mettre l'action souhaitée à la place.
J'espère que cela pourra dépanner certains.
Désolé si ce n'est pas le bon topic.
Jeedom mini+
vincedelacanau
Message par vincedelacanau » 17 sept. 2016, 15:08
Validation du PIR Kerui compatible animaux dispo chez Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/KERUI-Wi ... 26258.html
Il y a 2 inclusions à faire : 1 pour la détection de mouvement et 1 pour le sabotage (1 bouton est activé quand on enlève le couvercle).
Comme d'habitude, utiliser Pulse en changeant la valeur à 0 et la durée à 1.
Jeedom mini+
vmath54
Message par vmath54 » 02 oct. 2016, 17:48
Validation de la prise chacon 54650 (pas la télécommande).
Déclarations comme la chacon 54660.
Voir viewtopic.php?f=36&t=8098&p=379688#p379688
gemme
Contact :
Message par gemme » 19 oct. 2016, 21:12
bonjour tout le monde,
Queqlu'un aurait il deja essayé les modules ORNO de Smart Living ( http://www.ebay.fr/itm/Module-sans-fil- ... 2371641182) parce qu'un variateur a ce prix la...
Jesus walked on water.... He shoulda surfed
zep57
Message par zep57 » 20 oct. 2016, 12:06
Je voudrais savoir si ce module est accepté dans Jeedom?
Myfox TA4009 62588 Récepteur de portail/garage Universel
https://www.amazon.fr/Myfox-62588-Rcept ... FOX+TA4009
Je cherche un module 2 contacts sec en 12Volts pour piloter une alarme, un contact maintenu pour la mise en route de l'alarme et un contact pour faire sonner l'alarma avec le plugin (j'ai testé ça fonctionne)
Bonne journée
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
TeHeR
Message par TeHeR » 05 déc. 2016, 13:09
Le module Chacon DIO 54700 est compatible.
Il est reconnu comme une télécommande, et il faut lui a ajouter la commande bianire "bt1" pour avoir le 2ème contact/interrupteur.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
