Es-tu sûr que ton téléphone communique en 9600 bauds?wal a écrit : ↑30 sept. 2017, 17:30bonjour,
depuis la mise à jour de jeedom en 3.1.4 puis en 3.1.5 que j'ai lancé il y a 3 jours. le service de SMS ne démarre plus voici le log Debug :
Tout marchait bien depuis au moins 1 an (dernier sms il y a 4 jours).
J'ai un télephone de branché sur un hub usb alimenté avec une carte sim FREE.
Le teléphone envoie bien des SMS lorsqu'on les envoie via son écran.
Merci d'avance pour votre aide......Code : Tout sélectionner
[2017-09-30 17:24:26][INFO] : Serial rate : 9600
Merci de vous rendre sur https://community.jeedom.com maintenant pour vos prochains postes
Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Re: Plugin SMS
oui comme je l'ai dit je l'utilise dans cette config depuis 1 an sans problèmes.Jeandhom a écrit : ↑01 oct. 2017, 01:05Es-tu sûr que ton téléphone communique en 9600 bauds?wal a écrit : ↑30 sept. 2017, 17:30bonjour,
Re: Plugin SMS
J'avais un envoie/reception de SMS très lent.
je viens de suivre tout le code du plugin pour arriver à la conclusion. smsd poll pour les sms tous les cycles defini dans la page configuration du plugin. Je l'ai aussi trouvé à 30s dans la page de configuration (quelle était la valeur avant les mise à jour en 3.1.5, je ne sais pas). Mais j'ai aussi trouvé qu'il faisait un liste de sms avant de les envoyer à Jeedom, des attentes en plus. Donc entre le moment ou qq sonne à ma porte et le moment ou je recois l'info par sms, plus d'une minute et 15s, la personne est partie avant que j'aille à la porte ;-(
Mais ce que j'ai trouvé dans le code, c'est que cycle est testé <=0, si cycle=0, le plug in est en mode "send_change_immediate", si cycle>0 , le plugin est en mode "merge_dict" (delay and queing).
Du coup j ai mis 0s en cycle dans la conf du plugin, si j'envoie un SMS à jeedom, Celui ci me répond dans les 6s !!!!! J'avais jamais vu, le 6s c'est moins d'une seconde pour jeedom, le reste est sur le reseau et le telephone.
Est ce que qq est au courant d'un soucis si on descend à 0 pour le cycle ?
PS: En 3.1.5, ma carte USB Huawei E160 de chez O2 fonctionne toujours sans problème. Par contre le firmware n'a jamais répondu correctement à la commande +CMGL, donc j'ai une verrue dans le plugin pour utiliser la commande +CMGR
Re: Plugin SMS
Oui ca stresse la clef et a tendance a plus la faire planter d'ou les 30s qui sont le meilleur compromis.
Re: Plugin SMS
Suite à toutes mes désillusions avec une E3531 (viewtopic.php?f=160&t=126&start=1960#p514694), je suis passé sur une E180.
Et miracle… branchée et tout de suite fonctionnelle.
Heureux je suis (pour l’instant en tous cas :p)
Re: Plugin SMS
J’ai cherché longtemps le pourquoi de la lenteur de mes réceptions de sms, et Loic m’a orienté sur ce paramètre.
Ayant pu vérifier, il n’était pas visible en v2.6, d’o Le fait qu’on ne se souvient plus, mais à priori il était à 1s.
J’ai donc paramétré mon jeedom en 3.1.5 à 3s, et ça fonctionne impec depuis quelques jours.
J’avais une E180, et j’ai pensé que le problème venait d’elle, je l’ai donc remplacé par ma E220.
Mais je pense que si je remettais la E180 ça fonctionnerait pareil.
Re: Plugin SMS
désolée , un petit up avec résumé car j'ai édité mon dernier message au lieu d'en faire un nouveau....
Quelqu'un pourrait m'aider svp :
le deamon se perdrait-il en chemin dans les commandes et leur résultat......?
je ne sais quel revision correspond à la version précédente de celle actuelle 'version 2017-09-26 11:47:07', et comme il n'y a q'un tag dans le depot github ... mais j'ai pu observe que depuis juillet il y a eu des changement important dans la lib gsmModem du source.
Y aurait-il un moyen d'avoir la révision git du depot github de la version précédente du plugin pour que je compare les différences qui pourrait, je dis bien pourrais avoir introduit une régression?
je pourrais continuer de résoudre mon problème.
PS: comment faire apparaitre les self.log.debug("....") du code source ? car même en mode debug du log du plugin, il ne s'affiche pas.
merci d'avance.
Re: Plugin SMS
Nan peche que depuis la maj du plugin avec les nouvelles librairies si j'ai bien compris, je n'ai plus d'erreurs comme avant tous les heures environ avec des 'errors on socket' quelque chose comme ça (meme si ça ne plantait pas pour autant)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Plugin SMS
plusieurs fois mon modem a fait des siennes.Didier3L a écrit : ↑14 sept. 2017, 13:21Free = OrangeGéraldB a écrit : ↑13 sept. 2017, 20:56Bonjour,
Encore des soucis avec le plug in SMS et la clé Huawei E220 (remplacé il y a peu, car ma première clé avec des problèmes de connexions déconnexions) mais apparemment la nouvelle clé à les même symptômes![]()
[2017-09-05 20:21:15][ERROR] : Exception on GSM : Timeout
[2017-09-05 20:21:15][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-09-13 00:08:29][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2017-09-13 00:08:29][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-09-13 07:26:21][ERROR] : No device found
[2017-09-13 07:26:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2017-09-13 19:11:17][ERROR] : No device found
[2017-09-13 19:11:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2017-09-13 19:14:50][ERROR] : Exception: Timeout
[2017-09-13 19:14:50][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Et ma clé n'est plus visible sur le port usb.
Je débranché et rebranché plusieurs la clé mais rien![]()
Je veux bien croire qu'une clé tombe en panne mais deux, avec en plus les mêmes symptômes![]()
Est-ce que la clé est vraiment en cause ???
J'ai un abonnement Free à 2€ mais dans le plug in, il est marqué Orange.
Si quelqu'un à une idée...
Merci.![]()
Essaye ceci
viewtopic.php?f=160&t=126&p=475071&hilit=free#p475071
Je fais tout simplement :
sudo apt-get remove usb-modeswitch-data usb-modeswitch modemmanager
sudo dpkg --list |grep "^rc" | cut -d " " -f 3 | xargs sudo dpkg --purge
sudo apt-get update
sudo apt-get install modemmanager
Re: Plugin SMS
quand on a le problème "unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'Desole je ne comprends pas la demande\x1a'" ;
ou doit-on ajouter le .encode pour l'envois de SMS ?
Re: Plugin SMS
Perso je l'ai remis à 1 seconde comme avant (trop long 30 secondes lol, j'ai stressé la 1ere fois pensant que ça marchait plus) ... RAS avec ma E180 ... Je testerai le 0 si je peux gratter encore et que c'est stable
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: Plugin SMS
@ Quickly76
viewtopic.php?f=160&t=30328&p=528984#p528984
En espérant qu'une âme charitable veuille bien y porter attention.
Tu es sous quelle version d'OS ?
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Re: Plugin SMS
je suis sous RPI3 raspbian stretch.
Re: Plugin SMS
Je suis aussi sous Raspbian Stretch. Avant les différents upgrade, ça fonctionnait sous Jessie avec 1 Jeedom 3.1x, je n'ai malheureusement pas vu à quel moment c'est parti en cacahuète : maj de Jeedom, Raspbian ou plugin
Re: Plugin SMS
@Quicky76 :
D'après ce que j'ai pu lire dans un autre sujet, le problème vient d'un problème d'encodage au niveau du script python. Il manquerait l'appel d'une fonction encode()
J'ai vu ça sur plusieurs sujets concernant le Rflink et notamment celui-ci viewtopic.php?f=162&t=26514
Re: Plugin SMS
@Quicky76 : j'ai réglé le problème en décochant la case "Mode texte" (qui était cochée avant les montées de version).
Re: Plugin SMS
j'essaye de récupérer la force du signal (affichée dans la partie configuration) dans un scénario (via du code bien entendu)
j'ai cherché, mais sans trouver la solution.
quelqu'un y serait déjà arrivé ?
Re: Plugin SMS
Si c'est dans la base de données, tu peux t'inspirer de ce code
