Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020./!\
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Giome
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Message par Giome » 16 févr. 2019, 20:34
@toysnic : j'utilise Jeedouino mais pas pour les Sonoff car pour eux j'utilise espeasy et ils se reconnectent au WiFi tout seul... Pas précaution on peut aussi faire des redémarrage programmer donc aucun soucis... Fais un essai pour voir si ça te conviendrait mieux
toysnic
Message par toysnic » 16 févr. 2019, 23:02
@Giome: j'avais eu du mal à l'époque avec espeasy alors que Jeedouino a fonctionné nickel du 1° coup, ça m'embête un peu de tout changer.
Je pensais plutôt à rajouter un bout de code dans la partie user, un truc du type:
void UserLoop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
setup_wifi();
Et puis rajout d'une autre loop :
void setup_wifi() {
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de procéder
Orange Pi PC Plus / Armbian
Xiaomi, RFPlayer
Theguilt
Message par Theguilt » 17 févr. 2019, 17:57
Bonjour, j’ai lu plusieurs docs mais là je suis perdu.
J’ai un arduino Avec un capteur HC-SR04
J’ai acheter un carte ethernet, j’ai télécharger le plugin jeedouine et je l’ai activé, j’essaye d’installer mes dépendance mais je sais pas lequelle faut installer. J’ai rien dans Démons.
J’ai essayé de récupérer les librairies, que j'ai mis dans le même dossier que le sketchmais quand j'ouvre sur le logiciel arduino, je verifie et j’ai un message d’erreur
Quelqu’un portait m’aider à configurer pas a pas mon matériel svp?
Pièces jointes
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 févr. 2019, 18:19
Hello
Il n'y a pas de demon avec un shield ethernet
Tu choisis une adresse IP de libre (177 chez moi)
Dans le sketch:
byte IP_ARDUINO[] = { 192, 168, 1, 177 };
byte IP_JEEDOM[] = { 192, 168, 1, 48 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xF2, 0x2B };
EthernetServer server(80);
Capture d’écran 2019-02-17 à 18.10.35.png (98.54 Kio) Consulté 526 fois
Chez moi deux entrées analogique pour Redox et Ph
et les broches 2 à 7 pour le LCD
Dans le sketch:
#if (UseLCD16x2 == 1)
// LiquidCrystal Standard (not i2c)
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
#endif
Capture d’écran 2019-02-17 à 18.10.42.png (331.1 Kio) Consulté 526 fois
le paramétrage des entrées sorties
Capture d’écran 2019-02-17 à 18.21.17.png (251.37 Kio) Consulté 526 fois
Puis tu télécharges le Sketch... et ça devrait marcher
Tu as l'équipement sur le Dasboard, pour faire un essai: entrée 0 à GND entrée1 à +5v
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Theguilt
Message par Theguilt » 17 févr. 2019, 18:49
j'y comprends rien je veux juste d'abors configurer la liaison de ma carte avant de configurer les pin, tu l'as branché en RJ45 avant d'envoyer le skech?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 févr. 2019, 19:08
Hello
Non rien à faire avant justement
(J’ai mis 3 jours pour ça lol)
Shield sur Uno branchée en usb
Plugin nouvel équipement et tu paramètres tes E/S utiles
Toujours enregistrer au fur et à mesure
Bien paramétrer l’ip que TU choisis pour le Shield (tu ne le verras pas sur la Livebox)
Quand tout ok télécharger sketch puis l’envoyer dans Uno et pas oublier brancher le rj45
Puis tu fais tes tests avec tes entrées qui sont affichées sur Dashboard
Bonne chance
Theguilt
Message par Theguilt » 17 févr. 2019, 19:19
mon problème moi viens du début quand je recupere le sketch et que je le verirfie sur le logiciel arduino j'ai un message d'eereur:
C:\Users\PcMini01\Desktop\JeedouinoLAN_176\JeedouinoLAN_176.ino:67:18: fatal error: DHT.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 févr. 2019, 19:24
Tu as bien la bibliothèque DHT dans le dossier Libraries qui est dans le dossier Arduino où tu as ton sketch
Theguilt
Message par Theguilt » 17 févr. 2019, 19:55
ah je viens de comprendre j'ai réussi à vérifier, je passe à la suite.
Seb54
Message par Seb54 » 17 févr. 2019, 20:03
Bonjour à tous, quelqu'un d'entre vous a peut être réussi à utiliser un LIDAR (TF-mini en l'occurrence) sur Jeedouino svp?
En effet un SR04 n'a qu'une portée de 4m, je dois mesurer 8m et je n'ai trouvé qu'un TF-mini pour faire le boulot à moins de 50€
merci!
Theguilt
Message par Theguilt » 17 févr. 2019, 20:10
j'utilise le capteur HC-sr04 sur la borne 2 et 3 et un ecran LCD en A5 ET A4 je suis un peu perdu pour la config
Quelqu'un est dans la meme config?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 févr. 2019, 22:07
Hello @Thegild
C’est un peu léger ;)
Quel LCD? Car combien de broches?
Tu as essayé HelloWorld?
L’idée est d’essayer un truc après l’autre et de fusionner après
glou
Contact :
Message par glou » 18 févr. 2019, 10:11
Bonjour ici,
Ptite question concernant les bandeau rgb sur wemos mini d1
j'ai su configurer mon wemos et y mettre le sketch souhaité,
je pilote parfaitement un relay et une sonde température,
je voit bien mon bandeau de led qui remonte et je peux jouer avec pourtant les couleurs que je choisi d'afficher ne sont pas celle qui remontent
y'a une astuce ?
@revlis : Reviens parmis les tiens !!!
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Theguilt
Message par Theguilt » 18 févr. 2019, 10:31
Bonjour, j'ai le liquidcrystal I2C
En choisissant sur le programme arduino:
#define UseLCD16x2 2 // 0 = None(Aucun) / 1 = LCD Standard 6 pins / 2 = LCD via I2C
j'ai ce message d'erreur comme sur la capture d'image, ça peut venir de quoi svp?
Un grand merci
Pièces jointes
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 18 févr. 2019, 11:26
Hello
Je ne sais pas quelle bibli utiliser, lcd i2c est dans la bibli LCD ?
Sinon essaye avec celle ci?
Capture d’écran 2019-02-18 à 11.23.49.png (88.49 Kio) Consulté 437 fois
Theguilt
Message par Theguilt » 18 févr. 2019, 11:56
la programmation n'est pas juste comme cela?.
voici le message d'erreur en entier
Arduino : 1.8.5 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\PcMini01\Desktop\JeedouinoLAN_176\JeedouinoLAN_176.ino: In function 'void setup()':
JeedouinoLAN_176:249: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'
   lcd.init();
exit status 1
Pièces jointes
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 18 févr. 2019, 12:02
Le truc c’est: est ce que la bonne bibliothèque de l’i2c est dans le dossier Libraries?
Theguilt
Message par Theguilt » 18 févr. 2019, 12:27
voila, mais comment je vais vérifie que ca va bien chercher dans cette bibliothèque?
Pièces jointes
Theguilt
Message par Theguilt » 18 févr. 2019, 12:38
ça fonctionne, j'ai changé lcd.init() par lcd.begin(); il me reste à configurer le la broche A5 et A4 sur jeedouino ou j'ai branché mon écran, que dois-je mettre svp?
Theguilt
Message par Theguilt » 18 févr. 2019, 15:13
je bataille toujours, en configurant comme ci-joint en testant je devrais remonter quelque chose non?
@Kermitlagrenouille :D
Pièces jointes
Utilisateurs parcourant ce forum : DomJeed et 2 invités
