Script d'export Jeedom (PushURL) > Grafana
johndoe2011
Re: Script d'export Jeedom (PushURL) > Grafana
Message par johndoe2011 » 26 nov. 2018, 23:26
Loic74 a écrit :
26 nov. 2018, 23:08
Aurais tu un exemple de commande Push qui marche ?
La commande par défaut proposée dans ce fil fonctionne:
http://192.168.0.39:1234/updateData?name=#cmd_name#&cmd_id=#cmd_id#&val=#value#&location=Garage
La clé "&location" a la fin de la commande a peu d'importance, c'est juste un tag que tu pourras utiliser dans la base de données pour regrouper tes mesures par exemple. Donc ton problème doit venir d'ailleurs. Quand tu lances le script depuis ton shell SSH et que tu envoies un PUSH ensuite, il ne te donne pas plus d'infos de debug?
Merci pour ta réponse rapide.
Voila mon script :
Ca remonte bien maintenant dans Grafana ....mais je ne comprends pas le processus pour que la remontée soit automatique ...
Et il faut bien lui indiquer quel est le capteur en question ( dans mon cas : temperature de la sonde du salon donc j'ai mis "temperature" et le cmd_id associé mais j'ai mis une valeur 81.82 alors que je souhaites toutes les valeurs quand la temp change ou tous les x minutes )
Loic74
Message par Loic74 » 26 nov. 2018, 23:33
En fait tu ne places pas la commande PUSH au bon endroit. Il faut aller dans les paramètres de la commande en question (eg. la temp. de ta sonde) dans la partie CONFIGURATION et tout en bas de la page tu as un champ "PUSH". Tu copies/colle la commande que je t'ai donnée plus haut sans rien modifier et ça roule. A chaque changement de valeur de ta commande info, le PUSH sera envoyé
Ma présentation
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 26 nov. 2018, 23:34
Loic74 a écrit :
26 nov. 2018, 23:33
A ok .....effectivement !!!!
coke
Message par coke » 21 déc. 2018, 16:15
j'ai tenté d'utiliser le script, je l'ai installé sur mon serveur influxdb
a son lancement j'ai cette erreur
root@InfluxDB:/home/coke# Traceback (most recent call last):
  File "Bridge_Jeedom_InfluxDB.py", line 8, in <module>
    from influxdb import InfluxDBClient
ImportError: No module named 'influxdb'
Je ne sais pas si il marche correctement mais pour l'instant j'ai aucune donnée qui remonte
Edit : j'avais oublié d'installer les bibliotheque influxdb de pyton
pip3 install influxdb
plus d'erreur au démarrage a suivre...
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
jax24fr
Message par jax24fr » 11 janv. 2019, 21:23
hello tout le monde,
Apparemment ca ne récupère pas le nom de l'objet.Perso j'ai Sondes/Amandine/temperature
Mais ca ne récupérer "QUE" temperature.
Je peux prendre le tag "location" pour y mettre Amandine, mais (au vu de mes maigres compétences en script) je ne pense pas qu'il y ait la possibilité d'ajouté un tag "Objet" pour mettre par ex Sondes.
C'est possible par un autre biais ?
Ca peut s'ajouter au script ?
Merci bcp
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
coke
Message par coke » 14 févr. 2019, 21:31
question bêtes, comment je gère le script Py. je vient de m'apercevoir qu'il c arrêté a 16h et g du allez en SSH pour le relancer...
un moyen pour le surveiller et le redémarrer. merci a vous
