[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
floman321
Message par floman321 » 18 mars 2016, 22:30
Ce plugin permet de gérer ses climatiseurs (pac) compatible avec la borne wifi.
Récupération de rubrique disponibles (a vous de choisir power, dernier recup) :
Documentation inclus dans le plugin :
1- Aller dans la configuration du plugin :
Remplir votre login et mot de passe melcloud et cliquer sur le bouton obtenir token
2. Créer un nouveau périphérique :
Remplir le champ nom de la machine avec le nom sur l'interface web.
Attendre 5 minutes, si tout est ok, les 2 autres champs sont remplis (au dessous).
3. Profiter du widget
Liste des rubriques utilsables dans le nom des champs
"LastTimeStamp": "2016-03-18T15:57:00"
"DeviceType": 0
"CanCool": true
"CanHeat": true
"CanDry": false
"HasAutomaticFanSpeed": false
"AirDirectionFunction": true
"SwingFunction": true
"NumberOfFanSpeeds": 5
"UseTemperatureA": true
"TemperatureIncrementOverride": 0
"TemperatureIncrement": 0.5
"MinTempCoolDry": 16
"MaxTempCoolDry": 31
"MinTempHeat": 10
"MaxTempHeat": 31
"MinTempAutomatic": 16
"MaxTempAutomatic": 31
"LegacyDevice": false
"UnitSupportsStandbyMode": true
"ModelIsAirCurtain": false
"ModelSupportsFanSpeed": true
"ModelSupportsAuto": true
"ModelSupportsHeat": true
"ModelSupportsDry": true
"ModelSupportsVaneVertical": true
"ModelSupportsVaneHorizontal": true
"ModelSupportsStandbyMode": true
"Power": true
"RoomTemperature": 20
"SetTemperature": 19
"ActualFanSpeed": 2
"FanSpeed": 0
"AutomaticFanSpeed": true
"VaneVerticalDirection": 1
"VaneVerticalSwing": false
"VaneHorizontalDirection": 0
"VaneHorizontalSwing": false
"OperationMode": 1
"EffectiveFlags": 0
"InStandbyMode": false
"DefaultCoolingSetTemperature": null
"DefaultHeatingSetTemperature": null
"RoomTemperatureLabel": 0
"DeviceID": ??????
"MacAddress": "??????????"
"SerialNumber": "??????????"
"TimeZoneID": 121
"DiagnosticMode": 0
"DiagnosticEndDate": null
"ExpectedCommand": 1
"Owner": null
"DetectedCountry": 78
"FirmwareDeployment": null
"FirmwareUpdateAborted": false
"WifiSignalStrength": -81
"WifiAdapterStatus": "NORMAL"
"Position": "unregistered"
"PCycle": 5
"RecordNumMax": 5
"ErrorCode": 8000
"HasError": false
"LastReset": "2015-12-08T09:44:27.907"
"FlashWrites": 0
"ProtocolVersion": 768
"UnitVersion": 8192
"FirmwareAppVersion": 4000
"FirmwareWebVersion": 2000
"FirmwareWlanVersion": 3005009
"EffectivePCycle": 5
"Units": [0]
Commandes info conseillées :
Power : est ce que la clim est en marche/arret
SetTemperature : Temprérature réglé sur le climatiseur
RoomTemperature : Température de la pièce
NextCommunication : prochaine communication (lors d'une commande depuis jeedom ou application mobile)
FanSpeed : vitesse ventilation en mode manuel
ActualFanSpeed : : vitesse ventilation en mode automatique
Mode: Mode encours d'utilisation : Chaud : 1 Seche : 2 Rafraichir : 3 Ventilation : 7 Auto : 8
LastTimeStamp : dernier mise à jour sur jeedom
Commande actionnables :
 -Consigne (en degré ex:19.5)
 -Ventilation 1 à 5 sachant que 0 = automatique
 -Mode : Chaud : 1 Seche : 2 Rafraichir : 3 Ventilation : 7 Auto : 8
On/Off : marche arret du climatiseur
ooomickaooo
Re: [BETA] [Sujet officiel] Plugin Melcloud
Message par ooomickaooo » 18 mars 2016, 23:29
Melcloud
avec module wifi pour les PAC Mitsubishi
premiers tests concluant ce soir.
rosty
Message par rosty » 20 mars 2016, 11:19
Salut, bravo pour ce plugin, si j'avais pas déja le Sensibo ma clim mitsu serait équipé de la carte wifi :(
10tribu
Contact :
Message par 10tribu » 26 mars 2016, 11:56
Top :P la semaine prochaine j'ai mon plombier qui m'équipe d'une Pac (chauffage au sol et ventiloconvecteur) avec ce module wifi
j'ai hate de testé tous ça !
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
patamacour
Message par patamacour » 30 mars 2016, 08:38
j'ai installé ce plugin hier, entré mail et mot de passe melcloud mais le token ne remonte pas et je n'ai rien dans les logs!! :?
J'ai loupé quelque chose?
En tout cas, merci pour ce plugin!!! Je l'attendais avec impatience !!
floman321
Message par floman321 » 30 mars 2016, 08:39
Bonjour, tu as attendu 1 heure (cron jeedom hourly) ?
patamacour
Message par patamacour » 30 mars 2016, 08:48
J'ai entré le mail et mot de passe, sauvegardé! Par contre j'ai créé un objet avant d'attendre 1 h.... c'est là que j'ai merdé peut être!!
Mais depuis hier le token n'est toujours pas remonté
floman321
Message par floman321 » 30 mars 2016, 08:50
Bizarre, en effet pas de log niveau authentification. J'avais peur que ca boucle, et fasse trop de lessage d'erreur
patamacour
Message par patamacour » 30 mars 2016, 08:55
J'ai supprimé l'objet, réinstallé ton plugin et resauvargdé l'identifiant dans la config du plugin.... On verra dans 1 heure!! Je te tiens au courant
floman321
Message par floman321 » 30 mars 2016, 08:58
Je viens d'essayer, y'a un probleme en effet, je regarde ce soir.
floman321
Message par floman321 » 30 mars 2016, 09:28
Mise a jour envoyé. Avec bouton obtenir token. Et ajout log
patamacour
Message par patamacour » 30 mars 2016, 11:46
La mise à jour n'est pas sur le market!
ooomickaooo
Message par ooomickaooo » 30 mars 2016, 13:35
j'ai enfin installé la V2 de jeedom ce week end.
j'ai donc réinstallé le plugin. j'obtiens bien le token.
Moi cela coince toujours au niveau de la création de l'équipement. je n'ai pas les deux champs id qui se remplissent.
J'essaierai avec la mise à jour dans la soirée.
floman321
Message par floman321 » 30 mars 2016, 13:40
La mise à jour arrive ... :) elle doit être validé par loic, laissons lui le temps de la valider ....
Mise à jour de la doc sur le premier sujet du forum
Si un dev peut m'aider pour faire des boutons on/off ;)
patamacour
Message par patamacour » 30 mars 2016, 15:28
oups.... désolé, je ne savait pas qu'il y avait cette étape de validation! :?
floman321
Message par floman321 » 31 mars 2016, 08:29
Voici le fichier zip
Pièces jointes
melcloud.zip
(117.44 Kio) Téléchargé 87 fois
patamacour
Message par patamacour » 01 avr. 2016, 11:49
la mise à jour est bien arrivée sur le market, le token est également remonté dans la page de config du plugin.
J'ai créé un objet avec le nom machine depuis presque 1 heure mais le device ID et le Build ID ne se remplissent pas.
Dans les log j'ai:
[2016-04-01 11:16:09][melcloud][ERROR] : Login ok
Est ce qu'il y a autre chose à faire?
floman321
Message par floman321 » 01 avr. 2016, 12:05
Etes vous sur d'avoir utiliser le même nom (majuscule ?) et
Avez vous une organisation avec des pieces (salon ou garage) dans Melcloud ?
ooomickaooo
Message par ooomickaooo » 01 avr. 2016, 12:51
Moi j'ai mon unité "Véranda" qui est dans le bâtiment nommé VERANDA
j'ai donc créé l'équipement Véranda en respectant majuscule et accent
floman321
Message par floman321 » 01 avr. 2016, 22:24
Patamacour, tu as pu testé la version de ce jour (vendredi) ?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
