Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Ekinox
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Message par Ekinox » 12 déc. 2017, 23:11
J'ai trouvé une solution pour mes besoins ! A savoir, récupérer les alarmes ZoneMinder instantanément dans Jeedom (sans utiliser les filtres) et "forcer" une alarme dans ZoneMinder depuis Jeedom (afin que ZoneMinder fasse l'enregistrement, enregistre kkes secondes avant et apres l'évènement, l'intègre dans sa gestion interne, etc, etc...).
Note: Cela tourne sur une VM Debian 8.
Note: Cela répond à mon besoin et rien de plus .
Récupérer une alarme ZoneMinder dans Jeedom:
Principe:
Faire tourner en boucle un petit script bash (note: à lancer avec la commande bash et pas sh) afin d’écouter le daemon zmtrigger.pl; lors de la détection d'une alarme, on intercepte le message (par ex 10|off|1513113876|119), on identifie l'Id de la camera concernée (1iere valeur de la ligne), et on lance l'action que l'on veut. Dans mon cas, je met à jour un virtuel Jeedom binaire.
Exemple de script (récupéré sur le Net):
#!/bin/bash
# Detection des alarmes dans ZoneMinder
# Script permettant d'ecouter le daemon ZoneMinder zmtrigger.pl,
# identifier les alarmes et faire une action en fonction.
# Dans mon cas, on pilote un virtuel Jeedom
# Ekinox - 12/12/2017 - Creation
ZMHOST=192.168.1.6
ZMPORT=6802
CURL='/usr/bin/curl'
CURLARGS="-f -s -S -k"
# Connect TCP socket to ZoneMinder zmtrigger.pl
exec 6<>/dev/tcp/${ZMHOST}/${ZMPORT}
# Read ZM events from zmtrigger.pl
while read <&6
do
    # Show the line on standard output just for debugging.
    # echo "${REPLY}" >&1
    case "${REPLY}" in
        *\|on\|*)
            CAM=${REPLY%%|*}        # extract camera number
            # echo "${CAM} on"
			#--------- Mettre ici le code à traiter sur alarme ON (DEBUT)
            # MAJ Info Jeedom
			wget --output-document=/dev/null "http://192.168.1.2/core/api/jeeApi.php?api=votre_API&type=virtual&id=4983&value=on"
			#--------- Mettre ici le code à traiter sur alarme OFF (FIN)
        *\|off\|*)
            # echo "${CAM} off"
			#--------- Mettre ici le code à traiter sur alarme OFF (DEBUT)
			# MAJ Info Jeedom
			wget --output-document=/dev/null "http://192.168.1.2/core/api/jeeApi.php?api=votre_API&type=virtual&id=4983&value=off"
    esac
done
Forcer une alarme dans ZoneMinder depuis Jeedom:
Principe:
Jeedom pousse une commande, en TELNET (y'a sans doute plus propre mais je n'ai trouvé que cet exemple et je ne m'y connais pas assez pour adapter), vers le daemon zmtrigger.pl afin de déclencher une alarme sur une caméra de ZoneMinder. En pratique, un scénario Jeedom lance un script en passant les infos en paramètre (Id de la caméra, alarme ON ou OFF, durée éventuelle, nom de l’événement, etc...).
Note: Il m'a fallu installer le serveur TELNET (telnetd) sur le système où tourne ZoneMinder
Il prend en paramètre les infos à passer au daemon (par ex '10|on+2|1|motion|text|showtext'). Vous trouverez comment adapter ces paramètres sur le Net ou directement dans l'entête du fichier en éditant zmtrigger.pl.
#!/bin/sh
# Script permettant de lancer une commande
# telnet (passee en parametre du script)
# sur une autre machine.
# Utilisé pour trigger un event sur ZoneMinder
# Ekinox - 11/12/2017 - Creation
# Replace cmd for the command to execute
# Par ex: cmd='10|on+2|1|motion|text|showtext'
host=192.168.1.6
port=6802
# On recupere l'argument comme ligne de commande
cmd=$1
{ echo ${cmd}; } | telnet ${host} ${port}
exit 0
Ce script (que j'ai appelé zmTrigger.sh) est intégré dans le plugin script, type=Action, requete=/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/zmTrigger.sh "#message#".
Et un scénario fait appel à ce script #[Aucun][zmTrigger.sh][Test]# en passant dans "Message" les paramètres pour le script (10|on+2|1|motion|text|showtext dans mon exemple)...
Et voilà !
En espérant que ca puisse vous être utile et que ca puisse s'intégrer au plugin prochainement... ;o)
Bye.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
ecostrips
Message par ecostrips » 19 févr. 2018, 16:41
Est-ce que le plugin est capable de communiquer avec zoneminder via HTTPS ? J'ai désactivé le http côté serveur et j'ai pas tellement envie de l'activer... surtout concernant les caméra de sécurité.
Merci pour la confirmation
lunarok
Message par lunarok » 19 févr. 2018, 17:10
Oui
Mon Blog | Xiaomi Home
ecostrips
Message par ecostrips » 19 févr. 2018, 18:39
Ok alors pourquoi je n'arrive pas à récupérer la liste de mes caméras ?
Je vois bel et bien la connection https vers le serveur zoneminder dans les logs mais il ne récupère rien. Est-ce que c'est dû au fait que le certificat est un self-signed et qu'il n'est pas trusté par quelconque autorité ?
EDIT : Au passage, je confirme que la liste des caméras s'affiche en allant sur l'url : https://x.x.x.x/zm/api/monitors.json
ecostrips
Message par ecostrips » 21 févr. 2018, 13:14
Oui
Une idée ?
Croixamus
Message par Croixamus » 01 mars 2018, 09:20
comment faire pour récupérer l'état de la console ZoneMinder (le Run State) ?
Mon ZM était en état "stopped" depuis quelques jours...
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
florent.pernice
Message par florent.pernice » 10 avr. 2018, 12:46
Bonjour Lunarko,
J'aurais aussi un peu la même demande que Croixamus.
- Serait-il possible de recuperer l'état (status) de ZM et aussi de le modifier?
Avec les status on peut definir l'activité pour chaque camera c'est vraiment pratique pour activer/desactiver le motion sur certaines camera.
Merci,
Flo
VM pour Jeedom sur un macmini.
Matériel: KNX (principalement Hager), Xiaomi
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2018, 16:53
Quelqu'un pour tester cette commande et me donner le retour ?
curl -XGET http://server/zm/api/host/daemonCheck.json
# 1 = ZM running 0=not running
florent.pernice
Message par florent.pernice » 10 avr. 2018, 23:15
J'ai ca:
{"result":1}
Ce qui m'interesse c'est surtout de pouvoir change le status genre la commande:
http://monserveur/zm/index.php?view=non ... MonitorAll
C'est ce que semble faire la pop-up quand on clique sur le statusde Zoneminder.
Je n'arrive pas à trouvé dans la doc de l'api api la commande correspondante.
Et je suppose qu'il faut avoir une session ouverte.
Flo
Zm bash
Message par Zm bash » 11 avr. 2018, 05:54
Bonjour chère membres je suis nouveau dans le forum et j’ai un problème avec mon zoneminder j’arrive pas à me connecté sur mes caméras
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 11 avr. 2018, 19:20
lunarok a écrit :
10 avr. 2018, 16:53
Voilà
{"result":1}
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
endlersman
Message par endlersman » 03 juin 2018, 20:35
j'utilise jeedom et zoneminder depuis quelques temps, et je viens de tomber par hasard sur ce plug-in. Je l'ai aussitôt acheté, installé, mais il me met le message d'erreur suivant lorsque je valide les paramètres :
Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : zoneminder Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => 1 [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => zoneminder [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"deviceid":"1","name":"Salon","width":"1280","height":"720","type":"Remote","controlable":"0","controlid":"0"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
D'après le log, ça bloque lors de l'interprétation du json.
[2018-06-03 20:32:38][DEBUG] : http://192.168.1.19/zm/api/monitors.json
Si je met la mauvaise ip dans la config, il sauvegarde sans erreur et rien ne se passe. Il arrive donc bien à lire le json mais son contenu ne lui convient pas.
Une piste ?
Merci par avance,
Endlersman
Phil56
Message par Phil56 » 07 juin 2018, 15:23
pour le problème de nom :
viewtopic.php?f=134&t=37788
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
endlersman
Message par endlersman » 07 juin 2018, 16:25
Merci Phil56, je n'avais pas eu le courage de rentrer dans le code, et merci par avance à Lunarok pour l'update ;-)
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 01 août 2018, 01:10
Dans l'une des dernières mises à jour du plugin, un nouvelle équipement est créé automatiquement: API Zoneminder avec une commande "Active". Cela permet de connaitre l'état de Zoneminder.
Je ne sais pas pour vous mais sa valeur est toujours à false. En effet, dans le code, il y a eu un petit oubli de décoder le json de l'api daemonCheck.json.
Une façon parmi d'autres pour corriger ce bug:
--- zoneminder.class.php.save	2018-06-27 12:04:26.458214109 +0200
+++ zoneminder.class.php	2018-08-01 00:30:48.802394022 +0200
@@ -48,7 +48,7 @@
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $uri);
       $json_string = curl_exec($ch);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $uriapi);
-      $json_active = curl_exec($ch);
+      $json_active = json_decode(curl_exec($ch),true);
       curl_close($ch);
     } else {
       return false;
Autre chose, si je ne mets de '/' à la fin l'adresse Zoneminder dans sa configuration, l'appel à cette API (daemonCheck.json) ne fonctionnera pas, et pourtant l'autre API (monitors.json) fonctionnera.
Donc, pour rester cohérent, ce petit patch:
@@ -28,7 +28,7 @@
   public function getSynchro() {
     $addr = config::byKey('addr','zoneminder') . config::byKey('path','zoneminder');
     $uri = $addr . '/api/monitors.json';
-    $uriapi =  $addr . 'api/host/daemonCheck.json';
+    $uriapi =  $addr . '/api/host/daemonCheck.json';
     log::add('zoneminder', 'debug', $uri);
     if (config::byKey('user','zoneminder') != '') {
Voila.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Bosquetia
Message par Bosquetia » 03 août 2018, 09:48
Une confirmation de la part du développeur la dessus ?
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 03 août 2018, 16:41
Bosquetia a écrit :
03 août 2018, 09:48
Pas bavard mais réactif car une mise à jour vient d'être publiée et elle prend en compte mes modifs.
Chut ! Qui a parlé du changelog :?: :P
G0M
Message par G0M » 16 août 2018, 10:59
Tout d'abord merci Lunarok pour ce plugin qui, comme tous tes autres plugins s'avère très utile!
Je viens de m'équiper de caméras Wanscam HW0026 pour surveiller quelques lieux de passages dans ma maison.
J'ai donc Installé Zoneminder sur mon serveur (dans une VM), installé le plugin camera et le plugin Zoneminder dan Jeedom.
Dans l’ensemble tout fonctionne à peu près correctement. Il me reste à paramétrer finement les zones dans zoneminders ainsi que les filtres mais ce n'est pas lié à Jeedom.
Si j'arrive à piloter Zoneminder via jeedom grâce au plugin, je n'arrive cependant pas à récupérer le flux depuis les caméras. En effet, les équipements génés automatiquement par jeedom ne fonctionnent pas. Ma caméra fonctionne bien avec zoneminder et est paramétrée en FFMPEG.
L'objet caméra généré automatiquement par le plugin Zoneminder comporte l'url de flux suivante:
/cgi-bin/nph-zms?mode=single&monitor=11&user=#username#&pass=#password#
Pour info, si j'ajoute la caméra en direct à Jeedom ça fonctionne (en mode snapshot).
Une idée?
nou
Message par nou » 09 sept. 2018, 09:15
j'utilise un le plugin depuis un certain, et plutôt très satisfait.
cet été, j'ai upgradé la version de zoneminder (vers la 1.30.4), et depuis, j'ai un phénomène étrange : sur mes deux caméras présentes dans zm, les deux sont repérées par le plugin zoneminder, mais coté plugin caméra de jeedom, impossible de garder une des deux active.
au bout d'un certain temps, elle se désactive toute seule.
je ne sais pas d'où vient le problème.
rien dans les logs...
nou
Phil56
Message par Phil56 » 10 sept. 2018, 10:31
Bonjour nou,
il me semble avoir été confronté à ce problème et je ne me souviens plus comment je m'en suis sortis, je ne sais pas si je n'ai pas été obligé de modifier la base de données de jeedom (cmd) pour ajouter un paramètre enable ou quelque chose comme ça.
Si je trouve 5 mins je regarde ça...
ken@vo
Phil
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
