[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
xavax
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Message par xavax » 29 janv. 2018, 20:55
Ça ne doit pas être possible. Les modules remontent l’info à la station qui remontent l’info sur les serveurs Netatmo et ensuite les plugin Netatmo va chercher les infos sur le serveur toutes les 15mn.
fabio
Message par fabio » 31 janv. 2018, 09:55
Merci pour les réponses. Je m'en doutais un peu, arf!
tigzy
Message par tigzy » 13 févr. 2018, 14:47
Je vois pas bien le rapport entre un bloc code PHP sur un scenario et la valeur de batterie à remonter dans le widget :?:
Jeandhom
Message par Jeandhom » 13 févr. 2018, 15:19
Le bloc code PHP te permet de récupérer la valeur de la batterie à l'instant T dans une variable.
Le scénario te permet d'actualiser cette valeur (cron).
Un virtuel te permettra de l'afficher.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 08 juil. 2018, 16:47
Il semblerait que l'info batteryStatus ne soit pas actualisée.
Le plugin donne 85% alors que sur le site Netatmo, 50% environ.
Netatmo Module extérieur batterie.png (30.29 Kio) Consulté 824 fois
Jeandhom
Message par Jeandhom » 31 juil. 2018, 09:45
"batteryStatus":"85","batteryStatusDatetime":"2016-10-19 20:00:41"
Est-il possible de rapatrier dans l'array(), la dernière valeur de "batteryStatus"?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 31 juil. 2018, 10:18
Problème résolu :
Je ne prenais pas la bonne valeur :
eqLogic::byId(32)->getConfiguration('batteryStatus')
au lieu de :
eqLogic::byId(32)->getStatus('battery')
Capture 20180731.PNG (24.17 Kio) Consulté 761 fois
Ce qui m'a mis dedans, c'est que c'est 'batteryStatus' qui est affiché dans la page information.
Capture 20180732.PNG (7.48 Kio) Consulté 761 fois
Jeandhom
Message par Jeandhom » 09 août 2018, 11:47
Voila le résultat.
Capture 20180809.PNG (7.3 Kio) Consulté 729 fois
Tarl
Message par Tarl » 07 nov. 2018, 19:02
Bonjour depuis quelques temps je n'ai plus de récupération de la température et des infos du module extérieur de la station météo Netatmo.
J'ai le message d'erreur suivant qui revient en permanence :
"La tache plugin::cron15 n'arrive pas à finir à cause du plugin : netatmoWeather nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur"
Une idée de l'origine du problème ?
Levlelfe
Message par Levlelfe » 30 nov. 2018, 21:03
Rien a voir avec le sujet, mais ne serais tu pas un ancien joueur d'EQ2 Tarl ?
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
looping
Message par looping » 12 janv. 2019, 16:50
Bonjour!
Je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir une alerte lorsque le module principal n'envoie plus d'info aux serveurs netatmo?
Aujourd'hui lorsque le cas se présente les dernières valeurs lues restent affichées, et du coup on ne "voit" pas le problème. J'ai bien mis une durée de 30 minutes dans l'équipement principal / Alerte communication, masi ca ne fait que passer la tuile en rouge, je ne peux pas récuperer l'info. (j'aimerais pouvoir dans un scéanario déclencher l'envoi d'un sms)
Merci!
mecano91
Message par mecano91 » 13 janv. 2019, 07:28
Dans les paramètres jeedom il y a une section avec les actions à effectuer en cas d'alertes
looping
Message par looping » 13 janv. 2019, 16:38
C'est une bonne idée.
Heracles44
Message par Heracles44 » 30 janv. 2019, 16:02
Bonjour à tous!
Je débute tout juste dans Jeedom!
J'ai suivi le tuto pour récupérer les infos de Netatmo en créant un compte Netatmo connect.
Cependant, le site de Netatmo doit avoir subit une mise à jour car ce n'est pas du tout fait comme le tuto.
J'ai pu créer les ID voulu (enfin je crois) mais en les renseignant dans mon Jeedom, ca n'a pas l'air de vouloir se synchroniser.
Une idée du pourquoi?
De plus, je mets la station sur Netatmo pour pouvoir avoir les infos sur Google Home (vu que la station n'est compatible qu'avec Alexa) c'est possible?
Merci d'avance pour vos réponses!
biarnes64
Message par biarnes64 » 31 janv. 2019, 07:48
Bien sur compatible Alexa en installant le skill via la plateforme Alexa.
Boboss
Message par Boboss » 03 févr. 2019, 17:20
Je voudrais récupérer le pourcentage de la batterie dans un widget
J'ai donc créé le script qui se lance 1 fois par heure avec le code suivant :
et quand je regarde le log j'obtiens ceci
Alors que les infos m'indique un état de batterie à 71 %
Puis comment vous faites pour récupérer la valeur et l'intégrer dans un virtuel.
C'est la première que je tente un script php. :D
Merci de votre aide
Boboss
Boboss
Message par Boboss » 03 févr. 2019, 19:11
Pour la première étape j'ai changé la ligne 3 du script par
$batmodext = eqLogic::byId(273)->getConfiguration('batteryStatus');
J'ai la bonne valeur de la batterie.
Par contre comment récupérer la variable $batmodext pour l'intégrer dans un virtuel.
Boboss
drs
Message par drs » 03 févr. 2019, 19:32
Merci de votre aide
Avec cela, tu récupères les valeurs de quelle sonde?
Boboss
Message par Boboss » 03 févr. 2019, 22:53
Je tente de récupérer les infos de l'anémomètre de netatmo.
Boboss
Heracles44
Message par Heracles44 » 08 févr. 2019, 09:44
Pouvez vous mettre à jour le type generique du plugin Netatmo svp pour qu’il puisse marcher avec Google Smart Home?
Actuellement il ne remonte pas car il manque les type générique!
Merci d’avance!
Revenir vers « [Plugin Officiel] Netatmo »
