Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Plugin IPX800 V4
TeHeR
Re: Plugin IPX800 V4
Message par TeHeR » 28 mars 2018, 09:30
Alors je ne comprends pas. Si j'ai 1 IPX 800 V4 et 1 X-24D par exemple, il n'y a que l'IPX qui a une IP.
Ça ne fait pas plus de requêtes à lipx car le plugin gère les demandes en fonction de l'IP.
Tu pourrais nous donner tes conseils et "bonnes pratiques" pour l'utilisation du plugin stp ? Voire les ajouter dans la doc stp. Merci
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 09:45
Ya pas de bonne au mauvaise utilisation juste je fais pas comme vous moi je créer un équipement par lumière, volet.... et oui ya que une ip donc tu as 10 équipements avec la même ip ca permet d'éviter de faire un gros équipements et de pouvoir mettre la la lampe de la chambre dans l'objet chambre
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 28 mars 2018, 11:36
Alors je m'explique en un peu plus clair.
En faites je voulais dire que dans l’équipement j'en ai qu'un de créer car je n'ai qu'un ipx mais 6 extensions , chaque extension ont leurs commandes.
Le X8R aura 24 commandes relais ( On,Off,etat 8*3) , le X4VR 16 (monté,descente,etat,position 4*4), etc donc avec toute les extensions que j'ai , sur une et même page la liste devient gigantesque ( je ne parle pas non plus de l'ordre illogique pour moi où les commandes sont créées ) donc afin de réduire un peu la longueur de cette liste de ranger dans des onglets par extension dans l’équipement.
Donc je parlais d'afficher des onglets par extension au niveau de la flèche un peut comme commande à côté.
j’espère que j'ai été un peu plus explicite.
Après je n'ai pas essayé de créer un autre équipement comme tu l'as fait Loïc pour les séparer je pensais pas que cela fonctionner ou du moins une mauvaise pratique aussi donc si cette méthode fonctionne pas besoin de cette demande que je fais.
merci encore
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
hf00
Message par hf00 » 28 mars 2018, 12:03
C'est vraiment pratique cette "intelligence" mis dans le Plugin, cela permet de créer dans le plugin IPX800V4 un équipement pour chaque matériel que l'on raccorde (lampe, volet roulant, chauffage, pompe piscine, arrosage, ..) au lieu de raisonner par extension/configuration de l'IPX.
Fred.
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 14:33
il faut séparer le plugin sait gérer pas de soucis il mets en cache la requête pour éviter de redemander a l'ipx.
TeHeR
Message par TeHeR » 28 mars 2018, 16:08
bon ben, y'a plus qu'à ;-)
cyrus
Message par cyrus » 29 mars 2018, 18:45
Pour ma part, j'ai géré aussi par équipement (lampe, volet ect) c''est bien plus lisible et pratique à la longue pour l'appartenance par pièce de chaque équipement.
TeHeR
Message par TeHeR » 29 mars 2018, 19:48
Moi en fait j'avais fait un par IPX, puis des virtuels par pièces. La prochaine fois je ferai comme vous...
Matt25p
Message par Matt25p » 30 mars 2018, 15:32
loic a écrit :
15 mars 2018, 11:08
Peux tu m'indiquer l'URL que tu mets dans le plugin script et l'URL appelée par le plugin (visible dans les log si le niveau de log est info ou débug)
Bonjour a vous
Voici la URL appelé pour la commande stop par le plugin script si sa peux aidé pour l'intégré dans le Plugin IPX800v4
http://NAME:MP@192.168.1.10/user/api.cg ... =1&VrCmd=0
Merci a vous
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Kytrix
Message par Kytrix » 12 avr. 2018, 21:58
Merci Loïc pour ton explication.
j'ai aussi une configuration complète à base d'ipx à configurer, et je me voyais mal tout mettre dans le même élément.
Je vais peut-être partir sur :
Un élément (config ipx) par pièce.
sinon un par matériel ça fait :
24 lumières
9 Volets
12 détecteurs d'ouverture ..
(par contre je vais me retrouver avec des éléments par exemple ipxGarage qui a pour objet parent Garage ...)
c'est peut-être pas top non ?
noulo
Message par noulo » 12 avr. 2018, 23:01
Tu peux mettre deux objets du même nom s'ils ont pas le même père.
Exemple:
-garage: ipx
-étage: ipx
cometevince
Message par cometevince » 04 mai 2018, 18:54
bonjour à tous , voila je me confronte à un petit soucis depuis hier , j'ai mes interrupteurs cablés sur mon ipx et un ipx configurer dans jeedom pour les interrupteurs ( il y en a d'autres de configurer pour température enocean , lumières et lumières dimmables ).
jusque la tout se passer bien lorsque j'appuyai sur mon interrupteur la lumière correspondante s'allume ( petit délais d'environ 1s , acceptable) , mais la lorsque j'appui il faut environ 8-10s avant quel s'allume ( pas très WAF :lol: ).
j'ai vérifié dans la config du plugin la fréquence d'interrogation et bien à 1s , mais lorsque je vais dans les logs ceux-ci ne sont actualiser que toute les 10s à peux près , ce qui correspondrai je pense :roll:
[2018-05-04 18:46:45][DEBUG] : IPX800  info  : []
[2018-05-04 18:46:45][DEBUG] : IPX800 192.168.1.32:800 info  : {"product":"IPX800_V4","status":"Success","A1":0,"A2":0,"A3":0,"A4":0,"VA1":0,"VA2":0,"VA3":0,"VA4":0,"VA5":0,"VA6":0,"VA7":0,"VA8":0,"VA9":0,"VA10":0,"VA11":0,"VA12":0,"VA13":0,"VA14":0,"VA15":0,"VA16":0,"VA17":0,"VA18":0,"VA19":0,"VA20":0,"VA21":0,"VA22":0,"VA23":0,"VA24":0,"VA25":0,"VA26":0,"VA27":0,"VA28":0,"VA29":0,"VA30":0,"VA31":0,"VA32":0,"C1":0,"C2":0,"C3":0,"C4":0,"C5":0,"C6":0,"C7":0,"C8":0,"C9":0,"C10":0,"C11":0,"C12":0,"C13":0,"C14":0,"C15":0,"C16":0,"R1":0,"R2":0,"R3":0,"R4":0,"R5":0,"R6":0,"R7":0,"R8":0,"R9":0,"R10":0,"R11":0,"R12":0,"R13":0,"R14":0,"R15":0,"R16":0,"R17":0,"R18":0,"R19":0,"R20":0,"R21":0,"R22":0,"R23":0,"R24":0,"R25":0,"R26":0,"R27":0,"R28":0,"R29":0,"R30":0,"R31":0,"R32":0,"R33":0,"R34":0,"R35":0,"R36":0,"R37":0,"R38":0,"R39":0,"R40":0,"R41":0,"R42":0,"R43":0,"R44":0,"R45":0,"R46":0,"R47":0,"R48":0,"R49":0,"R50":0,"R51":0,"R52":0,"R53":0,"R54":0,"R55":0,"R56":0,"D1":0,"D2":0,"D3":0,"D4":0,"D5":0,"D6":0,"D7":0,"D8":0,"D9":0,"D10":0,"D11":0,"D12":0,"D13":0,"D14":0,"D15":1,"D16":0,"D17":0,"D18":0,"D19":0,"D20":0,"D21":0,"D22":0,"D23":0,"D24":0,"D25":0,"D26":0,"D27":0,"D28":0,"D29":1,"D30":1,"D31":0,"D32":0,"D33":0,"D34":0,"D35":0,"D36":0,"D37":0,"D38":0,"D39":0,"D40":0,"D41":0,"D42":0,"D43":0,"D44":0,"D45":0,"D46":0,"D47":0,"D48":0,"D49":0,"D50":0,"D51":0,"D52":0,"D53":0,"D54":0,"D55":0,"D56":0,"VI1":0,"VI2":0,"VI3":0,"VI4":0,"VI5":0,"VI6":0,"VI7":0,"VI8":0,"VI9":0,"VI10":0,"VI11":0,"VI12":0,"VI13":0,"VI14":0,"VI15":0,"VI16":0,"VI17":0,"VI18":0,"VI19":0,"VI20":0,"VI21":0,"VI22":0,"VI23":0,"VI24":0,"VI25":0,"VI26":0,"VI27":0,"VI28":0,"VI29":0,"VI30":0,"VI31":0,"VI32":0,"VI33":0,"VI34":0,"VI35":0,"VI36":0,"VI37":0,"VI38":0,"VI39":0,"VI40":0,"VI41":0,"VI42":0,"VI43":0,"VI44":0,"VI45":0,"VI46":0,"VI47":0,"VI48":0,"VI49":0,"VI50":0,"VI51":0,"VI52":0,"VI53":0,"VI54":0,"VI55":0,"VI56":0,"VI57":0,"VI58":0,"VI59":0,"VI60":0,"VI61":0,"VI62":0,"VI63":0,"VI64":0,"VI65":0,"VI66":0,"VI67":0,"VI68":0,"VI69":0,"VI70":0,"VI71":0,"VI72":0,"VI73":0,"VI74":0,"VI75":0,"VI76":0,"VI77":0,"VI78":0,"VI79":0,"VI80":0,"VI81":0,"VI82":0,"VI83":0,"VI84":0,"VI85":0,"VI86":0,"VI87":0,"VI88":0,"VI89":0,"VI90":0,"VI91":0,"VI92":0,"VI93":0,"VI94":0,"VI95":0,"VI96":0,"VI97":0,"VI98":0,"VI99":0,"VI100":0,"VI101":0,"VI102":0,"VI103":0,"VI104":0,"VI105":0,"VI106":0,"VI107":0,"VI108":0,"VI109":0,"VI110":0,"VI111":0,"VI112":0,"VI113":0,"VI114":0,"VI115":0,"VI116":0,"VI117":0,"VI118":0,"VI119":0,"VI120":0,"VI121":0,"VI122":0,"VI123":0,"VI124":0,"VI125":0,"VI126":0,"VI127":0,"VI128":0,"VO1":1,"VO2":0,"VO3":0,"VO4":0,"VO5":0,"VO6":0,"VO7":0,"VO8":0,"VO9":0,"VO10":0,"VO11":0,"VO12":0,"VO13":0,"VO14":0,"VO15":0,"VO16":0,"VO17":0,"VO18":0,"VO19":0,"VO20":0,"VO21":0,"VO22":0,"VO23":0,"VO24":0,"VO25":0,"VO26":0,"VO27":0,"VO28":0,"VO29":0,"VO30":0,"VO31":0,"VO32":0,"VO33":0,"VO34":0,"VO35":0,"VO36":0,"VO37":0,"VO38":0,"VO39":0,"VO40":0,"VO41":0,"VO42":0,"VO43":0,"VO44":0,"VO45":0,"VO46":0,"VO47":0,"VO48":0,"VO49":0,"VO50":0,"VO51":0,"VO52":0,"VO53":0,"VO54":0,"VO55":0,"VO56":0,"VO57":0,"VO58":0,"VO59":0,"VO60":0,"VO61":0,"VO62":0,"VO63":0,"VO64":0,"VO65":0,"VO66":0,"VO67":0,"VO68":0,"VO69":0,"VO70":0,"VO71":0,"VO72":0,"VO73":0,"VO74":0,"VO75":0,"VO76":0,"VO77":0,"VO78":0,"VO79":0,"VO80":0,"VO81":0,"VO82":0,"VO83":0,"VO84":0,"VO85":0,"VO86":0,"VO87":0,"VO88":0,"VO89":0,"VO90":0,"VO91":0,"VO92":0,"VO93":0,"VO94":0,"VO95":0,"VO96":0,"VO97":0,"VO98":0,"VO99":0,"VO100":0,"VO101":0,"VO102":0,"VO103":0,"VO104":0,"VO105":0,"VO106":0,"VO107":0,"VO108":0,"VO109":0,"VO110":0,"VO111":0,"VO112":0,"VO113":0,"VO114":0,"VO115":0,"VO116":0,"VO117":0,"VO118":0,"VO119":0,"VO120":0,"VO121":0,"VO122":0,"VO123":0,"VO124":0,"VO125":0,"VO126":0,"VO127":0,"VO128":0,"PW1":0,"PW2":0,"PW3":0,"PW4":0,"PW5":0,"PW6":0,"PW7":0,"PW8":0,"PW9":0,"PW10":0,"PW11":0,"PW12":0,"PW13":0,"PW14":0,"PW15":0,"PW16":0,"PW17":0,"PW18":0,"PW19":0,"PW20":0,"PW21":0,"PW22":0,"PW23":0,"PW24":0,"PW25":0,"PW26":0,"PW27":0,"PW28":0,"PW29":0,"PW30":0,"PW31":0,"PW32":0,"ENO SWITCH1":0,"ENO SWITCH2":0,"ENO SWITCH3":0,"ENO SWITCH4":0,"ENO SWITCH5":0,"ENO SWITCH6":0,"ENO SWITCH7":0,"ENO SWITCH8":0,"ENO SWITCH9":0,"ENO SWITCH10":0,"ENO SWITCH11":0,"ENO SWITCH12":0,"ENO SWITCH13":0,"ENO SWITCH14":0,"ENO SWITCH15":0,"ENO SWITCH16":0,"ENO SWITCH17":0,"ENO SWITCH18":0,"ENO SWITCH19":0,"ENO SWITCH20":0,"ENO SWITCH21":0,"ENO SWITCH22":0,"ENO SWITCH23":0,"ENO SWITCH24":0,"ENO SWITCH25":0,"ENO SWITCH26":0,"ENO SWITCH27":0,"ENO SWITCH28":0,"ENO SWITCH29":0,"ENO SWITCH30":0,"ENO SWITCH31":0,"ENO SWITCH32":0,"ENO SWITCH33":0,"ENO SWITCH34":0,"ENO SWITCH35":0,"ENO SWITCH36":0,"ENO SWITCH37":0,"ENO SWITCH38":0,"ENO SWITCH39":0,"ENO SWITCH40":0,"ENO SWITCH41":0,"ENO SWITCH42":0,"ENO SWITCH43":0,"ENO SWITCH44":0,"ENO SWITCH45":0,"ENO SWITCH46":0,"ENO SWITCH47":0,"ENO SWITCH48":0,"ENO SWITCH49":0,"ENO SWITCH50":0,"ENO SWITCH51":0,"ENO SWITCH52":0,"ENO SWITCH53":0,"ENO SWITCH54":0,"ENO SWITCH55":0,"ENO SWITCH56":0,"ENO SWITCH57":0,"ENO SWITCH58":0,"ENO SWITCH59":0,"ENO SWITCH60":0,"ENO SWITCH61":0,"ENO SWITCH62":0,"ENO SWITCH63":0,"ENO SWITCH64":0,"ENO SWITCH65":0,"ENO SWITCH66":0,"ENO SWITCH67":0,"ENO SWITCH68":0,"ENO SWITCH69":0,"ENO SWITCH70":0,"ENO SWITCH71":0,"ENO SWITCH72":0,"ENO SWITCH73":0,"ENO SWITCH74":0,"ENO SWITCH75":0,"ENO SWITCH76":0,"ENO SWITCH77":0,"ENO SWITCH78":0,"ENO SWITCH79":0,"ENO SWITCH80":0,"ENO SWITCH81":0,"ENO SWITCH82":0,"ENO SWITCH83":0,"ENO SWITCH84":0,"ENO SWITCH85":0,"ENO SWITCH86":0,"ENO SWITCH87":0,"ENO SWITCH88":0,"ENO SWITCH89":0,"ENO SWITCH90":0,"ENO SWITCH91":0,"ENO SWITCH92":0,"ENO SWITCH93":0,"ENO SWITCH94":0,"ENO SWITCH95":0,"ENO SWITCH96":0,"ENO CONTACT1":0,"ENO CONTACT2":0,"ENO CONTACT3":0,"ENO CONTACT4":0,"ENO CONTACT5":0,"ENO CONTACT6":0,"ENO CONTACT7":0,"ENO CONTACT8":0,"ENO CONTACT9":0,"ENO CONTACT10":0,"ENO CONTACT11":0,"ENO CONTACT12":0,"ENO CONTACT13":0,"ENO CONTACT14":0,"ENO CONTACT15":0,"ENO CONTACT16":0,"ENO CONTACT17":0,"ENO CONTACT18":0,"ENO CONTACT19":0,"ENO CONTACT20":0,"ENO CONTACT21":0,"ENO CONTACT22":0,"ENO CONTACT23":0,"ENO CONTACT24":0,"ENO ACTIONNEUR1":0,"ENO ACTIONNEUR2":0,"ENO ACTIONNEUR3":0,"ENO ACTIONNEUR4":0,"ENO ACTIONNEUR5":0,"ENO ACTIONNEUR6":0,"ENO ACTIONNEUR7":0,"ENO ACTIONNEUR8":0,"ENO ACTIONNEUR9":0,"ENO ACTIONNEUR10":0,"ENO ACTIONNEUR11":0,"ENO ACTIONNEUR12":0,"ENO ACTIONNEUR13":0,"ENO ACTIONNEUR14":0,"ENO ACTIONNEUR15":0,"ENO ACTIONNEUR16":0,"ENO ACTIONNEUR17":0,"ENO ACTIONNEUR18":0,"ENO ACTIONNEUR19":0,"ENO ACTIONNEUR20":0,"ENO ACTIONNEUR21":0,"ENO ACTIONNEUR22":0,"ENO ACTIONNEUR23":0,"ENO ACTIONNEUR24":0,"ENO ANALOG17":21.33,"ENO ANALOG18":20.39,"ENO ANALOG19":19.92,"ENO ANALOG20":21.96,"ENO ANALOG21":23.84,"ENO ANALOG22":59.6,"ENO ANALOG23":20.16,"ENO ANALOG24":0,"ENO ANALOG25":0,"ENO ANALOG26":0,"ENO ANALOG27":0,"ENO ANALOG28":0,"ENO ANALOG29":0,"ENO ANALOG30":0,"ENO ANALOG31":0,"ENO ANALOG32":0,"ENO ANALOG33":0,"ENO ANALOG34":0,"ENO ANALOG35":0,"ENO ANALOG36":0,"ENO ANALOG37":0,"ENO ANALOG38":0,"ENO ANALOG39":0,"ENO ANALOG40":0,"FP1 Zone 1":"Arret","FP1 Zone 2":"Arret","FP1 Zone 3":"Eco","FP1 Zone 4":"Confort","FP2 Zone 1":"Arret","FP2 Zone 2":"Arret","FP2 Zone 3":"Arret","FP2 Zone 4":"Arret","FP3 Zone 1":0,"FP3 Zone 2":0,"FP3 Zone 3":0,"FP3 Zone 4":0,"FP4 Zone 1":0,"FP4 Zone 2":0,"FP4 Zone 3":0,"FP4 Zone 4":0,"G1":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G2":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G3":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G4":{"Etat":"OFF","Valeur":48},"G5":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G6":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G7":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G8":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G9":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G10":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G11":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G12":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G13":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G14":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G15":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G16":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G17":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G18":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G19":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G20":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G21":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G22":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G23":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G24":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0,"T9":0,"T10":0,"T11":0,"T12":0,"T13":0,"T14":0,"T15":0,"T16":0}
[2018-05-04 18:46:59][DEBUG] : IPX800  info  : []
[2018-05-04 18:46:59][DEBUG] : IPX800 192.168.1.32:800 info  : {"product":"IPX800_V4","status":"Success","A1":0,"A2":0,"A3":0,"A4":0,"VA1":0,"VA2":0,"VA3":0,"VA4":0,"VA5":0,"VA6":0,"VA7":0,"VA8":0,"VA9":0,"VA10":0,"VA11":0,"VA12":0,"VA13":0,"VA14":0,"VA15":0,"VA16":0,"VA17":0,"VA18":0,"VA19":0,"VA20":0,"VA21":0,"VA22":0,"VA23":0,"VA24":0,"VA25":0,"VA26":0,"VA27":0,"VA28":0,"VA29":0,"VA30":0,"VA31":0,"VA32":0,"C1":0,"C2":0,"C3":0,"C4":0,"C5":0,"C6":0,"C7":0,"C8":0,"C9":0,"C10":0,"C11":0,"C12":0,"C13":0,"C14":0,"C15":0,"C16":0,"R1":0,"R2":0,"R3":0,"R4":0,"R5":0,"R6":0,"R7":0,"R8":0,"R9":0,"R10":0,"R11":0,"R12":0,"R13":0,"R14":0,"R15":0,"R16":0,"R17":0,"R18":0,"R19":0,"R20":0,"R21":0,"R22":0,"R23":0,"R24":0,"R25":0,"R26":0,"R27":0,"R28":0,"R29":0,"R30":0,"R31":0,"R32":0,"R33":0,"R34":0,"R35":0,"R36":0,"R37":0,"R38":0,"R39":0,"R40":0,"R41":0,"R42":0,"R43":0,"R44":0,"R45":0,"R46":0,"R47":0,"R48":0,"R49":0,"R50":0,"R51":0,"R52":0,"R53":0,"R54":0,"R55":0,"R56":0,"D1":0,"D2":0,"D3":0,"D4":0,"D5":0,"D6":0,"D7":0,"D8":0,"D9":0,"D10":0,"D11":0,"D12":0,"D13":0,"D14":0,"D15":1,"D16":0,"D17":0,"D18":0,"D19":0,"D20":0,"D21":0,"D22":0,"D23":0,"D24":0,"D25":0,"D26":0,"D27":0,"D28":0,"D29":1,"D30":1,"D31":0,"D32":0,"D33":0,"D34":0,"D35":0,"D36":0,"D37":0,"D38":0,"D39":0,"D40":0,"D41":0,"D42":0,"D43":0,"D44":0,"D45":0,"D46":0,"D47":0,"D48":0,"D49":0,"D50":0,"D51":0,"D52":0,"D53":0,"D54":0,"D55":0,"D56":0,"VI1":0,"VI2":0,"VI3":0,"VI4":0,"VI5":0,"VI6":0,"VI7":0,"VI8":0,"VI9":0,"VI10":0,"VI11":0,"VI12":0,"VI13":0,"VI14":0,"VI15":0,"VI16":0,"VI17":0,"VI18":0,"VI19":0,"VI20":0,"VI21":0,"VI22":0,"VI23":0,"VI24":0,"VI25":0,"VI26":0,"VI27":0,"VI28":0,"VI29":0,"VI30":0,"VI31":0,"VI32":0,"VI33":0,"VI34":0,"VI35":0,"VI36":0,"VI37":0,"VI38":0,"VI39":0,"VI40":0,"VI41":0,"VI42":0,"VI43":0,"VI44":0,"VI45":0,"VI46":0,"VI47":0,"VI48":0,"VI49":0,"VI50":0,"VI51":0,"VI52":0,"VI53":0,"VI54":0,"VI55":0,"VI56":0,"VI57":0,"VI58":0,"VI59":0,"VI60":0,"VI61":0,"VI62":0,"VI63":0,"VI64":0,"VI65":0,"VI66":0,"VI67":0,"VI68":0,"VI69":0,"VI70":0,"VI71":0,"VI72":0,"VI73":0,"VI74":0,"VI75":0,"VI76":0,"VI77":0,"VI78":0,"VI79":0,"VI80":0,"VI81":0,"VI82":0,"VI83":0,"VI84":0,"VI85":0,"VI86":0,"VI87":0,"VI88":0,"VI89":0,"VI90":0,"VI91":0,"VI92":0,"VI93":0,"VI94":0,"VI95":0,"VI96":0,"VI97":0,"VI98":0,"VI99":0,"VI100":0,"VI101":0,"VI102":0,"VI103":0,"VI104":0,"VI105":0,"VI106":0,"VI107":0,"VI108":0,"VI109":0,"VI110":0,"VI111":0,"VI112":0,"VI113":0,"VI114":0,"VI115":0,"VI116":0,"VI117":0,"VI118":0,"VI119":0,"VI120":0,"VI121":0,"VI122":0,"VI123":0,"VI124":0,"VI125":0,"VI126":0,"VI127":0,"VI128":0,"VO1":1,"VO2":0,"VO3":0,"VO4":0,"VO5":0,"VO6":0,"VO7":0,"VO8":0,"VO9":0,"VO10":0,"VO11":0,"VO12":0,"VO13":0,"VO14":0,"VO15":0,"VO16":0,"VO17":0,"VO18":0,"VO19":0,"VO20":0,"VO21":0,"VO22":0,"VO23":0,"VO24":0,"VO25":0,"VO26":0,"VO27":0,"VO28":0,"VO29":0,"VO30":0,"VO31":0,"VO32":0,"VO33":0,"VO34":0,"VO35":0,"VO36":0,"VO37":0,"VO38":0,"VO39":0,"VO40":0,"VO41":0,"VO42":0,"VO43":0,"VO44":0,"VO45":0,"VO46":0,"VO47":0,"VO48":0,"VO49":0,"VO50":0,"VO51":0,"VO52":0,"VO53":0,"VO54":0,"VO55":0,"VO56":0,"VO57":0,"VO58":0,"VO59":0,"VO60":0,"VO61":0,"VO62":0,"VO63":0,"VO64":0,"VO65":0,"VO66":0,"VO67":0,"VO68":0,"VO69":0,"VO70":0,"VO71":0,"VO72":0,"VO73":0,"VO74":0,"VO75":0,"VO76":0,"VO77":0,"VO78":0,"VO79":0,"VO80":0,"VO81":0,"VO82":0,"VO83":0,"VO84":0,"VO85":0,"VO86":0,"VO87":0,"VO88":0,"VO89":0,"VO90":0,"VO91":0,"VO92":0,"VO93":0,"VO94":0,"VO95":0,"VO96":0,"VO97":0,"VO98":0,"VO99":0,"VO100":0,"VO101":0,"VO102":0,"VO103":0,"VO104":0,"VO105":0,"VO106":0,"VO107":0,"VO108":0,"VO109":0,"VO110":0,"VO111":0,"VO112":0,"VO113":0,"VO114":0,"VO115":0,"VO116":0,"VO117":0,"VO118":0,"VO119":0,"VO120":0,"VO121":0,"VO122":0,"VO123":0,"VO124":0,"VO125":0,"VO126":0,"VO127":0,"VO128":0,"PW1":0,"PW2":0,"PW3":0,"PW4":0,"PW5":0,"PW6":0,"PW7":0,"PW8":0,"PW9":0,"PW10":0,"PW11":0,"PW12":0,"PW13":0,"PW14":0,"PW15":0,"PW16":0,"PW17":0,"PW18":0,"PW19":0,"PW20":0,"PW21":0,"PW22":0,"PW23":0,"PW24":0,"PW25":0,"PW26":0,"PW27":0,"PW28":0,"PW29":0,"PW30":0,"PW31":0,"PW32":0,"ENO SWITCH1":0,"ENO SWITCH2":0,"ENO SWITCH3":0,"ENO SWITCH4":0,"ENO SWITCH5":0,"ENO SWITCH6":0,"ENO SWITCH7":0,"ENO SWITCH8":0,"ENO SWITCH9":0,"ENO SWITCH10":0,"ENO SWITCH11":0,"ENO SWITCH12":0,"ENO SWITCH13":0,"ENO SWITCH14":0,"ENO SWITCH15":0,"ENO SWITCH16":0,"ENO SWITCH17":0,"ENO SWITCH18":0,"ENO SWITCH19":0,"ENO SWITCH20":0,"ENO SWITCH21":0,"ENO SWITCH22":0,"ENO SWITCH23":0,"ENO SWITCH24":0,"ENO SWITCH25":0,"ENO SWITCH26":0,"ENO SWITCH27":0,"ENO SWITCH28":0,"ENO SWITCH29":0,"ENO SWITCH30":0,"ENO SWITCH31":0,"ENO SWITCH32":0,"ENO SWITCH33":0,"ENO SWITCH34":0,"ENO SWITCH35":0,"ENO SWITCH36":0,"ENO SWITCH37":0,"ENO SWITCH38":0,"ENO SWITCH39":0,"ENO SWITCH40":0,"ENO SWITCH41":0,"ENO SWITCH42":0,"ENO SWITCH43":0,"ENO SWITCH44":0,"ENO SWITCH45":0,"ENO SWITCH46":0,"ENO SWITCH47":0,"ENO SWITCH48":0,"ENO SWITCH49":0,"ENO SWITCH50":0,"ENO SWITCH51":0,"ENO SWITCH52":0,"ENO SWITCH53":0,"ENO SWITCH54":0,"ENO SWITCH55":0,"ENO SWITCH56":0,"ENO SWITCH57":0,"ENO SWITCH58":0,"ENO SWITCH59":0,"ENO SWITCH60":0,"ENO SWITCH61":0,"ENO SWITCH62":0,"ENO SWITCH63":0,"ENO SWITCH64":0,"ENO SWITCH65":0,"ENO SWITCH66":0,"ENO SWITCH67":0,"ENO SWITCH68":0,"ENO SWITCH69":0,"ENO SWITCH70":0,"ENO SWITCH71":0,"ENO SWITCH72":0,"ENO SWITCH73":0,"ENO SWITCH74":0,"ENO SWITCH75":0,"ENO SWITCH76":0,"ENO SWITCH77":0,"ENO SWITCH78":0,"ENO SWITCH79":0,"ENO SWITCH80":0,"ENO SWITCH81":0,"ENO SWITCH82":0,"ENO SWITCH83":0,"ENO SWITCH84":0,"ENO SWITCH85":0,"ENO SWITCH86":0,"ENO SWITCH87":0,"ENO SWITCH88":0,"ENO SWITCH89":0,"ENO SWITCH90":0,"ENO SWITCH91":0,"ENO SWITCH92":0,"ENO SWITCH93":0,"ENO SWITCH94":0,"ENO SWITCH95":0,"ENO SWITCH96":0,"ENO CONTACT1":0,"ENO CONTACT2":0,"ENO CONTACT3":0,"ENO CONTACT4":0,"ENO CONTACT5":0,"ENO CONTACT6":0,"ENO CONTACT7":0,"ENO CONTACT8":0,"ENO CONTACT9":0,"ENO CONTACT10":0,"ENO CONTACT11":0,"ENO CONTACT12":0,"ENO CONTACT13":0,"ENO CONTACT14":0,"ENO CONTACT15":0,"ENO CONTACT16":0,"ENO CONTACT17":0,"ENO CONTACT18":0,"ENO CONTACT19":0,"ENO CONTACT20":0,"ENO CONTACT21":0,"ENO CONTACT22":0,"ENO CONTACT23":0,"ENO CONTACT24":0,"ENO ACTIONNEUR1":0,"ENO ACTIONNEUR2":0,"ENO ACTIONNEUR3":0,"ENO ACTIONNEUR4":0,"ENO ACTIONNEUR5":0,"ENO ACTIONNEUR6":0,"ENO ACTIONNEUR7":0,"ENO ACTIONNEUR8":0,"ENO ACTIONNEUR9":0,"ENO ACTIONNEUR10":0,"ENO ACTIONNEUR11":0,"ENO ACTIONNEUR12":0,"ENO ACTIONNEUR13":0,"ENO ACTIONNEUR14":0,"ENO ACTIONNEUR15":0,"ENO ACTIONNEUR16":0,"ENO ACTIONNEUR17":0,"ENO ACTIONNEUR18":0,"ENO ACTIONNEUR19":0,"ENO ACTIONNEUR20":0,"ENO ACTIONNEUR21":0,"ENO ACTIONNEUR22":0,"ENO ACTIONNEUR23":0,"ENO ACTIONNEUR24":0,"ENO ANALOG17":21.33,"ENO ANALOG18":20.39,"ENO ANALOG19":19.92,"ENO ANALOG20":21.96,"ENO ANALOG21":23.84,"ENO ANALOG22":59.6,"ENO ANALOG23":20.16,"ENO ANALOG24":0,"ENO ANALOG25":0,"ENO ANALOG26":0,"ENO ANALOG27":0,"ENO ANALOG28":0,"ENO ANALOG29":0,"ENO ANALOG30":0,"ENO ANALOG31":0,"ENO ANALOG32":0,"ENO ANALOG33":0,"ENO ANALOG34":0,"ENO ANALOG35":0,"ENO ANALOG36":0,"ENO ANALOG37":0,"ENO ANALOG38":0,"ENO ANALOG39":0,"ENO ANALOG40":0,"FP1 Zone 1":"Arret","FP1 Zone 2":"Arret","FP1 Zone 3":"Eco","FP1 Zone 4":"Confort","FP2 Zone 1":"Arret","FP2 Zone 2":"Arret","FP2 Zone 3":"Arret","FP2 Zone 4":"Arret","FP3 Zone 1":0,"FP3 Zone 2":0,"FP3 Zone 3":0,"FP3 Zone 4":0,"FP4 Zone 1":0,"FP4 Zone 2":0,"FP4 Zone 3":0,"FP4 Zone 4":0,"G1":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G2":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G3":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G4":{"Etat":"OFF","Valeur":48},"G5":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G6":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G7":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G8":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G9":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G10":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G11":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G12":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G13":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G14":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G15":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G16":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G17":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G18":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G19":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G20":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G21":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G22":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G23":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G24":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0,"T9":0,"T10":0,"T11":0,"T12":0,"T13":0,"T14":0,"T15":0,"T16":0}
[2018-05-04 18:47:12][DEBUG] : IPX800 192.168.1.32:800 info  : {"product":"IPX800_V4","status":"Success","A1":0,"A2":0,"A3":0,"A4":0,"VA1":0,"VA2":0,"VA3":0,"VA4":0,"VA5":0,"VA6":0,"VA7":0,"VA8":0,"VA9":0,"VA10":0,"VA11":0,"VA12":0,"VA13":0,"VA14":0,"VA15":0,"VA16":0,"VA17":0,"VA18":0,"VA19":0,"VA20":0,"VA21":0,"VA22":0,"VA23":0,"VA24":0,"VA25":0,"VA26":0,"VA27":0,"VA28":0,"VA29":0,"VA30":0,"VA31":0,"VA32":0,"C1":0,"C2":0,"C3":0,"C4":0,"C5":0,"C6":0,"C7":0,"C8":0,"C9":0,"C10":0,"C11":0,"C12":0,"C13":0,"C14":0,"C15":0,"C16":0,"R1":0,"R2":0,"R3":0,"R4":0,"R5":0,"R6":0,"R7":0,"R8":0,"R9":0,"R10":0,"R11":0,"R12":0,"R13":0,"R14":0,"R15":0,"R16":0,"R17":0,"R18":0,"R19":0,"R20":0,"R21":0,"R22":0,"R23":0,"R24":0,"R25":0,"R26":0,"R27":0,"R28":0,"R29":0,"R30":0,"R31":0,"R32":0,"R33":0,"R34":0,"R35":0,"R36":0,"R37":0,"R38":0,"R39":0,"R40":0,"R41":0,"R42":0,"R43":0,"R44":0,"R45":0,"R46":0,"R47":0,"R48":0,"R49":0,"R50":0,"R51":0,"R52":0,"R53":0,"R54":0,"R55":0,"R56":0,"D1":0,"D2":0,"D3":0,"D4":0,"D5":0,"D6":0,"D7":0,"D8":0,"D9":0,"D10":0,"D11":0,"D12":0,"D13":0,"D14":0,"D15":1,"D16":0,"D17":0,"D18":0,"D19":0,"D20":0,"D21":0,"D22":0,"D23":0,"D24":0,"D25":0,"D26":0,"D27":0,"D28":0,"D29":1,"D30":1,"D31":0,"D32":0,"D33":0,"D34":0,"D35":0,"D36":0,"D37":0,"D38":0,"D39":0,"D40":0,"D41":0,"D42":0,"D43":0,"D44":0,"D45":0,"D46":0,"D47":0,"D48":0,"D49":0,"D50":0,"D51":0,"D52":0,"D53":0,"D54":0,"D55":0,"D56":0,"VI1":0,"VI2":0,"VI3":0,"VI4":0,"VI5":0,"VI6":0,"VI7":0,"VI8":0,"VI9":0,"VI10":0,"VI11":0,"VI12":0,"VI13":0,"VI14":0,"VI15":0,"VI16":0,"VI17":0,"VI18":0,"VI19":0,"VI20":0,"VI21":0,"VI22":0,"VI23":0,"VI24":0,"VI25":0,"VI26":0,"VI27":0,"VI28":0,"VI29":0,"VI30":0,"VI31":0,"VI32":0,"VI33":0,"VI34":0,"VI35":0,"VI36":0,"VI37":0,"VI38":0,"VI39":0,"VI40":0,"VI41":0,"VI42":0,"VI43":0,"VI44":0,"VI45":0,"VI46":0,"VI47":0,"VI48":0,"VI49":0,"VI50":0,"VI51":0,"VI52":0,"VI53":0,"VI54":0,"VI55":0,"VI56":0,"VI57":0,"VI58":0,"VI59":0,"VI60":0,"VI61":0,"VI62":0,"VI63":0,"VI64":0,"VI65":0,"VI66":0,"VI67":0,"VI68":0,"VI69":0,"VI70":0,"VI71":0,"VI72":0,"VI73":0,"VI74":0,"VI75":0,"VI76":0,"VI77":0,"VI78":0,"VI79":0,"VI80":0,"VI81":0,"VI82":0,"VI83":0,"VI84":0,"VI85":0,"VI86":0,"VI87":0,"VI88":0,"VI89":0,"VI90":0,"VI91":0,"VI92":0,"VI93":0,"VI94":0,"VI95":0,"VI96":0,"VI97":0,"VI98":0,"VI99":0,"VI100":0,"VI101":0,"VI102":0,"VI103":0,"VI104":0,"VI105":0,"VI106":0,"VI107":0,"VI108":0,"VI109":0,"VI110":0,"VI111":0,"VI112":0,"VI113":0,"VI114":0,"VI115":0,"VI116":0,"VI117":0,"VI118":0,"VI119":0,"VI120":0,"VI121":0,"VI122":0,"VI123":0,"VI124":0,"VI125":0,"VI126":0,"VI127":0,"VI128":0,"VO1":1,"VO2":0,"VO3":0,"VO4":0,"VO5":0,"VO6":0,"VO7":0,"VO8":0,"VO9":0,"VO10":0,"VO11":0,"VO12":0,"VO13":0,"VO14":0,"VO15":0,"VO16":0,"VO17":0,"VO18":0,"VO19":0,"VO20":0,"VO21":0,"VO22":0,"VO23":0,"VO24":0,"VO25":0,"VO26":0,"VO27":0,"VO28":0,"VO29":0,"VO30":0,"VO31":0,"VO32":0,"VO33":0,"VO34":0,"VO35":0,"VO36":0,"VO37":0,"VO38":0,"VO39":0,"VO40":0,"VO41":0,"VO42":0,"VO43":0,"VO44":0,"VO45":0,"VO46":0,"VO47":0,"VO48":0,"VO49":0,"VO50":0,"VO51":0,"VO52":0,"VO53":0,"VO54":0,"VO55":0,"VO56":0,"VO57":0,"VO58":0,"VO59":0,"VO60":0,"VO61":0,"VO62":0,"VO63":0,"VO64":0,"VO65":0,"VO66":0,"VO67":0,"VO68":0,"VO69":0,"VO70":0,"VO71":0,"VO72":0,"VO73":0,"VO74":0,"VO75":0,"VO76":0,"VO77":0,"VO78":0,"VO79":0,"VO80":0,"VO81":0,"VO82":0,"VO83":0,"VO84":0,"VO85":0,"VO86":0,"VO87":0,"VO88":0,"VO89":0,"VO90":0,"VO91":0,"VO92":0,"VO93":0,"VO94":0,"VO95":0,"VO96":0,"VO97":0,"VO98":0,"VO99":0,"VO100":0,"VO101":0,"VO102":0,"VO103":0,"VO104":0,"VO105":0,"VO106":0,"VO107":0,"VO108":0,"VO109":0,"VO110":0,"VO111":0,"VO112":0,"VO113":0,"VO114":0,"VO115":0,"VO116":0,"VO117":0,"VO118":0,"VO119":0,"VO120":0,"VO121":0,"VO122":0,"VO123":0,"VO124":0,"VO125":0,"VO126":0,"VO127":0,"VO128":0,"PW1":0,"PW2":0,"PW3":0,"PW4":0,"PW5":0,"PW6":0,"PW7":0,"PW8":0,"PW9":0,"PW10":0,"PW11":0,"PW12":0,"PW13":0,"PW14":0,"PW15":0,"PW16":0,"PW17":0,"PW18":0,"PW19":0,"PW20":0,"PW21":0,"PW22":0,"PW23":0,"PW24":0,"PW25":0,"PW26":0,"PW27":0,"PW28":0,"PW29":0,"PW30":0,"PW31":0,"PW32":0,"ENO SWITCH1":0,"ENO SWITCH2":0,"ENO SWITCH3":0,"ENO SWITCH4":0,"ENO SWITCH5":0,"ENO SWITCH6":0,"ENO SWITCH7":0,"ENO SWITCH8":0,"ENO SWITCH9":0,"ENO SWITCH10":0,"ENO SWITCH11":0,"ENO SWITCH12":0,"ENO SWITCH13":0,"ENO SWITCH14":0,"ENO SWITCH15":0,"ENO SWITCH16":0,"ENO SWITCH17":0,"ENO SWITCH18":0,"ENO SWITCH19":0,"ENO SWITCH20":0,"ENO SWITCH21":0,"ENO SWITCH22":0,"ENO SWITCH23":0,"ENO SWITCH24":0,"ENO SWITCH25":0,"ENO SWITCH26":0,"ENO SWITCH27":0,"ENO SWITCH28":0,"ENO SWITCH29":0,"ENO SWITCH30":0,"ENO SWITCH31":0,"ENO SWITCH32":0,"ENO SWITCH33":0,"ENO SWITCH34":0,"ENO SWITCH35":0,"ENO SWITCH36":0,"ENO SWITCH37":0,"ENO SWITCH38":0,"ENO SWITCH39":0,"ENO SWITCH40":0,"ENO SWITCH41":0,"ENO SWITCH42":0,"ENO SWITCH43":0,"ENO SWITCH44":0,"ENO SWITCH45":0,"ENO SWITCH46":0,"ENO SWITCH47":0,"ENO SWITCH48":0,"ENO SWITCH49":0,"ENO SWITCH50":0,"ENO SWITCH51":0,"ENO SWITCH52":0,"ENO SWITCH53":0,"ENO SWITCH54":0,"ENO SWITCH55":0,"ENO SWITCH56":0,"ENO SWITCH57":0,"ENO SWITCH58":0,"ENO SWITCH59":0,"ENO SWITCH60":0,"ENO SWITCH61":0,"ENO SWITCH62":0,"ENO SWITCH63":0,"ENO SWITCH64":0,"ENO SWITCH65":0,"ENO SWITCH66":0,"ENO SWITCH67":0,"ENO SWITCH68":0,"ENO SWITCH69":0,"ENO SWITCH70":0,"ENO SWITCH71":0,"ENO SWITCH72":0,"ENO SWITCH73":0,"ENO SWITCH74":0,"ENO SWITCH75":0,"ENO SWITCH76":0,"ENO SWITCH77":0,"ENO SWITCH78":0,"ENO SWITCH79":0,"ENO SWITCH80":0,"ENO SWITCH81":0,"ENO SWITCH82":0,"ENO SWITCH83":0,"ENO SWITCH84":0,"ENO SWITCH85":0,"ENO SWITCH86":0,"ENO SWITCH87":0,"ENO SWITCH88":0,"ENO SWITCH89":0,"ENO SWITCH90":0,"ENO SWITCH91":0,"ENO SWITCH92":0,"ENO SWITCH93":0,"ENO SWITCH94":0,"ENO SWITCH95":0,"ENO SWITCH96":0,"ENO CONTACT1":0,"ENO CONTACT2":0,"ENO CONTACT3":0,"ENO CONTACT4":0,"ENO CONTACT5":0,"ENO CONTACT6":0,"ENO CONTACT7":0,"ENO CONTACT8":0,"ENO CONTACT9":0,"ENO CONTACT10":0,"ENO CONTACT11":0,"ENO CONTACT12":0,"ENO CONTACT13":0,"ENO CONTACT14":0,"ENO CONTACT15":0,"ENO CONTACT16":0,"ENO CONTACT17":0,"ENO CONTACT18":0,"ENO CONTACT19":0,"ENO CONTACT20":0,"ENO CONTACT21":0,"ENO CONTACT22":0,"ENO CONTACT23":0,"ENO CONTACT24":0,"ENO ACTIONNEUR1":0,"ENO ACTIONNEUR2":0,"ENO ACTIONNEUR3":0,"ENO ACTIONNEUR4":0,"ENO ACTIONNEUR5":0,"ENO ACTIONNEUR6":0,"ENO ACTIONNEUR7":0,"ENO ACTIONNEUR8":0,"ENO ACTIONNEUR9":0,"ENO ACTIONNEUR10":0,"ENO ACTIONNEUR11":0,"ENO ACTIONNEUR12":0,"ENO ACTIONNEUR13":0,"ENO ACTIONNEUR14":0,"ENO ACTIONNEUR15":0,"ENO ACTIONNEUR16":0,"ENO ACTIONNEUR17":0,"ENO ACTIONNEUR18":0,"ENO ACTIONNEUR19":0,"ENO ACTIONNEUR20":0,"ENO ACTIONNEUR21":0,"ENO ACTIONNEUR22":0,"ENO ACTIONNEUR23":0,"ENO ACTIONNEUR24":0,"ENO ANALOG17":21.17,"ENO ANALOG18":20.39,"ENO ANALOG19":19.92,"ENO ANALOG20":21.96,"ENO ANALOG21":23.84,"ENO ANALOG22":59.6,"ENO ANALOG23":20.16,"ENO ANALOG24":0,"ENO ANALOG25":0,"ENO ANALOG26":0,"ENO ANALOG27":0,"ENO ANALOG28":0,"ENO ANALOG29":0,"ENO ANALOG30":0,"ENO ANALOG31":0,"ENO ANALOG32":0,"ENO ANALOG33":0,"ENO ANALOG34":0,"ENO ANALOG35":0,"ENO ANALOG36":0,"ENO ANALOG37":0,"ENO ANALOG38":0,"ENO ANALOG39":0,"ENO ANALOG40":0,"FP1 Zone 1":"Arret","FP1 Zone 2":"Arret","FP1 Zone 3":"Eco","FP1 Zone 4":"Confort","FP2 Zone 1":"Arret","FP2 Zone 2":"Arret","FP2 Zone 3":"Arret","FP2 Zone 4":"Arret","FP3 Zone 1":0,"FP3 Zone 2":0,"FP3 Zone 3":0,"FP3 Zone 4":0,"FP4 Zone 1":0,"FP4 Zone 2":0,"FP4 Zone 3":0,"FP4 Zone 4":0,"G1":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G2":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G3":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G4":{"Etat":"OFF","Valeur":48},"G5":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G6":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G7":{"Etat":"OFF","Valeur":100},"G8":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G9":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G10":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G11":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G12":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G13":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G14":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G15":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G16":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G17":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G18":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G19":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G20":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G21":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G22":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G23":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"G24":{"Etat":"OFF","Valeur":0},"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0,"T9":0,"T10":0,"T11":0,"T12":0,"T13":0,"T14":0,"T15":0,"T16":0}
voici un court extrait des logs , si il faut plus je fournirai.
merci à vous , et mon waf vous remerciera aussi :lol:
jomet.yohann
Message par jomet.yohann » 18 oct. 2018, 15:04
Petit aparté si quelqu’un peu me renseigner, je pense pas être le seul a chercher... :)
J'ai donc une IPX800V4, des extensions dont la XPWM, jeedom, le plugin IPX, tout ce qui faut quoi 8-) enfin j’espère?
Enfin bon... voici ma demande : savez vous comment créer les commandes dans le plugin ipx800V4 afin de récupérer l'information d'état des puissances envoyé au canaux (ID?) et commander celle-ci.
Au jour d'aujourd'hui j'ai un ruban led RGB connecté sur les trois première sortie de mon extension XPWM...
Un grand merci a votre futur aide en espérant être dans le bon sujet ;)
Bonne journée.
raslittle
Message par raslittle » 19 oct. 2018, 08:32
Depuis les récentes mises à jour, les pushs de mes IPX V3 et V4 vers mes équipements sur Jeedom ne fonctionnent plus.
J'ai réussi à faire refonctionner les pushs de mes V3 en remplacant les commandes push par les nouvelles que j'ai trouvé grace à l'assistant dans le plugin V3. Par contre impossible de faire Fonctionner les push de la V4. Quelqu'un aurait la syntaxe exacte car les anciennes ne fonctionnent plus.
Je n'ai pas trop envie de créer des virtuels comme certains. Je préfère garder les équipements dédiés.
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
cyrus
Message par cyrus » 20 oct. 2018, 21:51
Je reviens ici car je suis entrain de mettre en place mon système par commande vocale via Google Home et IFTT.
J'aurais besoin de récupérer les ID des commandes. Sauf que celles-ci ne s'affichent pas en début de ligne comme sur la page du plugin "Virtuel".
On est obligé de les chercher en cliquant sur la roue crantée de chaque commande ..... c'est là que je sort la corde :D.
Ou alors :), je viens ici faire une demande pour une petite MAJ du plugin si c'est faisable?
pour m'éviter la corde, et juste prendre une cordelette hihi. :oops: :oops: :oops: .
Tuctuc
Message par Tuctuc » 05 déc. 2018, 14:02
je me demandais si il y avait une possibilité d'utilisé les options du X-DIMMER ?
j’entends par là la commande DimValue 101 qui permet de rappeler la dernière intensité, et le DimDelay temps de transition
DimValue
X : la valeur que vous souhaitez de 0 (OFF) à 100(pourcentage)
OU
101 : simple ON à la dernière valeur connue
http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetDim=1 &DimCha=4&DimValue=X
DimDelay :
X : vitesse de transition (de 0 à60000) en milliseconde Commande facultative(0 par défaut)
http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetDim=2&DimCha=2&DimValue=0&DimDelay=X
car si je rentre 101 en valeur sur ON il me le met la sortie à 100% et je n'ai pas vu d'option pour la durée de transition.
Merci d'avance
mamatdv
Message par mamatdv » 22 déc. 2018, 11:34
Je rencontre quelques soucis entre jeedom et l'ipx800. J'ai des requêtes qui n'aboutissent pas (status=error).
J'essai d'investiguer le problème avec GCE mais les logs, même en mode DEBUG, ne sont plus complètes.
Serait il possible de remettre le JSON de réponse dans les logs ?
Merci d'avance.
Beta-testeur
Mon matosici
Doc jeedom - Trucs et astuce
pvodoz
Message par pvodoz » 23 déc. 2018, 14:58
Concernant l'utilisation des X-DIMMER, est il possible en l'état actuel de configurer les délais de mise en route ou à l'arret des ampoules (variable DimDelay)?
Si ce n'est pas le cas, Loic, est il possible de l'ajouter dans le plugin?
Enfin j'ai deux questions d'ordre général:
A quoi sert le champ entouré en rouge (valeur par défaut à "Aucune") visible dans les commandes d'un objet crée par le plugin? le seul choix possible est la valeur que je donne à ma ligne info de l'objet...
Enfin, dans un scénario, je vais calculer une variable qui sera comprise entre 0 et 100. Comment faire pour commander une lumière d'un Xdimmer en lui appliquant la valeur de la variable calculée?
Merci pour votre aide!
Pièces jointes
Jeedom sur VM ESX (HP N54L)
Zibase, RFLINK
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo, modules Chacon, Oregon, Fibaro, SONOS...
mamatdv
Message par mamatdv » 26 déc. 2018, 13:56
En fait quand je soumet plusieurs requêtes au même moment (par exemple pour éteindre plusieurs lumières d'un coup), certaines me retourne une erreur. Le Json de retour resemble à ca :
	"product" : "IPX800_V4",
	"status" : "Error"
GCE, va regarder ce qu'il se passe mais en paliatif, il serait interessant de pouvoir gérer un ou plusieurs rééssai à l'image de ce que propose le plugin Script.
Pensez vous que cela est gérable ?
Beta-testeur
Mon matosici
loic
Administrateur
Message par loic » 31 déc. 2018, 18:04
pvodoz a écrit :
23 déc. 2018, 14:58
Pour le délai non ce n'est pas possible je considère que c'est de la configuration donc coté ipx800 jeedom pilote des actions et récupère des états
Le champs en rouge c'est pour les widgets pour afficher une icone avec etat + action en fonction de l'état
Pour la variable il suffit de la mettre dans le champs valeur du slider.
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
