Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
sjauquet
Message par sjauquet » 24 juil. 2016, 20:17
Je cherchais une manière WAF, simple et efficace pour programmer le réveil.
Le besoin, à heure X le matin, déclencher le scénario réveil (allumage lent "aurore" des lampes, chauffage, machine à café etc.)
Le plugin Tasklauncher viewtopic.php?f=28&t=5411 est très sympa mais ne permet pas encore de modifier facilement l'heure et les jours de la semaine directement.
Or "on" (ma femme et moi) devait pouvoir facilement désactiver le réveil via l'interface mobile un jour de congé par exemple, ou l'activer un samedi ou il faut se lever tôt.
EDIT: Version 2 ici, avec widgets de @laco :
viewtopic.php?f=30&t=19779&p=398462#p398459
Il y a aussi une reprise du VD avec explications en long et en large par @carfnann sur son blog ici: http://ca-sert-a-quoi.com/domotique/tut ... ut-du-lit/
Voici donc ma "solution" en attendant mieux :
Version 1:
Version 2:
Vue Dashboard: ............................................................................................. Vue Mobile:
Voici les Widget nécessaire (que j'ai publiés dans le market):
https://www.jeedom.com/market/index.php ... der%20jour
- dashboard.action.slider.Check Slider Jour
- mobile.action.slider.Check Slider Jour
code du widget dashboard:
<div style="width:100%;min-height:20px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
    <center>
      <span class="cursor iconCmd#uid#" style="font-size: 1.5em;">
        <span class="cmdName" style="#hideCmdName#">#valueName#</span>
        <!-- <span class="cmdName" style="#hideCmdName#">#name_display#</span> -->
      </span>
    </center>
    <script>
        $('.iconCmd#id#').empty();
        if (parseInt('#state#') > 0) {
            $('.iconCmd#uid#').append('<i class="icon jeedom2-case_ok"></i>');
            $('.iconCmd#uid#').attr('data-state', 'on');
        }else {
            $('.iconCmd#uid#').append('<i class="icon jeedom2-case"></i>');
            $('.iconCmd#uid#').attr('data-state', 'off');
        $('.iconCmd#uid#').off().on('click', function() {
            if ($(this).attr('data-state') == 'on') {
                jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: 0}});
            } else {
                jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: 99}});
    </script>
</div>
Voici un exemple de config du virtuel avec ce widget:
voir le post ci dessous: viewtopic.php?f=30&t=19779&p=370940#p370921 pour une modification de la première ligne du bloc SI
(évite d'avoir de faux positifs avec des heures comme 1h11 qui peut être interprétée par jeedom également comme 11h1 (11h01) )
Et voici le scénario, je n'arrive pas à l'envoyer sur le market, il ne se passe rien quand je clique sur "partager sur market" :-/
Bref, le voici en screenshot:
Je n'ai mis que le check pour le dimanche pour plus de lisibilité, il faut donc créer une ligne par jour à vérifier, je n'ai pas trouvé un moyen de faire plus court.
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
toregreb
Re: Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Message par toregreb » 24 juil. 2016, 21:04
Merci pour le partage, je vais m'en inspirer.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Sshafi
Message par Sshafi » 24 juil. 2016, 21:24
Merci pour le partage ;)
From Tapatruc...
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 06 sept. 2016, 09:26
je vois que tu compare #[Maison]Réveil Aurore famille][Heure][Maison]Réveil Aurore famille][Minute]# à #Heire##Minute#. Mais commment gère tu les valeurs de minute inférieur à 9 ? Par exemple 17H00 qui fait 170 et qui est donc différent de 1700.
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
noulo
Message par noulo » 06 sept. 2016, 12:45
Pour éviter ce genre de problème dans mes virtuels je mets des apostrophes:
'00'
sjauquet
Message par sjauquet » 06 sept. 2016, 13:13
Je ne suis pas devant mon pc pour tester mais je peux vous dire que ça fonctionne comme ça depusi que je l'ai publié car les règles d'écritures de l'heure sont les mêmes que Jeedom.
Maintenant Y'a p'tetre des cas où ça ne va pas, comme 223... 2h23 ou 22h03 ?
Sent from my Note4
toregreb
Message par toregreb » 06 sept. 2016, 14:02
Je penche pour ça : 223 --> 2h23
Trucs&Astuces
sjauquet
Message par sjauquet » 06 sept. 2016, 15:10
Je l'ai programmé à 22h03. Réponse ce soir
Sent from my Note4
noulo
Message par noulo » 06 sept. 2016, 21:05
toregreb a écrit :Je penche pour ça : 223 --> 2h23
Perso comme expliquer pour arriver à 0223, j'ai trois virtuels:
-un pour les heures: 02
-un pour les minutes: 23
-un dans lequel je met les deux infos précédentes mais entourées de ' '
sjauquet
Message par sjauquet » 06 sept. 2016, 22:07
Bon, ça a bien déclenché à 22h03.... Tout ok donc.
Sent from my Note4
sjauquet
Message par sjauquet » 06 sept. 2016, 22:48
J'ai mis un test a 1h11, on verra.
Le problème avec ta méthode, c'est que la fonction #heure##minute# de jeedom renvoie les heures sans les 0.
J'ai un vague souvenir d'avoir testé tout ça mais bon, je verrai demain matin.
Sinon comme workaround que je vois si ça ne va pas:
au lieu de
#[Chambre Emilien][Lapin Emilien][Heure]##[Chambre Emilien][Lapin Emilien][Minute]# == #heure##minute#
mettre un séparateur et matcher:
"#[Chambre Emilien][Lapin Emilien][Heure]##[Chambre Emilien][Lapin Emilien][Minute]#" matches "/#heure#:#minute#/"
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 07 sept. 2016, 07:58
Mais la tu match 223 = 2H23, Pas 2H03 = 23.
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 07 sept. 2016, 16:20
Bon en fait c'est moi qui suis une buse, #minute# n'a pas de 0 initial. Par contre on peut comparer une égalité mais pas < ou >...
sjauquet
Message par sjauquet » 10 sept. 2016, 01:47
Voici la solution, testée et approuvée:
#trigger#=="#schedule#" ET "#[Chambre Parents][Réveil Aurore Famille][Heure]#h#[Chambre Parents][Réveil Aurore Famille][Minute]#m"  matches "/#heure#h#minute#m/"
toregreb
Message par toregreb » 10 sept. 2016, 09:00
Bien vu, merci pour le partage.
Envoyé de mon CW-Hi12 en utilisant Tapatalk
Trucs&Astuces
winhex
Message par winhex » 14 oct. 2016, 21:25
avant que ton sujet (tuto) passe aux oubliettes, merci
j'ai fait quelque modif personnel
1 ajout actif ou non pour le scenario (paramêtre avancé pour activé le scenario ; le scénario se desactive bloc if2)
2 un widget caché calcul heure/minute pour scenarisé A ou variable HHMM
gmdate("Hi",gmmktime(#[Admin][Reveil][Heure]#,#[Admin][Reveil][Minute]#,0,#mois#,#jour#,#annee#))
3 scenario qui ne vérifie pas si HHMM = * * * * *
mais via A
tous se qui peux modifié se virtuel est déclencheur + cron à minuit
(pour un déclenchement long ou court)
1er bloc si
mettre en variable l'heure minute
2éme desactivé le scenario
3éme faire un A si le scenario est activé
sjauquet
Message par sjauquet » 14 oct. 2016, 21:39
Bien vu !
Merci !
Sent from my Note4
winhex
Message par winhex » 14 oct. 2016, 21:46
j'y vois 2 modif mais dans l'état ça marche :
reglé remplacé par gmmktime : 1 le mktime est avec un gmt 00:00 c'est pour ça que je lui mets +2 (gmdate "O" pour le voir)
2 le A le devancé d'un dans (ou voir autrement) pour que chaque modif ne ralentisse pas le système avec la création
winhex
Message par winhex » 17 oct. 2016, 21:46
pour ne pas reproduire si Lundi .. mardi
debut de scenario (code)
$tab_jours = array('Dimanche', 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi');
$tab = $tab_jours[date('w', mktime(0,0,0,date('m'),date('d'),date('Y')))];
$str = "#[Admin][Reveil][$tab]#";
$cmr1 = cmd::byString($str)->execCmd();
if ($cmr1 == 0) {
$tabC=$scenario->setData(ReveilJour, "NOK");
 } else {
$tabC=$scenario->setData(ReveilJour, "OK");
attribue une variable ReveilJour OK si #[Admin][Reveil][Lundi]# est activé (quand on est lundi)
j'ai essayé un tas de possibilités mais l’évaluation #[Admin][Reveil][#sjour#]# donne "#[Admin][Reveil]["Lundi"]#" et si j'enléve les " [str_replace('"', "", ] ça donne "#[Admin][Reveil][Lundi]#" == 1
ce n'est plus un réveil puisque
utilisé en lancement de détection absence/presence
j'y ai ajouté heure de fin (utilisé pour chauffage sdb)
ya plein de variable possible, encore merci
Pièces jointes
Laco
Message par Laco » 12 nov. 2016, 13:28
Salut à tous
Je viens de mettre à disposition sur le market un widget pour modifier une valeur #time# depuis le dashboard ou la webapp mobile, et l'afficher au format heure HHhMM.
Il s'appelle "timebutton"
Cet widget pourrait peut-être vous donner des idées.
A+ ;)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
