Plugin blea
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 14 janv. 2018, 22:10
J'ai des Nut Mini et j'en suis très content. Je les ai achetés par 3 chez GearBest.
Ils sont tout petits. Jamais de pb avec et une durée de vie de la pile de 8 mois environ.
La portée est de quelques mètres à travers les murs, mais elle est très faible si le signal doit passer à travers du métal (normal, en fait).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 15 janv. 2018, 07:28
Comme Theduck38, j'ai des Nut, mais le modèle NutFind3 (les plus récents). Depuis 1 an, piles d'origine encore. Ils sont détectés sur le Raspberry PI3 avant d'entrer dans le pavillon. Ils sont vue partout depuis la maison.
- Jeedom : 3.3.36
thouve
Re: Plugin blea
Message par thouve » 15 janv. 2018, 07:36
Salut salut, question du jour pour ludo s'il passe par la?
Y a-t-il une avancée quand a l'intégration plus complète du mi band 2?
Car pour le moment la seule valeur qui remonte c'est la présence.
Merci d'avance pour la future réponse
vincecoco
Re: Plugin blea
Message par vincecoco » 15 janv. 2018, 09:27
@Theduck38 @Fabrice c'est ce type de tag :
https://www.gearbest.com/smart-finder/p ... tml?wid=21
Car les 3 pour 6€40 ca vaut le coup mais plus dispo :(
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 15 janv. 2018, 11:12
Pour les mini, oui.
Y'a du stock GearBest sur vert et blanc à l'unité... mais du coup c'est plus cher.
-- TD38 --
bphoque
Re: Plugin blea
Message par bphoque » 15 janv. 2018, 11:34
Attention au pile sur le nut mini. J'ai arrête de les utiliser. Je changeais les piles tous les 2 mois environs. Je suis passé sur des NUT classique. La pile est plus grosse (le nut aussi) mais sur un porte clef ce passe encore.
Jeedom Smart pour les tests (beta + appmobile)
Jeedom sur NUC en prod
Protocole : Blea, Enocean, Zwave, Edisio, RFXCOM, RFPLAYER, Zigbee
snorlax
Re: Plugin blea
Message par snorlax » 15 janv. 2018, 11:58
C’est vrai que la consommation de piles sur les Nut mini c’est très variable : parfois cela tient de nombreux mois et parfois 1 ou 2 seulement 😏
Je n’ai pas réussi à savoir pourquoi...
Shaad
Re: Plugin blea
Message par Shaad » 15 janv. 2018, 21:27
J'ai 3 NUT mini depuis 9 mois, aucune pile changée. Les 3 fonctionnent parfaitement.
Je vais regarder le niveau de batterie d'ailleurs tiens. Faut que je retrouve une appli pour trouver l'info.
Sinon, une pile pour NUT mini, c'est environ 0.8€ en prenant du Varta. ;)
snorlax
Re: Plugin blea
Message par snorlax » 16 janv. 2018, 08:22
Oui ce n’est pas l’histoire du coup de changement de la pile mais le problème c’est que le plugin ne remonte pas l’info batterie et donc on sait que la batterie est à changer uniquement quand cela ne marche plus... 😏
...donc si tu trouves une appli pour tester (en // de blea) le niveau de batterie, je suis preneur... 😉
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 16 janv. 2018, 09:13
Shaad a écrit :J'ai 3 NUT mini depuis 9 mois, aucune pile changée. Les 3 fonctionnent parfaitement.
Faut m'expliquer là. J'en ai 6 au total. La pile ne dure pas plus de 1 mois et deux semaines au meilleur des cas. Je précise que les nuts sont sur les clés qui ne sont pas stockés au froid. J'ai tout essayé. Pile varta, energizer, no name...
Pour savoir si le nut est ko suffit de faire un virtuel avec un collectdate moins le now...
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
djo28
Re: Plugin blea
Message par djo28 » 16 janv. 2018, 09:52
Etrange, j'en ai 4 de mon côté depuis plus d'un an et demi et j'en ai changé 2 dernièrement donc ça tient plutôt bien.
Par contre je ne les ai jamais connecté à un téléphone, toujours utilisé juste avec BLEA pour la présence.
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 16 janv. 2018, 11:19
Je ne passe par l'appli, d'ailleurs jamais utilisée.
Tu as souvent tes clés dehors de la zone de couverture bluetooth de chez toi ?
Mon récepteur le plus proche est à 3/4m à tout casser de la boite à clé.
djo28
Re: Plugin blea
Message par djo28 » 16 janv. 2018, 13:50
Chez moi les nut mini sont alternativement hors couverture chacune pendant une bonne dizaine d'heures.
Quand les nut sont à portée, ils sont à peu près à 4-5 mètres des 2 antennes.
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 16 janv. 2018, 14:45
djo28 a écrit :Chez moi les nut mini sont alternativement hors couverture chacune pendant une bonne dizaine d'heures.
J'ai commandé des normaux pour tester...
lablanchyseb
Re: Plugin blea
Message par lablanchyseb » 16 janv. 2018, 16:13
Savez vous si le module MI Bluetooth Hygrothermographe est compatible avec BLEA?
https://fr.aliexpress.com/item/D-origin ... 66522.html
merci d'avance
TaG
Re: Plugin blea
Message par TaG » 17 janv. 2018, 07:11
Hello.
J'ai changé une pile sur un des 3 nuts qui est en prod chez moi.
Ça fait plus de 9 mois qu'ils tournent.
L'antenne est à 5-6 mettres derrière 2 murs.
pawnies
Re: Plugin blea
Message par pawnies » 17 janv. 2018, 16:23
Bonjour.
J'ai acheté ces ampoules boulanger RGB détéctées par Blea comme périphérique inconnu avec comme nom devant la mac@ "BLE leedarsonmesh "
https://www.boulanger.com/ref/8003066
Quelqu’un saurait comment les piloter via Jeedom?
jolyp
Re: Plugin blea
Message par jolyp » 19 janv. 2018, 18:25
merci d'avance
non, suivre le fil ouvert ici :
viewtopic.php?f=182&t=32301
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
jolyp
Re: Plugin blea
Message par jolyp » 19 janv. 2018, 18:50
jolyp a écrit :
14 janv. 2018, 19:09
Bonsoir
une chance de voir les niu de Nodon avec le nouveau firmware pris en charge ?
ils sont bien détectés mais trame "inconnue" ( unknown packet?)
[2018-01-14 19:06:54][DEBUG] : [(8, 'Short Local Name', u'NIU61'), (1, 'Flags', u'05'), (7, 'Complete 128b Services', u'4e495520495320414d415a494e472021'), (255, 'Manufacturer', u'590202020f01000f48452d081c2bce6404b6')] True random e6:ab:ed:95:26:8e
[b][2018-01-14 19:06:54][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e6:ab:ed:95:26:8e
[/b][2018-01-14 19:06:54][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(8, 'Short Local Name', u'NIU61'), (1, 'Flags', u'05'), (7, 'Complete 128b Services', u'4e495520495320414d415a494e472021'), (255, 'Manufacturer', u'590202020f01000f48452d081c2bce6404b6')]", 'rssi': -85, 'type': 'default', 'id': u'E6:AB:ED:95:26:8E'}
[2018-01-14 19:06:55][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E6:AB:ED:95:26:8E': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(8, 'Short Local Name', u'NIU61'), (1, 'Flags', u'05'), (7, 'Complete 128b Services', u'4e495520495320414d415a494e472021'), (255, 'Manufacturer', u'590202020f01000f48452d081c2bce6404b6')]", 'rssi': -85, 'type': 'default', 'id': u'E6:AB:ED:95:26:8E'}}}
merci
un petit UP car j'ai cru comprendre que ce plugin avait été créé pour ces Niu au départ et donc une chance d'avoir une MAJ avec les derniers achetés (8.99 chez Boulanger en ce moment de soldes) ?
Antenne BLEA Raspi0
Shaad
Re: Plugin blea
Message par Shaad » 22 janv. 2018, 10:43
Et bien je ne sais pas.
Suite à mon message, j'ai donc testé mes NUT via une aplication externe pour lire les infos du NUT.
Je précise tout d'abord qu'il s'agit bien de NUT Mini. Ils sont tous les 3 utilisés depuis 9 mois avec leurs piles d'origine.
2 d'entre eux sont sur nos porte-clés à ma copine et moi donc ils sont stockés à 3mètres de l'antenne bluetooth utilisée par BLEA environ 60% du temps.
Le 3e se trouve sur le porte-clé de la femme de ménage. Il n'est donc à portée de l'antenne que 3H par semaine (soit moins de 2% du temps).
Résultat : après 9 mois d'utilisation, les 3 piles étaient entre 20 et 25% de batterie restante.
J'ai changé les 3. Je referrai un point dans 6 mois.
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
