[Plugin Tiers] Xiaomi Home
DJo86
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par DJo86 » 18 mars 2019, 22:22
Fonctionne pourtant bien chez moi
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
droudrou22
Message par droudrou22 » 18 mars 2019, 22:25
DJo86 a écrit :Fonctionne pourtant bien chez moi
Je misais sur la simplicité de ce capteur. Mais pas pour ça. Tu utilise le capteur de porte pour ton portail? Pour l’étanchéité ?
Epica
Message par Epica » 18 mars 2019, 22:30
vincebzh56 a écrit :
07 mars 2019, 21:23
Seblam a écrit :
07 mars 2019, 20:24
07 mars 2019, 14:35
De mémoire le token ne change pas, je ne me rappelle pas de la manipulation je vais vérifier ça. Merci pour ton aide.je regarde et je reviens vers toi.++
Euh... Il me semble que si : mon token a changé après une mise à jour du robot...
Bonsoir, je n'arrive pas à retrouver le token malgré l'installation de Mitoolkit 1.6....il m'affiche qu'une adresse ip que je connais déjà.....j'ai donc essayé avec mitoolkit 1.5 et là ça m'affiche mes équipements mais pas de token !
ImageImage Image
avez vous déjà rencontré ce problème ?
J'ai un tel redmi 4x MIUI Global 10.1 stable (10.1.1.0) NAMMIFI) et le xiaomi home est à jour...et j'ai la dernière version logicielle sur l'aspirateur....
Mes derniers essais avant de couper pour faire suite à ce que je viens dire plus haut (battement de plusieurs heures depuis)
Je viens d'installer une version antérieure la 5.0.9n mais à priori le backup est trop petit je ne sais pas s'il faut attendre, la nuit porte conseille dit on, demain à l'aube je lance un nettoyage avec l'aspirateur...Et ensuite je refais des essais, mais si une personne a déjà vécu ça et à la solution si jamais je fais fausser route?
Bonne nuit !
Jour + 1 : A tête reposée, j'ai enfin pu récupérer le token grâce à une bonne nuit de sommeil et après sollicité l'aspirateur !, j'ai pu de nouveau paramétrer sous Jeedom ! Je confirme qu'il faut utiliser une ancienne version de xiaomi home.... il faut penser à conserver une copie ! Bonne journée à tous.Merci au passage à ceux qui se sont donnés la peine de répondre et aux équipes de développeurs pour le travail réalisé, je ne me lasse pas de ce support domotique. A ++ :D
J'ai exactement le même soucis que toi, as-tu trouvé une solution ?
DJo86
Message par DJo86 » 18 mars 2019, 22:52
droudrou22 a écrit :
18 mars 2019, 22:25
J'ai pas de portail, seulement une porte de garage sectionnelle motorisée directement sur la rue...
Epica
Message par Epica » 18 mars 2019, 22:59
Epica a écrit :
18 mars 2019, 22:30
07 mars 2019, 21:23
Seblam a écrit :
07 mars 2019, 20:24
ImageImage Image
Bonne nuit !
Désolé je me réponds mais c'est ok
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 19 mars 2019, 08:00
'Jour,
Bon juste une petite question. Mes modules weather.v1 (temp, humidité, pression) me remontent 0 en humidité et pression depuis la mise à jour.
Suis le seul ou quelqu'un à constaté cela aussi ? J'en ai 2 et les deux ont le même comportement.
Pour les autres modules (ouvertures, detect etc... RAS)
PS : ces modules ne sont pas associés à la même gateway... Je n'ai aucune erreur dans les logs et je ne vois pas quoi faire
Tristan35
Message par Tristan35 » 19 mars 2019, 09:19
Tu as essayé de forcer l'actualisation en cliquant sur le bouton des capteurs ?
HadesDT
Message par HadesDT » 19 mars 2019, 09:28
La mise à jour apporte quoi ?
lunarok
Message par lunarok » 19 mars 2019, 09:38
Voir le changelog
Mon Blog | Xiaomi Home
HadesDT
Message par HadesDT » 19 mars 2019, 09:55
Ce que j'ai fais, mais le dernier changelog est de janvier 2019. Donc je demandais ;)
cybertech
Contact :
Message par cybertech » 19 mars 2019, 10:19
Est ce qu'il y a une liste a jour des périphériques compatibles avec le plugin?
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 19 mars 2019, 10:43
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
je ne suis pas chez moi, je vérifierai quand je rentrerai...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 mars 2019, 18:56
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
J'y suis passé et j'ai même bu un coup ! J'ai appuyé sur les boutons de tes modules et la chinoise a parlé c'est reparti par contre j'ai pas cherché plus loin... Dis moi ce soir en rentrant...
Seblam
Message par Seblam » 19 mars 2019, 20:09
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
C'est lié à la mise à jour de Jeedom en 3.3.18 : viewtopic.php?f=30&t=44023
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 mars 2019, 20:48
Seblam a écrit :
19 mars 2019, 20:09
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Pas du tout !! C'était bien un problème de comm des modules... et appuyant sur leur bouton la GW a parlé chinois et les valeurs revenues direct.
Seblam
Message par Seblam » 19 mars 2019, 21:58
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 20:48
Seblam a écrit :
19 mars 2019, 20:09
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
C'est ce que la GW fait à chaque pression des boutons. La question est : utilise-t-il des virtuels pour afficher les sondes ? Si oui, j'ai raison, sinon, mea culpa... ;)
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 20 mars 2019, 10:19
Rien a voir avec les widgets puisque les valeurs ne change pas au niveau de l’équipement lui même dans le plugin ...
Mais suite à la manip faite par Bosq c'est revenu... je sais pas trop ce qui a pu se passer.
Et ce n'est pas parque la V3.3 a mis en évidence des soucis de widgets que tous les soucis viennent de là.
Je n'avais qu'un widget non compatible et winhex me l'a fixé...
Seblam
Message par Seblam » 20 mars 2019, 20:26
PrFalKeN a écrit :
20 mars 2019, 10:19
Comme je le disais dans mon message précédent : mea culpa. Je n'ai pas dit que tous les soucis venait de la V3.3, il ne faut pas tout mélanger. C'était juste pour aider et donner une piste...
LeSchtroumpf
Message par LeSchtroumpf » 22 mars 2019, 09:16
Je souhaite savoir si il est possible de mettre une lumiere qui clignote sur la passerelle xiaomi ? La commande "définir couleur" semble ne permettre qu'une couleur fixe..
Merci,
mamiot
Message par mamiot » 22 mars 2019, 15:11
LeSchtroumpf a écrit :
22 mars 2019, 09:16
Merci,
En faisant une boucle en PHP avec un bloc script dans un scénario, c'est tout à fait réalisable.
Bonne journée.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
Utilisateurs parcourant ce forum : f6dmn et 2 invités
