[Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Theguilt
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
Message par Theguilt » 25 janv. 2019, 20:24
bonsoir BB2A, merci pour la réponse
Ah ben non es ce que c'est parce que c'est la version 896 que j'arrive pas à installer les dépendances?
BB2A
Message par BB2A » 25 janv. 2019, 22:39
Theguilt a écrit :bonsoir BB2A, merci pour la réponse
Non je pense pas
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
Theguilt
Message par Theguilt » 26 janv. 2019, 00:35
@BB2A , j'ai réussi grace à: kavod
sudo mkdir -p /var/www/.local
sudo mkdir -p /var/www/.pip
sudo chown www-data:www-data /var/www/.local
sudo chown www-data:www-data /var/www/.pip
rajoute ça
BB2A
Message par BB2A » 26 janv. 2019, 15:40
Theguilt a écrit :@BB2A , j'ai réussi grace à: kavod
rajoute ça
Les dependances son ok et ton roomba fonctionne?
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
Theguilt
Message par Theguilt » 26 janv. 2019, 15:53
oui niquel
BB2A
Message par BB2A » 26 janv. 2019, 17:38
Nikel mais il faut pas remettre les droits comme il était?
Merci JEEDOM
BB2A
Message par BB2A » 26 janv. 2019, 17:42
Par contre quand je veux le mettre dans un design j'ai rie qui s'affiche
Merci JEEDOM
Theguilt
Message par Theguilt » 26 janv. 2019, 17:57
moi c'est pareil je l'ai pas dans le design pour l'instant...
vinssurfer
Message par vinssurfer » 09 févr. 2019, 20:28
Pour info je n’arrivai pas à installer les dépendances. Voici le log que j'avais
Uninstalling six-1.12.0:
Successfully uninstalled six-1.12.0
Collecting six
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.12.0
Cannot uninstall requirement paho-mqtt, not installed
Collecting paho-mqtt
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/25/63/db25e62979c2a716a74950c9ed658dce431b5cb01fde29eb6cba9489a904/paho-mqtt-1.4.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-TnMior/paho-mqtt/
Clonage dans 'Roomba980-Python'...
J'ai dû installer setuptools manuellement via la commande
pip install setuptools
Est-ce que cela peut être rajouté dans l'installation des dépendances?
scotty92fr
Message par scotty92fr » 03 mars 2019, 07:52
Rien de catastrophique mais j'ai régulièrement dans le log cron_execution les messages suivant :
PHP Warning:  implode(): Argument must be an array in /var/www/html/plugins/kroomba/core/class/kroomba.class.php on line 200
PHP Warning:  implode(): Argument must be an array in /var/www/html/plugins/kroomba/core/class/kroomba.class.php on line 202
Comment peux t'on corrigé cette erreur ?
Merci d'avance
Jeedom 4.0.19 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
scotty92fr
Message par scotty92fr » 17 mars 2019, 19:55
Sans réponse j'ai regardé mais la variable $result (chez moi) est un simple texte et non un tableau.
j'ai donc corrigé les lignes du fichier comme ceci à partir de la ligne 199:
if (array_key_exists ('state',json_decode($result,true))) {
      if (is_array ($result)) { $cmdlogic->setConfiguration('value', implode($result));}
      else {$cmdlogic->setConfiguration('value', $result);}
      $cmdlogic->save();
      if (is_array ($result)) {$cmdlogic->event(implode($result));}
      else {$cmdlogic->event($result);}
si quelqu'un pourrait mettre à jour le git
Merci d'avance
Vins222
Message par Vins222 » 18 mars 2019, 23:25
scotty92fr a écrit :Nak, je n'ai pas pip3 a priori j'ai pas python 3 d'installé, mais j'ai fait "pip install --user paho-mqtt" qui m'a installé la version 1.40 et "pip2 install --user paho-mqtt" pour être sûr.
j'ai bien toujours les messages de PIL, mais je n'ai pas eu de "connection tilmed out" dans les logs
wait & see
Pour savoir @Nak @Scotty92fr, avez vous toujours les problèmes de déconnection ou vous avez réussi à résoudre le soucis car j’ai le même problème !
Merci de votre retour et bonne soirée ;)
scotty92fr
Message par scotty92fr » 19 mars 2019, 13:39
bonjour vins, oui j'ai toujours mes problèmes de déconnexion. je pense que cela viens du roomba qu'il faut reseter, il suffit d'appuyer 10s sur le. bouton clean.
j'ai mis en place un script toutes les heures ou je vérifie :
- Nom du scénario : Check_communication_roomba
- Objet parent : System
- Mode du scénario : schedule
    - Programmation : 1 * * * *
Verification de la communication des devices
-ROOMBA
    CODE
     (code) $now = time();
    $cmd=cmd::byString("#[Salon][Kroomba][Status]#");
    $value = $cmd->execCmd();
    $scenario->setLog("Date de la dernière communication ROOMBA: ".$cmd->getCollectDate());
    $collectDate = strtotime($cmd->getCollectDate());
    $diff=($now-$collectDate)/60;
    $scenario->SetData("Temp97",$diff);
    SI variable(Temp97) > 30
    ALORS
     (scenario) start de [System][Tools][Envoi-Message]
    SINON
    CODE
     (code) //suppression des variables global
    $scenario->removeData('Temp97');
Si la dernière collectdate du status du roomba est supérieur a 30mn, Jeedom m'envoi un message qui m'indique la perte de communication (1 fois tous les 10-15 jours).
GillesI
Message par GillesI » 21 mars 2019, 16:36
Oui, fonctionne parfaitement pour moi.
Vins222
Message par Vins222 » 21 mars 2019, 19:27
Merci à toi @Scotty92fr !
J’essaie de mettre ça en place ce WE...
Même si j’aurai préféré palier le problème !!!
Mercis en tout cas...
GillesI
Message par GillesI » 24 mars 2019, 12:53
Plugin fonctionne toujours bien, mais j'ai constaté des erreurs dans le log cron_execution:
Quelqu'un a-t-il une idée du problème?
scotty92fr
Message par scotty92fr » 24 mars 2019, 13:06
bonjour @GillesI,
regarde dans le poste du 17 mars
GillesI
Message par GillesI » 24 mars 2019, 13:17
@scotty92fr
Bonjour scotty92fr,
Merci de ta réponse.
Mais n'étant pas un expert, pourrais-tu me dire quel fichier modifier?
Yohann@37
Message par Yohann@37 » 25 mars 2019, 22:26
Je rencontre un souci avec l’installation des dépendances :
--0%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances K Roomba
--20%
Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Uninstalling paho-mqtt-1.4.0:
Successfully uninstalled paho-mqtt-1.4.0
Installing collected packages: paho-mqtt
Successfully installed paho-mqtt-1.4.0
--50%
Cloning into 'Roomba980-Python'...
Collecting roomba
Could not find a version that satisfies the requirement roomba (from versions: )
No matching distribution found for roomba
--100%
Installation des dépendances K-Roomba terminée.
Avez vous une idée.
Merci à tous
jiminy
Message par jiminy » 26 mars 2019, 18:22
Désolé un peu bousculé je n'avais pas suivi ce fil depuis un certain temps.
J'ai publié une nouvelle version sur le market.
Très peu de changements en fait
  • J'ai intégré le fix de scotty92fr pour éviter les warning implode
  • J'ai migré la doc au nouveau format (et elle a donc changé d'adresse, j'ai vérifié à la fois sur le site Jeedom et dans al Gestion du plugin et à priori çà a l'air d'avoir marché).
  • Je vois que plusieurs ont des soucis d'installation des dépendances, je vais essayer de regarder çà. Le problème c'est qu'il y a d'autres plugins Jeedom qui installent des trucs Python et même des versions de Python et j'ai l'impression que si on a ces plugins d'installés, çà fout le bazar
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
