bcaro
Message par bcaro » 12 mars 2019, 07:17
les capteurs ne sont pour l'instant pas compatibles avec le plugin (on ne peut récupérer l'appui sur les boutons)
pour ce qui est de la partie actionneur (envoyer un ordre d'appui sur le bouton) le plugin n'est pas configuré pour ça.
Cependant il est fort probable que la config avec 3 plugs (ou 4) puisse envoyer les bons ordres .
Peux tu configurer un équipement wifilightV2 (3 ou 4 plugs + retour d'état) sur l'adresse IP pour l'actionneur.
Ensuite tu m'envoies les logs en attendant 1 min pour que le cron passe et montre le retour d'état.
pas besoin d'appuyer sur une commande Jeedom (tu peux essayer mais pas pendant l'enregistrement du log)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
thierry38090
Message par thierry38090 » 12 mars 2019, 10:56
Merci @bcaro pour ton aide !
Voici la log du volet
[2019-03-12 10:52:04][INFO] : <<<<<<< Device: Volet - Class: Tuya_SW_4R>>>>>>>
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"63701040cc50e30afb7d","devId":"63701040cc50e30afb7d"}
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.164  6668
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Connect OK
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Return Out size: 76
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : return OK :0
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : length:60
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : len of decoded returned mess:48
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : return decoded : {"devId":"63701040cc50e30afb7d","dps":{"1":"1"}}
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Read Json OK
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Not null
[2019-03-12 10:52:05][DEBUG] : Connected:-1
bcaro
Message par bcaro » 12 mars 2019, 18:59
Ok je crois voir comment faire
ton volet roulant était bien complètement relevé quand tu as fait l'essai ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 12 mars 2019, 19:52
tu télécharges la nouvelle version du plugin.
Tu crées un plug 3 ou 4 avec retour d'état canal 1
tu crées une nouvelle commande wifilightV2 :
Sans titre-1.png (10.7 Kio) Consulté 123 fois
ensuite tu en crées une autre pour Descend : "1"="2"
et une dernière pour stop : "1"="3"
tu sauvegardes
et tu testes
dis moi si OK
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
thierry38090
Message par thierry38090 » 12 mars 2019, 21:32
Je n'ai qu'un mot à dire : BRAVO !
Ça fonctionne parfaitement. J'ai dû juste changer les paramètres "1":"1" au lieu de "1"="1", idem pour les 2 autres commandes.
Et en effet le volet était remonté quand j'avais fait le test.
Merci beaucoup bcaro ! :D :D
bcaro
Message par bcaro » 12 mars 2019, 21:58
Je vais intégrer cela dans une config propre et changer la doc pour les commandes "libres"
N'hésite pas à voter pour le plugin
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
domoggvad
Message par domoggvad » 12 mars 2019, 22:05
Géniale cette collaboration les gars, à ce prix là je pense que les fibaros ont du souci à ce faire
https://fr.aliexpress.com/item/L-UE-ROY ... 2e0e9oOuSE
15€
Odroid C2 Prod - Odroid C2 secours - Intel Z83 de tests
rfxcom(Somfy) + Z-wave (Chauffage + Volets + lumière + 1 détecteur incendie par pièce)- Clims DAIKIN - espeasy (portail) - thekey (Porte + portillon) - Xiaomi - Telinfo - broadlink...
bcaro
Message par bcaro » 12 mars 2019, 22:27
Et je vais intégrer aussi les interrupteurs muraux
et n'oubliez pas de voter
Concernant la comparaison avec fibaro, c'est pas la même gamme. En particulier:
- pas de retour d'état sur la position exacte (on sait que le bouton/haut/bas/arrêt a été actionné)
- pas de gestion de l'inclinaison des BSO (bon ça fait 1 an que Jeedom ne gère plus correctement l'inclinaison de la dernière génération des fibaro)
en tous cas pour ce qui m'est utile.
Les fibaro font plein d'autres choses.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
thierry38090
Message par thierry38090 » 13 mars 2019, 00:07
Merci les gars c'est cool !
Du coup j'ai créé un virtuel pour pouvoir piloter mes volets depuis l'app mobile également.
Le vote 5 étoiles est fait sur le plugin, si j'avais pu mettre 10 étoiles je l'aurais fait :D
thierry38090
Message par thierry38090 » 14 mars 2019, 14:30
Merci pour la mise à jour si rapide !!!
Je viens d'ajouter un 2ème volet directement avec le "curtain 1 + état", tout fonctionne nickel du premier coup maintenant !
Bravo !
bcaro
Message par bcaro » 14 mars 2019, 16:03
le retour d'état est OK ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
thierry38090
Message par thierry38090 » 14 mars 2019, 19:49
Oui je reçois 1 2 ou 3 selon le bouton appuyé. Il me reste maintenant à brancher cela avec un visuel pour simuler l'état du volet (ouvert/fermé)
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » Aujourd’hui, 11:27
je viens d'acheter une prise connectée Digoo. Je l'ai reliée à ma GHOME, impeccable.
je viens d'acheter ce plugin, mais je n'arrive pas à voir ce que je dois fournir exactement pour que cela fasse le lien avec ma prise. j'ai fixé l'IP de la prise, mais on me demande un canal, une clé... j'avoue que je ne comprends pas grand chose...
merci d'avance pour votre aide
