Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
Fabrice
Modérateur
Re: Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
Message par Fabrice » 21 oct. 2018, 20:21
Ha, pour votre 1er message sur le forum, vous avez oublié les tag "Bonjour.... merci…" (chez le boulanger… vous avez du pain sur ce ton ?)
Oui, il existe d'autres clés, comme lTBW-106UB sur Amazon, du moment qu'elle est BT 4.x et de Classe 1 (portée 100m). Mais la UD100-G3 est une référence pour la portée.
- Jeedom : 3.3.32
paulnux
Message par paulnux » 06 nov. 2018, 07:54
J 'ai un soucis d'installation avec une clé SENA UD100 sur un hub alimenté et BLEA, le tout sur une Jeedom mini+ sur core 3.2.11 fresh install.
Je vois bien le porte clef , les dépendances dans BLEA on bien été relancer mais le démon refuse obstinément de se lancer :
Nom:Local
Statut: NOK
Configuration OK
Dans le Log Blea_Local j'ai:
[2018-11-06 06:50:12][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
En recopiant le log je viens de m'apercevoir que j'ai 1 heure de décalage entre l'heure du log et l'heure affiché sur jeedom, une piste ??
Je suis preneur de toute piste, merci d'avance pour toute aide apportée
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
paulnux
Message par paulnux » 07 nov. 2018, 13:49
Pou info:
Apres changement de version de la clé SENA cela fonctionne.
Sur la petite étiquette blanche:
UD100 SENA : ne fonctionne pas
UD100a : fonctionne
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 18 janv. 2019, 10:43
Je voulais me pencher sur une clé bluetooth SENA mais je ne la trouve pas, ou sinon à 50€ avec FDP...
J'ai une maison récente d'environ 5x20m (pour schématiser) et j'aimerais que mes NUT Mini soient détectés assez facilement quand j'arrive. Le rasp est au bout de la maison, vers la télé, mon garage étant totalement de l'autre côté.
Quelle clé bluetooth me conseillez-vous svp?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 18 janv. 2019, 15:05
La Sena UD100-G3 est passée à 34 euros. Elle est même disponible sur Amazon.
- Jeedom : 3.3.32
paulnux
Message par paulnux » 20 janv. 2019, 10:53
Sena UD100-G3 couplé avec une antenne 12db c'est l’association parfaite pour moi.
l'antenne: https://www.amazon.fr/gp/product/B00OUO ... UTF8&psc=1
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 20 janv. 2019, 17:25
@paulnux
Ba.. du coup, j'ai une question.
Y-a-t-il une net amélioration de la portée avec cette antenne à la place de l'antenne d'origine ?
J'ai bien lu et relu l'article sur le bloc de Sarahka63, mais aussi des avis contraires ici.
- Jeedom : 3.3.32
dvb
Message par dvb » 20 janv. 2019, 18:21
@paulnux
De mon côté, l'amélioration est très importante. Clé + antenne sont au rez de chaussée, j'arrive à échanger avec une balance connectée qui est à l'étage. Malgré le plancher béton, c'est stable. Avec la petite antenne d'origine, cela décrochait sans arrêt.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 20 janv. 2019, 19:10
Bonsoir et merci de ta réponse.
Je vais me laisser tenter. Le but pour moi et de n'avoir qu'une seule antenne BLEA, aujourd'hui je doit en avoir 2 pour être détecté en dehors de la maison (pour la gestion de la présence).
Je suis pleinement satisfait de la clé SENA UD100-G3, mais pas du Raspberry qui la fait fonctionner, de Daemon BLEA plante de temps en temps. Or, sur le Raspberry qui fait tourner Jeedom, elle tient plusieurs mois dans soucis, mais la porté n'est pas suffisant du à son emplacement.
Je vient de mettre le Raspberry sur une prise CPL, car j'ai lu qu'une autre personne avait ce même problème en WIFI.
L'antenne, si elle est vraiment aussi puissante que cela, me permettrais certainement de supprimer un Raspberry BLEA.
- Jeedom : 3.3.32
paulnux
Message par paulnux » 20 janv. 2019, 19:42
J'ai constaté une amélioration de l'ordre de 5 à 8 db suivant les équipements et leurs distances de la clé.
Ou c'est net c'est la distance, comme par exemple ma femme qui me dit le premier jours de l’installation de l'antenne: c'est bizarre j'ais l'impression que la maison me voie plus vite (envoi d'un telegram des que la clé capte une présence)
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
dvb
Message par dvb » 20 janv. 2019, 21:34
Quel est le device qui permet de détecter ta présence : le Bluetooth de ton smartphone ?
paulnux
Message par paulnux » 21 janv. 2019, 08:00
@dvb
A qui s'adresse ta question ?
Si c'est moi, c'est dans ma signature : Nut mini.
Si c'est Fabrice, c'est dans sa signature: Nut Find 3, le Mi Band3 (sans e le band Fabrice ;) ) mais je le croyais incompatible avec BLEA
Fabrice si tu peux en dire plus sur ton Mi Band3 et BLEA cela fonctionne ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 21 janv. 2019, 09:27
Bonjour.
Le Mi band 3 est inclus avec l'option Détecter les périphériques inconnus.
- Il permet uniquement voir son état : Présent (0/1),
et son niveau de RSSI.
- Jeedom : 3.3.32
paulnux
Message par paulnux » 21 janv. 2019, 19:17
Merci Fabrice pour l'information sur le mi band 3
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
dvb
Message par dvb » 21 janv. 2019, 21:24
@dvb
A tous les deux ;)
Merci pour les infos, je vais peut-être tester l'un des devices...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 22 janv. 2019, 06:50
Bien que plus cher, je conseil fortement l'utilisation des NUT Find 3, ceux-ci on des piles qui dures bien plus longtemps (1.5 ans sans y penser).
- Jeedom : 3.3.32
dvb
Message par dvb » 22 janv. 2019, 21:32
Parfait, c'est celui que j'ai commandé hier soir :D
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 02 févr. 2019, 14:11
Bon, je ne fait que confirmer ce qui a déjà été dit.
J'ai deux clés Bluetooth SENA UD100-G3, qui se suffisent à eux même. Mais dans un soucis de vouloir faire "parfait", j'ai acheté l'antenne 12 db :
- Putain, la différence !
Du coup, une seule antenne Bluetooth devient suffisant pour la maison. Mais elle est vraiment grande, 45 cm. C'est ok dans le garage.
Du coup, j'ai voulu, sur l'autre clé SENA UD100-G3, tester une autre antenne, j'ai pris un Dlink 8 db (vraiment pas cher pour le coup : 5.90€) et là encore, cela améliore le signal des équipements Bluetooth.
- Elle est un peu plus petite, j'ai pu la caser en haut d'un meuble.
Maintenant, je me retrouve avec 2 Raspberry PI 3 B+ et 2 Sena UD-100 G3, qui se suffise à eux même.
- Jeedom : 3.3.32
dvb
Message par dvb » 06 févr. 2019, 22:46
J'ai reçu mon Nut Find 3. Appairage au plugin sans aucun souci, je le vois bien avec un niveau de réception fluctuant.
Par contre, je ne comprends pas : je pars au boulot avec, en rentrant le soir je regarde les graphes : aucune trace de perte de l'équipement !!!
J'ai raté quelque chose ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 06 févr. 2019, 22:58
Là, c'est du coup "hors sujet"...
Sinon, il faut regarder comment vous avez fait.
Il est possible de tester simplement en démontant la pile. 2 minutes après, il devrait passer en présence == 0
- Voir avec le signale RSSI (quitte à l'historiser un court moment pour tester)
Voir, un reboot de l'installation.
- Jeedom : 3.3.32
