[Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Tarlak
Re: [Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Message par Tarlak » 23 janv. 2018, 09:05
@Damo59 j'ai eu le même soucis que toi sur le dashboard, le widget s'affichait très bien mais l'interaction non. J'ai du éditer le dashboard afin d'agrandir la zone d'interaction du widget lui même.
Etape 1 :
Etape 2 :
J'avais le coin de redimensionnement environ a cet endroit
Etape 3 :
Je l'ai déplacé à ce niveau
Et la plus de soucis. J'espère que c'est ça le soucis
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Damo59
Message par Damo59 » 23 janv. 2018, 21:38
merci, il s'agissait bien de cela
Tarlak
Message par Tarlak » 25 janv. 2018, 12:38
Tant mieux, je me sens utile :D
claudeadmin
Message par claudeadmin » 06 mars 2018, 14:53
super boulot je viens de passer sur jeedom je viens de fibaro HCL plantage reguliers et pas de solution
le widget marche bien sauf la fonction on help
merci d avance
claudeadmin
Message par claudeadmin » 03 avr. 2018, 15:37
tout fonctionne a merveille
dams07
Message par dams07 » 01 mai 2018, 15:03
Merci pour ce plugin.
Il fonctionne bien à part quand la puissance change en live sur mon dashboard l'image disparaît et si je fait F5, elle réapparaît avec la bonne couleur.
A priori, c'est quand il veut faire varier la couleur...
Avez vous ce problème ?
claudeadmin
Message par claudeadmin » 03 mai 2018, 07:17
meme probleme pour moi depuis la maj en 3.2.6
une solution?
mortyre
Message par mortyre » 03 mai 2018, 13:01
Oui cela vient du changement de version de JEedom, voir le post ici : viewtopic.php?f=29&t=36619&p=614422&hil ... et#p614422
le code correct à utiliser et donner ici : https://github.com/jeedom/core/tree/bet ... /dashboard
Le Widget doit être mis à jour
j'ai trouvé ca sinon à tester : Il suffit de copier/coller ceci dans le code du widget, avant la fermeture de la balise </script> par exemple
	$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
        $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
un petit save du widget et ensuite un rafraîchissement par CTRL + F5 sur ton dashboard, ça devrait fonctionner ?
PROD: NAS1815+ VMM Strech 9.7 / Jeedom 3.3.20 / MariaDB 10.1.26 / PHP 7.0.33
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.8 / Jeedom 4.x alpha / MariaDB 10.1.37 / PHP 7.0.33
rmdal
Message par rmdal » 25 juil. 2018, 18:50
Merci pour ce chouette widget.
Je rencontre moi aussi ce problème d'icône qui disparaît lors d'un changement de puissance consommée.
J'ai cherché sur le lien github fourni précédemment et j'ai également essayé d'inclure le code cité mais pas de changement de ce côté.
Quelqu'un a-t-il réussi à résoudre ce souci ?
Donut
Message par Donut » 08 nov. 2018, 18:16
Relance du post, l'état de l'icone ne fonctionne toujours pas, elle ne s'actualise pas toute seule sauf si ctrl + F5 manuellement et le btn veille ne fonctionne uniquement pour éteindre la prise sauf encore si ctrl+F5 manuellement.
1 idée?
PS. j'ai copié le bout de script mais sans résultat
mortyre
Message par mortyre » 08 nov. 2018, 23:39
Il faudrait contacter le créateur de ce widget
Utilisateurs parcourant ce forum : Salvialf et 3 invités
