[Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
galarfr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Message par galarfr » 10 juin 2019, 11:05
idem, orange fibre et valeurs du plugin environ 20% des valeurs calculées avec d'autres utilitaires (orbi, fring,...)
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
palac51
Message par palac51 » 13 juin 2019, 16:10
Savez-vous si l'on peut récupérer le changement d'état de l'ip publique
galarfr
Message par galarfr » 13 juin 2019, 16:17
Oui, possible
benj29
Contact :
Message par benj29 » 13 juin 2019, 21:41
Perso, je passe par DYNDNS pour surveiller mon IP.
Je mets à jour le DYNDNS (en parallèle d'autres solutions, voir blog en signature).
Protégé contre les erreurs d'IP (vide) :
benj29
Contact :
Message par benj29 » 06 août 2019, 16:09
Il semblerait que depuis mi-juillet et le passage en version Jeedom récent, le plugin gère correctement le débit internet proche de la réalité.
Suis-je le seul ? en tout cas le débit est supérieur à 100/150 Mbps en montée/descente :).
Mips2648
Message par Mips2648 » 14 août 2019, 14:20
Il n'y a pas eu de changement du plugin depuis 1 an et demi donc si tu as un changement de comportement, c'est du a un changement d'infra chez toi.
@ZygOm4t1k a propose de mise à jours, j'ai fait un PR pour la compatibilité avec jeedom v4: https://github.com/Zyg0m4t1k/speedtest/pull/5
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
benj29
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Message par benj29 » 14 août 2019, 14:25
Je n'ai rien changé... Du tout. Tjs en VM deb9 depuis 2 ans.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Mips2648
Message par Mips2648 » 14 août 2019, 14:32
ta box a p-e changée ou un update de hyperviseur ou un cable dans ta rue ou du matos coté fournisseur ou le serveur speedtest sur lequel tu étais connecté ou ...
mais vérifie sur le market si tu veux, la dernière version du plugin est "2018-01-27 03:48:50"
avais-tu des résultats différents entre speedtest sur jeedom et speedtest sur un browser / ordi (dans le meme reseau lan) ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 août 2019, 15:10
J'avais posté plus haut. Faut que je retrouve ça..
benj29
Contact :
benj29 a écrit :Je me casse les dents sur un souci.... un peu le même qu'ach65.
Un test 60 millions de conso (pc fixe en ethernet sur le même lan, pire - y a 2/3 switchs entre mon pc et la box principal) me donne :
700/240 Mbps.
Un test avec Speedtest me donne (la vm jeedom qui tourne sur un serveur proxmox au c*l du routeur principal !)
31/210 Mbps...
A n'y rien comprendre.
Et cela depuis des jours, des semaines...
Y a moyen de voir si c'est la VM, la carte réseau principale sur proxmox ou un autre souci.
J'ai testé plusieurs serveurs de la liste et c'est pareil (à 5% près)
Même vide ça donne des résultats déconnants :
Ici.
Mips2648
Message par Mips2648 » 14 août 2019, 17:28
OK surprenant
mais pour vraiment comparer tu aurais du tester avec speedtest depuis ton pc (sur leur site quoi)
tu aurais été sur que c'est la même méthode de test etc.
pcq là on ne sait pas ce qu'il utilise chez 60 millions de conso
mais bon, en fait le résultat est bon maintenant donc problème réglé?
fwehrle
Message par fwehrle » 21 août 2019, 23:59
Je viens de le rendre compte que je n'arrive plus à ouvrir d'équipement, ni a aller sur la page des équipements du plugin. J'ai un message d'erreur "plugin pingserver introuvable". Suis-je le seul?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Naboleo
Message par Naboleo » 22 août 2019, 09:23
fwehrle a écrit :
21 août 2019, 23:59
Non idem avec la mise à jour beta 2019-08-22 06:33:33
EDIT : en attendant un correctif officiel j'ai modifié la ligne 7 de speedtest.php qui est dans /var/www/html/plugins/speedtest/desktop/php/ par
$plugin = plugin::byId('speedtest');
@ZygOm4t1k à toi de jouer, sachant qu'il reste en plus un trace de pingserver dans la BdD/config et une coquille
[Thu Aug 22 09:39:14.600809 2019] [:error] [pid 22267] [client 192.168.1.49:40538] PHP Notice:  Undefined variable: result in /var/www/html/plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php on line 105, referer: https://xxxxxxxxxxxxxx.ddns.net/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=3
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
Jeandhom
Message par Jeandhom » 22 août 2019, 10:24
fwehrle a écrit :
21 août 2019, 23:59
Idem.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 août 2019, 11:21
Mise à jour Version 2019-08-23 06:34:35 OK.
fwehrle
Message par fwehrle » 24 août 2019, 09:26
Merci. Ça refonctionne nickel.
kerdale
Re: [RESOLU][Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Message par kerdale » 24 août 2019, 11:20
je viens de remettre en svc speedtest (dernière MAJ) et je n'ai aucune info qui remontent sauf "Etat"
Capture d’écran 2019-08-24 à 11.17.58.png (24.04 Kio) Consulté 381 fois
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : ############################################
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : Array (     [0] => Retrieving speedtest.net configuration...     [1] => Testing from SFR (109.20.74.37)...     [2] => Retrieving speedtest.net server list... )
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : count: 3
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info :
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : status 1
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : foreach
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Testing from SFR (109.20.74.37)...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
0
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
75
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Requirement already satisfied: speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.0.0)
100
Everything is successfully installed!
Une idée ?
EDIYT/ résolu, au bout d'un moment les rensignements d'affichent
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
stevoh
Message par stevoh » 25 août 2019, 11:48
pour ma part je constate un bug au niveau de la commande Etat.
Celle ci ne passe jamais à 0 en cas de coupure internet.
Si on regarde les logs lorsqu'il n'y a pas de connexion internet, on peut voir:
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : ############################################
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... )
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : count: 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info :
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : status 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : foreach
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
et dans le code, on initialise état à 0 seulement si count == 2, or ici il vaut 1 ! :shock:
if (count($results) == 2) {
			log::add('speedtest','debug','status 0');
			$eq->checkAndUpdateCmd('status', 0);
			$eq->checkAndUpdateCmd('speeddl', 0);
			$eq->checkAndUpdateCmd('speedul', 0);
			$eq->checkAndUpdateCmd('ping', 0);
			$eq->setConfiguration('image',$img);
			$eq->save();
			$eq->refreshWidget();
			return;
J'ai remplacé par
if (count($results) <= 2)
pour que cela fonctionne correctement.
Possible de prendre en compte pour la prochaine version? une autre solution sinon?
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
AgP42
Contact :
Message par AgP42 » 27 août 2019, 09:47
serait-il possible d'ajouter un champ d'info qui mémoriserait l'heure du dernier test (et donc la fraîcheur des infos) ?
Merci d'avance !
AgP
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
