Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Broadlink R Mini et Canal+
kerdale
Message par kerdale » 07 juil. 2017, 18:50
J'étais avant avec un décodeur TV orange et le Broadlink R mini la pilotait parfaitement. Je suis passé sous Canal+ avec un décodeur le cube. J'ai lui ai fait apprendre et mémoriser les commandes qui vont bien sans Pb mais impossible en retour de les faire comprendre par le décodeur. Je sais qu'en Wifi, il faut appairer mais en IR je ne vois pas trop. Ce n'est pas un Pb de portée ni d'orientation. Quelqu'un a-t-il réussi à utiliser le RM-mini (uniquement IR) pour piloter un déco Canal+ ?
Le Broadlink fonctionne parfaitement, il commande la TV, la barre son et le DVD nickel. Juste ce fichu déco Canal+ qui ne veut rien savoir.
Si quelqu'un à une idée, Merci du coup de main.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
GuillaumeDieppe
Re: Broadlink R Mini et Canal+
Message par GuillaumeDieppe » 08 juil. 2017, 01:20
Je possède les Broadlinks RM Pro et RM Mini, aucun ne fonctionnent avec le cube Canal +. C'est un problème connu pour lequel il n'y a pas de solution. Du coup j'ai aussi un Logitech HUB qui lui fonctionne parfaitement avec tout
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
kerdale
Message par kerdale » 09 juil. 2017, 07:52
Merci de la réponse, j'ai été voir le Logitech Harmony HUB et aïe aïe le prix !
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 09 juil. 2017, 23:36
Oui de mémoire 120 € je crois mais depuis que je l'ai, aucun problème pour gérer :
- Pompe a chaleur air/air du rdc
- TV
- Projo
- Ampli
- Casque HC
- Freebox
- Cube Canal+
Jeedom Smart
kerdale
Message par kerdale » 12 juil. 2017, 09:41
en poursuivant mes recherche sur le cube C+ je suis tombé sur ce script d'Alexandre Fenyo:
CANAL+ Le Cube REMOTING SCRIPTS v1.0 sur : http://fenyo.net/newweb/Le-Cube-CanalPl ... EADME.html
Il ne s'agit en aucun cas, comme son nom pourrait le laisser penser d'un "crack" illégal d'un décodeur canal+ mais d'un script pour découvrir et utiliser le code d'appairage télécommande par IP UpNp.
Mais je dois dire que l'intégrer dans Jeedom dépasse de très très loin mes compétences.
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 08:51
J'ai la broadlink rm mini 3 et effectivement ca ne fonctionne pas avec le decodeur canal + cube. Ca marche avec tous mes autres appareils...
Du coup, j'aimerais acheter le orvibo mais pouvez vous confirmer que ca marche avec le decodeur canal + cube?
Il y a aussi une nouvelle version de orvibo:
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Orv ... 40976.html
Une idée si cette nouvelle version marche aussi avec le decodeur canal + cube?
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 08:52
ou sinon il y a aussi le Xiaomi Universal IR Remote
https://www.gearbest.com/smart-home/pp_229556.html
Est-ce que le xiami marche avec le canal + cube?
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 13 mai 2018, 10:45
Logitech Harmony Hub en tout cas c'est certain que cela fonctionne.
Jeedom Smart
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 22:08
l'harmony c vraiment trop cher :(
kerdale
Message par kerdale » 14 mai 2018, 19:30
Un nouveau décodeur canal+ est sorti, avec une télécommande bluetooth mais il est aussi compatible avec les télécommandes universelles du marché
http://communaute-espaceclient.canal-plus.com/questions/1556265-infos-piloter-decodeur-canal-telecommande-universelle
Reste à vérifier que la fréquence IR utilisée soit la même que celle du Broadlink R.
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 28 juin 2018, 15:50
Bonjour, est ce que le Broadlink RM Mini 3 marche avec le nouveau décodeur Canal+ 4K en mode infrarouge?
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 07 juil. 2018, 13:55
Avez vous trouvé quelque chose?
krissprolls
Message par krissprolls » 03 août 2018, 14:23
Une solution peut être ici : https://assistance.canal.fr/questions/1 ... niverselle
J'essaie de rentrer tout ça mais pour le moment sans succès...
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 03 août 2018, 14:27
krissprolls a écrit :Une solution peut être ici : https://assistance.canal.fr/questions/1 ... niverselle
Tu essaie de rentrer les codes avec le protocole NEC avec le plugin Broadlink?
krissprolls
Message par krissprolls » 01 oct. 2018, 17:55
Salut, effectivement j'avais lu un peu vite :-(
kerdale
Message par kerdale » 02 oct. 2018, 15:04
Les Broadlink mini et pro sont parfaitement compatibles avec le nouveau déco Canal+. Il suffit créer manuellement une à une toutes les commandes de touches (pas en inclusion) de rentrer une à une les valeur hex. Un fil donne toutes les commandes mais je ne l'ai pas gardé.
Par exemple Power c'est:
hex2send:260050000001279312371237123712381113121313361336133613361312133711381138121311381237121212131312121312371213121311131237133613361336121313371237130004950001254a13000d050000000000000000
Bon si vous ne retrouver pas le fil des banque de données, je peux à la limite repasser les codes, mais sincèrement ça me gonflerai de tout recopier :D
kerdale
Message par kerdale » 02 oct. 2018, 15:16
Allez chuis sympa:
0
hex2send:260050000001269512371237123712371212131311381237133613361213123712371238121213361213133613121138121213121312131212371312123713121336133613361336130004950001264a13000d050000000000000000
1
hex2send:260050000001269413361336133612381114111410391237123711381212123713371237121313361237141112121312131212131212131212141237103912371138123712371237130004950001274913000d050000000000000000
2
hex2send:260050000001269313361336133713361312111312371237123713371114123713361336131212371212133612131214101511131213131211381212123712371336133712371336130004950001274911000d050000000000000000
3
hex2send:260050000001279312371138123811381212131212371336123713361312123810391237111313361237133613121214121312121114121410131312123713361336123713371237130004950001264913000d050000000000000000
4
hex2send:260058000001269313371237123713361312131212371336123713371311123713361336131212371312131212381113121312131212131212371336131212371237133712371237110004970001254a12000c4f0001274913000d05
5
hex2send:260050000001269413361336123713371213121311381237123712371113123712381138131213361336131212371213111312131312121312131138131212371237123712371237120004960001274912000d050000000000000000
6
hex2send:260050000001259413361336133712371213131212371237123712371213123712371237121313361312123711381213131212131113131213361312111412371137133712371237130004950001274912000d050000000000000000
7
8
hex2send:260050000001269313361336133712371312131212371237123712371213133613361336121312371312121213121238121312131212131213361237123713121237123712381237120004950001274912000d050000000000000000
9
hex2send:260050000001279413361336133613361313111313361336133613361312133613371336131212371237111313121336131212131214111312131138123712121336133612371238130004950001274912000d050000000000000000
C+
hex2send:260050000001259412371336133712371312121312371237123712381212123714351237121313361336133713121113123713361312121312121312133612381213101511381237120004950001264a11000d050000000000000000
C-
hex2send:260050000001279313361336123813361114121212371336123712371312133713361237121312371113131212371213123812371212131213361336121312371213121311381336130004950001264913000d050000000000000000
enregistrement
hex2send:260050000001279312371237123712381212121313361336133612371312113912371138121212371213133613361313123712121336131212371312121213361312133713121138130004950001254a13000d050000000000000000
favoris
hex2send:260050000001289312371336123713361213111312381138123713361312133613361337121312371237121212131312121213361337111412131237133613361336121312121237130004950001264b12000d050000000000000000
fleche bas
hex2send:260050000001279313371237133613361114121212371337123711381312133613361336121312371213123712371312123713121113131212371312121312371312123713361237130004950001264a11000d050000000000000000
fleche droite
hex2send:260050000001269313361336123812371312121312371237123712371213123712371336131213361312111312131237133712131212121311381336133613121114123712371237130004950001274912000d050000000000000000
fleche gauche
hex2send:260050000001279412371237123713361311121312381237123712371213123712371138131312361336133613361312133614111312121311141213111312371312123713361237120004960001274913000d050000000000000000
fleche haut
hex2send:260058000001279312371237113912371312121213361336133612371313123713361336111412371138121212381214103812131212121313121138121212371312123812371237120004960001264915000c4d0001264912000d05
info
hex2send:260050000001279312371138123712381212131213361336133613361312123810391237121212371411123713121213111412371336131213361312113811381237131212131237130004950001264913000d050000000000000000
menu
hex2send:260050000001279313361336123713371213121312361336133613361312133613371237131213361312111313121312121213361238121313361237123713361336121312131237110004970001274912000d050000000000000000
mute
hex2send:260050000001269312371337133612371312131211381237123712381014133613361237121312371336121311391015111313361312131211131237131213361337121311381138120004960001264912000d050000000000000000
OK
hex2send:260050000001269413361336123713361312131213371336113812371213123712371138131212371336121313121138123712131213121311131237133612131312123712371237120004960001274912000d050000000000000000
power
play/pause
hex2send:260050000001279313361336123713371114121212371336133613361312123713371138131212371212133613121312113812131336131213361312133613361312113812131237130004950001264a12000d050000000000000000
skip droite
hex2send:260050000001269512371237123711381212131215351237133613361312123712371238111313361336121411371312123712121337111411141138131211381113133613121336130004950001264a13000d050000000000000000
skip gauche
0hex2send:260050000001259512371237133612371312131212371237123812371212123713361336131213371312121213361312133613121237121213361337131213361312133613121237120004950001274a12000d050000000000000000
volume -
hex2send:260058000001279413361336133612371312121311381336133613361312133614351337121311381212131212371312121212371312131213371039111411381138121213361238120004950001274913000c4f0001254a13000d05
volume +
hex2send:260050000001259512371238113811381212121313361237133613371213123712371237121213361337133612131214111213361312121411121214113713361337121311381138120004960001254a13000d050000000000000000
Edit: une astuce: le mute étant un toggle donc impossible de savoir l'état pour un scénario par exemple, pour etre certain de muter enchainer volume plus (et éventuellement volume -) et mute.
Pour unmute ne pas faire mute mais volume plus et volume moins.
Champagne :D
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 02 oct. 2018, 17:17
Super merci
krissprolls
Message par krissprolls » 04 oct. 2018, 16:16
Super Merci, je reçois le nouveau ce soir je vais tester ça !
kerdale
Message par kerdale » 04 oct. 2018, 19:16
Rien de spécial à faire, ça marche du premier coup
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
