Broadlink R Mini et Canal+
kerdale
Message par kerdale » 07 juil. 2017, 18:50
J'étais avant avec un décodeur TV orange et le Broadlink R mini la pilotait parfaitement. Je suis passé sous Canal+ avec un décodeur le cube. J'ai lui ai fait apprendre et mémoriser les commandes qui vont bien sans Pb mais impossible en retour de les faire comprendre par le décodeur. Je sais qu'en Wifi, il faut appairer mais en IR je ne vois pas trop. Ce n'est pas un Pb de portée ni d'orientation. Quelqu'un a-t-il réussi à utiliser le RM-mini (uniquement IR) pour piloter un déco Canal+ ?
Le Broadlink fonctionne parfaitement, il commande la TV, la barre son et le DVD nickel. Juste ce fichu déco Canal+ qui ne veut rien savoir.
Si quelqu'un à une idée, Merci du coup de main.
1 NUC et 1 RPI3 V3.2.10, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
GuillaumeDieppe
Re: Broadlink R Mini et Canal+
Message par GuillaumeDieppe » 08 juil. 2017, 01:20
Je possède les Broadlinks RM Pro et RM Mini, aucun ne fonctionnent avec le cube Canal +. C'est un problème connu pour lequel il n'y a pas de solution. Du coup j'ai aussi un Logitech HUB qui lui fonctionne parfaitement avec tout
Jeedom Smart
kerdale
Message par kerdale » 09 juil. 2017, 07:52
Merci de la réponse, j'ai été voir le Logitech Harmony HUB et aïe aïe le prix !
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 09 juil. 2017, 23:36
Oui de mémoire 120 € je crois mais depuis que je l'ai, aucun problème pour gérer :
- Pompe a chaleur air/air du rdc
- TV
- Projo
- Ampli
- Casque HC
- Freebox
- Cube Canal+
Jeedom Smart
kerdale
Message par kerdale » 12 juil. 2017, 09:41
en poursuivant mes recherche sur le cube C+ je suis tombé sur ce script d'Alexandre Fenyo:
CANAL+ Le Cube REMOTING SCRIPTS v1.0 sur : http://fenyo.net/newweb/Le-Cube-CanalPl ... EADME.html
Il ne s'agit en aucun cas, comme son nom pourrait le laisser penser d'un "crack" illégal d'un décodeur canal+ mais d'un script pour découvrir et utiliser le code d'appairage télécommande par IP UpNp.
Mais je dois dire que l'intégrer dans Jeedom dépasse de très très loin mes compétences.
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 08:51
J'ai la broadlink rm mini 3 et effectivement ca ne fonctionne pas avec le decodeur canal + cube. Ca marche avec tous mes autres appareils...
Du coup, j'aimerais acheter le orvibo mais pouvez vous confirmer que ca marche avec le decodeur canal + cube?
Il y a aussi une nouvelle version de orvibo:
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Orv ... 40976.html
Une idée si cette nouvelle version marche aussi avec le decodeur canal + cube?
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 08:52
ou sinon il y a aussi le Xiaomi Universal IR Remote
https://www.gearbest.com/smart-home/pp_229556.html
Est-ce que le xiami marche avec le canal + cube?
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 13 mai 2018, 10:45
Logitech Harmony Hub en tout cas c'est certain que cela fonctionne.
Jeedom Smart
yeaman45
Message par yeaman45 » 13 mai 2018, 22:08
l'harmony c vraiment trop cher :(
kerdale
Message par kerdale » 14 mai 2018, 19:30
Un nouveau décodeur canal+ est sorti, avec une télécommande bluetooth mais il est aussi compatible avec les télécommandes universelles du marché
http://communaute-espaceclient.canal-plus.com/questions/1556265-infos-piloter-decodeur-canal-telecommande-universelle
Reste à vérifier que la fréquence IR utilisée soit la même que celle du Broadlink R.
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 28 juin 2018, 15:50
Bonjour, est ce que le Broadlink RM Mini 3 marche avec le nouveau décodeur Canal+ 4K en mode infrarouge?
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 07 juil. 2018, 13:55
Avez vous trouvé quelque chose?
krissprolls
Message par krissprolls » 03 août 2018, 14:23
Une solution peut être ici : https://assistance.canal.fr/questions/1 ... niverselle
J'essaie de rentrer tout ça mais pour le moment sans succès...
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 03 août 2018, 14:27
krissprolls a écrit :Une solution peut être ici : https://assistance.canal.fr/questions/1 ... niverselle
Tu essaie de rentrer les codes avec le protocole NEC avec le plugin Broadlink?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
