Pour résumer :
Raspberry pi 3 + Caméra IP XIAOMI Xiao Fang 1080P
Pour toute question concernant le plugin caméra
jfsyl
Message par jfsyl » 30 août 2017, 12:56
Je précise d'entrée que je suis novice dans jeedom et raspberry mais je me permet de vous soumettre une question.
J'ai un Raspberry pi 3 avec Raspian installé avec jeedom V3.. fonctionne impeccable
j'ai une Caméra IP XIAOMI Xiao Fang 1080P hacké pour fonctionné en ip.. fonctionne impeccable via flux réseaux VLC ( pas sur jeedom )
j'ai installé le plug in RTSP, j'ai acheté le plugin CAMERA...je configure selon un tuto sur le net, ip.. port...
Je n'ai pas de prévisualisation sur RTSP
Elle fonctionne sur vlc donc je suppose que le problème ne vient pas de la camera
Pourriez vous m'aider svp merci d'avance
slobberbone
Re: Raspberry pi 3 + Caméra IP XIAOMI Xiao Fang 1080P
Message par slobberbone » 30 août 2017, 18:54
Salut, peux tu afficher les logs stp ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
jfsyl
Message par jfsyl » 31 août 2017, 07:30
merci pour ta réponse..
En faite, dans le rep /tmp, j'ai bien des photos prise par la caméra, elles sont mise à jour toutes les 2-3 secondes.
- Le hack permet il de prendre juste des screenshots ou permet le streaming vidéo ?
- Je n'ai pas contre toujours pas de "aperçu de capture"...
- le numéro de série de ma caméra commence par "34", j'ai lu que ça pouvait être un problème... est ce vrai ?
- Dans le dashboard, la camera apparait barré d'un logo off...
- Dans l'historique, j'ai des fichiers qui devraient être des photos mais que l'on ne sait pas lire.
- les plugins RTSP et la camera sont bien activés
- dans le log :
########### Logs du service camerasalon ##########
cat: /tmp/camerasalon.log: No such file or directory
########### Fin ##########
le fichier existe camerasalon.log existe bien pourtant...
merci d'avance pour votre aide..
slobberbone
Message par slobberbone » 31 août 2017, 08:56
As tu activé les liens symboliques dans la configuration du plugin ?
Pour le reste si tu as des images dans /tmp c'est bon.
Par contre tu as modifié le nom de ta caméra...
Suprime la et recrée la !
De rien ;-)
jfsyl
Message par jfsyl » 31 août 2017, 13:54
les liens symboliques dans la configuration du plugin ? ( je ne vois pas )
oui j'ai des images mais toujours pas d'aperçu et pas de vidéo...
j'ai effacé et récréé mais toujours le même problème
voici des copies d'écran, si vous avez le temps de vérifier mes paramètres svp merci
https://drive.google.com/open?id=0B2J55 ... HE4SHNSMmc
slobberbone
Message par slobberbone » 31 août 2017, 15:11
On peut se tutoyer ;-)
Tu utilises bien apache comme serveur Web ?
En fait le soucis viendrait juste du fait que j'utilise un lien symbolique via le plugin qui cherche un nom snapshot_nomdonné.jpg qui pointe vers /tmp/snapshot_nomdonné.jpg.
Du coup, je change la configuration d'apache normalement pour l'autoriser...
jfsyl
Message par jfsyl » 31 août 2017, 21:52
oui j'ai suivi l'installation du script sur ce site
https://projetsdiy.fr/installer-jeedom- ... ahn4sirSUk
slobberbone
Message par slobberbone » 01 sept. 2017, 08:13
Je pense que le script jeedom doit changer la configuration apache différemment des autres installations (images précédentes)
Je verrai ça lors de la prochaine maj
jfsyl
Message par jfsyl » 05 sept. 2017, 12:56
Merci pour ta réponse.
je ne parviens toujours pas à recevoir l'aperçu alors que ma camera fait bien des screenshots
voici mes fichiers logs
Pièces jointes
CAM_SALON.log
(1.5 Kio) Téléchargé 15 fois
Xiaomi.log
(1.64 Kio) Téléchargé 12 fois
XiaoFang.log
(4.59 Kio) Téléchargé 9 fois
Zekje
Contact :
Message par Zekje » 15 sept. 2017, 16:59
bonjour,
tout d abord, si cela peut te rassurer, la webcam 'xiaofang' ( le petit cube ) fonctionne avec Jeedom.
voici ma configuration si cela peut t aider :
conf RTSP : ( pense a l activer , elle est desactivée sur ma capture )
il te faut changer juste l IP et le nom
j ai mis 1280x720 pour des problemes de performances ( l ancienne version de RTSP sur un jeedom mini en V3 c etait loin d etre optimisé )
conf plugin camera : ( idem, pense a cocher actif )
tu n a que l URL de capture a changer ( que tu trouve dans le plugin RTSP )
note : l affichage de l appercu ne fonctionne pas tout le temps
note2 : si c est désactivé chez moi c est que depuis je passe par par un synology/surveillance station, donc plus besoin de rtsp/camera
note3 : la camera a tendance a planter REGULIEREMENT si l option -a est activée sur son serveur RTSP
connecte toi en SSH sur la camera ( root/ismart12 ) , change le mot de passe root (car maintenant tout le monde le connais :p ), et dans le script /media/mmcblk0p2/data/etc/scripts/20-rtsp-server , modifie la ligne qui lance le serveur RTSP
je ne sais plus comment il est d origine ( j ai pas mal trifouillé dedans :p ) , si il y a '-a' enleve le, tu perd l audio, mais elle ne plante plus .
le miens ressemble a "snx_rtsp_server -W 1280 -H 720 -Q 1 -b 2048"
-> Zekje
pacanou
Message par pacanou » 28 août 2018, 11:46
Le plugin rtsp n'existe plus et je n'arrive pas à avoir l'image.
l'url : rtsp://XXXXXX/unicast fonctionne bien sur VLC.
Pourriez vous svp me transmettre une copie écran de votre paramétrage. Merci.
Pièces jointes
HeadsB
Message par HeadsB » 29 août 2018, 13:35
J'ai le même souci.
A part le message de @Loic qui stipule que le plugin RTSP est mort, et que c'est intégré au plugin Camera (et il ne faut pas le prendre comme un reproche), je n'ai pas trouvé sur le forum comment reparamètrer mes XiaomiCam.
Peut être (suggestion) dans la documentation, mettre un cliché. Une image vaut mille mots parait il.
Merci par avance, pour vos retours.
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
pacanou
Message par pacanou » 30 août 2018, 12:00
J'ai trouvé mais apparemment pas top, en flux cela mange bcp de ressources d'après ce que j'ai pu lire.
Par rapport à ma capture écran :
- Mode capture : mettre "flux"
- URL de snapshot : ne rien mettre
et çà passe.
Ce qui nous manque pour le snapshot c'est l'URL de capture, étant donné que le plugin RTSP n'existe plus, je sais pas quoi mettre...
Pièces jointes
Swr
Message par Swr » 30 août 2018, 12:47
pacanou a écrit :J'ai trouvé mais apparemment pas top, en flux cela mange bcp de ressources d'après ce que j'ai pu lire.
et çà passe.
Le mode flux consomme seulement des ressources lorsque l'on regarde la camera(me semble-t-il)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
jaegermaster
Message par jaegermaster » 30 août 2018, 12:51
moi tout marche simplement avec : rtsp://#ip#:554/unicast
dans la partie flux. Plus besoin du plugin RTSP
en revanche on perd l'horodatage sur les images .
J'ai mentionné ceci dans ce topic : viewtopic.php?f=91&t=39193&p=642381#p642381
Mais je sais pas comment officialiser une demaned de feature request
droudrou22
Message par droudrou22 » 13 sept. 2018, 10:31
Ça ne fonctionne pas, tu peux me dire quel paramètre n’est pas bon? Image
pacanou
Message par pacanou » 16 sept. 2018, 20:37
C'est ton IP: il faut mettre :
localhost et port= 80
droudrou22
Message par droudrou22 » 18 sept. 2018, 14:22
Désolé mais ça ne marche pas mieux.
On active pas le plugin rtsp, on est d’accord? Juste pour être sûr
HeadsB
Message par HeadsB » 12 oct. 2018, 14:36
Bonjour et merci à tous.
Pour ma part ca fonctionne pour les caméras Xiaomi Ants Yi & Xiaofang.
Si qq1 a aussi une caméra Xiaomi Mijia SmartIP 360, je suis preneur pour des infos sur la config.
A+.
ardefy
Message par ardefy » 15 oct. 2018, 11:37
J'ai des images qui bavent completement , j'etais sous raspberry p3+ et la j'ai mis jeedom sur un pc fixe, mais les images bavent toujours :/je ne voit pas du tout de quoi cela peux venir :/
Vous n'avez pas de probleme de capture avec ces camera ?
Voici une image de ce que ca me fait :
https://www.casimages.com/i/181015115018455183.jpg.html
Dans VLC c'est parfait par contre :/
Merci d'avance,
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
