Camera Xiaomi Defang
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
superdome
Re: Camera Xiaomi Defang
Message par superdome » 29 janv. 2018, 20:21
chocobill a écrit :
29 janv. 2018, 11:19
superdome a écrit :
29 janv. 2018, 11:17
Si c'est à moi que tu t'adresses alors la led est orange, mais par l'interface je peux la couper ou mettre la bleu.
A+
Chez moi si la led est orange rien ne s'affiche dans Jeedom, si je la passe sur bleu alors c'est ok dans jeedom.
Bah non rien de plus, VLC OK mais pas d'image jeedom
Voici ma config
Et mes logs
Create/Update Service Name : Dafang Protocole : rtsp IP : 192.168.1.45 Emplacement : /tmp Port : 8554 Delay : 2 Size : 1920x1080 URL : /unicast Horodatage : 1 Utilisateur :
########### Création/Mise à jour du service ##########
########### Fin ##########
########### Logs du service IPCAM_360 ##########
ffmpeg version 3.2.9-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1) 20170516 configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared libavutil 55. 34.101 / 55. 34.101 libavcodec 57. 64.101 / 57. 64.101 libavformat 57. 56.101 / 57. 56.101 libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100 libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100 libavresample 3. 1. 0 / 3. 1. 0 libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100 libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100 libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100 [rtsp @ 0x22a85d0] max delay reached. need to consume packet [rtsp @ 0x22a85d0] RTP: missed 3 packets [rtsp @ 0x22a85d0] RTP: dropping old packet received too late Last message repeated 2 times [rtsp @ 0x22a85d0] max delay reached. need to consume packet [rtsp @ 0x22a85d0] RTP: missed 21 packets [rtsp @ 0x22a85d0] RTP: dropping old packet received too late
########### Etat du service IPCAM_360 ##########
RTSP.ajax.php rtsp-service-IPCAM_360.service - LSB: RTSP Daemon for IPCAM_360 Loaded: loaded (/etc/init.d/rtsp-service-IPCAM_360; generated; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2018-01-28 16:10:12 CET; 4min 9s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 10315 ExecStart=/etc/init.d/rtsp-service-IPCAM_360 start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/rtsp-service-IPCAM_360.service |-10320 sh /usr/sbin/rtsp.sh rtsp 192.168.1.45 /tmp IPCAM_360 8554 2 /unicast 1920x1080 1 `-18155 /usr/bin/avconv -i rtsp://192.168.1.45:8554/unicast -s 1920x1080 -frames:v 1 -an -vf drawtext=fontfile=/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf: text='2018-01-28T16\:14\:14': fontcolor=black@0.8: x=50: y=60 -y /tmp/snapshot_IPCAM_360.jpg Jan 28 16:10:11 JEEDOM_MAISON systemd[1]: Starting LSB: RTSP Daemon for IPCAM_360... Jan 28 16:10:11 JEEDOM_MAISON rtsp-service-IPCAM_360[10315]: Starting RTSP Daemon for IPCAM_360... Jan 28 16:10:12 JEEDOM_MAISON systemd[1]: Started LSB: RTSP Daemon for IPCAM_360.
Honnêtement je vois pas ce qui bloque?
"Si tu sais que tu ne sais pas...Tu sauras! Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas....Tu ne sauras jamais! Et quand tu sais....Fais le savoir"
chocobill
Message par chocobill » 30 janv. 2018, 08:15
A+
Voici ma config
Et mes logs
J'ai la même config que toi...
Problème de navigateur Internet peut être ?
Ricardo
Message par Ricardo » 30 janv. 2018, 08:27
Attention tu as deux flux sur la caméra un H264 et l'autre en MJPEG. C'est le flux MJPEG qu'il faut lancer et non le H264.
Enfin chez moi c'est ce qui fonctionne.
Bonne journée
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
superdome
Message par superdome » 30 janv. 2018, 21:05
Bonne journée
Testé bien évidemment en MJPEG mais rien.
Et avec ie et chrome pareil.
Ricardo
Message par Ricardo » 31 janv. 2018, 09:38
Bizarre même config que toi également et cela fonctionne correctement chez moi avec VLC, Tinycam Pro, Firefox, etc........
Si cela marche sur Vlc cela doit fonctionner.
HP T610 - Jeedom
superdome
Message par superdome » 31 janv. 2018, 18:48
J'ai un second jeedom sur un PI0 je vais testé comme cela j'isolerai le problème sur la cam ou sur jeedom.
Je note cependant que depuis que j'ai ajouter cette cam à mon jeedom il est du lenteur importante.
Cdlt
Ricardo
Message par Ricardo » 31 janv. 2018, 22:46
Une nouvelle version du hack est disponible, elle comprend Le ON/OFF de l'IR en mode automatique. Testé et fonctionnel chez moi.
Bonne soirée.
HP T610 - Jeedom
chocobill
Message par chocobill » 01 févr. 2018, 07:45
Bonne soirée.
Il y a beaucoup trop de latences pour moi dans Jeedom avec cette caméra, je repasse sur Wanscam et Hikvision.
Ricardo
Message par Ricardo » 01 févr. 2018, 09:35
Oui tu as tout à fait raison.
Vu le tarif de la caméra j'en avais pris 2 pour tester. Mais je crois que cela ne va pas aller plus loin, la deuxième est toujours dans son emballage d'origine :o))
Après, cela peut toujours servir pour visualiser qu'une action demandée via Jeedom s'est bien déroulée (Ex : ouvrir les volets, ou allumer une lumière) rien de plus et pour cela elle fait le taf.
Bonne journée.
HP T610 - Jeedom
Skieurxtreme
Message par Skieurxtreme » 05 févr. 2018, 13:44
Bonjour a toute.
J'ai bien réussi a installer cette caméra.
Pas de soucis, bonne visibilité.
Par contre je ne suis pas champion en anglais...
Est ce possible de la configurer afin d'être alerté en cas d' intrusion?
C est un peu le but, mais jn arrive seulement a voir quand je m'y connecté avec Mihome.
Merci et bonne journée
superdome
Message par superdome » 06 févr. 2018, 17:18
Bonne soirée.
+1
Idem, moi elle ne fonctionne pas bien sur jeedom car dès que je l'active elle écroule le réseau! le fait d'ajouter un flux RTSP bouffe toute la bande passante et j'obtiens 1 image de temps en temps sinon rien.
Trop lourd pour jeedom sur rasp3b en wifi. Je suis aussi retourné à mes Wanscam qui pour moi sont la meilleure solution en mode multiple cam!
Pourquoi? car la Wanscam gère l'envoie FTP, email, régulier ou par détection et ne fait que rediriger un flux à la demande pour visualisation dans jeedom.
C'est beaucoup plus LIGHT !
Cependant une Defang devrait a elle seul passer largement sur Jeedom mais deux j'en doute en wifi
moi j'ai plus de 3 cam et 40 éléments actifs à coté. Faut le savoir.
A+
slhonore91
Message par slhonore91 » 10 févr. 2018, 19:31
Aujourd'hui j'ia ressorti la cam de son carton.
J'ia mis à jour la SD-card avec la derniere version de hack et j'ai travaillé pour l'ajouter dans ZM.
Donc voici les infos pour ajouter la cam dans zoneminder.
Premiere etape creer la camera avec ces options ;
Afin de pouvoir controler la cam il faut creer un script de control, j'ai mis en place un script.
Ensuite sur votre linux creer un fichier Dafang.pm dans /usr/share/perl5/ZoneMinder/Control/
# ZoneMinder Dafang Module
package ZoneMinder::Control::Dafang;
use 5.006;
use strict;
use warnings;
require ZoneMinder::Base;
require ZoneMinder::Control;
our @ISA = qw(ZoneMinder::Control);
# Dafang Control Protocol
use ZoneMinder::Logger qw(:all);
use ZoneMinder::Config qw(:all);
use Time::HiRes qw( usleep );
sub new
    my $class = shift;
    my $id = shift;
    my $self = ZoneMinder::Control->new( $id );
    Debug( "Camera New" );
    bless( $self, $class );
    srand( time() );
    return $self;
our $AUTOLOAD;
sub AUTOLOAD
    my $self = shift;
    my $class = ref($self) || croak( "$self not object" );
    my $name = $AUTOLOAD;
    Debug( "Camera AUTOLOAD" );
    $name =~ s/.*://;
    if ( exists($self->{$name}) )
        return( $self->{$name} );
    Fatal( "Can't access $name member of object of class $class" );
sub open
    my $self = shift;
    $self->loadMonitor();
    Debug( "Camera open" );
    use LWP::UserAgent;
    $self->{ua} = LWP::UserAgent->new;
    $self->{ua}->agent( "ZoneMinder Control Agent/".ZoneMinder::Base::ZM_VERSION );
    $self->{state} = 'open';
sub close
    my $self = shift;
    $self->{state} = 'closed';
sub printMsg
    my $self = shift;
    my $msg = shift;
    my $msg_len = length($msg);
    Debug( $msg."[".$msg_len."]" );
sub sendCmd
    my $self = shift;
    my $cmd = shift;
    my $result = undef;
    printMsg( $cmd, "Tx" );
    my $req = HTTP::Request->new( GET=>"http://".$self->{Monitor}->{ControlAddress}."/cgi-bin/$cmd" );
    my $res = $self->{ua}->request($req);
    if ( $res->is_success )
        $result = !undef;
    else
        Error( "Error check failed: '".$req."'" );
        #Error( "Error check failed: '".$res->status_line()."'" );
    return( $result );
sub Up
   my $self = shift;
   $self->moveConUp();
sub Down
   my $self = shift;
   $self->moveConDown();
sub Left
   my $self = shift;
   $self->moveConLeft();
sub Right
   my $self = shift;
   $self->moveConRight();
sub reset
   my $self = shift;
   $self->cameraReset();
sub cameraReset
    my $self = shift;
    Debug( "Camera Reset" );
    my $cmd = "action.cgi?cmd=reboot";
    $self->sendCmd( $cmd );
sub moveConUp
    my $self = shift;
    Debug( "Move Up" );
    my $cmd = "action.cgi?cmd=motor_up";
sub moveConDown
    my $self = shift;
    Debug( "Move Down" );
    my $cmd = "action.cgi?cmd=motor_down";
sub moveConLeft
    my $self = shift;
    Debug( "Move Left" );
    my $cmd = "action.cgi?cmd=motor_left";
sub moveConRight
    my $self = shift;
    Debug( "Move Right" );
    my $cmd = "action.cgi?cmd=motor_right";
1;
Ensuite reste a finir la configuration de votre camera
Activer le controle ajouter l'ip dans adresse puis editer
Creer un nouveau modele
A cette etape attention le nom de controle doit etre identique au nom du script (sans l'extention). Si vous cochez RaZ ca permet via le script de lancer un reboot de la camera.
Apres pour le reste le plugin de Lunarok fait le necessaire pour lier la camera dans jeedom (merci à lui).
Si ca peux aider les utilisateurs de ZoneMinder.
J'attends de voir la stabilitée de la camera, puis les evolutions, je pense qu'il y aura moyen de faire evoluer le script de controle.
Si vous avez des ameliorations a ce que j'ai fais n'hesitez pas.
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
tfabien
Message par tfabien » 14 févr. 2018, 10:22
Pour ceux qui ont des soucis de lenteur de Jeedom après installation de cette caméra avec les plugins rtsp/script/camera comme décrit sur le tuto "ca sert a quoi" (https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... mi-dafang/) il y a une solution...
En fait je ne sais pas trop pourquoi ils conseillent d'utiliser les plugins rtsp et script alors que le plugin camera dispose deja de tout ce qu'il faut pour obtenir l'image et piloter les moteurs...
- Suivez le tuto jusqu'a l'installation du firmware custom (ou directement le readme du firmware custom vu que le tuto en est une traduction https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... all_cfw.md)
- Ajoutez une Caméra dans jeedom (plugin Camera) avec les informations suivantes
Cette configuration ne consomme pas le flux rtsp donc pas de charge reseau, et jeedom ne fait que récupérer la dernière image jpeg du flux toutes les 30s (ou 3s en plein écran) donc la charge cpu est également réduite
Ca évite aussi de nombreux copier/coller et configurations inutiles, ce qui rend la configuration plus simple et plus rapide...
A vrai dire on devrait meme pouvoir créer une conf Dafang dans le plugin camera pour pré-remplir les commandes et les urls...
L'absence de détection de mouvement et la suppression du tracking rend quand meme la caméra "hackée" assez inutile et je pense que les wanscam restent plus appropriés pour une utilisation domotique...
Cela dit, ca reste une caméra 1080p motorisée pour moins de 20€ ce qui n'est pas si mal (on a plutot du 720p a ces prix là) ...
Les fonctions record/playback ont l'air supportées par le firmware mais pas interfacées avec le cgi, ca ne devrait pas etre trop dur a ajouter
On peut aussi lancer un enregistrement local sur la sd et le recuperer en ftp (idem pas interfacé avec le cgi mais pas tres dur a ajouter)
Qui sait, ils embarqueront peut etre la détection de mouvement dans le custom firmware à un moment (la camera semble avoir le cpu necessaire pour le faire... reste à trouver/customiser un programme qui tournera sur sa busybox...)
EDIT: pas besoin de lancer le flux rtsp MJPEG, cela fonctionne sans... il faudra juste l'activer si vous voulez le consommer en dehors de jeedom (ex: zoneminder, vlc,...)
tfabien
Message par tfabien » 14 févr. 2018, 20:26
Au passage, ajout du support mqtt au firmware il y a 3 heures... bon je vois pas bien l'utilité mais pourquoi pas...
mrzac
Message par mrzac » 14 févr. 2018, 20:37
je viens de recevoir et déjà hackée ^^.
En suivant à la lettre le tuto pour le hack et avec uniquement le plugin Camera, cela marche très bien !
wolfnco
Message par wolfnco » 15 févr. 2018, 22:00
Merci ! Effectivement beaucoup mieux !
Et je n'ai plus les problèmes d'images partielles.
Je ne comprends pas pourquoi le tuto du site n'allait pas droit au but ! Au moins ça m'a permis de tester les scripts (j'avais déjà acheté le plugin RTSP pour d'autres cam heureusement)
guims78
Message par guims78 » 19 févr. 2018, 11:31
j'avais installé la mienne en suivant le tuto à la lettre. Ca fonctionnait bien.
J'ai refais l'installation en n'utilisant que le plugin CAMERA, ça fonctionne tout aussi bien ;-)
Il ne reste plus qu'à attendre une mise à jour du hack pour retrouver la détection de présence et ce sera TOP !
PS : un mise à jour du hack oblige à refaire l'installation complète sous Jeedom ou non ??
tfabien
Message par tfabien » 19 févr. 2018, 11:44
Oui alors la detection de mouvement c'est peut etre pas pour tout de suite vu que l'urgence des derniers commits semble etre d'ajouter une interface pour controler un lanceur de missiles USB :-)
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... cef3b0dde8
winster
Message par winster » 05 mars 2018, 21:51
Merci pour les captures d'écran de ta config sur le plugin caméra !
Je met les commandes en dessous pour que les prochains puissent copier coller :
url de capture /cgi-bin/currentpic.cgi
gauche action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left
droite action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right
haut action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_up
bas action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_down
ir on action /cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_on
ir off action /cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_off
Propheet
Message par Propheet » 07 mars 2018, 22:02
Merci pour tes ces infos
c'est ajouter dans jeedom :)
dommage pour la qualiter et le temps de latence
Je pence que tout le monde à le même problème
petit question
le mode "auto-night-detection" fonctionne chez vous ?
Quelle est la différence entre Auto Night Mode et RTSP-Server Nightvision ?
Quelle est la différence entre H264 et H264 ?
dernière question avez vous essayer de l’intégrer sur homebridge ou pas encore
merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
