loic
Administrateur
Message par loic » 11 oct. 2019, 19:07
Tu es en Jessie mais essaye quand même de mettre a jour et de relancer les dépendances on sait jamais même si ya peu de chance
Tof_24
Message par Tof_24 » 11 oct. 2019, 20:01
J'avais essayé, pas de chance, je dois passer en Stretch.
Merci de ton aide
Je vais essayer de pas tout perdre de l'installation car sur le Pi il y a Jeedom, Plexserver, et le HABridge
Tof_24
Message par Tof_24 » 11 oct. 2019, 20:16
Rectification, ça a marché avec la mise à jour oufffff
Merci beaucoup
carfnann
Message par carfnann » 14 oct. 2019, 10:25
Je viens de faire la MAJ Ikea, quel bonheur que de voir que le store FYTUR apparait!!!
vivement ce soir que je regarde comment cela se comporte.
ca tombe bien car je devais publier mon test du store sur mon blog vendredi mais je l'ai décalé! je vais pouvoir inclure la partie Jeedom!
Merci bcp !
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
carfnann
Message par carfnann » 14 oct. 2019, 10:36
@loic : il y a une inversion de la position du store.
Quand le store est fermé, les lois annoncent une position à 0 mais l'icône affiche la position ouverte. et inversement à 100% le store est ouvert mais l'icône affiche fermé.
Mon matériel
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 10:52
Bizarre j'ai pas le soucis chez moi, 100% c'est ouvert le store est bien en haut. Par contre je suis en v4 c'est peut etre ca
carfnann
Message par carfnann » 14 oct. 2019, 10:56
loic a écrit :
14 oct. 2019, 10:52
ok bizarre, effectivement je suis en V3 sur ma prod.
J'ai intégré le volet dans homebridge et il apparait bien en fermé alors que sur le Dashboard il est ouvert.
Mon matériel
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 10:57
C'est ikea qui remonte le % ouvert au lieu du % fermé vu que ya pas de norme la dessus c'est pas simple
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 oct. 2019, 12:18
% d'ouverture c'est aussi ce qu'utilise homebridge (et plein d'autres) donc pas plus mal :)
Dev plugin Homebridge
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 14:39
Depuis les deux dernières mise à jour (hier soir et cet après midi) impossible de lancer le daemon. Plus de retour d'état ni rien. Pourtant les commandes coap fonctionne (virtuels qui envoient des scripts coap).
Les logs d'installation des dépendances :
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 1s (20.0 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Version actuelle : 12
Ok, version suffisante
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs but it is not going to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.0.4) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi (>= 0.3.0-2) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi-color-table but it is not going to be installed
Depends: node-archy but it is not going to be installed
Depends: node-block-stream but it is not going to be installed
Depends: node-fstream (>= 0.1.22) but it is not going to be installed
Depends: node-fstream-ignore but it is not going to be installed
Depends: node-github-url-from-git but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 3.1.21) but it is not going to be installed
Depends: node-graceful-fs (>= 2.0.0) but it is not going to be installed
Depends: node-inherits but it is not going to be installed
Depends: node-ini (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile but it is not going to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 2.3.0) but it is not going to be installed
Depends: node-minimatch (>= 0.2.11) but it is not going to be installed
Depends: node-mkdirp (>= 0.3.3) but it is not going to be installed
Depends: node-gyp (>= 0.10.9) but it is not going to be installed
Depends: node-nopt (>= 3.0.1) but it is not going to be installed
Depends: node-npmlog but it is not going to be installed
Depends: node-once but it is not going to be installed
Depends: node-osenv but it is not going to be installed
Depends: node-read but it is not going to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-request (>= 2.25.0) but it is not going to be installed
Depends: node-retry but it is not going to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.2.2) but it is not going to be installed
Depends: node-semver (>= 2.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-sha but it is not going to be installed
Depends: node-slide but it is not going to be installed
Depends: node-tar (>= 0.1.18) but it is not going to be installed
Depends: node-underscore but it is not going to be installed
Depends: node-which but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
> node-aead-crypto@2.1.4 install /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/node-aead-crypto
> node lib/install.js
node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN ikealightd No description
npm WARN ikealightd No repository field.
npm WARN ikealightd No README data
npm WARN ikealightd No license field.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_modules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
+ node-tradfri-client@2.0.1
added 14 packages from 13 contributors and audited 116 packages in 12.364s
found 0 vulnerabilities
> node lib/install.js
+ fs@0.0.1-security
added 1 package and audited 341 packages in 6.555s
> node lib/install.js
+ request@2.88.0
added 47 packages from 58 contributors and audited 404 packages in 12.425s
> node lib/install.js
+ express@4.17.1
added 55 packages from 35 contributors in 20.079s
Les logs ikealight :
[2019-10-14 14:37:43][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-14 14:37:43][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey anJLbYvjZx2G7lNWW0EFn5e3YLdkicI9 --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.16 --gatewaycode ePNJhFnA2VbQFzMk
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Log level on  : debug
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.16
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Gateway code : XXXXXXXXXXXXXX
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Apikey : anJLbYvjZx2G7lNWW0EFn5e3YLdkicI9
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-14 12:37:44][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2019-10-14 12:37:44][DEBUG] : Connect to gateway with : {"identity":"tradfri_1570640220794","psk":"XXXXXXXXXXXXXX"}
[2019-10-14 12:37:44][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-14 14:37:44][DEBUG] : Received message : []
/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:153
if(!reponse || !response.statusCode || response.statusCode != 200){
ReferenceError: reponse is not defined
at Request._callback (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:153:5)
at Request.self.callback (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:210:5)
at Request.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/request/request.js:1161:10)
at IncomingMessage.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/request/request.js:1083:12)
at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1183:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
[2019-10-14 14:38:13][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
Honnêtement je sèche la. Je suis en V 3.3.33. IP et clé OK puisque je n'ai rien changé depuis.
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 14:52
Effectivement il y avait une erreur dans le code c'est maintenant corrigé il suffit de mettre a jour le plugin
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 14:59
J'ai fait une maj juste avant de poster mon message. Tu as poussé un niveau correctif depuis ?
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 15:06
Oui oui juste après ton retour j'ai fait la correction
bluebird101eu3
Message par bluebird101eu3 » 14 oct. 2019, 17:16
loic a écrit :
11 oct. 2019, 11:39
A oui la je peux pas aider désolé, tout soucis vient du faite que debian a supprimé les sources jessie arm et n'a laissé que les stretch donc faut absolument monter en stretch par contre sous orange pi la je sais pas.
Bonjour, ce week-end, passage en debian stretch de mon orange pi, installation de ma sauvegarde, réinstallation des dépendances, résultat tout nickel, et qu'elle plaisir de piloter mes stores Ikea via Jeedom. Merci pour tout.
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 17:20
loic a écrit :
14 oct. 2019, 15:06
Désolé mais pas de mise a jour dispo. C'est en stable ou en bêta ? Car je suis en bêta :)
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 17:27
En stable... je viens de la pousser en beta à l'instant
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 17:27
Merci cher ami :)
EIen
Message par EIen » 14 oct. 2019, 17:33
Je confirme ça fonctionne de nouveau en redémarrant la passerelle of course. Encore merci pour ta réactivité.
corleone187
Message par corleone187 » 14 oct. 2019, 18:50
bonjour à tous, même soucis que ci dessus. après plusieurs redémarrage de la passerelle ainsi que la mise a jours du plugin j'ai ceci :
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65537&type=light&operation=%7B%22onOff%22%3Atrue%7D&apikey=qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2019-10-14 18:45:57][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.4 --gatewaycode ****************
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Log level on  : debug
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.4
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Gateway code : IUdmuqybWAbN6NIU
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Apikey : qS1C2Gixv6KLgWC3baKFZBCvDmOGYIZD
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-14 16:45:58][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2019-10-14 16:45:58][DEBUG] : Authenticate to gateway with : *************
[2019-10-14 16:45:58][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-14 18:45:58][DEBUG] : Received message : []
[2019-10-14 16:46:01][ERROR] : Can not connect to gateway : {"code":1}
quelqu'un aurai une solution? merci d'avance
loic
Administrateur
Message par loic » 14 oct. 2019, 19:03
As tu appliqué les mise a jour qui sont sortie il y a quelques heures ?
