Pour résumer :
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Mushufc
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par Mushufc » 11 sept. 2018, 18:49
Tartanpion a écrit :
02 sept. 2018, 01:12
Kazaam a écrit :
24 août 2018, 18:58
Hello
Je viens d'installer le plugin, mais le demon n'est pas content :|
[2018-08-24 18:52:39][ERROR] : Fatal error :
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 240, in <module>
globals.api = api_factory(globals.gatewayip, globals.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 131, in api_factory
request(Command('get', ['status']))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 78, in request
return _execute(api_commands[0])
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 67, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Shutdown
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Exit 0
une idée?
merci d'avance
J'ai exactement le même problème suite à une réinstallation de Jeedom pour changer de machine.
Avant la migration, tout fonctionnait bien.
Tout pareil. Réinstallation complète avec récupération du backup. Quelqu'un a une idée ?
Master ; RPI3B+, Blea, Xiaomi, Ikea, mSSD
Slave 1 : RPI3B , Razberry ZWave+, Bluetooth, mSSD
Slave 2 : RPI3B , RFXcom, mSSD
karreg
Message par karreg » 13 sept. 2018, 20:45
Même problème avec une installation propre...
Déjà l'installation des dépendances n'est pas propre, il faut installer le paquet python3-pyudev à la main.
Ensuite le démon démarre, mais j'ai la même erreur que vous...
Pour un plugin payant, c'est pas normal d'être dans le flou total comme ça...
Tartanpion
Message par Tartanpion » 15 sept. 2018, 14:02
14 jours qu'il est désactivé chez moi en attendant une réponse/solution/piste...
Tartanpion
Message par Tartanpion » 15 sept. 2018, 14:09
Merci ! C'est le paquet qu'il me manquait.
Je ne me rappelle pas ce que j'ai fait de plus que vous, mais chez moi ça fonctionne de nouveau !
Merci encore !
Peut-être que j'ai un plugin qui a installé la bonne dépendance et que vous n'avez pas...
Webt
Message par Webt » 01 oct. 2018, 18:17
Même problème chez moi au lancement du démon
Fatal error et Format invalide dans le log Debug
Dépendances OK
Démon NOK
Mon jeedom tourne dans un VmWare sous windows et j'ai eu un refus d'aide du support pour ce motif, même si le gars du support me laissait quelques pistes. Apparemment il n'a pas la solution et ne souhaite pas faire plus d'investigation du fait de ma configuration.
Bref j'ai payé un plugin (pour la première fois) mais ça ne marche pas et pas le droit au support...
A ce stade j'ai essayé
apt-get update
apt-get upgrade
pyudev etc....
voilà ma maigre contribution,
toujours bloqué en tout cas
Petite bouteille à la mer...
Thierry
bartounet
Message par bartounet » 01 oct. 2018, 19:08
Je viens de découvrir que n'importe avait droit à 2 tickets par mois sur plugin officiels
Concernant ton problème, essais Mme de nous donner plus de logs
Il n'y a rien d'autre dans les logs en ssh ?
Tu as essayé de repartir sur une install fraîche ??
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Kazaam
Message par Kazaam » 02 oct. 2018, 17:01
J'ai tenté en tout frais sur un rpi 3. Même resultat
bartounet
Message par bartounet » 02 oct. 2018, 19:13
On est nombreux à avoir le plugin.
Donc c'est sur qu'il fonctionne sur une install fraîche à moins qu'il manque des dependances
Webt
Message par Webt » 03 oct. 2018, 09:06
Hello, je ne pensais pas avoir une réaction aussi rapide, merci !
@bartounet :
Non j'avoue, je n'ai pas fait d'installation fraîche. N'étant plus à bidouiller du Linux depuis un moment, j'ai franchement perdu la main.
J'ai essayé de mettre à jour ma version Debian en pensant à un problème de dépendances également malgré un retour positif de Jeedom concernant son install.
Si je devais toutefois effectuer cette install fraîche, aurais tu la gentillesse de m'indiquer les étapes à effectuer?
-> Je dois faire un nouveau VmWare? ou juste une suppression de Jeedom et sa réinstallation?
-> Je sauvegarde ma base de données avant ou bien c'est incompatible avec le terme fraîche?
ci dessous les log Ikealight et en mode debug
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey Dj8DLwlLCdQvY6OyPaRQGPvhTNYuDOsB --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.2.26 --gatewaycode L77FaTZIPS2rFUY1
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Start ikeatradfrid
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Log level : debug
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Socket port : 55025
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Apikey : blablabla
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Cycle : 0.1
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Gateway Ip : 192.168.2.26
[2018-10-01 18:04:08][INFO] : Gateway Code : L77FaTZIPS2rFUY1
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : Writing PID 16919 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : Init request module v2.19.1
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : Format Invalide
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=Dj8DLwlLCdQvY6OyPaRQGPvhTNYuDOsB HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-01 18:04:08][DEBUG] : Executing 192.168.2.26 get ['status']
[2018-10-01 18:04:18][ERROR] : Fatal error :
[2018-10-01 18:04:18][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
[2018-10-01 18:04:18][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-01 18:04:18][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-10-01 18:04:18][DEBUG] : Exit 0
Webt
Message par Webt » 03 oct. 2018, 09:09
Le log d'install des dépendances en debug
dtls_debug.h:98:52: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
static inline void dump(unsigned char *buf, size_t len)
dtls_debug.h: In function 'dtls_dsrv_hexdump_log':
dtls_debug.h:102:29: warning: unused parameter 'level' [-Wunused-parameter]
dtls_dsrv_hexdump_log(log_t level, const char *name, const unsigned char *buf, size_t length, int extend)
dtls_debug.h:102:48: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:75: warning: unused parameter 'buf' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:87: warning: unused parameter 'length' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:99: warning: unused parameter 'extend' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function 'dtls_dsrv_log_addr':
dtls_debug.h:106:26: warning: unused parameter 'level' [-Wunused-parameter]
dtls_dsrv_log_addr(log_t level, const char *name, const session_t *addr)
dtls_debug.h:106:45: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:106:68: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o ccm.o ccm.c
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o hmac.o hmac.c
In file included from hmac.c:28:0:
dtls_debug.h: In function 'hexdump':
dtls_debug.h:95:49: warning: unused parameter 'packet' [-Wunused-parameter]
static inline void hexdump(const unsigned char *packet, int length)
dtls_debug.h:95:61: warning: unused parameter 'length' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function 'dump':
dtls_debug.h:98:40: warning: unused parameter 'buf' [-Wunused-parameter]
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o netq.o netq.c
In file included from netq.c:18:0:
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o peer.o peer.c
In file included from peer.c:20:0:
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o dtls_time.o dtls_time.c
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o session.o session.c
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o dtls_debug.o dtls_debug.c
In file included from dtls_debug.c:36:0:
Webt
Message par Webt » 03 oct. 2018, 09:18
la suite
make -C aes rijndael.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o rijndael.o rijndael.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make -C ecc ecc.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o ecc.o ecc.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make -C sha2 sha2.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -I..  -c -o sha2.o sha2.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
ar cru libtinydtls.a dtls.o crypto.o ccm.o hmac.o netq.o peer.o dtls_time.o session.o dtls_debug.o aes/rijndael.o ecc/ecc.o sha2/sha2.o
ranlib libtinydtls.a
make -C doc
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
: Doxyfile >./doxygen.out 2>&1
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
for dir in tests doc platform-specific sha2 aes ecc; do \
make -C $dir ; \
done
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   dtls-server.c  -ltinydtls  -o dtls-server
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   ccm-test.c  -ltinydtls  -o ccm-test
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   prf-test.c  -ltinydtls  -o prf-test
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   dtls-client.c  -ltinydtls  -o dtls-client
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[3]: Nothing to be done for 'clean'.
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o ecc_test.o ecc.c
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o test_helper.o test_helper.c
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256   testecc.c ecc_test.o test_helper.o   -o testecc
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256   testfield.c ecc_test.o test_helper.o   -o testfield
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
Making all in .
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-address.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-address.lo `test -f 'src/address.c' || echo './'`src/address.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-address.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo -c src/address.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-address.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-address.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-async.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-async.lo `test -f 'src/async.c' || echo './'`src/async.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-async.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo -c src/async.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-async.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-async.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-block.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-block.lo `test -f 'src/block.c' || echo './'`src/block.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-block.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo -c src/block.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-block.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-block.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo `test -f 'src/coap_dtls.c' || echo './'`src/coap_dtls.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo -c src/coap_dtls.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_dtls.o
In file included from [01m[K./ext/tinydtls/tinydtls.h:28:0[m[K,
from [01m[Ksrc/coap_dtls.c:26[m[K:
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:98:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_BUGREPORT" redefined
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
[01;32m[K ^[m[K
In file included from [01m[Ksrc/coap_dtls.c:10:0[m[K:
[01m[K./coap_config.h:105:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_BUGREPORT "libcoap-developers@lists.sourceforge.net"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:101:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_NAME" redefined
#define PACKAGE_NAME "tinydtls"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./coap_config.h:108:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_NAME "libcoap"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:104:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_STRING" redefined
#define PACKAGE_STRING "tinydtls 0.8.6"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./coap_config.h:111:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_STRING "libcoap 4.1.2"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:107:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_TARNAME" redefined
#define PACKAGE_TARNAME "tinydtls"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./coap_config.h:114:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_TARNAME "libcoap"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:110:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_URL" redefined
#define PACKAGE_URL ""
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./coap_config.h:117:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_URL "https://libcoap.net/"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:113:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_VERSION" redefined
#define PACKAGE_VERSION "0.8.6"
[01;32m[K ^[m[K
[01m[K./coap_config.h:120:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_VERSION "4.1.2"
[01;32m[K ^[m[K
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_event.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_event.lo `test -f 'src/coap_event.c' || echo './'`src/coap_event.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_event.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo -c src/coap_event.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_event.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo `test -f 'src/coap_keystore.c' || echo './'`src/coap_keystore.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo -c src/coap_keystore.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_keystore.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_time.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_time.lo `test -f 'src/coap_time.c' || echo './'`src/coap_time.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_time.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo -c src/coap_time.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_time.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-debug.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-debug.lo `test -f 'src/debug.c' || echo './'`src/debug.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-debug.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo -c src/debug.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-debug.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-debug.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-encode.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-encode.lo `test -f 'src/encode.c' || echo './'`src/encode.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-encode.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo -c src/encode.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-encode.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-encode.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-hashkey.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-hashkey.lo `test -f 'src/hashkey.c' || echo './'`src/hashkey.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-hashkey.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo -c src/hashkey.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-hashkey.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-mem.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-mem.lo `test -f 'src/mem.c' || echo './'`src/mem.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-mem.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo -c src/mem.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-mem.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-mem.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-net.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-net.lo `test -f 'src/net.c' || echo './'`src/net.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-net.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo -c src/net.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-net.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-net.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-option.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-option.lo `test -f 'src/option.c' || echo './'`src/option.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-option.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo -c src/option.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-option.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-option.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-pdu.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-pdu.lo `test -f 'src/pdu.c' || echo './'`src/pdu.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-pdu.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo -c src/pdu.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-pdu.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-resource.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-resource.lo `test -f 'src/resource.c' || echo './'`src/resource.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-resource.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo -c src/resource.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-resource.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-resource.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-str.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-str.lo `test -f 'src/str.c' || echo './'`src/str.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-str.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo -c src/str.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-str.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-str.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-subscribe.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-subscribe.lo `test -f 'src/subscribe.c' || echo './'`src/subscribe.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-subscribe.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo -c src/subscribe.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-subscribe.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-uri.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-uri.lo `test -f 'src/uri.c' || echo './'`src/uri.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-uri.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo -c src/uri.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-uri.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-uri.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo `test -f 'src/platform/posix/coap_io.c' || echo './'`src/platform/posix/coap_io.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo -c src/platform/posix/coap_io.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.o
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo `test -f 'src/platform/posix/prng.c' || echo './'`src/platform/posix/prng.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo -c src/platform/posix/prng.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.o
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:16:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for '[01m[Kcoap_prng[m[K' [-Wmissing-prototypes]
coap_prng(unsigned char *buf, size_t len) {
[01;32m[K ^[m[K
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:23:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for '[01m[Kcoap_prng_init[m[K' [-Wmissing-prototypes]
coap_prng_init(void *value) {
[01;32m[K ^[m[K
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo `test -f 'src/platform/posix/run.c' || echo './'`src/platform/posix/run.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo -c src/platform/posix/run.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.o
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -version-info 0:0:0 -Wl,--version-script=./libcoap-1.map -pie -L./ext/tinydtls -ltinydtls -o libcoap-1.la -rpath /usr/local/lib src/libcoap_1_la-address.lo src/libcoap_1_la-async.lo src/libcoap_1_la-block.lo src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo src/libcoap_1_la-coap_event.lo src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo src/libcoap_1_la-coap_time.lo src/libcoap_1_la-debug.lo src/libcoap_1_la-encode.lo src/libcoap_1_la-hashkey.lo src/libcoap_1_la-mem.lo src/libcoap_1_la-net.lo src/libcoap_1_la-option.lo src/libcoap_1_la-pdu.lo src/libcoap_1_la-resource.lo src/libcoap_1_la-str.lo src/libcoap_1_la-subscribe.lo src/libcoap_1_la-uri.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo
libtool: link: ar cru .libs/libcoap-1.a  src/libcoap_1_la-address.o src/libcoap_1_la-async.o src/libcoap_1_la-block.o src/libcoap_1_la-coap_dtls.o src/libcoap_1_la-coap_event.o src/libcoap_1_la-coap_keystore.o src/libcoap_1_la-coap_time.o src/libcoap_1_la-debug.o src/libcoap_1_la-encode.o src/libcoap_1_la-hashkey.o src/libcoap_1_la-mem.o src/libcoap_1_la-net.o src/libcoap_1_la-option.o src/libcoap_1_la-pdu.o src/libcoap_1_la-resource.o src/libcoap_1_la-str.o src/libcoap_1_la-subscribe.o src/libcoap_1_la-uri.o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.o
libtool: link: ranlib .libs/libcoap-1.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libcoap-1.la" && ln -s "../libcoap-1.la" "libcoap-1.la" )
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
Making all in tests
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
Making all in examples
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT client.o -MD -MP -MF .deps/client.Tpo -c -o client.o client.c
mv -f .deps/client.Tpo .deps/client.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap_list.o -MD -MP -MF .deps/coap_list.Tpo -c -o coap_list.o coap_list.c
mv -f .deps/coap_list.Tpo .deps/coap_list.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-client client.o coap_list.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-client client.o coap_list.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap-server.o -MD -MP -MF .deps/coap-server.Tpo -c -o coap-server.o coap-server.c
mv -f .deps/coap-server.Tpo .deps/coap-server.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-server coap-server.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-server coap-server.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap-rd.o -MD -MP -MF .deps/coap-rd.Tpo -c -o coap-rd.o coap-rd.c
mv -f .deps/coap-rd.Tpo .deps/coap-rd.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-rd coap-rd.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-rd coap-rd.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
Making install in ext/tinydtls
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make[2]: 'rijndael.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make -C ecc ecc.o
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make[2]: 'ecc.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make -C sha2 sha2.o
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
make[2]: 'sha2.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
make -C doc
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
test -d /usr/local/lib || mkdir -p /usr/local/lib
test -d /usr/local/include/tinydtls || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls
cp libtinydtls.a /usr/local/lib/
cp dtls.h hmac.h dtls_debug.h dtls_config.h uthash.h numeric.h crypto.h global.h ccm.h netq.h alert.h utlist.h prng.h peer.h state.h dtls_time.h session.h tinydtls.h /usr/local/include/tinydtls/
make -C $dir install="cp" includedir=/usr/local/include/tinydtls install; \
done
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[2]: *** No rule to make target 'html', needed by 'install'.  Stop.
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
test -d /usr/local/include/tinydtls/sha2 || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/sha2
cp sha2.h /usr/local/include/tinydtls/sha2
test -d /usr/local/include/tinydtls/aes || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/aes
cp rijndael.h /usr/local/include/tinydtls/aes
test -d /usr/local/include/tinydtls/ecc || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/ecc
cp ecc.h test_helper.h /usr/local/include/tinydtls/ecc
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
Making install in .
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
/bin/mkdir -p '/usr/local/lib'
/bin/bash ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libcoap-1.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcoap-1.lai /usr/local/lib/libcoap-1.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcoap-1.a /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
Libraries have been installed in:
/usr/local/lib
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
/bin/mkdir -p '/usr/local/include/coap/'
/usr/bin/install -c -m 644 include/coap/address.h include/coap/async.h include/coap/bits.h include/coap/block.h include/coap/coap.h include/coap/coap_dtls.h include/coap/coap_event.h include/coap/coap_keystore.h include/coap/coap_io.h include/coap/coap_time.h include/coap/debug.h include/coap/encode.h include/coap/hashkey.h include/coap/libcoap.h include/coap/mem.h include/coap/net.h include/coap/option.h include/coap/pdu.h include/coap/prng.h include/coap/resource.h include/coap/run.h include/coap/str.h include/coap/subscribe.h include/coap/uri.h include/coap/uthash.h include/coap/utlist.h '/usr/local/include/coap/'
/bin/mkdir -p '/usr/local/lib/pkgconfig'
/usr/bin/install -c -m 644 libcoap-1.pc '/usr/local/lib/pkgconfig'
Making install in tests
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
Making install in examples
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/bin/bash ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c coap-client coap-server coap-rd '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-client /usr/local/bin/coap-client
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-server /usr/local/bin/coap-server
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-rd /usr/local/bin/coap-rd
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
*             Installation terminée                    *
Webt
Message par Webt » 03 oct. 2018, 23:34
J'ai installé une nouvelle Debian 9.5 sur VMware
Réinstallé un jeedom
Relié au market
installé le plugin IKEA et seulement celui-ci
activé le plugin
installé les dépendances du plugin
Lancé le Démon.... même erreur.
Même problème donc sur une installation on ne peut plus fraîche. :/
Et là je vais me coucher!
Webt
Message par Webt » 06 oct. 2018, 14:56
Bonjour, un petit UP.
Quelqu'un peut il regarder les logs et me donner un piste à explorer?
Merci la communauté ;)
gpga
Message par gpga » 07 oct. 2018, 13:44
J'ai également un problème d'installation des dépendances sur ma machine (Intel NUC avec Jeedom installé directement dessus)
Les logs de l'installation sont ci après
dtls_debug.h:102:99: warning: unused parameter ‘extend’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function ‘dtls_dsrv_log_addr’:
dtls_debug.h:106:26: warning: unused parameter ‘level’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:106:45: warning: unused parameter ‘name’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:106:68: warning: unused parameter ‘addr’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function ‘hexdump’:
dtls_debug.h:95:49: warning: unused parameter ‘packet’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:95:61: warning: unused parameter ‘length’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function ‘dump’:
dtls_debug.h:98:40: warning: unused parameter ‘buf’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:98:52: warning: unused parameter ‘len’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function ‘dtls_dsrv_hexdump_log’:
dtls_debug.h:102:29: warning: unused parameter ‘level’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:48: warning: unused parameter ‘name’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:75: warning: unused parameter ‘buf’ [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:87: warning: unused parameter ‘length’ [-Wunused-parameter]
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes »
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes »
make -C ecc ecc.o
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc »
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc »
make -C sha2 sha2.o
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2 »
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2 »
ar: le modificateur « u » est ignoré puisque « D » est le défaut (consultez « U »)
make -C doc
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc »
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc »
make -C $dir ; \
done
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests »
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests »
make[3] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific »
make[3]: rien à faire pour « clean ».
make[3] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific »
make[3]: rien à faire pour « all ».
testecc.c:116:23: warning: ‘ecdsaTestresultS2’ defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultS2[] = { 0x433AAB6F, 0x808250B1, 0xE46F90F4, 0xB342E972, 0x18B2F7E4, 0x2DB981A2, 0x6A288FA4, 0x41CF59DB};
testecc.c:115:23: warning: ‘ecdsaTestresultR2’ defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultR2[] = { 0x14146C91, 0xE878724D, 0xCD4FF928, 0xCC24BC04, 0xAC403390, 0x650C0060, 0x4A30B3F1, 0x9C69B726};
testecc.c:112:23: warning: ‘ecdsaTestresultS1’ defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultS1[] = { 0x5366B1AB, 0x0F1DBF46, 0xB0C8D3C4, 0xDB755B6F, 0xB9BF9243, 0xE644A8BE, 0x55159A59, 0x6F9E52A6};
testecc.c:111:23: warning: ‘ecdsaTestresultR1’ defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultR1[] = { 0xC3B4035F, 0x515AD0A6, 0xBF375DCA, 0x0CC1E997, 0x7F54FDCD, 0x04D3FECA, 0xB9E396B9, 0x515C3D6E};
testfield.c:99:23: warning: ‘orderResultDoubleMod’ defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t orderResultDoubleMod[8] = {0xFC63254F, 0xF3B9CAC2, 0xA7179E84, 0xBCE6FAAD, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x00000000, 0xFFFFFFFF};
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls »
Making all in .
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap »
[01m[K./coap_config.h:104:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[K./coap_config.h:107:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[K./coap_config.h:110:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[K./coap_config.h:113:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[K./coap_config.h:116:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[K./coap_config.h:119:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:16:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for ‘[01m[Kcoap_prng[m[K’ [[01;35m[K-Wmissing-prototypes[m[K]
[01;35m[Kcoap_prng[m[K(unsigned char *buf, size_t len) {
[01;35m[K^~~~~~~~~[m[K
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:23:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for ‘[01m[Kcoap_prng_init[m[K’ [[01;35m[K-Wmissing-prototypes[m[K]
[01;35m[Kcoap_prng_init[m[K(void *value) {
[01;35m[K^~~~~~~~~~~~~~[m[K
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap »
Making all in tests
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests »
make[2]: rien à faire pour « all ».
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests »
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples »
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples »
make[1] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap »
make[1] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls »
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes »
make[2]: « rijndael.o » est à jour.
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes »
make -C ecc ecc.o
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc »
make[2]: « ecc.o » est à jour.
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc »
make -C sha2 sha2.o
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2 »
make[2]: « sha2.o » est à jour.
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2 »
make -C doc
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc »
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc »
done
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests »
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests »
make[2]: ***  Aucune règle pour fabriquer la cible « html », nécessaire pour « install ». Arrêt.
make[2] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific »
make[2] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific »
make[1] : on quitte le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls »
Making install in .
make[1] : on entre dans le répertoire « /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap »
/usr/local/lib
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
Ce plugin n'a jamais fonctionné chez moi mais maintenant j'aimerai avancer sur le sujet
Si quelqu'un a une solution
Merci de la communiquer
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par Nebz » 08 oct. 2018, 09:39
Bonjour les gens,
petit rappel, plugin officiel > ouvrir un ticket. c'est quand même le plus simple pour avoir une réponse !
Domotisez bien !
Nebz
Dev plugin Homebridge
Webt
Message par Webt » 08 oct. 2018, 10:51
Nebz a écrit :
08 oct. 2018, 09:39
Bonjour les gens,
Domotisez bien !
Nebz
C'est ce que j'ai fait dès le début.
Réponse donnée par le support:
... votre Jeedom est dans un VMWare et n'est donc pas pris en charge par le support, allez voir sur le forum.
(La réponse cordiale quand même)
Sic!
Boboss
Message par Boboss » 08 oct. 2018, 11:39
Moi aussi j'avais des soucis avec les plugins permettant de gérer les ampoules IKEA
J'ai mis la passerelle à jour version 1.4.15 en appuyant avec un trombone sur le reset de la passerelle et tout s'est réglé.
Essaye de voir de ce côté.
Bon courage
Boboss
Webt
Message par Webt » 08 oct. 2018, 12:47
J'avais la bonne version de passerelle 1.4.15, par acquis de conscience j'ai fait le reset sur la passerelle.
Ça n'apporte pas de solution pour moi.
Merci quand même Boboss
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 08 oct. 2018, 13:54
Webt a écrit :
08 oct. 2018, 10:51
Nebz a écrit :
08 oct. 2018, 09:39
Bonjour les gens,
Domotisez bien !
Nebz
Sic!
ah oui forcément...
bartounet
Message par bartounet » 08 oct. 2018, 19:29
Je suis étonné de cette réponse
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
