Pour résumer :
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
kimagure
Helper
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Message par kimagure » 11 juil. 2019, 13:44
Rien de particulier ici, le démarrage à l'air de se faire correctement.
Lorsque tu cliques sur le bouton "Découverte", toujours avec les logs activées, tu as d'autres choses qui apparaissent ?
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.29 sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare...
kamael666
Message par kamael666 » 11 juil. 2019, 15:21
j'ai "coap-client: aucun processus trouvé" qui apparait en boucle
kimagure
Helper
Message par kimagure » 11 juil. 2019, 15:44
Les process "coap-client" sont censés monitorer l'état des périphériques Ikea.
Dans ton cas, il semble que coap-client ne sait pas communiquer avec la gateway.
Vérifie d'abord qu'il n'y a pas d'erreur dans la log de compilation des dépendances, puis essaye de suivre la même procédure que celle que j'avais donnée quelques posts au dessus du tien pour réinitialiser l'authentification avec la gateway : s'assurer que la clé saisie dans les paramètres du plugin est correcte (voir l'étiquette sous la gateway ikea), renommer/supprimer le fichier/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/tradfri_jeedom_psk.conf puis relancer le démon
K.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 juil. 2019, 15:57
Par le passé plusieurs personnes ont confondu la clé à rentrer avec soit celle homekit soit le serial de la box. Je suis pas chez moi donc difficile de faire une photo et entourer la bonne clé à rentrer.... mais si qqun peut le faire ?
Dev plugin Homebridge
kamael666
Message par kamael666 » 11 juil. 2019, 16:22
parfait, j'ai tout :p
joachimj
Message par joachimj » 01 août 2019, 01:13
Est-ce que vous savez si la prise en charge de plusieurs passerelles est envisagées ? En effet j'ai 2 passerelles car c'est maximum 100 objets par passerelle, j'en ai 180... Du coup pour l'instant faute de pouvoir controler tous mes appareils je reste avec Homekit ... :(
EIen
Message par EIen » 02 août 2019, 08:03
Petite info pour ceux qui ont un Alexa chez eux. Ce que je regrette c'est que comme le plugin se comporte comme l'application, en attendant une api officielle, les lumières s'allument de manière séquentielle l'une après l'autre donc pas très WAF :).
Sous Alexa les groupes s'allument plus rapidement, effet que je n'ai jamais eu même en mettant une execution en parallèle des lumières.
Du coup j'ai créé des routines sous Alexa via Alexa API et j'appelle cette routine dans le scénario et tada c'est beaucoup plus "smooth"
L'inconvénient c'est que comme j'ai des scénarios avec différentes luminosités en fonction de l'heure il faut créer plusieurs routines.
tranbert
Message par tranbert » 05 août 2019, 22:45
EIen a écrit :
02 août 2019, 08:03
Oui pareil grosse déception : les groupes ikea sont pas adressables directement. Grmbl. Alors oui ca marche avec les routines mais... Si dans la routine on enchaîne les instructions, ca n’enchaîne pas au niveau ikea...
ex routine baisse le canapé : les deux lampes à 30 % en jaune, ben j'ai 30% au premier lancement de la routine (Vocalement ou via alexa- api, c'est pareil) et jaune au second.
Et accessoirement les routines ça passe un peu quand ça veut, je vais dire pas souvent voire jamais chez moi, mais c'est un souci de alexa-api...
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
EIen
Message par EIen » 13 août 2019, 06:58
tranbert a écrit :
05 août 2019, 22:45
EIen a écrit :
02 août 2019, 08:03
Effectivement depuis je suis repassé en fonctionnement nominal car alexa-api ca fonctionne quand ca veut.
Reste plus à espérer que les remontées se fassent dans le plugin xiaomi vu que j'ai aussi la passerelle et que c'est compatible maintenant.
tranbert
Message par tranbert » 14 août 2019, 00:56
EIen a écrit :
13 août 2019, 06:58
Par contre je pose une question aux dev s'ils passent pas là.
J'ai vu que les groupes et les scènes sont a minima récupérables par Coap-client comme dit là https://github.com/glenndehaan/ikea-tradfri-coap-docs
exemple : coaps://$TF_GATEWAYIP:5684/15004 adresse le "Groups endpoint" et on a des parametres
5712	Transition Time	Float
5850	On/Off	Boolean
5851	Brightness	Int
9018	Accessory Link (Remote)	Array
9039	Scene ID	Int
Donc la question : C'est un fantasme d'imaginer qu'un jour on puisse gérer directement dans Jeedom les groupes et scènes ?
Car franchement les transitons couleur/intensité sont quand même nettement mieux gérées par l'app qu'en faisant des boucles à incréments dans jeedom...
edit de nuit :
Pas testé, mais je vois pas pourquoi ca ne marcherait pas... On peut adresser un niveau ET une durée de fade a un groupe ou une lampe....
https://gitlab.com/minimaltoo/tradfri-b ... e/funcs.sh
function set_slow_group_brightness {
  SECS=${3}
  DURATION=$((SECS*10))
  ${COAP} -m put -u "${IDENT}" -k "${IDENT_KEY}" -B ${TIMEOUT} "coaps://${GATEWAY_IP}:5684/15004/${1}" -e "{ \"5712\" : ${DURATION}, \"5851\" : ${2} }" 2>/dev/null
  sleep ${DELAY}
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 août 2019, 05:57
Pas de problème, test et fait une proposition de mise à jour (avec le plug-in déjà modifié ? ;-)) via l'interface jeedom, ça sera grandement apprécié !!!! C'est ça aussi jeedom ;-)
tranbert
Message par tranbert » 14 août 2019, 09:08
Ha ben oui mais non, si je pose la question à destination des Dev, c'est que je sais pas faire, sinon j'aurais fait...
Je saisis tout a fait l'esprit Jeedom, de ce côté là y'a pas de soucis.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 août 2019, 09:21
Tu peux tout de même soumettre ton idée via le support :-) en documentant comme tu l'as fait ici, ce forum est communautaire, les dev officiels jeedom y passent rarement ...
tranbert
Message par tranbert » 14 août 2019, 09:27
OK, je vais déjà faire des tests a base de scripts, ça j'arrive encore. Et si ca passe, j'envoie au support.
Merci...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 août 2019, 09:27
Parfait :-)
tranbert
Message par tranbert » 14 août 2019, 10:37
Bon ben bingo :
coap-client -m put -u "ffe376*******c69b9e96dcb" -k "9Jo***KiA****kq8po" "coaps://192.168.0.36:5684/15004/131074" -e '{ "5712": 300, "5851": 0}'
Déclenche sur un groupe de deux lampes un fade lent de 30 secondes de la valeur actuelle vers 0.
C'est tout simple quand on se perd pas dans les " ` etc...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 août 2019, 10:41
il faut voir si la librairie utilisée fonctionne avec les groupes...
https://github.com/ggravlingen/pytradfri
edit : il semblerait bien :
https://github.com/ggravlingen/pytradfr ... i/group.py
tranbert
Message par tranbert » 14 août 2019, 12:06
Oui ca sent bon... Miam.
Should be dit le tenancier du dépôt...
"ggravlingen commented on 7 Mar
My view is that the app just sends coap commands so you should be able to control groups."
EIen
Message par EIen » 18 août 2019, 13:25
tranbert a écrit :
14 août 2019, 12:06
Bien vu toute cette histoire. Reste plus que les dev prennent ce point en compte. J'aurai bien aimé aidé mais c'est pas dans mon "domaine" de codage.
tranbert
Message par tranbert » 18 août 2019, 15:13
A ce propos j'ai essayé d'envoyer un ticket au support pour expliquer le point, mais je crois que ça passe pas... Une fois cliqué sur envoyer, nada rien ne se change...
edit : apres reinstall du pc j'ai la raison "[ticket::save] Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta"
Mrgmbl si qq'un en stable peut poster ca, Il en sera remercié sur 7 générations (si on tient jusque là) :
"J'ai testé via script et les groupes sont adressables. A priori la lib py que vous utilisez est aussi capable de le faire.
Ca serait vraiment bien de pouvoir gérer toutes les capacités ikea llight sans devoir passer par alexa pour atteindre les groupes / scenes etc.
Exemple de commande pour un fade de 30 secondes vers zero d'un groupe 131074 de deux lampes :
coap-client -m put -u "ffe3764545454*******b" -k "9Joy5664*******po" "coaps://192.168.0.36:5684/15004/131074" -e '{ "5712": 300, "5851": 0}'
C'est tiré de deux autres git/hub lab :
https://gitlab.com/minimaltoo/tradfri-bash
Et encore merci pour Jeedom :-)
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
